Shadowfax
válasz csemberlen #84914 üzenetére
Átolvastam a garilevelet, nem vagyok köteles szakszervizzel beköttetni. Nyilván ha szakszerűtlenül kötöm be, akkor ugrik a gari.
Majd felhívom, s megkérdem, viszont a nyír színű előlapból is le kellene faragni, s azt még élfóliázni kell, hogy ne legyen ronda. Ezért kellene valami expressz lapszabászati hely. -
zsloti
válasz csemberlen #85175 üzenetére
Én is klímával fűtésen gondolkodom H tarifával.. csak én szeretnék napelemet is mellé ..ilyenkor hogy oldják meg a klíma kettős óráját és a napelem oda vissza mérő óráját?
Köszi
ZsXiaomi max SPEmall kuponok https://goo.gl/P3v6B0 Hardverapro csoport: https://goo.gl/EPnfc1
pjen
Aztán én is megtaláltam a telepítési előírást.Nem kell plomba,a bekötés nem lehet dugós és szerszámok nélkül megbontható.
#33253120
válasz csemberlen #85195 üzenetére
Az ok, de hivatkozási alap, mert a gyártó csavarhúzóra tervezte.
zsloti
válasz csemberlen #85179 üzenetére
Hm... Akkor lenne egy napalli áramom ami oda vissza mérő és egy H mérő ami sima?
Hogy történik akkor az elszámolás?
zsloti
válasz csemberlen #85280 üzenetére
Akkor az nem jó...pont az a lényeg hogy ne legyen rezsi....
promagus00
válasz csemberlen #85504 üzenetére
Azok nincsenek, csak bulikecó lesz, grillezés stb. játszik valószínűleg/rezsó
Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
TeeJay
válasz csemberlen #85508 üzenetére
azony agyalok hogy panelban nincs a gázra mérő ugye mert csak a tűzhely megy róla
és mi lenne ha megszüntetném a gázt és indukciós lapot vennék meg egy villany sütőt
a kettő ha egyszerre menne az már combos lenne de indukciósból egy dupla elég lenne nem kell 4-es
egy sütő meg 2kW kb.lehet megérné erre terveznem mert most is ahol vagyunk havi 2ezer a gázszámla miközben jó ha havonta 3x használom a gázt valami főzésre
évi 24ezer nagyon sok annak a tizedét sem használom el gázban
ha meg villany lenne kiépítve tényleg csak annyit fizetnék amennyit megy is
10év alatt azért már szépen spórolnék veleegy ilyenhez viszont bővíteni kell a 16A kinti megszakítót és lehet nem engednek 32A-t csak 25-öt az meg kevés lenne villany sütőhöz meg indukciós laphoz
hmmmugye panelben van a komplett tömbnek egy gázórája és az elfogyott mennyiséget szétosztják, viszont nem tudom hogy négyzetméter alapon-e vagy hogy
viszont én aki havi 3x használom fél órára 2000-et fizetek meg a felettem lakó is aki minden nap 3órát süt és főz az is, vagy aki fűtés helyett gázzal melegíti a lakását az is
szóval lehet jó lenne ebből kilépni és villannyal sütni meg főzni mert éves szinten olcsóbb lenne sokkal[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
válasz csemberlen #86251 üzenetére
Hát igen, ezért a para.... nem tudom, melyik célszerűbb, vagy valósítható meg a 3 opció közül: új 10cm-es fal (túl nehéz?), új 6cm-es fal (megint gyenge lesz), vagy plusz merevítő váz.
Ja, a harmadik képen feltűnő a törött cső, az cserélve lesz.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz csemberlen #86257 üzenetére
OSB-vel nem szórakoznék, Ytong meg... nem tudom, mennyit bír.
Ezek az UA profilok nem is rosszak.
intensa_man
válasz csemberlen #86301 üzenetére
(#86289) Pikkolo^^
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Elmenőre pakolva így gyújt a kazán, majd amikor a víz kb 45 C-os, a 30C-ra állított csőtermosztát is kapcsol, és kezdi keringetni a vizet. Sajnos közelebb nem tudom tenni a csövön a kazánhoz, mert ennyi a keringető kábele. De így is jó. Köszönöm még egyszer.
fero02
válasz csemberlen #86402 üzenetére
Köszönöm!
