KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
CirrMee
blakey #46924 üzenetére
Gondolom a HDR10/DV-hez "kéri az adományt".
Felbontás körhöz kéri a beállítások részlegnél, az általad említetteket szabadon engedi kapcsolgatni.
Menni megy az addon, de nálam 4k filmeknél, 4k minőségben bosszantóan sok képhibával, élvezhetetlen az egész. Az ilyen filmet 4k alá váltva viszont megszűnik a képi hiba. Mondjuk nem teljesen értem a dolgot, mert mint ha azt "ígérték volna", hogy a kedvezményeseknek a váltás után nem lesz 4k, csak FHD.
CirrMee
masvilagx3 #46037 üzenetére
Integrált GPU / Windows / Kodi fronton anno sokat szopatott a hozzá tartozó driver (pláne, ha a windows önhatalmúan cserélte).
CirrMee
Droidos Kodi (Nexus) alatt Netflix MSLError hibaüzenettel leáll. Pontosabban: login megvan, a filmet nem hajlandó indítani, hanem helyette egy hibaablakod dob fel. Tud valaki megoldást?
CirrMee
Kérdés azokhoz, akik Amber skint használnak: hol a fenébe lehet beállítani felirathoz alapértelmezett beállítást (értsd: minden lejátszásnál kikapcsolt felirat kellene default)? Képi és hang beállításnál ott van, csak a feliratnál nem találom.
CirrMee
Fájörsztikk' best of lenne, ha nem kellene beszerezni mellé még pár apróságot.
Sajna az üzembiztos működéshez nem árt egy OTG Y/USB hub/LAN stick/pendrive négyes, mint azt az elmúlt hetekben én is megtapasztaltam. Pendrive a (szinte) nulla fedélzeti tár miatt, LAN stick a wifi hülyeségei miatt (lakótelep rulez), USB huba' az előző kettő miatt, OTG Y kábel meg az előző három beüzemeléséhez. Mondjuk onnantól ha ez így megvan, tényleg nincs rá panasz, esetleg max annyi, hogy VC1 esetén erős fejvakarás van... -
CirrMee
Fire 4k alatt nekiállt a Kodi olyat játszani, hogy filmnézés közben random leállítja a lejátszást. Tehát nem fagy ki, csak a Kodi kezdőképernyőre dobja vissza, mindenféle figyelmeztetés nélkül. Wifin csatlakozik, 5GHz sávon lóg, elvileg a tempó 100-150 körül van. V19.5 kezdte, most ma feltoltam a 20.1 -es verziót, de azzal is csinálja. Log fájlt megnéztem, hátha valami hasznosat találok, de idáig nem tudtam kiszúrni, mi baja lehet. Valaki tudna javasolni bármit is?
CirrMee
Ha van egy működő API-d felesleges másikat csinálni. Csak másold ki arról a gépről ahol működik.
...viszont nálam mégsem ez történik, ezért keresem a segítséget.
Mondjuk mappaszerkezetet nem tudom még annyira bolygatni, lévén Fire/droid alatt fut a Kodi (...de amlogic CE/windows alatt is így jártam). -
CirrMee
nfsu17 #42052 üzenetére
Miért nem azt használod akkor?
Használatban van. Csak ami üzemel, az más helyszínre került, a most helyébe lépővel meg küzdök. Korábban meg egy törpe pc lett amlogic boxra cserélve az egyik tévén, és nincs kedvem azért ott tartani (a már úgyis másra befogott), hogy legyen társasága az utódjának.
CirrMee
Youtube üzembe helyezéséről nem tud valaki valami irományt? Mármint ez az API baromkodás érdekelne. Anno évekkel ezelőtt, egy akkori leírással megcsináltam, akkor működött, de a két utolsó eszközöm már nem hajlandó az akkor lementett/beírt dolgokkal működni (miközben a régen üzembe helyezett példányok még most is mennek).
Bejelentkezésre hibát dob (login exception 401 invalid client), kereső meg a találat kipróbálására az API Key not valid hibát dobja.
CirrMee
Sweet Kodi addont sikerült valakinek működésre bírni? Belépés helyett valami Invalid_Credentials hibaüzenetet dob.
CirrMee
Próbálta itt valaki a V20 verziót Aeon Silvo Nox skinnel, Twitch addont indítva? Érdekelne, hogy csak nálam jelentkezik a hiba (még a lejátszás előtt valahol beáll/befagy), vagy a skin bugos.
CirrMee
CharlieDrop #40548 üzenetére
Kifizetem amit nézek, azon meg nem csodálkozok, hogy a reklámokért senki nem akar. Te azért csak tedd azt.
CirrMee
CharlieDrop #40546 üzenetére
A reklámokért meg fizess te, az is ennyike.
CirrMee
CharlieDrop #40543 üzenetére
Kevesebbet fizetek a hábéómakszért', oszt' se reklám, se kurmánypropaganda, se 'any*tokközt. Biztos eltartják őket a tudjukkik, meg a gonosz háttérhatalmak.
