fero02
[HUN]Zolee
Én olyan kilincset raknék fel amit kívülről csak kulccsal lehessen kinyitni, és akkor akinek nincs kulcsa nem tud bemenni, még ha nyitva is van.
''<[HUN]DrH>valaki mondjon egy tuningolos programot a mivel kocsis képeket tudok tuningoloni.'' https://ferromag.aranyoldalak.hu/
föccer
Benedvesíted a felületet, szigszalaggal röggzírtve pozicionálod, majd a fólia közepétől leveszed a védőréteget egy kicsi szakaszon és a szivaccsal szépen, milliméterről-milliméterre haladva körkörösen simogatva felsimítod, hogy kiszoruljon alól a a levegő. Ha végeztél, akkor ugyan ez a másik felével. A felület természetesen legyen pormentes és ne lehyen se túl hideeg, se túl meleg.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Met
Tudjuk hogy öntapadós
Azért kell a víz hogy ha simításkor marad egy kis légbuborék a fólia alatt (márpedig fog) akkor ki tudd tolni a széle felé vagy ha esetleg rosszul tetted fel esetleg véletlenül ráejtetted a felületre a tapétát könnyen vissza tudd szedni.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
fi:zi'k
Kompakt fénycső: olyan helyre, ahol sokat világít és ritkán kapcsolod
LED: ha nem gagyi/hibás, akkor minden tekintetben a legjobb megoldás, mivel nem érzékeny a rövid üzemre, azonnal rendelkezésre áll a fényerő 90%-a, legnagyobb becsült élettartamMilyen foglalatúak kellenének és hova, milyen használatra?
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
fi:zi'k
LED-es topikban az Osram Parathom családra mondtak jókat. Most vettem én is nem rég 2 db-ot, korrektek.
Kompaktból pedig bármi ismertebb márka szóba jöhet, kiforrott tech, nem kell tőle félni. Mondjuk nekem az 500 Ft-os ikeás kompakt is már lassan 8. éve üzemel legalább 10e üzemórával.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
Met
Pff, ezt így elég nehéz elmesélni, honnan vetted?
Azt hittem valami rendes webshop
A dobozkát kell felrögzíteni a falra/plafonra/ablakkeretre, azért van rajta annyi luk, az a lapos cucc egy takaró amit oldalról lehet beletolni a dobozkába.
A reluxának milyen a vége?[ Szerkesztve ]
Met
A lukacsos dobozt felcsavarozod a falra/plafonra/ablakkeretre úgy hogy a nyitott része ahova be lehet csúsztatni azt a lapot a szoba felé van. Bepattintod a reluxát és helyére tolod a lapkát.
A 2 db "háromszög" alakú biszbasszal tudod feszesen tartani a reluxát, akkor kell ha bukó ablak mert nem lifeg a reluxa. Tehát azt az ablak aljára kell felcsavarozni és a reluxa lelógó végébe bepattintani.Össze színeztem mi hova való.
A sárga lukakkal tudod az ablakkeretre csavarozni a dobozkát.[ Szerkesztve ]
Met
Ha téglából/ytongból rakod akkor azt vakolni kell, aztán glettelni és festeni.
Ha gk akkor ott csak az illesztéseket és a csavarok helyét kell javítani.
Szerintem utóbbi egyszerűbb és gyorsabb is.Crytec210 Miért nem a szekrény aljára rögzíted a lámpát?
exlepra
Egy használaton kívüli mosógép csatlakozó helyére beraktam egy légbeszívót, így meg is szűntek a korábbi szagos problémák.
Az asszonynak annyi gondja van vele, hogy nem fehér Ami látszik: egy kék szelep és egy szürke könyök.
Mivel lehet ilyen PP/PE dolgokat lefesteni, hogy ne sérüljön? -
föccer
Mi a célod vele? Használni, mert tetszik a formája? Eltölteni vele az időt, vagy eladni. Utóbbinál nem nagyon számíts bevételre, mert ilyet a kutya sem akar venni, még ingyen sem vinnél el kb senki. Időtöltésre találsz jobbat is, mint hogy ilyesmivel szívjál. Mert ha sikerül is rendbe kapni, akkor szívás lesz vele. Vékony anyag, nem igazán lehet szépen lecsiszolni, ráadásul el is ette a rozsda. A foglalat részét is ki kellene cserélni. Áhh, szerintem a követlező lomtalanításkor rakd ki, annyit nem ér az egész, amíg 2 hozzászólást gépelsz ide a fórumra.
üdv, föccer
AndrewBlase
Az inkább szeg szokott lenni. Próbálj bejutattni egy kis wd40-et, és nyúlj alá csavarhúzóval, vagy ha meg tudod fogni, akkor fogóval.
De az is lehet (a képről nem derül ki), hogy átmenő az a "csap", ebben az esetben ki tudod ütni belőle egy másik szeg vagy dolni segítségével.Miért mindig én???
MODERÁTOR
Hogy hosszában hová csúsztatod, az mindegy. Ki lehet őket venni és azzal lehet a minimális és maximális tartományt beállítani. Ha az 5-ösig el tudod fordítani, akkor nem korlátozza le a piros csúszka, tehát a maximumig fel tudod tekerni a radiátort.
Videót csak német nyelven találtam róla, de hátha segít.
Harrrr!!!!
föccer
Tartós nem lesz az biztos. Ellenben olcsó. Ez mondjuk néhány 10k-t jelenthet.
Bontás-előkészítés-burkolás fürdőszobában 10k/nm alatt nem áll meg ha magad csinálod sem. (feltéve ha tényleg normálisan megadod a módját). És akkor még az esetleges képészkedésről nem esett szó.
Nyilván nem tárhatok bele a történetben és messze álljon tőlem, hogy turkáljak, de ha használható (csak csúnya), akkor inkább gyűjtögetnék. A fugákat SAVO-val átfújva 2x szépen ki lehet tisztítani. Vízkövet leszedni 20% ecettel (erős szellőztetés mellett), szaniter szilikonnak az érzékeny fugákat kihúzni. Fürdőben egy alapos tisztítás is csodákra képes és kvázi minimális pénzből megvan. Ha megvan rá az a ~200-250k, akkor meg neg nekiugrani és 1 hét alatt rendbe tenni az egészet A-Z. És akkor az meg van csinálva, nem csak kókányolva.
üdv, föccer
Met
Két dolog miatt folyhat.
1. valami szennyeződés (pl.vízkő darab) miatt nem zár rendesen az a bigyó amit felhúz a lehúzó kar ez
2. vízkő miatt nem zár el a töltőszelep ebben hiába van tele a tartály és a felesleges víz középen, a túlfolyón folyik ki.Szét kell szedni
1. kiszeded a koszt a tartály aljáról
2. szétszeded a töltőszelepet, 1-2 órára tömény ecetbe áztatod"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Nah eljutottam oda, hogy szétszedtem a tartályt és megtisztítottam kefével a töltőszelepet, valamint a WC tartály belsejét, ahol az úszó mozog. Azt vettem észre, hogy az úszó nem mindig mozog magától, ilyenkor túltöltődik a tartály és a túlfolyón lefolyik a WC-be a víz.
Ez azt jelenti, hogy ki kell cserélni a töltőszelepet? Még adok neki egy esélyt, ecetbe áztatom a szelepet. Egyébként az a kis csavar a vízszint állító?
Valaki plz help
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
