föccer
Cserépkálya, az ami ezt tudja, vagy vannak rettenetesen dárga félautomata kazánok, főleg fapellethez, széporhoz amik adagolják.
A cserépkályha lényege, hogy 1: a nagy tömeggel hőt tárol, amit folyatosan, viszonylag lassan ad le a környezetnek, 2: ha teljesen lezárod, akkor majdnem teljesen megszűnik benne az égés, így nagyon lassan fogy el belőle a tüzelő, időben kinyújtva az égést, 3: hosszú füstjárattal csökkenti a kilépő füstgáz hőmérsékletét, így hatékonyabbnak tekinthető a tüzelőanyag felhasználása.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
philoxenia
MODERÁTOR
A nagyobbik cserépkályhánk anno fás tüzeléshez volt rakva, reggel a parázsról gyújtottunk. Ennek az az ára, hogy nincs rostély, ügyesebben kell tüzelni és nehezebb hamuzni.
Viszont: [link][ Szerkesztve ]
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
föccer
A hovezetesi tenyezo ax egyseg vastagsagra vonatkoztatott ertek es nem a tenyleges vastagsagra.
Mi a celod a fahazzal? Folyamayosan lakni? Ha igen, akkor inkabb 15 cmt raknek fel, de legalabb ilyen fontos a nyilaszarok, illetve a felso fodem szigetelese.
föccer
No, ez kissé bonyolultabb így. Meg kellene lesni. Alulra is táblás hőszigetelést raknék, a gerendák közé. Alulról, feldrótozni, PE fóliát rászegezni, majd deszkaborítás rá. 15 cm minimum, de függően a gerendázattól. A belső padlóhoz így kvázni nem kell nyúlni.
Felső szakaszra 200 cm táblás kőzetgyapot, alá fölé pára áteresztő fólia.
macilaci78
És gipszkarton álmennyezetet? 10 mm vastag, 58×58 cm táblák, 20×20 cm négyzetet, illetve 20 cm átmérőjű kört kell belevágnom.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Lipton
Sniccer nem éri át egy vágással és nem lesz szép.
Hosszú éles nem fogazott konyhai kés...Az nem olyan kevés, kérdezzél meg a környékeden gépkölcsönzőt.
Amenniben nem szépen vágod akkor rések maradnak közötte - bizonyos részeket purral ki tudsz fújni...Szerintem legrosszabb esetben nekiállnék csinálni egyet magam... Cekászt tudsz venni, egy kisebb szerkezetet összerakni nem nagy mutatvány, egy tápegység kell még és készen is vagy Persze nézni kell az idő/ár/érték arányt - lehet nem is éri meg belefogni.
e=mc²
Elvileg nevlegesen 230V a halozati feszultseg (ettol valamelyest el is terhet), a teljesitmeny = U*I, azaz 16A eseten kb 3,6kW. Azonban bele kell szamitani azt, hogy ha bekapcsolsz valamit egy tuskevel indul(hat)nak igy egy kisebb fogyaszto is levaghatja a kismegszakitot.
Azt kell(ene) tudnod, hogy az a kor, amin 16A megszakito van, mik vannak rakotve. Ha ingadozast, ciripelest eszlelsz, akkor erdemes lehet kicserelni ujabbra.
Ambulimax Provider
mezis
Milyen mélyen van a víz ?
Tiszta a víz ?
Mekkora vízszállítást szeretnél ?(Én az egyik multinál vettem a majdnem legolcsóbbat. Műanyag lapátos, talán 500W-os "felszívós" fajta (a szivattyú házhoz tartozik egy kisebb víztartály, amivel tud indulni a szívás). Nekem évek óta probléma mentesen működik. A levegőt kel évente 1 - 2x pótolni.)
A motor teljesítményével úgy kalkulálj, mindegy, hogy mennyi vizet engedsz ki a csövön, kb ugyanakkora a teljesítmény felvétele. Vagyis nem érdemes a szükségesnél nagyobb teljesítményű szivattyúra költeni.
mezis
Ferike81
Ha van egy működő szivattyú akkor elég csak egy hidrofor tartályt venni. Akkor nem kell gondolkozni a szivattyúteljesítményen. Ha a jelenlegi teljesítményben jó akkor felesleges szerintem beruházni házi vízműre. Én a meglévő szivattyúhoz raktam egy sima hidrofortartályt, rátettem egy nyomáskapcsolót, és csók. Majd ha lerottyan a szivattyú, veszek egy újat, addig nem költök rá.
Ha mindenképp házi vízművet akarsz, akkor nem árt tudni a nyugalmi szint milyen mélyen van a kútban, kút anyacső átmérője, körülbelüli vízhozama, milyen mély a kút?
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
Flowtation
A többiek ajánlása mellett én még a lenolajat is ajánlanám. Tömíti a pórusokat, nem vizesedik annyira. Egy nagyon enyhe színt is ad neki, bár egy rétegben ha beszívódik pár nap alatt, akkor nem látszik. Ha kétszer lekened, jóval kevesebb lazúr is elég, mert nem szívja be a fa úgy, mint ha kezeletlenre kennéd.más, mindenkitől:
Mennyi az ára egy nm hőszigetelésnek, mindennel együtt, úgy nagy vonalakban? Gondolom vastagságfüggő, mondjuk 10 cm-ben gondolkodva?
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
KrAt
Ha itt tartunk, nekem is van kérdésem:
Gardena 3000/4 ECO házi vízmű, ugyanez a tünet. A szívócső kb. 5 méter mélyről szív, a kimenet a szivattyú 1 colos kiömlőjén mérve, fojtás nélkül, elvileg majd 3000l/h-t tud, én kb. 1000l/h-t mértem. A szívócső nincs eldugulva, szerintem mélyről sem szív.
Ez ilyen, a gyári értéket sose éri el, vagy valahol valami bug van?
Attila