CirrMee
Kérdés Kodi zene lejátszással kapcsolatban : van valami mód arra, hogy listáról/mappából lejátszáskor hangerő korrekciót végezzen (normalizálás)?
CirrMee
HBO Max elindult, el is kezdtem betárazni az itthoni eszközökön. Aztán egyszer csak lerottyant, és azóta az összes eszközön ezt tolja:
HBO Max hiba
Nem sikerült lekérni a JSON adatokat.
Győződjön meg arról, hogy IP-címe engedélyezett (nincs földrajzilag blokkolva).Böngészőből elindulnak a filmek, de a két CE és Win11 alóli Kodi ugyanezt a hibaüzenetet dobálja. Valakinek valami tippje...?
CirrMee
Inkább van, de a nemrég mellékelt hibaüzenettel nem indul semmi. 1-2 hónappal ezelőtt volt ilyen, akkor két nappal később találtam egy másikat, azzal működött egy ideig - de most újra nem. Ha valamiről tudom, hogy létezik, célzottan keresem, akkor azt el lehet indítani, de így használhatatlan arra a célra, amire használni akarjuk.
CirrMee
Kodi/Netflix számára generált valaki az itt poszt tolók közül kulcsot (NFAuthenticationKey)? Droidos box nem fogadja el a belépési adatokat, hanem hibára fut helyette, kénytelen lennék ezzel a megoldással operálni, csak a nyelvi hiányosságok miatt nem sikerült még megoldást találnom.
CirrMee
HGO alatt a gyerekszekció elérhetetlen, minden más üzemel. A gyerek tartalmat azzal utasítja el (nem lép a kategóriába), hogy van új verzió, frissítsek rá, holott az utolsó (2.7.0) fut. Nálam van valami hiba?
CirrMee
Elméleti kérdés: 905 X3 +CE (ha FullHD tévé mellett üzemel) 4k HDR anyagot tud önerőből 1080p SDR módban tolni?
CirrMee
Digi Online a Matrix alatt felejtős, vagy van már valami kompatibilis verzió?
CirrMee
Jól láttam, S905X3 alá is van 19.0 Kodis Coreelec? Nem arról volt szó, hogy a 905 széria kimarad?
CirrMee
IMDB értékeket lehet valahogy frissíteni a médiatárban? Médiatár frissítéssel nem igazán tudok elérni semmit, mert ha jól láttam, az eredendően az új tartalmakra figyel csak.
CirrMee
Kérdés: csak a CE HDR képes, vagy a LE is?
CirrMee
kovbandi82 #32771 üzenetére
Régebbi LG tévéken távirányítón kapott SimpLink gombot, újabbaknál input gomb megnyom, és ott találod valahol. Nekem jobb alul jelzi (amikor input menüben vagyok), hogy zöld gombra tette a SimpLink -et.
CirrMee
Újra kérdésem lenne: HBO GO milyen addonnal használható, illetve merre található?
CirrMee
Sikerült beszerezni egy X96 Max+ gépegységet, és rövid úton fel is szórtam egy SD kártyás CE -t. Hála az égnek sikerült a távirányítóját és a VFD -t is életre kelteni, de akad problémám:
-Digi Online addon megtalálva, a csatornákat (URL) viszont nem nyitja,
-Digi Online Beta meg nem tudom, merre található,
-Filmek menü alatt meg olyan böszme elrendezést eszközöl, hogy nagyjából ABC sorrendben van a tartalom, de a Z után dobálja az ékezetes betűvel kezdődő címeket.
Tud valaki megoldást ezekre a problémákra? -
CirrMee
LG WebOS alá telepíthető Kodi?
CirrMee
DigiOnline addon két gépemen sem hajlandó működni. Van, akinél üzemel most is?
CirrMee
Amúgy mire való ez az inputstream adaptive addon?
CirrMee
Komplett belőtt médiatárat (azaz nem az állományokat) lehet valahogyan menteni újratelepítés végett?
CirrMee
Lenne egy vicces problémám, amire kérnék segítséget. Mivel nem nagyon beszélek angolul (német sem, stb), azt is megköszönném, ha valaki találna erre guglis találatokat.
Kodi egy ideje azt csinálja, hogy amint a kijelző lekapcsolásra kerül (képernyővédő, tehát nem gép lekapocsolás), visszakapcsoláskor csak egy teljesen fekete képernyő a jutalmam. A tévé érzékeli, hogy újra van jel a bemeneten, mert közli velem. Távirányítóra reagál, mert pl ha mappaszerkezetben hagytam, és a feketeség alatt belépek, akkor az később látható lesz. Az a később pedig azt jelenti, hogy ablakos módba kell váltani (hotkey), és ott már láthatóvá válik minden, majd teljes képre pakolva szintén. Kb így megy a következő kijelző lekapcsolásig, aztán újra feketeség a kijelző ébresztésekor.
Azt a részt nem kell boncolni, hogy a windows (10) az okozó: ki lett próbálva mind a Kodi, mind a Win10 saját megoldásával, de ugyanaz az eredmény. Viszont amint a Kodi kikerül a képből (értsd: win10 bekapcsolja a kijelző lekapcsolást, ha a Kodi nem megy a háttérben), a probléma nem lép fel.