Felénk nem divat az okos otthon. Vidéki kisváros, itt mindenki kapcsolgatni szeret. Nincs is azzal baj, de híve vagyok a minőségi munkavégzésnek, ahhoz pedig hozzátartozik ez is.
pjen
válasz csemberlen #86404 üzenetére
És működik,gond nélkül,Igaz?Mondjuk egy Fi már valóban alap.
pjen
válasz csemberlen #86408 üzenetére
Attól hogy 8 modul volt még működhetett volna rendesen.Egy átlag panelban ha van gáz négy kő sincs mindíg,Fi sincsAl vezetékek és működik,30 éve.Láttam. XX ker panel,hivatalból lecserélték az összes lakás betápot 32 amperesre,a lakáson belül maradt minden ahogy volt.Persze nyilván ez sem jó.
pjen
válasz csemberlen #86416 üzenetére
Én laktam is olyan Máv szolg lakásban ahola padláson szabadon fektetett bergman csőben ment a textil szigetelésű vezeték,viszont sodrott réz volt.25A betáp,még csak nem is diazed,hanem olyan mint egy földeletlen villásdugó.A két lábára volt tekerve az olvadó szál. 120 liöeres bojler,hősugárzó stb .Szerencsére olyant azóta nem láttam.Viszont a panelba bevitték a 32 ampert az alu drótokra pedig rákötik a mosógépet,klímát,vasalót és minden mást.És azért élnek.Valamilyen megfizethető középutat kell találni
válasz csemberlen #86559 üzenetére
Szaki fogja csinálni szerintem, neki gondolom nem nagy Etwas.
válasz csemberlen #86614 üzenetére
Majd este lövök még pár képet.
gabe_
válasz csemberlen #86863 üzenetére
Köszi, megnézem.
Viszont találtam olyanokat, hogy téli purhab, téli-nyári purhab, akkor ezekszerint az sem mindegy, mikor szeretném használni?Sovány szakácsban sose bízz!
gerisz23
válasz csemberlen #87079 üzenetére
Felénk kapni direkt sütőbekötéshez való 65-ös dobozba illő szerelvényt
De tényleg gánynak néz ki...Föccer: Ha jól tudom az előírás jelenleg 10-es keresztmetszet óra alatti átkötésnek,pár éve még elég volt a 6-os... A kérdés az hogy képes-e az óra nagyobb keresztmetszetű vezetéket befogadni.10-es réz 65A felett amennyiben nem vakolatba van szerelve.
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz csemberlen #87096 üzenetére
Nem abban,jelen helyzetben mivel jól láthatóan rövid lett a kábel,mondjuk azt nem figyeltem hogy ott mekkora doboz volt betéve.
Szerk:Az tényleg egy 65-ös doboz Ráadásul gondolom az lesz a páraelszívó dugalja.
6-8 méteren nem lesz annak baja.-Helyesbítek,ha csak 6-8 méter ,számoljunk 50 méter vezetékkel 70Ft métere.
3500Ft-on megy a veszekedés?Ha jó lecsövezték 15 perc 2 embernek kicserélni...[ Szerkesztve ]
Jaded
válasz csemberlen #87330 üzenetére
A födém tervben van, de mindig csak tologattam. Szerencsére az éjszakai áramot később kötötték, mint ahogy a ház épült, így a vezetékek a padláson futnak össze-vissza arra kellene kitalálni valamit, nem szeretném leégetni a házat. A homlokzatit nem tudom tényleg, szívem szerint én is tennék, de öreg ház, ki tudja mit tenne vele.. sok rosszat hallani, olvasni.
aujjobba: manuális van nálunk is d nyilván jobb lenne valami “automata” rendszer szerű dolog.
mezis: ez jó kis táblázat, vezetem én is, csak nem bontom le napokra. Csak pl elsejétől elsejéig van feljegyezve az óraállás és az alapján a m3.
Renault Megane IV Limited
TeeJay
válasz csemberlen #87712 üzenetére
Az órától a lakásig kb 6-os alu mehet de hogy az épületben az óra mögött milyen van azt nem tudom. Annyit tudok h 25A van egyik szomszédnak. Azért feltételezem hogy ha 32A-t szeretnék akkor csak elég az épület fő kábele
11 emelet szintenként 4 lakás az 44 lakásra van behúzva
Lakás és óra között úgy 8 méter 10-es réz kellene a többi majd kiderül. Max ha nem engednek többet a gerinc miatt akkor elég lesz a 25A nekem is viszont akkor nem kell rézre váltanom meg akkor marad a gáz tűzhelyMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Atomgeszi
válasz csemberlen #87729 üzenetére
Nekem 1 hónappal ezelőtt alá kellett..
Atomgeszi
válasz csemberlen #87733 üzenetére
EON-nál kell.
