st6969
Segway Ninebot D28 rollert használ a lányom. 2 gondom van vele:
1. előjött ez a brutális nyikorgás. Régebben mintha olvastam volna, hogy lehet kapni valami alátét szerűséget az összecsukó szerkezet köré?! Van erről valakinek bővebb információja?
2. A másik a hatótáv. Szerintem rendkívül alacsony. D fokozatban használja a lányom (aki mellesleg 40kg), és kb. 10km után már kéri a töltőt (teljesen sík terep). Összesen nincs benne 80km se az applikáció szerint. Le tudom azt valahogy ellenőrizni, hogy van-e bármi gond az akksival (anélkül, hogy szétszedném...ugyanis nem szerelhető, amit egy másik példányon sajnos már sikerült megtapasztalni)? Applikációban van egy battery maintenance gomb, de hiába nyomok rá, nem csinál semmit.
Egyáltalán, hogyan tudom azt megnézni, hogy egy töltéssel pontosan mennyit megy? Minden alkalommal csatlakoztatni kell az applikációhoz?
Köszönök minden segítséget
st6969
Thunderzolee
#27081
Emelkedőn még nem próbáltam, ez az alföldi rész olyan sík, mint az asztal lapja. De elképzelhető, hogy valóban ott lesz különbség. De a manualban elejthetnének ezzel kapcsolatban legalább egy fél mondatot.
Igen, D-ben is 25 a vége. -
st6969
Dr. Szilikát
#27067
Köszi, de ez csak megerősíti, amit írtam: a D és az S ugyanaz (nem csak végsebességben, hanem gyorsulás érzetre is). Akkor mi értelme az S-nek, ezt továbbra sem értem?
st6969
PociAti
#27059
Volt egy ilyen sejtésem valahol...Köszönöm, hogy utána néztél. Tudomásul vettem, marad így
#27061 DigitXT
Én pl. azért szerettem volna, mert a lányomnak adtam a gépet, és a biztonsága érdekében korlátoznám. Menet közben jelentősnek tűnik ez a különbség is. Amíg nagyobb rutint nem szerez, addig nyugodtabb lettem volna a max. 20km/h-val. -
st6969
Sajnos nem jártam sikerrel. Az M365 tools volt az egyetlen, ahol találtam max. sebesség csúszkákat, viszont hiába állítottam át, nem volt hatással a valóságban (nem volt semmilyen save vagy done gomb, amivel nyugtázhattam volna a beállított sebességet).
A ScooterHacking utility-ben a Config fül inaktív volt. Youtube szerint ott vannak a csúszkák, de a program hiányolta valami SHFW fájlt, amiről fogalmam sincs, hogy mi
XiaoFlasher-ben rögtön kér egy zip fájlt, hogy feltöltse, de ahogy említettem, FW-be nem akarok belenyúlni, mert nem akarom téglázni, nem is értek hozzá, szóval semennyi kockázatot nem tudok vállalni
Tavaly, amikor megvettem, indítás után rögtön frissítettem, szóval lehet, hogy az miatt nem engedi már. Viszont most is felkínált egy frissítést (miután a progikat végig próbálgattam, akkor vettem észre), és arra is rányomtam "automatikusan"...Szóval, ha létezne is olyan program, amivel lentebb tudnám venni, valószínűleg ezzel azt is elszúrtam
st6969
Ciccuka
#27036
15-öt megy eco módban. Az úgy jó is minimumnak, maxnak meg 20-at szeretnék.
Van még rajta egy D meg egy S (ez utóbbi lenne talán a "sport" mód, de az ég világon semmi különbség nincs a D-hez képest, nem gyorsul jobban, még akkor sem, ha 30kg-s a pilóta, a D-nek és S-nek is 25km/h a végsebessége). -
st6969
Thunderzolee
#27027
+PociAti
Köszönöm. De bíztam benne, hogy hátha van olyan megoldás, hogy felmásolok egy "fájlt", és máris 20km/h lesz a max, és ha meggondolom magam, akkor csak felmásolom az eredetit, és újra 25km/h.
