FőDudu
válasz DigitXT #12905 üzenetére
Gumit megrendeltem (holnapra megerkezik), aki ajanlotta az fel is rakja mert epp o is most keszul cserelni a gumijait.
Elmondasa szerint 4 eros kez, par kabel kotegelo es 2 combosabb csavarhuzo kell hozza. Nem eloszor csereli a gumijait.
Remelem valoban nem egy maceras tortenet.
FőDudu
Drizzt01
válasz DigitXT #12987 üzenetére
[link] ez az aksi, amit mutatni próbáltam.
A roller egy future board V10 48V 1000W. Ezzel semmi gond. Már gondolkodtam a gázkar cserén egy ilyenre. [link] Csak nem tudom, hogy plug and play?https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Drizzt01
válasz DigitXT #12991 üzenetére
Igen ez az. A méretét nem is néztem.
A gázkarban nem tudsz segíteni? Mennyire ismered őket? Plug and play? Melyiket javaslod. Az is kézre esett, ami a MI3-on volt[ Szerkesztve ]
Casseius
válasz DigitXT #13010 üzenetére
Xiaomik és azok klónjai és hasonszőrűek nem nagyon szokták bírni, egyszerűen annyira gyenge az anyaghasználat, külföldi csoportok ezekkel vannak tele, na meg a túltöltéses szisztémán, de mivel alig se tölt vissza szerintem felesleges bent hagyni a kockázatot, 0,5%-ért 10-20 km-eres távon?
Don't Worry, Be Happy
Drizzt01
válasz DigitXT #13197 üzenetére
Ezeket is néztem. Agyalok, számolok, hogy melyikkel járok jobban. Sajnos itthon a kész akuknak heroin ára van. Nem tudom mennyire releváns az aliról rendelt kész akku, ha samsung cellás elvileg. Azért rendeltem EU-n belülről cellát is, hogy viszonyitani tudjak.
Drizzt01
válasz DigitXT #13260 üzenetére
Azért kérdeztem, mert készítésre kaptam 2 árajánlatot. Az egyik 286e, a másik 168+bms. A másodikat érzem valahogy reálisnak. Ebben Te is megerősítettél. Mindkettő 18650 cellából lenne. Méretileg elfér a taposóba, mert 55x13cm, ezt meg is adtam nekik.
saril
válasz DigitXT #13731 üzenetére
Jól néz ki!
Bár én nem sajnálom a ponthegesztést, én minimum 4 vagy inkább 6 olykor 8 hegesztés/cella oldala csinálom, tehát cellánként minimum 8 de van hogy 12-16 ponthegesztés kettővel sosem csinálnám!, minél nagyobb legyen a kontaktus, amúgy nem írtam nagy mesternek magam, de úgy tudtam hogy kapacitása a kondenzátoroknak van, nem?Akkupakkok készítését, javítását, szerszámgépek, rollerek, kerékpárok akkufelújítását vállalom. Eladóak 18650 Cellák!
válasz DigitXT #13741 üzenetére
Köszi a választ.
Semennyire se ismerem ezeket a motorokat, csak amiket rolleres topicokban olvasok róluk.
Elgondolkodtató, az 500W-os motorról amit írtál, mert mintha alkatrészként láttam volna már 10"-os motort 500W-ost Segwayhez, de 350W-os 10"-ost még nem.[ Szerkesztve ]
Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
Casseius
válasz DigitXT #13756 üzenetére
Bocs 300asról volt rosszul emlékeztem, (ha magas felbontás kell átküldöm csak nem akartam egyenként ennyi képet berakni ide:
Jobbról Ballra, 300w pro, 500w monorim, 1000w wheelway
Tech adatok:Stator diameter: 300w 10cm 500w 11cm 1000w 10,5cm
Wire thickness: 300w 0.5mm 500w 0.7mm 1000w 1mm
Magnet thickness: 300w 3cm 500w 2.7cm 1000w 3,6cm[ Szerkesztve ]
Casseius
válasz DigitXT #13816 üzenetére
"500W-os motor az megy 45-50km/h sebességgel is akár"
Én nem látok sima-liba részt, 45-el már a 300W-os stock motorom is ment simán hosszútávon megfelelő aksival, ahogy 500as is simán mehet és tarthat gond nélkül 45-50et, tehát a motor W- száma nem egyenesen arányos a végsebességgel, és ezért is idióta s szabályozás ha W alapján lesz
És ez nem tévhit egy picit sem[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz DigitXT #13828 üzenetére
Egy gyalogos tempója cirka 4Km/h. Én a piacról hazafelé, hátizsákkal cirka 120Kg lehetek. A G30 12-15Km/h -val felvisz a Széna térről, a Kissvábhegy tetejére. Gyári állapotában is tökéletesen használható arra, amire kitalálták. Eszem ágában nincs a menetteljesítményét növelni.
Egyébként a németek a rollernél a 20 -hoz nem a bringa tempóját veszik alapul, hanem a futó emberét.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Kerékpársportok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