Nordik
válasz csemberlen #88095 üzenetére
Fizikailag a foglalatba 16os belefért ugye könnyedén. De nyilván most nem mondhatom a tulajnak, hogy vezetekelje újra a lakást, ennek fényében várom a válaszokat.
pjen
válasz csemberlen #88134 üzenetére
Ezért nem értem ezt az Al mizériát.10 évente cserélik az órát,közben senki nem foglalkozik az Al kötéssel mégsincs gond vele.
lewtsch
válasz csemberlen #88152 üzenetére
Szuper
Padlófűtésnél tud valaki olyan táblázatot/kalkulátort, amiben a szokásos betonvastagság és burkolat mellett kifejezetten vastag szőnyeggel + parkettával is lehet számolni? Épületek fűtő- és légtechnikai berendezései III.-ban lévő példákat már néztem, de valószínűleg azoknál vastagabb "szigetelő" rétegre lesz szükségem, mert a ház komolyabb külső szigetelése csak évek múlva lesz esedékes, anélkül addig a padlófelületre túl magas hőmérséklet adódik a szükséges teljesítményhez.
A másik, hogy lenne itt valaki, aki meglévő, legális, ingyenes WinWatt / Meditherm (vagy bármelyik másik erre alkalmas) progi használatában segítene elindulnom? Természetesen nem ingyen gondoltam és tényleg csak egy elindításra lenne szükség (hogy kezdem el felépíteni a projektet stb.), utána már finomítgatom én otthon. Gondolom ez kb. egy óra vagy annyi se. Én közben most is keresek oktatóvideókat meg ilyesmit, valószínűleg nem 0-ról kell majd indulnunk, de azért szóljon légyszi aki ráér, hátha nyernék azzal is 1-2 napot, a Zasszony már nagyon gyötör hogy készüljön a pecó...
A harmadik csak annyi lenne, hogy pf. osztó-gyűjtőn 1-1 körre van olyan legnagyobb/legkisebb térfogatáram, amin kívül már zajosság vagy egyéb probléma lehet a szelepeknél, vagy pl. "nem enged át" az áramlásmérő? Nálam inkább kisebb térfogatáramok várhatóak pár helyen, mert nem lehet egyforma hosszúságú köröket letekerni és az egyes helyiségekben még a megengedett padlóhőmérsékletek is mások (gyerexoba vs. fürdő), ezeket kellene az eltérő térfogatáramokkal kompenzálnom.
Köszi szépen: Laci
zoo8800
válasz csemberlen #88705 üzenetére
Szerinted mennyi lenne a reális ár a komplett cserére? Nem olcsón akarom, hanem reális áron.
föccer
köszi[ Szerkesztve ]
rip and tear, until it is done
Atomgeszi
válasz csemberlen #88862 üzenetére
Ahogy látom itt is csak 2 vezeték van bekötve.
A két felőlem levő fehér szigetelőszalagos lesz gondolom a 3 csengő(ajtó mellett, lépcsőházi, meg a földszinti).
Szóval akkor elvileg, ha a 3 vezetéket wagozom, meg egy szállal bele az új csengőbe, az elmenővel meg a másik 3-as csomópontra megyek, akkor minden további nélkül működnie kell?!
pjen
válasz csemberlen #88934 üzenetére
Sütőnél O.K. A mosógép vizes,és nem is tudom így leválasztani a funkciókat.Öreg is volt már,rozsdás.Megérett a cserére.
ALI_G
válasz csemberlen #88966 üzenetére
Szia, kicsit késve, de ime a taviranyito: paradox REM 15
A kapu és a garázsajtók 433 Mhz-esek, azonban a fenti szerint 868 Mhz. Itt is 433-at ir. Talán ez nem is lényeg, inkább az hogy a kapu biztos nem ugrókódos. -
Borisz76
válasz csemberlen #89637 üzenetére
Ha vályog a fal ( nem tudni mert nem írtad )....
Ha nagy a teher ( Pl : Villanybojler ) és tégla sincs a falban, akkor átmenő menetes szár.
A fal túloldalán bevésve jó nagy alátét, esetleg valami nagyobb fémlemez megfúrva és bemélyítve a falba.Nagy teherrel nem lehet játszani....ha arról van szó.
