Csabroncka
Apám évek óta bakonyi parkettagyárból hozatja a konyhakész nyesedéket, aprítékot. A jó minőségű fa sohasem olcsó, de legdrágább a vizes.
Nagyjából egy év száradás után igazán megfelelő a fűtőérték, nekik nagyon kényelmes mert konyhakész. Azt tudjad, hogy minél több a hamu, annál kisebb a fűtőérték, plusz a víz is rengeteg energiát elvesz.[ Szerkesztve ]
"in medias res"
pjen
sketchifun
Ebben osztom a véleményed. Megtévesztő, és megbízhatatlan. Nem elég, hogy az általad soroltakra világít, de egy leejtéstől tönkre megy, és már nem is jelez.
Próbalámpa egyik nagy hátránya, hogy csak fázist nem jelez.
Egy értelmesebb kétpólusú feszültségvizsgáló sokkal megbízhatóbb. Bár abból is van gagyi, amit a gagyi kapcsolóüzemű tápok megtévesztenek.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
pjen
Mikor én tanúltam még nem voltak ilyenek,a tanműhelyben az egyik feladat egy mü lll 23 as cső két E 14 foglalat,benne két 15W parfüm izzó sorba kötve,két kilógó MKH,és meg is volt a 220-380 próbalámpa.Az átlag vill szerelő,ezzel és egy fázis keresővel volt felszerelve.Akkor is vootak gépek,és mi is élünk.
pjen
Némelyik még 30W nál sem.Fi relé nincs mindenhol,tudok olyan feldolgozó üzemet ahol 5 gép megy folyamatosan,és nincs Fi.Tény nincs is engedély.Én nem írtam,hogy szer volt a lámpa,nem volt más.Mint ahogy nem volt Fi relé,nem volt föld,és réz drót sem volt.Az meg,hogy elejtette a lámpát baleset,ennyi erővel véletlen a fázis sínt is megfoghatta volna.Az élet és a tankönyv sokszor nagyon messze vannak.Én nem is mondom,hogy nincs igazad.
proof88
Az biztos, hogy bizonyos pontok között volt 208V körüli érték is.
Az korrekt megállapítás, hogy a lekapcsolt villanyórával mért ~2V lakáson kívüli probléma, és hogy felkapcsolt villanyórával ez eszkalálódhat ~22V-ra? Arra akarok kilyukadni hogy a hibás kötés ami a 22V-ot okozza ott ahol nem kéne lennie, lehet-e a lakáson kívül?
mezis
Egyszer, a kezdetek kezdetén kaptam egy reklám anyagot egy napelemben utazó cégtől.
Tele volt mindenféle grafikonnal, képletekkel, amikkel látszott, hogy mennyire jó.
Addigra már tapasztaltam azt, hogy a kerti napelemes csodák fagypont alatt 0V-ot adnak le.
Természetesen a hőmérsékletről hallgattak a reklámban. Rákérdeztem, küldtek valami szörnyű képletet, amit kiszámoltam -273C-Fokra. Az eredmény megfordult polaritással ! 20V körüli érték volt.
Ezt még visszaküldtem nekik, azóta is várom a válaszukat....mezis
Borisz76
Nem feltétlen a fizikai súlya miatt kell aggódni...inkább a szélterhelés ami igénybe veszi a tetőt a nagy táblák miatt. De ettől függetlenül el kell, hogy bírja.
Ajánlom figyelmetekbe a PH-s Napelem topikot. Sok hasznos infó van az összefoglalóban is !!!
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
lemmy71
Ha van nagyobb méretű dűznid (fúvóka) amit tudsz cserélni a pisztolyban akkor lehet fújni a vastaglazurt, de az sem mindegy hogy oldószeres vagy vizesbázisú a lazur. A vizesbázisú gyorsan szárad, melegben könnyedén beleszárad a dűznibe is. Ha nem vagy jártas a festésben akkor jobban jársz ha megmaradsz a hagyományos technikáknál, ecset és henger. Vizesbázisú anyagokhoz szintetikus szállal kevert, sörtéjű ecsetet használj.
lemmy71
Olyan vastaglazurt keress ami erősen UV álló. Annak idején Lazurán Extrával (vizes vastaglazur) festettem a gyerkőc faházát, egy réteg gombamentesítő majd egy alapozó és két réteg vastaglazúr ecsettel. Hat év múlva bár egy kicsit megkopva, de az eredeti festéssel adtam el az egészet.
ZsoltG60
Mi a cégnél ezt használjuk, nem olcsó de szép viaszos felületet ad 2-3 rétegben , amiről szépen lepereg a víz (természetesen ez sem örök )
Lumia 950XL
LazaBob
Az ablakfólia nem feltétlen drága. Persze én nem csak mintás fóliázásra gondolok, hanem biztonsági és hővédő fóliára. Ezek anyagilag simán megtérülnek. Nálam a klíma költségén spórololtam annyit, hogy egy nyár alatt bejött a hővédő fólia ára. Ráadásul gyorsan megvan. Egy normál lakást egy délután körbe lehet fóliázni.
Mi azután vágtunk bele, hogy az oviban egy gyerek csúnyán megvágta magát egy törött ablaküveggel. Az abalkfólia ugyanis az ellen is véd. Csak akkor már a hővédős változatot választottam, mert szeretek spórolni. Bejött. -
Borisz76
Miért? A vályog vagy a tégla modern?
