felora:)
seduction3 #270 üzenetére
Manualt próbáltad átnézni?
felora:)
Onnan indultunk, hogy 30 fps 8 mp, ezt sikerült letornázni 25 fps -ra 8 mp -re. A hűtés itt lényegtelen. Mozgás érzékelés és vonal átlépés beállítva, folyamatos felvétel kell és megjelöli hol van mozgás vagy egyéb beállított interakció. Ennyi pénzért, amennyiért ezt a lapot kapni tökéletes. A raid0 pedig a minimum. Jelenleg 95-105 MB/s között lehet lementeni róla hálózaton, miközben folyamatosan ír és nincs szaggatás sehol.
Mi baj a debiannal?
felora:)
Javaslat, ha valaki erre akarja használni: 16db 8mp + 1db 2mp -es IP kamerát Debian alatt, Shinobival elég jól kezel a lap, ~90% -os CPU kihasználtság és kell neki a 16 gb ram. Ez fölött szerintem már gondjai lennének.
felora:)
hardware healten belül
én a Fan Cruise Control - "Thermal" -t használom.
Fan settings "50"
Fan min. limit "20"
Fan max. limit "100"Nekem így elég halk. Ezzel elvileg 50 foktól indul el istenesen a venti, minimum 20% -on pörgeti, maximum pedig 100% -on.
a 22. oldaltól levő táblázatok alap beállításokkal vannak.
a "KTQM87/mITX Low Power Setup:" és a "KTQM87/mITX High Power Setup:"
között írja a különbséget.
Standard system configuration equipped with Internal graphics, 1x SATA disks, Intel i7-4700EQ CPU, 1x DIMM (4GB Module), DP Monitor, PS2 Keyboard & Mouse,1x 16GB USB 3.0 Stick, 12V active cooler, 400W ATX PSU.""KTQM87/mITX High Power Setup:
Standard system configuration equipped with PCIe x16 graphics card, mSATA 32GB, 4x SATA disks, Intel i7-4700EQ CPU, 2x DIMM (4GB Modules), DP Monitor, PS2 Keyboard & Mouse, 2x 16GB USB 3.0 Sticks, 2x 16GB USB 2.0 Sticks, 12V active cooler, 400W ATX PSU."Tehát a "High" igazából "csak" az, hogy teletömték hw-el még a lapot. De részedről ez a lényeg: "Standard system configuration". Nincs szükséged beavatkozásra.
felora:)
felora:) #188 üzenetére
Nohh.
Amikor ezt a hibát feldobja a gépezet, akkor amint írtam semmivel nem lehet bebootolni... Bármit csinálsz nem fog menni...
Át kell állítani RAID modba a SATA -t, aztán egy SSD -re vagy winyóra előre feltelepített Win10 -el bebootolni, ezt engedi így. Miután bebootoltál Win alatt egy BIOS frissítést kell neki tolni és a szokásos, gépet kikapcsolni, aztán már indul is 0 -ról és minden jó lesz.
A hiba "megidézése" nekem így sikerült, ami 2 lapot is "kinyírt" ideiglenesen: 3 ilyen alaplapot használok jelenleg is. Abban az időben amikor előjött ez a hiba aktívan 2 lapot használtam. IpFire rendszer volt telepítve az egyik gépre, (most nem megyek bele miért, csak.) az IpFire gépből az SSD -t kiszedtem és átraktam egy másik lapba. Bootolásnál elkezdett sipákolni, majd fogta magát és újra indult a gép, utána elkezdte feldobálni ezt a "bpf version check error" hibát és nem bootolt be többet. Először gondoltam, nagyszerű, ez a lapom kuka. SSD -t átraktam a másik lapba és ugyanezt eljátszotta. "bpf version check error". Ekkor már megalapozott lett a gyanú, hogy ez összefüggésbe lesz az SSD -re telepített rendszerrel. Viszont azt még mindig nem tudom, hogy miért, mit követ el ez a szegény rendszer az alaplappal, hogy ezt előhozta...
Röviden ennyi.
felora:)
anthony19920 #191 üzenetére
Nem fog működni csak max 16 gb rammal. 8gb / slot.