Szervizbe nem akarom vinni emiatt, és ha a visszaállítás csak egy kicsit is kockázatos, akkor véletlenül sem kísérleteznék vele.
Köszönöm, hogy foglalkoztatok vele
st6969
két kérdésem lenne:
1. Segway Ninebot D28E rollernél létezik-e valami könnyen felrakható fw, amivel a sebességet lehet maximalizálni 20km/h-ban?
2. Mennyit érhet egy ilyen roller, teljesen újszerű, kijelző is fóliás, talán össz. 200km sincs benne (ezt hogy lehet pontosan megnézni)? -
st6969
Thunderzolee
#22668
a szaki mondta, hogy 10 cellából 5 kuka. Nem éri meg javítani (ezt írta is valamelyik fórumtárs). Újra kell építeni
Az fél roller ára.
Jövök hamarosan a teljes sztorival... -
st6969
ginola
#22451
Szia,
mivel esetemben friss az "élmény", így én óvatosan közelíteném meg a témát. Nem akarok általánosítani kínai webshopokkal (tényleg nem, eddig is vásároltam ott és a jövőben is fogok), de nem baj, ha tudod, hogy van ilyen eset is, mint az enyém. A rendeléssel, vásárlással persze, hogy nem lesz gond, előre fizetsz, küldik a cuccot. Ha nem esel bele abba az alacsony %-ba, akik valamilyen hibás terméket kapnak, akkor öröm van és boldogság, hiszen 50ezerrel olcsóbban megkaptad, mint itthon. És itt vége is a történetnek, mindenki nyert.
A baj akkor van, ha baj van (gyári hiba, sérülés, bármi...). Ott hirtelen "eltűnik" a support, vagyis megmarad, de elindul a "dear friend" meg a "thank you for your patient", irreleváns, időhúzó válaszokat kapsz (jó esetben naponta egyet, akár hetekig, játszák a hülyét, stb.). Ha nem paypal-lel fizettél, akkor ennek a szálnak könnyen lehet vége úgy, hogy vesztettél.
Ha paypal-lel fizettél, akkor lehet reménykedni, ott van vásárló védelem (nekem valószínűleg ez volt a szerencsém, így úgy néz ki, hogy esetemben lesz kártalanítás). Ha bizonyítottan rossz árut kaptál (videózz, fotózz csomag bontáskor), akkor nagy eséllyel visszakaphatod a pénzed. Nem biztos, hogy ezt akartad, mert jóval olcsóbban vásároltál kintről, tehát jobban szeretted volna az árut, de legalább nem buktad el.
Nekem a nagy kérdés itt - és ezért is reagáltam a hsz-edre -, hogy egy ajándék esetén szeretnéd-e ezt megkockáztatni (én ajándékba szántam a rollert a 12 éves lányomnak, és nem volt jó érzés látni ahogy kibontás után, csillogó szemekkel próbálná ki, de nem indul...majd később áll a darabokra szedett rollere mellett, és a harmadik napra kiderül, hogy ez itthoni körülmények között, általam javíthatatlan). -
st6969
Thunderzolee
#22329
Szuper! Nagyon köszönöm a tippet
Már veszem is fel vele a kapcsolatot
st6969
Erre is gondoltam, de mi van, ha nem csak az akksi xar? Ráköltök még 40-et, és még mindig nincs rollerem...50-80eFt + munkadíj az biztos lenne vagy 100eFt. Én meg 95-ért vettem az egészet...Ha 20-30ezerből nem tudom megcsináltatni, akkor nem foglalkozok vele.
Nyilván, ha kártalanít az eladó (talán van rá esély, most úgy tűnik), akkor legrosszabb esetben megint szétszedem, kiméregetem a cellákat és/vagy megkeresem a repedést, ha megvan a hiba, 3D nyomtatok egy új akksiházat (vízhatlanná nem tudom, hogy teszem). Ha nem találom meg a hibát, akkor meg megy az elektronikai hulladéktelepre. -
st6969
Elnézést, csak azért írom mégegyszer, mert hátha valakinek elkerülte a figyelmét az OFF miatt.
