KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
Chicago #39926 üzenetére
Ha a KODI az erősítőbe van dugva, akkor mindenképp allow passtrough, hogy az erősítő dolgozza fel a hangot. Ez után elvileg lényegtelen mit állítasz be audio csatornának, de állítsd a legnagyobbat amit támogat az erősítőd.
Az erősítőn a hangmód preferencia kérdése. A movie-val biztosan nem lőhetsz mellé.
Film közben az audio menüs passtrough ugyan az, csak ez arra egy videóra fog érvényesülni. -
Az újszülöttek már nem töltenek le mindenféle .exe-ket különböző oldalakról (honnan is tudnák mit honnan kéne letölteni, nem ehhez szoktak), hanem mindent egy helyről szereznek be. A Windows-nak is van "App Store"-ja, amit úgy hívnak Microsoft Store. Ott ugyan úgy mindent egy helyről tudsz telepíteni.
Az mitől lehet, hogy egyik pillanatról a másikra 4K filmek lejátszására eldobja a felbontást a TV, és azt mondja nincs forrás. Ugyebár ilyenkor Kodi 1080p-ről arra a felbontásra vált képfrissítésre vált, ami a videóhoz passzol.
A megoldás az lett, hogy be kellett kapcsolnom CoreELEC-ben a 4:2:2 subsampling-ot. Eddig e nélkül tökéletesen működött mindig.
A HDMI kábel biztosan jó. Ugyan ez volt akkor is, amikor még működött.
Próbáltam whitelist-elni a felbontásokat, de a bekapcsolt és kikapcsolt 4:2:2-es subsampling-el a log ugyan azt mutatja. Nem látszik hiba. Mindkét esetben 3840x2160@23.98-ba akart váltani. Ez végül 24Hz-ként látszik a Player process info-ban, de csak 4:2:2-vel, mert különben nem tud erre a felbontásra váltani.Az tény, hogy a Player process info azt mondja, hogy:
Pixel format: 12-bit, YUV422Eszközök:
Odroid N2+, Yamaha RX-4VA, Samsung Q90T, CoreELEC 9.2.7 -
Én azt vettem észre, hogy a Super Subtitles csak sorozatokhoz talál feliratokat, filmek esetén hibát dob.
OpenSubtitles kiegészítőt raktam még fel, ez regisztráció után rendben működik filmhez és sorozatokhoz is.
Beállítottam, hogy sorozatokhoz a Super Subtitles legyen az alapértelmezett kereső, míg a filmekhez az OpenSubtitles. De persze ha kell, át tudok váltani a másikra. Csak egy kis kényelem. -
Raspberry Pi 4, LibreELEC, Kodi 18.9
Ha házimozi erősítőn keresztül vezetem, akkor nem ismeri fel jól a támogatott felbontásokat. Hiába állítok be bármit is manuálisan a config.txt-be.
Mindez hogyha TV-n keresztül dugom közvetlenül, akkor tökéletesen megy a 4K 60HzAz erősítő: Yamaha RX-V4A
4K 120 Hz-et támogat.
Az erősítőből HDMI 2.1-es kábel megy a TV-be, és a Raspberry-ből jövő kábel is támogat 4K-t, mert azt használom amikor közvetlenül a TV-be dugom.2021-02-07 21:53:38.848 T:3011244048 NOTICE: Found resolution 1024x768 with 1024x768 @ 60.000000 Hz
2021-02-07 21:53:38.849 T:3011244048 NOTICE: Found resolution 800x600 with 800x600 @ 60.000000 Hz
2021-02-07 21:53:38.849 T:3011244048 NOTICE: Found resolution 800x600 with 800x600 @ 56.000000 Hz
2021-02-07 21:53:38.849 T:3011244048 NOTICE: Found resolution 848x480 with 848x480 @ 60.000000 Hz
2021-02-07 21:53:38.849 T:3011244048 NOTICE: Found resolution 640x480 with 640x480 @ 60.000000 Hz
És ennyit lát az erősítőn át.
LibreELEC:~ # tvservice -s
state 0x6 [DVI CUSTOM RGB full 4:3], 1024x768 @ 60.00Hz, progressive
LibreELEC:~ # tvservice -p
Powering on HDMI with preferred settingsPróbáltam:
- hdmi_force_hotplug=1
- hdmi_group=1
- hdmi_mode=97Van valami ötletetek? Már nagyon sok mindent végig próbáltam, amit találtam, de semmi hasznuk
CirrMee #33139 üzenetére
Nincsen HDR LibreELEC / Kodi alatt.
