tothjozsi96
válasz lemmy71 #120525 üzenetére
Vastag glettbe ha ágyazok hálót az jobb mint az eps ragasztó? Még mindig mennyezet hálózás a téma, és még mindig tudom hogy te ezt nem ajánlod.
Most visszanéztem anno a festők az egyik szobába Finofill-be rakták a dryvit hálót. Másik szobában DuoContact-ba de az elrepedt egy helyen. A gipszes nem.
python1
válasz lemmy71 #120572 üzenetére
Jó lett nagyon, jól megcsináltad!
Nálam is pont ez a helyzet, középen térhálósra van repedve a beton, de remélem ez a fiber erősítés bírni fogja, valamennyire rugalmas. Nálam még az is probléma lehet később, hogy 60X60-as járólapok lesznek, de alakítok ki dalatációt, hogy talán elkerüljem a további repedést. Akkor én is ilyen csemperagasztót használok. Köszi az infót! -
python1
válasz lemmy71 #120728 üzenetére
Azt előre le kell tisztázni, hogy ideiglenes megoldással, szinte hatástalan lesz a megoldás, még profi szinten is szinte lehetetlen küldetés a teljes hanggátlás, néhány dB-es (3-6) hanggátlás lesz a végeredmény így.
Ami járható még, pár db kőzetgyapot tábla az ajtótok közé, és arra 1db hangszigetelős gipszkarton ragasztva a tok külső felére. -
Exodion
csƵ
válasz lemmy71 #121278 üzenetére
A kefézés már folyamatban, szinte hihetetlen mennyi mocsok ráragadt 50 év alatt.
Az a baj, hogy nem túl függőleges és egyenes a tükör, ezért gondoltam xps-re.
Ha rárakom az oldalára a vízmértéket, akkor látszódik, hogy kúpos a betontükör, meg eleve a 8,5 méteres hosszon van benne a vízszinthez viszonyítva 3 cm eltérés az elejétől a végéig.
Nem terveztem ráburkolni semmit, nemesvakolat a terv. -
macilaci78
válasz lemmy71 #121277 üzenetére
Ezzel egyetértek, de ami rátakar a lapra, annyival lesz magasabb a laminált felől. Szemre így is kb 2 cm a szintkülönbség.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
justmemory
justmemory
válasz lemmy71 #121501 üzenetére
A mélységnél az általad említett lazúrozásra gondoltam, hogy bukta.
Fújtam már, de nem ekkora homogén felületet; ha csak én nézném nekifognék, de tartok tőle, hogy a párom ennél kritikusabb. Szóval marad valamilyen festék + lakk.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
pjen
válasz lemmy71 #121607 üzenetére
Nekem mindíg nyitva vannak, de például reggel egy fél órát biztos szellőztetek és napközben többször is.Amig főzünk elszívó folyamatosan megy és mivel vákum nem lehet a velux szellőzőken és a vizmelegítő kémenyen szívja a friss levegőt.Délután porszívózás felmosás megint szellőztetés, hogy felszáradjon. Este fürdés után megint szellőztetés.Akvárium + szökőkút, mert vérzik az orrom olyan száraz a levegő.
Rotyi
válasz lemmy71 #121717 üzenetére
A lényeg, hogy nem kötelező visszabontani. Csaladi ház esetében a tulajdonosnak kell eldönteni, hogy akarja visszabontani vagy sem. Amúgy teljesen felesleges bontani szerintem.
Családi házba ha nincs vállakozás az adott címre bejelentve, csak akkor mehet a kéményseprő ha hívják, ha van bejelentve vállalkozás akkor sem mehet hívás nélkül, de abban az esetben a tulajnak hívni kell évente.
Vagyis semmilyen jogszabály vagy törvény nem írja elő a bontást, de ha a tulajnak van erre szánt forrása, hát tegye.Ami majdnem az, az nem az!
macilaci78
válasz lemmy71 #121792 üzenetére
Én ismerek olyat, aki ezzel a módszerrel 1 lap helyett 16-ot cserélt, mert addig tört valamelyik szomszédos lap, amíg a falig el nem ért.
justmemory
Simán, mi baj lehet...? Így is necces volt a vésőzés, hogy a szomszédos lapokat ne sértsem meg. Normálisan le volt ragasztva, azt nem kocogtattam volna ki, rendesen fel kellett vésni. Jogos, persze, hogy a közepén is kezdhettem volna, de így gyorsabb volt. Nem járt nagy porral egyébként
-ZeeZee-
válasz lemmy71 #121859 üzenetére
Köszönöm. Ma lealapozzák a szomszéd felőli oldalt (sajnos északi fekvés, nehezen szárad), mert azt csinálták meg először, ha megszárad, akkor a napos udvar felőli oldalt is, és marad a hátsó rész, ahol ma még "vakolnak". Holnap le akarják szinezni a ház 2 oldalát.. Remélem sikerül. De szombaton nem jönnek, a jövő hét meg....
A Zéé
válasz lemmy71 #121955 üzenetére
Tilatex-el festettük múltkorában az egyik iskolát (új építés volt), volt olyan fal, amit a 2 réteg után még 2x guríttattam át, mert annyira nem akart takarni.
Felénk most a Héra Gold-ot, meg a Bekament BK-pol-t szeretik. Ez utóbbi nekem tök új gyártó, de állítólag jobban fed, mint az Intaller, vagy a Héra és jobb áron is van.[ Szerkesztve ]
Just a simple Lineman...
fecus
válasz lemmy71 #121961 üzenetére
És biztos, hogy a most megvehető gép is ugyan olyan tartós lesz mint a 17 éve vásárolt? Csak amiatt kérdezem mint a B&D esetében, hogy nem lett-e ez is kínai?
Kunberci:Ehhez még külön kell vennem egy 115-ös tárcsavédőt?[ Szerkesztve ]
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
kunberci
válasz lemmy71 #121971 üzenetére
Nézd, amit legtöbbet használok gépet, az egy régi fekete B&D fúrógép. Nagyon sokat kibírt, kibír, mert még most is használom. Kábelt cseréltem rajta vagy 4-szer, 5-ször. Azonban ma már B&D gépet eszembe sem jutna venni. Kínai szar minőség. Mindenki olyan gépeket vásárol, aminél jók a tapasztalatai. Sok makita gépem van, még nem volt velük gond.
válasz lemmy71 #122202 üzenetére
Az előző tulaj mókolta így meg, nem túl igényes megoldás Legjobb lenne egy új ajtó, de annyi minden fel lett újítva az utóbbi időben, hogy erre most nincs keret. Mindenképpen büdzsé megoldás kell sajnos.
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
Atomgeszi
válasz lemmy71 #122315 üzenetére
Majd utána nézek, hogy hogy zajlott itt ez a dolog.
A jogszabályok viszont elég keszekuszák ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy most mi kell és mi nem, mi a törvényi előírás.
Meg a jogszabályok azt is előrírják, hogy ahol eddig nem volt, ott az addig hatályos jogszabály érvényes. Tehát kb ilyen bemondásra megy az egész. -
canniball
válasz lemmy71 #122451 üzenetére
& macilaci78!
Elszomorítottatok. Tudom, hogy a laminált hőszigetel, illetve hogy a hidegburkolat (önmagában) húzza lefelé a meleget, de bíztam benne, hogy ha az említett rendszer az előírtak szerint kerül lerakásra (padlófűtéshez is használható laminált + a fűtőfólia alá helyezett szigetelés), akkor megvan a megoldás.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
- Hálózati / IP kamera
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Telekom mobilszolgáltatások
- Gaming notebook topik
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