Igen, kiöntik.
Elkészül a 2 oldal, vasalással lehet szabályozni, hogy mennyi legyen a fal végső vastagsága.
Ezt a helyszínen felállítják, majd kiöntik.
Erős és sima a felülete. A nagy tömeg miatt jó a hőtároló képessége.
Ezt is kell kívülről szigetelni.... mint mondjuk a téglát.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
lemmy71
Tavaly egy ilyenbe futottam bele, itt is játszott minden. A fázis, kék, piros és fekete szinben is megjelent, a nulla szintén zenész minden színben, a védőföld pedig fekete kábel zöld-sárga szigszalaggal fulra végig tekerve de egy két konnektornál találkoztam piros kábellel is
TeeJay
bejövő Alu passz milyen vastag kimenő nulla a Fí relétől 2,5mm2 réz és mivel 16A van kint az óránál amíg nem bővítem addig bírni fogja a nullát a 2,5mm2 réz is. nem volt kedvem baromi drágán venni 30centi 10-es kék réz kábelt csak emiatt mivel semmi többet nem adna. de majd szólok rokonnak nem-e maradt neki 20-30centi kék és beteszem úgy.
sehol nem látszik ki réz, amit te látsz az a krimpelő meghúzta a barna szigetelését kicsit de nem látszik ki réz direkt bele próbáltam mindbe mielőtt rá csavartam és ahol rövid volt ott újra krimpeltem ahol hosszú ott méretre vágtam az eret és úgy húztam meg
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
mezis
Nekem évekig hetente kellett 1 - 2 dl-ert pótolni a nyílt rendszerű fűtésembe. Fűtési idényben nem találtam csöpögést, viszont nyáron találtam egy állandóan nedvesedő kötést. Csak annyi szivárgott, amennyi el is tudott párologni. Amióta sikerült ezt a szivárgást megszüntetni, lényegesen ritkábban kell pótolnom a nyílt rendszerből párolgó vizet.
mezis
Wajk
amikor költöztünk még nem tudom mennyi a normális utántöltés, akkor kikérdeztem a kazánszervizest és ő említette ha ilyen gond lenne van valami szer is, amit ha bejuttatsz a rendszerbe az betömíti a kisebb lyukakat. de ennek aztán nem jártam utána, de érdemes lehet megjátszanod ha úgy alakul.
iPhone 13 Mini 256GB | RT-AC65P - SWRT B5.1.7 - M3 2TB
mezis
huliganboy
Nem, töltött vissza sajnos
Más:
Adott egy MG5050 riasztó amire 6 zóna és egy garázsajtó nyitásérzékelő van zónaként kötve.
Na most a 6 hagyományos kábeles infra érzékelővől kettő nem jelet vissza semmit a panelra. Az érzékelők a saját ledjükön visszajeleznek mozgásra, de az nem jut vissza a központi egységhez....
Babyware ugyan mutat 3 zónát ami rá van kötve de folyamatosan nyitott állapotnak jelöli...
Érzékelő vagy kábel hiba lehet vajon?
Köszönöm
lemmy71
Nem semmi történet, én max a jóindulat kedvéért adtam volna 50 -t az embernek utána elhajtottam volna mint a magzatvizet De nem értem, fűtés szerelő nem nézte végig terhelt nyomással Jól megemelted volna fűtővíz hőmérsékletét és alaposan átnézed a rendszert akkor te is megtaláltad volna a hibát. Bár így utólag persze könnyű okosnak lenni Lényeg hogy a biztosító rendezi a kárt, még ha egy kis felfordulással is jár a művelet. Közel hasonló szitu volt egy ismerősömnél, de az ilyenre már külön topikot kellene nyitni
runner 125
Tanulságos. De az is, h szakember hívása előtt miért nem kérdeztél rá az árajánlatra?
Lufira odahívni valakit a mai építőipari viszonyok között.. Lassan az lesz a kivétel, aki nem 3 fejű hiénaként akar "megélni"..."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
macilaci78
Ha jogi személytől kérek árat, akkor leíratom vele, akár csak sms-ben.
Amúgy jogosnak érzem a szaki beosztását: a napi díj akkor is napi díj, ha 2 óra, meg akkor is ha 10 óra
Ha egy napra több címet is bevállal és az egyiknél elidőzik, akkor a többi címre nem tud kimenni. Ez lehetsz te is.Szegedi paprika? Makói hagyma?
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
lemmy71
válasz biker #100392 üzenetére
Persze jó az is, vagy használj [spirál dűbelt]
A heraklith fagyapotban a fekete gipszkarton csavar is megáll, ha nem egy kovácsüllőt akarsz felfogatni -
emre
válasz biker #100632 üzenetére
Azt ne írd rá hogy ingyen elvihető.
Egyébként de, rálehet, de ha már nem magánterületen van akkor tulajdonképp mindegy is.Nekem az udvarban tárolt tartalék radiátorokat kellett álcáznom mert beláttak az utcáról és minden hétvégén megállt egy matador érdeklődni, hogy azt úgy elvinnék, mert látják én nem tudom megoldani.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