Volna valakinek esetleg ideje/tudása/kedve/eszköze megjavítani egy 7650mAh-s Ninebot D28E akksit? A részleteket megbeszélnénk privátban.
Ha nincs ilyen, akkor tudnátok ajánlani szakszervizt (legjobb lenne Szeged környékén, de ha Budapest, hát akkor odamegyek)?
Köszönöm
(A Geekbuyinggal még folyamatban van a vita) -
st6969
PociAti
#22244
Valóban megfordult a fejemben, hogy selejt szériát is eladnak valamennyi %-ban, abból ha páran elfogadják, hogy maguk intézzék a javítást, már jól járt a cég.
Van ennek többféle formája: pl. az eladó feltesz egy online piactérre egy kis értékű dolgot, irreálisan alacsony áron. Mondjuk egy pólót 1$-ért. 1000 ember megrendeli, de senki nem kap semmit. Az emberek nagy része legyint, 1$ veszteség belefér, többe kerül az ideje, hogy megreklamálja. 10%-a megreklamálja, vissza is kapja az 1$-t. Mindenki örül. Az eladó keresett így is 900$-t. De legyen 50%-a reklamáló, akkor is megvan 500$.
Bízom a Paypal-ban (Geekbuyingban kevésbé). Az viszont egyértelműen beigazolódott, hogy nagyértékű cuccot csakis itthonról, megfelelő háttérrel rendelkező cégtől, még ha drágább is.
Köszönöm a támogatásod
st6969
Peaceliker
#22236
st6969
PociAti
#22232
Per pillanat ott tartunk, miután megírták, hogy menjek a Ninebot céghez, visszakérdeztem, hogy ki fogja viselni annak a költségét? Válasz nem érkezett.
Utána hogy chaten is jeleztem, hogy elfogadhatatlan ez a support, legyenek szívesek cselekedni.
Válasz: forduljak az after-sales csoporthoz.
Én: velük nem jutottam semmire, van nyitott ticketem, de nem vagyok megelégedve a supporttal.
Válasz: OK, akkor szól nekik, hogy válaszoljanak
Én: válasz van, megfelelő support nincs!!!
Válasz: OK, holnap válaszolni fognak.
Időhúzás, mellébeszélés. Ezt még megvárom, utána paypal-hoz fordulok, nem tudom, mit reméljek.
Azzal eddig is tisztában voltam, hogy ha Kínából rendelek valamit, akkor a garancia nem létezik, bármit mondanak. Ezt kockázatnak tekintem az alacsonyabb árért cserébe. De arra nem számítottam, hogy eleve hibásat küldenek. Bicskanyitogató, hogy visszaküldési/visszacserélési/visszafizetési biztosítást is fizettem. Az is mekkora lehúzás.Ha csak irónikusan értetted, hogy számoljak be a fejleményekről, akkor elnézést, töröltethetem a hsz-t, ha nem fér meg
Ellenben, ha bárminek is utánanézel, ami segíthet, azt hálásan köszönöm (nekem guglira erre az alaplapra nulla találatot dobott, nem sok reményem van
)Arra az esetre, ha nem jutnék előrébb: volna valaki, aki megnézné, és újraépítené ezt az akkupakkot (kérem, jelezzen privátban a részletek miatt)?
st6969
Geekbuying update: nos, a válasz, hogy nagyon sajnálják az esetet, de forduljak a Ninebot céghez. Köszönjük a megértését.
Úgyhogy, mindenki csak óvatosan. Nem létezik garancia. Paypal még az utolsó esélyem, hátha visszakapom a pénzt. Nem egyik napról a másikra élek, de 100eFt szabad szemmel is jól látszik, és hiányzik. -
st6969
PociAti
#22210
Rendeléskor volt 2 biztosítás: 7$ - szállítás biztosítés, ill. 5$ - visszaküldés EU raktárba csere, javítás vagy refund miatt. Mindkettőt bejelöltem, kifizettem.