Ezzel párhuzamosan megjelent egy olyan vicces dolog is, hogy "o" gomb megnyomásakor az info panelon mindenre 25Hz frissítést ír, nem érdekli, hogy a forrás mondjuk 23.976, vagy 60Hz -es.Bónusz trekk: valaki meg tudná mondani, hogy pl egy médiatárba fel nem vett, de betallózott mappából meg lehet e oldani (pl videoklipek, vagy rajzfilmek a gyereknek), hogy megszakítás nélkül legyenek lejátszva az állományok...?
CirrMee
Twitch és Digi addon ma nem hajlandó üzemelni - más is tapasztal ilyet, vagy nálam van valami gubanc...?
CirrMee
MikeRenton #25428 üzenetére
Nem tudom milyen jogharmonizációról van szó. Amit hozzá kellett az EU -s jogokhoz igazítani, az jelenleg is megvan, a többi meg tagállami hatáskör, lásd ezért van szinte minden tagországban másként szabályozva, ez ügyben meg nem történt semmi változás EU szinten.
CirrMee
CirrMee #24385 üzenetére
No, közben eszembe jutott egy korábbi, szintén ezzel a problémával foglalkozó hozzászólásom - illetve az arra érkezett reakciók.
Az egyik ilyen a gépteljesítményre vonatkozott, jelentem i7 @4.3GHz / RX480 gépemen szintén fent van a Kodi 18, ezen csak kísérletezésre van rendszeresítve (ne a HTPC példányán kelljen). Na ezen a gépen is olyan szépen "megugrik" rendszeresen, mint a másik két törpevason. Szóval tuti nem teljesítmény, tuti nem szétbarmolt rendszer, és azóta van, amióta a digionline alatt http helyett jött a https.
Viszont visszavonom azt a korábbi kijelentésemet, hogy a digionline honlap alatt jó - adásfüggően van amikor nem feltűnő (amikor nem nagyon van mozgás a képen), de a lényeg az, hogy sajna itt is sz*r. Szóval úgy tűnik a Diginél barmoltak el valamit, de csúnyán...
CirrMee
consono #24384 üzenetére
Ez nem amiatt van, hogy 60 Hz-en játszod le a filmet? A nem kadenciahelyes lejátszás miatt is szokott ugrani, "akadni" a lejátszás.
1.: beállítás szerint szinkron indításkor/leállításkor
2.: a büdös életben nem találkoztam még olyan kadencia problémával, ami akkor jön elő, amikor a szolgáltató a stream előtagokat http -ről https -re módosítja. Mondjuk lehet tanulnom kellene még, talán valamiről lemaradtam... -
CirrMee
No, Digi addonnal második nekifutás:
pár napja jeleztem itt, hogy furcsán akad (inkább "megugrik" ) a lejátszás a https -re átállás óta. Rendszer újrahúzva, Kodi 18.2 lehúzva, feltelepítve, múvishark feltolva, addon beüzemelve. Dettó ugrik szabályos időközönként - de legalább böngésző alól tökéletesen üzemel ugyanazon a gépen. -
CirrMee
A https -re átállás óta kissé akadósak a Digi online adásai a kiegészítőben, ez az addon hibája?
CirrMee
c:\Users\ felhasználói profilod neve \AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.digi.hu-online\
TotalCMD szerkesztője is okés, részemről notepad++ ment, annak van csere funkciója a szerkesztős opciók között - ott meg lehet adni, hogy mi helyett (http) mit pakoljon be (https), majd (összes) csere megnyomása.
CirrMee
Találkozott már valaki olyan problémával 18.x verzió alatt, hogy a streamek (youtube, twitch, más kiegészítők) pokolian lassan töltenek be? Másodpercekig nem csinál semmit, majd kínosan hosszú várakozás után áll neki a melónak. Valakinek tippje, hogy mit lehet ellene tenni...?
CirrMee
Kodi alatt miért van az, hogy az egyik tv kikapcsolása nem okoz gondot, a másik annál inkább (két külön gép, saját tv készülékkel)? Konkrétan a screensaver funkcióról lenne szó. A problémás tévé esetében a kijelző bekapcsolása után fekete képernyőt kapok, ablakosra váltva, majd visszaváltva lesz csak jó. Csinálja ezt egy évekkel ezelőtti VGA driverrel, a legújabbal ablakozás után sem lesz jó, csak egy összezavarodott valamit kapok helyette.
- Xbox Series X|S
- Képregény topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Jelszókezelők
- Portfolio Performance - befektetések nyomonkövetése
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- ASUS TUF Gaming F15 FX506 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - 1,5 év gari
- Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Minolta objektívek
- ThinkPad T14 Gen2i 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Silicon Power 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz SP032GBLFU320X02 RAM
- AKCIÓ! ASRock B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Fractal Design Nano S 600W
- AKCIÓ! ASUS PRO WS W790E-SAGE SE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple iPhone 12 Pro Max - Silver - Használt, megkímélt
- AKCIÓ! MSI B450M R5 4500 32GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