Szoftveres előfeltételei vannak, amik még nem biztosítottak; 5.2-es Linux kernel.
Ezt minimum a Pi 4 és annál újabb Pi fogja támogatni.
Ez lesz a LibreELEC 10 és Kodi 19 egyik legnagyobb újdonsága.Ha kísérletező kedvű vagy, akkor már most is kipróbálhatod, mert van belőle tesztelhető változat, de ezek durván nem stabilak.
Lehet megvan a hiba oka.
512 MB GPU memóriát állítottom be a Pi 4-nek, és úgy tűnik ez sok volt.
Az alábbi hivatalos dokumentáció szerint 256GB a maximum ajánlott Pi 4 esetén:
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/memory.mdMióta beállítottam 256GB-ra, nem fagy a Kodi.
Raspberry Pi OS-en futtatott Kodi alatt bizonyos streamelt videók első másodpercénél lefagy teljesen, a log-ban ez látszik:
2021-01-08 16:23:11.207 T:2312945872 ERROR: CDVDAudio::AddPacketsRenderer - timeout adding data to renderer
2021-01-08 16:23:11.247 T:2296160464 DEBUG: CRBP::WaitVsync no vsync 2247/2248 display:10000070 delay:0
2021-01-08 16:23:13.016 T:2312945872 DEBUG: Previous line repeats 35 times.SSH-n elérem, de a reboot parancs nem indítja újra. Engem kidob, de marad a lefagyott képernyő a TV-n.
Raspberry Pi 4 4GB, Raspberry Pi OS, hivatalos repo-ból lévő Kodi (18.7, két verzióval régebbi, mint a legújabb), 512MB GPU memóriát adtam neki.
Külső HDD-n lévő 4K filmeket viszont gond nélkül lejátssza, csak a streamelt 720p/1080p videókkal van baja.Ha kikapcsolom a hardveres gyorsítást, akkor jó, viszont 100%-on pörög a CPU és még akkor is akad egy 1080p stream.
Átállítottam a hang kimenetet is Fixed-re, mert olvastam valahol, de ez sem segített.Valakinek tipp?
Ér valamilyen hátrány, ha Raspberry Pi OS alól használom a KODI-t? Tehát rendesen desktop-al használom, és elindítom a menüből, amikor szükségem van rá.
Azért nem LibreELEC-el használnám, mert más alkalmazások is kellenek, mint pl. Steam Link.
Így tudok váltani KODI és Steam Link között, amelyik épp kell.Vagy van-e erre valamilyen optimalizálási ajánlás? 4K-s filmeket tervezek nézni. Tudom, HDR-t nem támogat majd, vagy azt ne is KODI alól futtassam, hanem VLC esetleg megeszi?
4GB-os Raspberry Pi 4-m van.
kaszabzoli85 #28455 üzenetére
Lehet nem kell épp senkinek, nem?
Elementum alapbeállítása az, hogy a memóriába tölt be mindig annyit, amennyibe belefér, aztán folyamatosan törli azt, amit már lejátszott és tölti az új részeket a helyére. A végén pedig nem marad semmi. Ez az alapbeállítás.
Én Transmission-t használok, annak tök jó webes felülete van, be tudok állítani mindent, amit kell, aztán Kodi-n lejátszom a BluRay archívumom.
Elég kevés film 16:9-es arányú, mint a TV-d. A mozi sem ilyen arányú.
Mozis filmek általában 2.39:1, vagy 1.85:1 arányúak, melyek mind "szélesvásznabbak", mint a TV-d, ezért a fekete csík alul-fül, hogy kiférjen egészében.Kodi-ban van beállítás arra, hogy eltüntesse ezeket a blackbar-okat.
Vagy te annyira belenagyítasz a filmbe, hogy pont eltűnjön ez a fekete csík alul-fül. Ezt megteheted a TV-den keresztül és a Kodi-ban is.Mindkét opcióval levágsz a filmből és ezzel csorbul a vizuális élményed. Azaz kevesebbet látsz a filmből (akár néha fontos részletek is lemaradhatnak), és nem úgy, ahogy azt a rendező megkomponálta.
A logokban ez van:
2020-02-12 19:36:34.646 T:2875597680 DEBUG: FindMovie: Searching for 'Stranger Things S01' using The Movie Database scraper (path: '/storage/.kodi/addons/metadata.tvshows.themoviedb.org', content: 'tvshows', version: '3.4.2')
És valóban, erre keresve nincs találat:
https://www.themoviedb.org/search/tv?query=Stranger%20Things%20S01&language=hu-HUS01 nélkül meg megtalálja...