Értem, hogy nagy összeg, fizessék ki, ha kell nekik vissza. Xart küldtek, aztán hogy én javítsam meg, szétszedettek velem egy szétszedhetetlen akksit, gondolom volt egy általános leírásuk, hát az erre a rollerre nem jó...ráment x órám, meg még egyszer annyi rámegy. Össze kell majd taknyolni (még ha jó is lesz, bár egyelőre nem úgy néz ki), ami minden, csak nem új, amiért fizettem...talán vízhatlan sem lesz, hiszen ez most részben egy merev műanyag doboz csavarok nélkül
22211 polo493
Ez a következő, megyek, levágom az elejét. Csak meg akartam várni, hogy válaszoljanak (reggel szoktak), de eddig semmi.
st6969
polo493
#22203
Egyelőre elküldtem nekik az 1V-os mérést, illetve kértem cserét, meglátjuk, mit reagálnak.
Holnap levágom a műanyagot "ennek már úgyis mindegy" alapon, ahogy írtad, és megkeresem a mikrokapcsolót. Használt biztos nem, minden része tip-top, karcmentes, fóliázott. Inkább gyári hibás.
Nagyon köszönöm eddig is a segítséged
st6969
polo493
#22172
Nagyon el vagyok keseredve
Nagy nehezen szétszedtem (teljesen máshogy kell, ahogy írják...hátsó kereket is ki kell szedni). Kész csoda, ha össze fogom tudni rakni.
Kivettem az akksit, nem bontható, teljesen körbe van öntve műanyaggal. Konkrétan szét kellett vágni (nem, nem csak "finoman felhúzni a fóliát", ahogy írták), hogy valamennyire lehessen látni a nyákot (gondolom, az lehet a bms?). Na, ezen semmi reset gomb, és semmi led nem villog, vak sötétben is megnéztem. Ha ennél jobban le akarnám bontani az akksi elejét, konkrétan a műanyag házat kellene szétvágni, de akkor már szigetelőszalaggal sem biztos, hogy össze lehetne rakni.
Az is vicc, hogy ilyen típusú akksiról semmilyen videót nem találok a neten.
Van még valakinek valami ötlete? -
st6969
polo493
#22147
Vagy valamit nagyon elnéztem, vagy ennek az akksinak a feszültséve ~ 1V ??? Vagyis kompletten döglött??? Amikor rádugom, kb. 5,5V-tól kezdd el visszaszámolni, és 1,028V körül áll meg.
Nincs gyártási dátum a dobozon (lefotóztam, mi van rajta, de az szerintem nem dátum).
Van értelme tovább menni, szedjem ki az akksit?! Ha innen nem lehet életre kelteni, akkor nem barkácsolnék vele tovább, nem nagyon van erre időm...
Az én gyanúm, hogy ez valahol zárlatos... -
st6969
st6969
#22087
Geekbuying válasza:
"Thank you for your reply.
Sorry for the inconvenience.
Scooter battery loss activation method:
1. Open the 17 screws on the bottom plate with the star-shaped rice hexagon;
2. Remove the four hex socket screws, control panel, three wires and taillight wires from the battery;
3. Gently scrape a small film on the lower left side of the battery, try the reset button on the control board (small), if the indicator turns blue, the repair is complete;
4. If the red light still flashes several times, you need to charge the battery directly. I cut the original charging cable and plug it directly into the two thick holes, non-professionals do not recommend this method (you need to use a multimeter to measure the voltage), if there is no multimeter, you can recharge it for 1-2 minutes until the battery light flashes blue, and the repair is complete.
If you can't do it, we suggest going to the repair shop to activate the battery, the battery should be starving.
Thank you for your understanding.
Best regards,
Customer Service Dept.
