eszmilan
válasz csubuka #96624 üzenetére
Azok a ferde dúcok jobbára csak nyomóerőt kapnak, ezért nincs a teteje rögzítve a szarufához, az alja meg igen, elcsúszás ellen. Azért legalább egy kétoldali ácskapcsozást megérne a dolog, vagy kétoldali deszkát szegezve.
A szarufákra merőleges deszkáknak nem látom mi a funkciójuk. Talán a tetőfólia belógását gátolják vagy passz.
Az a ferde léc az a vihardeszka, gyakorlatilag hosszirányú merevítő.
A szarufákhoz a vízszintes födémgerendák vannak alul kétoldali pallóval rögzítve, azért ilyen hosszúak, mert ezek csak rögzítők. Csinálhatták volna úgy is, hogy a vízszintes gerendák a szarufák mellé futnak be és akkor menetes szárral összekötik.
Rivaul
válasz csubuka #96651 üzenetére
Ez teljesen rendben van megcsinálva masszív anyagokból. 10x rosszabbakba élnek emberek. Betoncserepet sem raknak olyanra ami vacak. El sem bírná rendesen. A bitumenes zsindely ami megszokott a Halmiaknál is. Amit én anno majdnem vettem az cserepes volt de az már a jelenkori szabvány szerint épült. Én biztos nem bontanám el. Akármire is jó. Tárolónak, műhelynek, vagy anyósnak
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
eszmilan
Azok a födémre szögelt deszkák azok a födémszerkezet merevítései. Azok veszik fel a vízszintes terheket (szél, földrengés). Ha ezek nem lennének, akkor a két hosszfőfalad egymáshoz képest hosszirányban el tudna mozdulni. Ez így rendben van, ne szedd ki őket.
A viharlécet viszont jó lenne szimmetrikusan berakni utólag lemásolva a meglévőt.
eszmilan
válasz csubuka #96715 üzenetére
A födém síkjában lévő merevítésből elég lenne ennyi a szerkezet méretéből adódóan, csak itt is az a baj, hogy nem szimmetrikus a középpontra, tehát egyenletes vízszintes teherre csavarodhat az épület. Ugyanezt az x-et le kellene másolni az épület túlvégére is.
A viharléc jó úgy, ahogy rajzoltad.
Valószínűleg van talpszelemen, ami egyben a falváz felső gerendája, de ez el van takarva. -
eszmilan
válasz csubuka #96785 üzenetére
A képeken az látszik, hogy a ház a panelok illesztésénél reped. Ez azt mutatja, hogy az épület merevsége nem megfelelő. Valószínűleg nem ezek miatt a hiányzó szerkezetek miatt repedt meg, megrepedt volna magától is. Ilyen repedések ellen a gyógyír, hogy nem egy rétegben kell borítani OSB-vel, hanem két rétegben, elcsúsztatva az illesztéseket. Ezt akár utólag is meg lehetne csinálni. Gipszkartonnal nem, mert az nem elég merev.
eszmilan
válasz csubuka #96795 üzenetére
Itt amit írtam az elméleti megoldás, nyilván vizsgálni kell az egész szerkezetet, mi a pontos rétegrend, van-e párazáró, kibírja-e egyáltalán a plusz súlyt stb és ez alapján kitalálni a végleges megoldást. Amúgy ha van a szimpla OSB mögött párazáró, az önmagában nem olyan nagy probléma, hogy pár ezer csavarral kilyukasztod. Csak illeszkedni kell a mostani oszlop kiosztáshoz.
Ezeknél a házaknál úgy néz ki, hogy a fal síkjában a merevséget a favázat összetartó OSB lemezek adják, kb úgy, mint a szekrénynek a rászögelt farostlemez hátlap. Tehát lebontani biztos nem kell, és ez végleges megoldás. Viszont az OSB-t közvetlen a szerkezethez vagy a másik OSB-hez kell fogatni, hogy legyen tartószerkezeti szerepe is.
Van a Youtube-on egy Ács Budapest című csatorna. Ott láthatsz ilyen házakat építés közben.
Általában az ilyen házaknál minimum a repedéseket jól tűrő tapéta alkalmazása a megfelelő a repedések ellen, azért egy ilyen soha nem lesz olyan mint egy falazott szerkezet. De inkább a lambéria illik ilyenhez.
Siriusb
válasz csubuka #96853 üzenetére
A furánflex ugye felveszi a kémény belsejének az alakját. Gondolom repedezni meg törni fog a bontás során, tehát megszűnik a "bélelő" képessége. No meg támaszkodása se lesz, ha elbontod körülötte a kéményt. Persze ez csak feltételezés részemről, még sosem láttam kibontva ilyet.