Persze egy sima kis könyvespolcot is meg lehet úgy pakolni, hogy kiszakítja a tiplit a falból....Ha tégla a fal :
Akkor mélyebbre fúrsz és kicsit nagyobb tipli kell.[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
F_Zolee
Tégla fal. Kis polcot tennék fel. Mélyebbre fúrom de akkor se jó valami, mert a tiplit nem tudom betenni ha eléri a téglát, megáll és csak elkenem a végét a tiplinek. Egyszerűen egy fúrásból nem megy...utána meg cseszhetem. Úgy tűnik akkor többet kell kísérletenem ezzel -.-
PistiSan
válasz csemberlen #89675 üzenetére
Erre én is gondoltam, pont ezért tettem fel a kérdést. Sose használtam iker érvéghüvelyt, de itt nem lesz gond azzal, hogy nem egyforma a keresztmetszet?
Vagy ilyenkor mindkét vezeték bele lesz dugva, és közösen lesz egybe préselve?
Ez így rendben lenne azt mondod? -
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #89808 üzenetére
A topikban regisztrált....
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
Dr.Zoo
Én kérek elnézést...
Szerk: miért nem??
Küld priviben![ Szerkesztve ]
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
orion1025
válasz csemberlen #89879 üzenetére
Mert a falfestéket nem képes kipréselni magából. Egyébként hasznos jószág tud lenni "barbár" munkáknál, hígabb anyagot 30 centis szórásba is ki tud okádni magából az enyém, ha oda tekerek neki.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
gerisz23
Nálunk még nem elterjedt,kint használják.Igaz nem ezt a gagyi kivitelt,egy ilyen komolyabb cucc pár millóból megáll,és több ember kell etetni.Viszont szépen lehet vele festeni.
dewil666
válasz csemberlen #90401 üzenetére
Milyen terveket?
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz csemberlen #90405 üzenetére
"Meglévő lakóépület bővítése egyszerű bejelentés alapján
A 2016. évi CLXXIII. törvény 2017. január 1. napjától a 300 m2 hasznos alapterületű lakóépületeket – a műemlékek kivételével – generálisan emelte be az egyszerű bejelentés hatálya alá. Az Étv. módosítása után a meglévő lakóépület bővítése is egyszerű bejelentés alapján történik, amennyiben az építési munkák elvégzése után sem haladja meg a lakóépület a 300 m2 összes hasznos alapterületet [2016. évi LXXVIII. tv. 1. § (1) bek.; 1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (1) bek.].
Az Étv. 2017. január 1. napjától hatályos szövege szerint a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása is egyszerű bejelentés hatálya alá tartozik, azonban a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet ilyen átalakítási munkát nem jelölt ki. Az Eljárási kódex módosításából az viszont kiderült, hogy az épület rendeltetésétől – és a tartószerkezeti rendszer vagy elem érintettségétől – függetlenül minden átalakítás építési engedély nélkül végezhető."
dewil666
válasz csemberlen #90408 üzenetére
És ennek mi a menete és az esetleges költsége?
Illetve kivitelező kell vagy egyénileg is megoldhatom?[ Szerkesztve ]
sziku69
válasz csemberlen #90463 üzenetére
Köszi a tanácsot!
Egyébként is szólok neki, mert szerződés szerint is az ő felelőssége lesz.
5 éve lett építve a ház. Remélem amúgy minden rendben lesz a vezetékezésekkel. -
pjen
Régebben nem volt kötelező a Fi relé.
pjen
válasz csemberlen #90468 üzenetére
Ez igaz.
Atomgeszi
válasz csemberlen #90490 üzenetére
Igen, hogy bal oldal nulla, jobb fázis mondjuk.
Morris
válasz csemberlen #90497 üzenetére
És a nulla?
Kiskokó
válasz csemberlen #90579 üzenetére
Nem lehet hogy a Wifivel van baj?
Mondjuk ha Wifis tudás az igény, abból végképp drága a jóféle.| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
mezis
válasz csemberlen #90581 üzenetére
Egy dolog a távolság. Más dolog a térerő, és a zavaró szerkentyűk (vezeték nélküli egér, füles,...), szomszédok által keltett zavarok. [link]
mezis
orion1025
Ahogy mezis írja, vannak ilyen szegletek. Nálunk például 1-1 pontban nincs wifi semmin, de ez cirka fél négyzetes területet jelent, és érthetetlenül lehetetlen. Néha itt is akad hálózat, de nagyon ritka. A vezetéknélküli csengők is simán meg tudnak hülyülni, én ezért szeretem a kábeles megoldásokat.
pjen
válasz csemberlen #90613 üzenetére
MCU ból a 3 alap szín.A barna fehér stb álltalában 1 forintal drágább méterenként.
- VoLTE/VoWiFi
- Vezetékes FÜLhallgatók
- OpenWRT topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- NETATMO időjárás állomás eladó!
- Gorenje KAM 35 THP 3.5 kW mobilklíma