Geekbuying"Ez komoly???
st6969
Peaceliker
#22086
Nekem is jobb lenne így, nem hiányzik a herce-hurca. PayPal-lal fizettem, ez talán némi védelmet jelent, így - egyelőre - nem aggódom, hogy anyagi kár érne, inkább az a gond, hogy már használatban lenne. Lányomnak lett volna meglepetés. Ott állt mellette és nézte, hogy mivel nem mehet...
st6969
Peaceliker
#22083
Sajnos lehet, hogy igazad van
Valószínűleg, visszaküldést fognak kérni, de meglátjuk. Majd megírom. -
st6969
st6969
#22076
Simán lehet, hogy a kis kínai valamelyik kábelt csak nem kötötte be az akksinál, vagy a kijelzőnél. Viszont szét nem szedhetem ezt megnézni, mert akkor ugrik a gari
De hiányzott ez, baromira nincs szerencsém az online rendelésekkel, ráadásul ekkora érték, és még külföld is
st6969
Megjött a D28e. Szerintem valami gond van vele. Nem kapcsol be, se rövid se hosszú nyomásra. Létezhet, hogy nullára merült? Felraktam tölteni, de semmi töltés animáció nincs (kellene bárminek világítani töltéskor a kujelzőn?).
A kormányt, ha fordítom, lehet érezni, hogy darabos, nem smooth... Mint amikor a kerékpár kónusz nagyon meg van húzva. Másnak is ilyen? -
st6969
Ha már gumi: D28e-nél szintén problémaforrás a külső-belső gumi dörzsölődés? 70kg alatt mennyire érdemes fújni? (van egy Parkside akksis kompresszorom, az mutatja a bar-t (remélem, ez jó, nem kell beruházni külön Xiaomi komresszorra???)
st6969
PociAti
#21969
"a közelmúltban a geekbuying-on történt kiárusítás volt az egyik legjobb ajánlat. Részletek a napidroidon: Ninebot D18E kb. 100k Ft, Ninebot D28E 105k Ft, a Ninebot D38E pedig 132k Ft."
Egy hete rendeltem D28E-t, 3-10 munkanapos szállítást ígértek. Bár még akár meg is lehet az ígért határidő, de még "unshipped" állapotban van. Nem kapkodják el. A kupon mellett a paypal fizetés további kedvezményt vont le, meg még új reg. coin miatt is -5$...Így 100 alatt megvolt úgy is, hogy minden insurance-t is fizettem
Remélem, nem ezek miatt szívatnak és egyszer méltóztatnak feladni. Tegnap udvariasan érdeklődtem, azt hazudták, hogy tegnap el is indítják. Reggel néztem, nem így lett... -
st6969
torogyuri
#21921
Segway D28 rollerem lesz nekem is hamarosan. Volna esetleg pár hasznos tipped (vagy bárkinek), hogy milyen kiegészítőket és honnan érdemes beszerezni hozzá? Pl. kormányoszlopra táska, ill. valamilyen zár, ha pl. bolt előtt kint hagyom...ilyesmikre gondolok.
Bármilyen hasznos tippet szívesen fogadok
Egyéb:
A belsőgumi cseréje mennyire macerás? Xiaomiknál úgy hallottam, elég horror, de ennél a Ninebotnál megugorható? Kerékpáron gond nélkül cserélek.
Kérdés, hogy tömlő nélküli zselés külső erre tehető? -
st6969
Pancsermeste
#21867
"Bár, ahogy olvasom, lehetséges, hogy nem sokáig tudná már használni legálisan jogsi nélkül...
Miért? Hol olvasol ilyet? Kijött valami konkrét rendelet, vagy ez még mindig az az ijesztgetés, ami évek óta megy mindenféle portálon? -
st6969
Thunderzolee
#21816
Rendben, értem, csak kicsit megtévesztett a helyeslő smiley a "nem zselés gumi" megjegyzésed után, ezért kérdeztem
Ellenben, ezúton is köszönöm a kiárusításos post-ot, először rá sem akartam kattintani a linkre, mondván, hogy ez úgyis az msstore 150ezres ajánlata lesz, amit előző nap majdnem megrendeltem, mivel ennél olcsóbb ez úgyse lesz. Erre 100 alatt behúztam
Köszi, hogy ennyit megspóroltál nekem
Egyébként, ha a D28 tömlős gumikkal gyakori lenne a defekt, cserélhető olyan zselésre, mint ami az F sorozaton van? Kompatibilis, kapható külön (érdemes egyáltalán ezen filózni)? Hetente 3-4 alkalommal lesz használva, alföldi kisvárosban, sík terepen, alkalmanként max 5-6km (kivéve kirándulásokon, ill. nyaraláskor jön velünk, ott igény szerint...) -
st6969
Thunderzolee
#21793
"nem zselés kerekekkel.