Siriusb
válasz csubuka #96864 üzenetére
Alternatíva lehet még a szerelt kémény, csak az nem feltétlenül esztétikus, viszont gyorsan megvan. Nem vagyok tisztában az árakkal, no meg hogy mennyire lehet megbízható szakembert találni kéményépítésre. Sajnos én egyre inkább idegenkedek a mindenféle "szakemberektől", no meg látom néhol, hogy mi megy...
Nem vagyok már képben, milyen fűtési rendszered van/lesz, de ha építtetsz kéményt, abba úgyis végig bele kell rakni a kondenzációs kazán füstcsövét, szóval külön béleltetni nem kell. -
kunberci
válasz csubuka #96948 üzenetére
Szerintem a védőcső jó ötlet. Én is nagyobb KPE csövet vettem védőcsőnek, viszont az eggyel nagyobb méret az tuti nem jó. A 3/4-es vízcsőnek én 6/4-es KPE csövet vettem védőcsőnek. Nálam majd lesz egy kanyar is, és kb. 8-9 méter a hossz. Célszerű a védőcső végeire műanyag dugót venni, és azt a vízcső méretére kifúrni. Azért, hogy később a föld, kavics ne menjen bele a védőcsőbe. Ilyen dugókat vastelepeken tudsz venni, ahol tartanak zártszelvénybe, csőbe való dugókat. Csővég dugó.[ Szerkesztve ]
kunberci
válasz csubuka #96971 üzenetére
A homokos feltöltés szerintem csak akkor kellene, ha nem teszed védőcsőbe, ha abba teszed akkor szerintem nem kell. Lejtésbe sem kell tenni a csövet, mert a földbe nem fog megfagyni, ha fagytalanítasz is, elég ha a felálló csapokat, csöveket kell fagytalanítod. Nálam is a hátsó műhelyek, kinti csapok fagytalanítása után a földben lévő KPE csőben marad még víz, de az 0,8-1m-en nem fagy meg. Inkább 1m-re ásd a csövet.
A 3/4-es vízcsövet meg a védőcső vásárlásakor próbáld bele a védőcsőbe, akkor fogod látni, hogy melyik a jó.
Aknákat, aknatetőket meg szigetelni kell, amennyire tudod. Én a vízórának is készítettem egy különálló dobozt OSB lapból, amit belül 8 cm-es nikecellel szigeteltem. Aknában, ha nem vizes, akkor csövekre mehet polifoam szigetelés.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz csubuka #97549 üzenetére
A Mapei-nek van vízre duzzadó szilója, piros színű. Ezzel nyomd ki, amennyire tudod és erre mehet rá a színes sziló. Ha újra vizet kapna, a piros megdagad, tömít, fel is fogja nyomni a színest, visszavágod, és a színessel újra húzod.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
csubuka
A korábbi kissé problémás zuhanytállal kapcsolatban még azt kérdezném, hogy az oldalfala és a csempézett fal körüli réssel is kb. ugyanazt kéne tenni, mint maga a zuhanytál és a fal közötti réssel? Van oda simán a sziló is elég lehet, az kevésbé van kitéve víznek tán?
Met
End-ru
válasz csubuka #101036 üzenetére
A terv szerint egy sor kisméretű tégla került volna még az áthidaló fölé, csak amikor rakták a falat, a kivitelezőnek eszébe jutott, hogy szeretnénk redőnyt, ezért feljebb került az áthidaló. 120-150es ablakok felett vannak egyébként.
A purhab nincs mindenhol, találtam egy korábbi képet. [kép]Lemmy71: pedig van olyan fórum, ahhol ezzel riogatnak
„A mélység nem cél, hanem figyelem, türelem és önmagad csendje.”
macilaci78
válasz csubuka #101143 üzenetére
Szart nem ér az anyagnedvességmérővel együtt.
Csőhöz, kábelhez óvatosan tolni, betonvashoz négyélű SDS fúrószár.
Falban csövet, kábelt vízszintesen, függőlegesen illik vezetni, így a fali kiállások vonalában nem feltétlenül ideális fúrni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Exodion
Nekem volt Lidl -es de még a betonvasat se találta meg, akkor vettem egy Aldi -s meg nem mondom mit, az a betonvasat megtalálta a panelben szépen de az áram alatt lévő vezetékekből semmit (mondjuk nálam be van csövezve a panel kb 3cm mélyen egy kb 20 mm -es műanyag csőben futnak a régi alu vezetékek). Az egyedüli ahol talált vezetéket az a dobozoknál, dugaljaknál, kapcsolóknál, ja meg a falon kívül a hosszabbító kábelnél már ha esetleg ugye én nem láttam volna hogy ottvan.