3 ilyen lapom van és mindet Unbuffered ECC -vel (REG ECC-t felejtsd el!) használom. A következő memória modulokkal (2x8g) biztos, hogy megy:
Samsung M391B1G73BH0-CK0
Samsung M391B1G73QH0-YK0Illetve van egy 3. típus, de azt most nem tudom megnézni pontosan milyen, mert törölve lett a hiredetés ahonnan vettem anno.
felora:)
"bpf version check error" hiba megoldása megvan.
később megírom ha lesz időm. 2 napig játszottam mire megoldódott. Bootolni nem lehet semmilyen eszközről, eléggé csodás játék.
felora:)
seduction3 #181 üzenetére
jó lesz, az egyik lapomon ilyennel van bekötve.
azt tudod, hogy a J12 -re megy bekapcsolo gomb, reset, hd led pw led?
felora:)
seduction3 #177 üzenetére
J12 -be kell bekötni, átalakító szükséges, amit küldtél az USB 3 -as csatlakozó. USB 2.0 -s csatlakozót biztosít előlaphoz a lap.
"The following USB2.0 ports are available on Internal Pinrows:
USB2.0 Port 8 and 9 are supplied on the internal FRONTPNL connector (J12).
See “Front Panel Header” description." -
felora:)
Valakinek nincs eladó lapja, amit megunt?
felora:)
felora:)
Én úgy tapasztaltam, hogy ha van VGA kártya a PCI-e -foglalatba akkor kilövi az integráltat. Legalábbis nekem nem ad képet ebben az esetben. Erre véletlenül jöttem rá, mert jó pár napig amíg a VGA kártyám nem érkezett meg az integrálttal használtam a konfigot és amint belekerült az új VGA, véletlenül az alaplapi DP portba dugtam vissza a kábelt és nem adott úgy képet.
felora:)
Én szereztem még egy lapot és azon a gyári bordán levő lamellákat leszedtem, lesíkoltam a rézlapot, felpolíroztam és vágtam a szélébe 2 menetet, amibe alaplapi távtartókat raktam. Pasztát rákentem, aztán ráraktam egy Alpenföhn Brocken 2 -t, amit a két szélén levő alaplapi távtartóval fogattam le. Természetesen fekvő házba használam.
felora:)
Megoldva.... félig meddig...
Ha a Fan Cruise Control -t bekapcsolom és beállítom, hogy minimum X% -on menjen a venti, a Fan Max limit -et hagyom 100% -on, akkor csinálja ezt. Ha kikapcsolva hagyom akkor tökéletesen teszi a dolgát..... Így az a hiba, hogy elviselhetetlenül süvít a gépezet.
felora:)
Hello.
találkozott már valaki olyan jelenséggel, hogy:
Gép összerakva, minden jól megy, automatikusan indul is amint kap áramot. Viszont, ha kikapcsolom normálisan, csak akkor akar elindulni, ha ismét áramtalanítom és automatikusan indul, bekapcsológombra annyit csinál, hogy felpörög a procihűtő ventije, 3-5mp után leáll, majd újra megindul, de se kép se hang. Viszont ha áramtalanítom a rendszert akkor utána első indításra megy minden jól. Biost is frissítettem, kinulláztam, de nem tudom mi lehet ez?
felora:)
felora:)
Hellooo. Van egy kontron ktqm87 lapom. Tudnatok ajanlani bordat hozza? A hazra lesz rászerelve egy 12 -es venti, azzal akarom megoldani a huteset. A gyari felelmetesen hangos. Terheles alatt azt vartam mikor kezd felszallni, mint egy helikopter....
- Parkside szerszám kibeszélő
- Elérhető az alvási apnoe funkció a magyar Samsung órákon
- CMF Phone 2 Pro - a százezer forintos kérdés
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Milyen autót vegyek?
- 24 Hours of Le Mans
- Milyen routert?
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- AKCIÓ! GIGABYTE B360 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- AKCIÓ! PC Specialist Recoil VIII 17 notebook - i9 14900HX 16GB RAM 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