"Vagyis a tömlős kerék jobb, mint a zselés? A D28 a D38-tól csak az egy töltéssel megtehető km-ekben tér el, minden másban ugyanaz?
st6969
Thunderzolee
#18696
"Miért kell amúgy 10"-os?
Nem lebeszélni akarlak róla, csak gyerekeknek inkább Essentialt szoktak venni"
2 dolog miatt: az úthibákat talán jobban tolerálja (biztonságosabbnak gondolnám), meg én is használnám olykor
, nem baj, ha van benne egy kis tartalék... -
st6969
DigitXT
#18685
Köszönöm szépen a részletes választ!
12 éves lányom szeretne ilyet (vidéki kisvárosban, sík terepen használná), de vannak ellenérzéseim. Ami biztos, ha lesz is neki, kizárólag 10"-os kerékkel. Én az F30-at gondolnám egy megfelelő középútnak. Az utak állapota olyan, amilyen itt, legfőképp a biztonságos közlekedés miatt aggódok. Kerékpárút elvétve előfordul, de inkább csak a központban. A másik, meg hogy mit csinál vele, ha megérkezik valahova? Még ha össze is csukja, egy ~15kg-s rollert nem nagyon fogja tudni pl. egy lépcsőn felcipelni egy vékony 32kg-s lány...
Az van még, hogy kint odazárja valamihez, de ha elered az eső...
Én legszívesebben még ~2 évet várnék ezzel. -
st6969
Thunderzolee
#18675
A Segway-eknél a tömlő nélküli gumik is levegővel felfújt gumik, vagy tömör gumik? Tehát pl. a D sorozatnál defekt lehetséges? Az F sorozatnál látom, hogy "zseléréteges defekttűrő" gumik vannak, abban akkor nincs levegő sem? Vagy hogy van ez?
Köszi -
st6969
#16040
"Ha van app, talán ott van ügyfélszolgálat benne esetleg nem?"
Hát ez az, nincs. Van pár gyakori kérdés-válasz, ha nagy aggodalmadban egy idegen város kellős közepén van fél órád olvasgatni, akkor jó az is, persze. NEM tudod őket felhívni, de főleg nem magyarul.
"hogy ne jusson nagyon eszembe tőlük bérelni"
Én jó párszor béreltem már. Bérelj nyugodtan (tényleg). Amikor nincs gond, akkor minden sima, 5*. De ha felhívnád őket, mert valami gondod adódott, akkor...
st6969
Reggie0
#16033
Tényleg. Sokkal hatékonyabb az üzenetküldés. 14 nap múlva meg is jön a válasz. Ahelyett, hogy telefonon rögtön segítséget lehetne kapni
OMFG
De lényegében igazad van, ezt pont így látja a Lime is, akinek segítség kellene, az nem is fog ilyet vezetni, mert nem tud kérni. Ez szerintem is teljesen rendben van
Vagy nem sokat jársz az utakon, vagy akkora magasságú lóról nem nagyon látszik kik vezetnek járműveket a 21. században. -
st6969
Somatom
#16023
"A kölcsönzős cégnek biztos lehet szólni..."