lemmy71
válasz csubuka #101510 üzenetére
Természetesen megtudod csinálni csak akarni kell Nem tudom hogy mennyire akarsz belenyúlni, lakkozás vagy teljes újra pácolás és lakkozás. Lényeg hogy alaposan lecsiszolod, rezgő vagy kézi szalagcsiszolóval (durva közepes majd finom vászont használj), ügyelj rá hogy ne legyen hullámos. Konkrétan megírod milyen stílust vagy szint szeretnél akkor tudok segíteni
lemmy71
válasz csubuka #101612 üzenetére
Megnéztem amoda képeket, nem olyan vészes még ha nincs is megfelelő szerszámod. Az asztallapot könnyedén feltudod újítani, csiszolópapír egy darab fa amire a papírt teszed vagy veszel egy olcsó [kézi csiszolópapír tartót] némi pác és ahogy már egyszer leírtam neked. A székek sem olyan vészesek, azt is hasonlóan széppé tudod varázsolni. Én ennél már rosszabb állapotúakat is újítottam már fel és jó lett legalábbis nekem tetszett a végeredmény
lemmy71
válasz csubuka #101623 üzenetére
Persze lakkozhatod pác nélkül is, akkor szép natúr lesz a felület. Léteznek 1 decis pácok is egy két száz forint, azzal bedörzsölöd és lakkozod. Csiszolóvászon a felülettől függ hogy milyen is kell, egy durvább és egy finomabb. Magát az asztallapot én a helyedben eldobható lakkozóhengerrel csinálnám. Két réteg lakk szükséges [trinát mester lakk] de vehetsz keményebb lakkot is. A kárpitozást egy egyszerű [kézi tűzőgéppel] te is megtudod oldani, nem olyan ördöngös egy szék kárpitozása ha nem kell varrni a huzatot. Egy két ezer forint meg egy kis munka és készen is vagy
macilaci78
Lakkozáshoz kell alapozó és két réteg fedőlakk. Vannak olyan lakkok, amik már tartalmazzák az alapozót, cserébe nem olyan erősek.
Az alapozó kiváltható a páccal-
A felületkezelés minősége a felület előkészítésén múlik: a lakk, főleg a pác minden csiszolási hibát kiemel.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
lemmy71
válasz csubuka #101634 üzenetére
A csiszolópapír származására (durvaságára) nem akarok kitérni mert az függ a csiszolandó felülettől amit én nem ismerek, kép alapján nem akarok hülyeséget mondani.
Igen jól hallottad lehet olajozni is, de szerintem már én is írtam neked. Léteznek színes vagy sötétebb olajok, de a sima lenolaj is nagyon jó megoldás. Olajozás előtt alaposan le kell csiszolni a felületett és az olajat felforraljuk majd egy rongylabdával bedörzsöljük, ezt a bedörzsölést 3 - 4 szer meg kell ismételni száradás után, minimum 10 évet kibír így
Amit itt írt neked a fórumtárs hogy alapozni kell a lakkot, hát az nem úgy van és a pác sem alapozó . -
csubuka
válasz csubuka #101752 üzenetére
A korábbi kérdésemet tenném fel ismét ilyen közvélemény kutatás céllal Vízállónak tuti az a jó, de elejtett edény esetén meg lepattanhat a zománca, egyebek... mindegyik burkolatnak van kompromisszuma gondolom.
Konyhába tennétek nem kerámia burkolatot? Vagy a kerámia a tuti és az egyebek, csak akkor, ha nincs más megoldás?
runner 125
válasz csubuka #101856 üzenetére
Nálunk laminált van a házban vizes helységek kivételével mindenhol, így nyilván a konyhában is. Nincs vele baj, bírja ott is a stapát. Papucsot bent nem húzunk, télen padlófűtés melegít, nyáron pedig nem hideg, mint a járólap.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz csubuka #101860 üzenetére
A konyhapult előtt a földön van 3db kis szőnyeg. Pont az ilyenek miatt. Nyilvánvaló h egy leeső konyhakés hamrabb tesz benne kárt, mint egy járólapban. Ennyi idő alatt 1 kis hiba lett az egyik lapon, de azt vízálló faragasztóval javíottam. Nem látszik.
A kifolyó dolgok ellen egyszerű a megoldás, ClickGuard-dal
kell lerakni minden egyes parkettaelemet. Rövid és hosszú részt is megkenve, így az illesztések / víz ellen nem kezelt részeknél sem tud felázni.
Egyébként, mint C variáció, nézd meg a Vynyl-t, az is jó választás."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Fr3eWar
válasz csubuka #102594 üzenetére
Nálunk valami CPL-es ajtók lettek végül a dizájn miatt, vártunk rá már több mint 3 hónapot, de jövő héten ha minden igaz jönnek beépíteni.
Mostanában a kőművesek is úgy vannak vele, hogy a CPL átfogótokos ajtó majd akkora lesz úgyis mint a nyílás, így nem túl precízen alakítják ki a nyílás helyeket. És lehet utána 78 centis meg 86 centis ajtókat rendelni, mert az OBI/Bauhaus/Praktier ajtó nem fér be/nem takar rá a nyílásra. Plusz az se mindegy, hogy kell/e van-e küszöb stb.
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Erős asztalláb (Steelcase)