Esetleg valami jó alternatív TV Show scraper?
És mi a baj ezekkel az elnevezésekkel, amitől nem ismeri fel a KODI?
Azt írja failed to scan tvshow:TV Shows\Stranger.Things.S01.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E01.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E01.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD.mkv
TV Shows\Stranger.Things.S01.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E02.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E02.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD.mkv
TV Shows\Stranger.Things.S01.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E03.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E03.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD.mkv
TV Shows\Stranger.Things.S01.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E04.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E04.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD.mkv
TV Shows\Stranger.Things.S01.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E05.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E05.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD.mkv
TV Shows\Stranger.Things.S01.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E06.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E06.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD.mkv
TV Shows\Stranger.Things.S01.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E07.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E07.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD.mkv
TV Shows\Stranger.Things.S01.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E08.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD\Stranger.Things.S01E08.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD.mkv
(Van Netflix előfizetésem)
blakey #28252 üzenetére
Be van állítva; eredeti képarány.
A 3840x2160 != 4096x2160, és még pixelenként kell tologatni a sarkokat, mint egy régi CRT-monitoron
És állítgatni a zoom amount-ot.
30 Hz 60 Hz helyett (ez még so-so), vissza nem állítható alapértelmezett kalibrálási beállítások...LibreELEC-et használok. Várom már nagyon az új verziót.
Vagy CoreELEC jobb lenne Raspberry Pi 4-hez?[ Szerkesztve ]
Miért nem találja el a KODI a TV-m (LG 49UK7550MLA) felbontását?
Ez egy 4K-s TV, 3840x2160-as felbontással, de 4096x2160-ra áll be alapértelmezetten.
Ha viszont manuálisan választom ki a TV helyes felbontását, akkor eléggé elcsúszik: -2% zoom kell, illetve a videó lejátszásnál is állítanom kell a zoom-on 0.98-ra, hogy ne vágjon a filmből.
Ráadásul ha nézem a kalibrálási opciót, akkor a sarkok is full el vannak tolódva. Most ezt tényleg manuálisan kéne beigazítani? De akkor melyik felbontásból induljak ki?
Az alapértelmezetten kiválasztott 4096x2160-as felbontáson nem kell szöszölni az interface és a video zoom-jával, de ez nyilván nem a helyes felbontás. Bár esetben is eléggé kilógnak a nyilak a kalibrálásnál...
Ha visszaállítom default-ra, akkor is megjegyzi a kalibrálási beállításokat, és hiába szerkesztem a guisettings.xml-t.Illetve miért csak 30 Hz-et tudom kiválasztani, mikor a TV elvileg 50/60 Hz-es.
Raspberry Pi 4
Valami gond van az MSREPO-ban lévő Super Subtitles (feliratok.info) csomaggal:
2020-01-12 19:36:16.530 T:1807721344 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.KeyError'>
Error Contents: 'episode'
Traceback (most recent call last):
File "/storage/.kodi/addons/service.subtitles.supersubtitles/service.py", line 526, in <module>
if item['episode'].lower().find("s") > -1:
KeyError: 'episode'
-->End of Python script error report<--
2020-01-12 19:36:16.609 T:1519747968 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://service.subtitles.supersubtitles/?action=search&languages=English&preferredlanguage=English
2020-01-12 19:36:16.753 T:1408230272 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
repository.movieshark-2.7.1.zip-et raktam fel.
És ha már írok, akkor szeretném felhívni a figyelmet rá, hogy a Transmission verziószáma nem megfelelő. Tudom, hogy a Thoradia-ból lett kivéve, de ott szerepel még egy 0 is benne; jelenleg ott 9.2.0.20, van viszont az MSREPO-ban 9.2.18-ként került be egy korábbi változat.
És e miatt azt jelzi, hogy van újabb verzió belőle, ha egyszerre fent van a Thoradia és az MSREPO repo. A helyes verziószám az MSREPO-ban a 9.2.0.18 lenne.Más alternatíva feliratokra:
Regisztrációt nem megkövetelő hivatalos OpenSubtitles verzió, ha valakit érdekel:
OpenSubtitles.org by OpenSubtitles KODI add-on
- Futás, futópályák
- Projektor topic
- Milyen videókártyát?
- Ukrajnai háború
- Tudományos Pandémia Klub
- Visszafogott árazású, 300 Hz-es monitor az AOC gondozásában
- Házi hangfal építés
- Házimozi belépő szinten
Cég: Marketing Budget