Aha...Jártam egyszer úgy, hogy a lányommal Szegeden, csak a móka kedvéért bérelni szerettem volna egy Lime-ot (korábban Pesten már többször is mentünk vele, van élő regisztrációm, stb.). Ki is néztük a rollert. Egy forgalmas rész egyik oldalán volt, de mi a másik oldalán szerettük volna használni, ezért úgy döntöttem, hogy először áttolom, és majd ott indítom be (akár 5-6 perc is lehet, mire átjutok a túloldalra, így gondoltam azt nem fizetem ki 50Ft/perc áron, úgy, hogy közben gyakorlatilag állok). Gyorsan rájöttem, hogy ez rossz ötlet volt, ugyanis elkezdtem tolni feloldatlan állapotban, és a zebra közepén úgy befékezett, hogy alig bírtam átcibálni. Nyilván azt gondolta a rendszer, hogy lopni akarom. Mondom sebaj, még 10 méter, aztán feloldom. Így is történt, sikeresen feloldottam, megszűnt a blokkolás, el is indult a számláló. Igen ám, de a roller nem mozdult. Tolni lehetett, meg lábbal hajtani, befékezve nem volt már, de a motor nem ment. Akksi töltve volt, ezt jelezte. 5 percig szenvedtem vele sikertelenül, majd leállítottam a bérlést. Le is vonta az 500Ft-ot (250Ft feloldás + 5x50Ft). Semmi gond, mondom bejelentem, hogy probléma van. Itt döbbentem rá, hogy ügyfélszolgálat az nem létezik. Vagy negyed órát kerestem a neten, folyamatosan valami amerikai oldalra dobott. Szerencse, hogy tudok angolul, így azon az oldalon írtam is egy reklamációt, de nem voltam benne biztos, hogy az egyáltalán ugyanez a cég-e. Na mindegy, elengedtem a dolgot, átmentünk egy másik helyszínre, ott rollereztünk, nem volt gond.
Azt elismerem, hogy én voltam a hunyó, amiért többet tologattam üresben, mint amennyi szerintük normális. Ezt megtanultam. De hogy nincs egy élő ember, akivel magyarul tudnék beszélni, ha baj van?! Ez számomra hihetetlen (ez nem most volt, szóval azóta lehet, hogy ez változott). Joli néni hogy oldja meg, ha gondja van, honnan kér segítséget, akár csak az applikáció használatához?
Amúgy 2 hét elteltével visszajött az 500Ft-om egy bocsánatkérő levél kíséretében, de ez akkor is elég fura volt... -
st6969
nemes.alex14
#13637
"Csak ha itthon (miskolci vagyok) kedven támadna felmenni Lillafüredre hétvégén, az 10 km oda és 10 vissza."
Nagyon messze lakom onnan, és rég jártam arra, de nekem úgy rémlik, hogy arra azért komolyabb emelkedők is vannak, nem? (pl. ott a csónakázó tó környékén)
A másik, az én személyes hozzáállásom az akkumulátoros használati tárgyaknál (ami nem mondom, hogy követendő): én nem foglalkozok azzal, hogy most épp meleg az akksi, vagy hogy hogyan alakul a töltési ciklusok száma. Ha tölteni kell, akkor felrakom töltőre és kész. Ha majd elhasználódik az akkumulátor, akkor cserélem. -
st6969
wanted5
#10190
Én nem vagyok roller tulaj (még), de a saját véleményem, hogy télen száraz időben simán használnám, még ha az akksik nem is szeretik annyira a hideget. Ellenben a vizes, nyirkos, pocsolyás felület szerintem felejtős: tiszta mocsok lesz az alváz, kínai cuccoknál a vízhatlanság sem garantált, meg még lehet, hogy te magad is tiszta szutyok leszel, ha a sárvédő nem vagy csak részben látja el a feladatát (sima, nem elektromos Aldis alu roller pl. simán felhordja a szutykot, pedig van hátsó sárvédő...)
st6969
mrrr74
#10185
Köszönöm szépen a felajánlást a próbára
De sajnos nem tudok élni, vele, 150km-re lakom
#10183 PociAti
A hegesztéseket én is néztem, az tényleg nem túl bizalom gerjesztő, meg a youtube-os videókon látható hibák sem...de a 65ezres vételár viszont csábító. A lányommal ketten 100kg-t nyomunk, így még ha egyszerre nem is, külön-külön tudnánk használni."Nem gurulnék oda vele a haverjaimhoz hogy nézzétek mit vettem!"
Ebből már rég kinőttem, eszembe se jut ilyesmi
Meglátjuk... -
st6969
XboxGamePass
#10026
st6969
anderledani
#10021
Én a SZÉP kártyás fizetési lehetőségre tippelnék.
Én fontolgatom...Nálam pl. évek óta le nem utazott szállás zsebben van keret, ami le fog járni. -
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
