Egyébként a WC tartály már jó vízköves belülről, szerintem emiatt nem tud mozogni az úszó, mert ha kézzel mozgatom meg, akkor rendben van. A túl erős víznyomás befolyásolhatja egyébként, hogy elzár-e?
Más: a WC tartályt mivel tudom vízkőmentesíteni úgy, hogy ne tegyek kárt a gumi-alkatrészekben?
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
Met
Szedd szét apró darabokra és ecetbe vele.
Ha az sem oldja meg akkor csere.
Nekem is az volt hogy nem tudta elzárni az úszó a szelepet és a túlfolyón csordogált a víz, ecet megoldotta.Szerk, az annyira nem nagy gond ha vízköves a tartály belül, akkor van gond ha a mozgó alkatrészek lesznek vízkövesek, vagy egy kis vízkő darab kerül rossz helyre.
Tömény ecetbe áztasd be a szétszedett töltőt, ha ez nem oldja meg akkor a tartályba önts ecetet (sokat) és hagyd úgy éjszakára, ha bírod a szagát
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
eszmilan
Én azt csináltam egyszer, hogy van az a csavar, amivel állítod, hogy milyen magasan van az úszó, na azt betekertem maxig, de nem volt elég, mert vízköves volt már az úszó, és nagy volt a súlya. Azt találtam ki, hogy a csavar és a kar közé beraktam még egy fix alátétet, hogy lejjebb tudja nyomni.
Amikor meg az ürítőszelep volt már gázos, ott azt csináltam, hogy egy bazi hatlapfejű csavart bedugtam a cső végébe, hogy adjon neki egy kis plussz súlyt.
biker
Villanyszerelő, nullaszakadás és/vagy további földelési gondok
Amúgy aki feltalálta a fázisceruzát, annak frldugnám az összes legyártott fázisceruzát...
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
macilaci78
Az öntapadós általában vízbázisú, fél év alatt kiszárad, aztán vakarhatod.
Van az ikeában ajtóra akasztható egyes fogas, ráakasztas egy akármit.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
KilgoreTrout
Homebyme, Homestyler.
Ezek a legegyszerűbben használhatóak, ha nem akarsz fizetni érte. Viszont bútorok esetében nem minden átméretezhető, szóval lehet, h nem találsz pont akkora szekrényt, de arra jó, hogy lásd 3D-ben kb. hogy fog kinézni a szoba.
(Régebben volt egy MyVirtualHome nevű program, később Situhome-ra lett átnevezve, az a legjobb, kb. sims-szerű berendezés, átméretezhető bútorok, és FPS módban lehetett mászkálni a lightmapped házban, kb úgy nézett ki, mint egy jó grafikájú játék. De ahogy látom már megszűnt.)
fero02
Ez a nullázás, a TN rendszer. Ha megbontod, akkor csak földelt rendszered lesz, az a TT.
Ezt így fórumon keresztül nem igazán lehet elmagyarázni egy laikusnak (?), ezzel a kérdéssel szabványok foglalkoznak, amik megértéséhez kell villamos ismeret. Esetleg ha van konkrét kérdésed, akkor arra hamarabb kaphatsz választ.
Témához kapcsolódó olvasnivaló.
A tiltott nullázás nem érdekes most számodra.
macilaci78
Két függőleges léc az ajtónyílásba teljes magassággal, majd közévágsz vízszintesen léceket 2-3 mm-rel hosszabbat, mint amit a mérőszalag mutat és ezt gumikalapáccsal, vagy ütőfával bekalapálod vízszintesen, ez odafeszíti a tokba a keretet, de nem nyomja meg azt. (Szükség szerint csiszolóvászonnal finoman tudod rövidíteni a léceket.) Ilyen sablonnal össze is tudod csavarozni, de az ajtótokba még mindig nem ment csavar. Erre rá mehet a gipszkarton, vagy akár bútorlap is.
A másik oldallal nem foglalkoznék, bezárnám az ajtót és levenném a kilincset, oszt csá.
Még azt is megteheti, hogy a keretre rak ledvilágítást, meg valami posztert, kis hangulat. Vagy "bepolcozza", kis méretű szir-szaroknak megfelelő.A legolcsóbb amúgy valami szövetet, vagy papírt (akár kartont, posztert) ragasztani az ajtóra, bezárni, levenni a kilincset és csá.
macilaci78
Kendermadzagot a megfelelő hosszban beáztatsz a festékbe, lehúzod a felesleget és a sarkok közt kifeszíted. Valahol elhúzod a faltól és elengeded.
Maszkolószalaggal leragasztod fölötte és tolod a hengerrel.Nálunk olyan jól sikerült, hogy tapétabordürt sem ragasztottunk fel, pedig terveztünk.
Közben sikerült befűzni fordítva a gurtnit, így az egyik probléma megoldódott. Viszont így sem tudom felhúzni a redőnyt, elakad. Gondolom mindenképpen pótolni kell a törött redőnylécet, anélkül nem fog menni.
föccer
Teljesen fel kell (kézzel) csavarni a redőnyt és befűzni a gurtni tartójába a gurtnit. Utána szépen elkezdeni leengedni a redőnyt, miközben igazgatod az elcsúszott lamellákat jobbra-balra, hogy mind szépen beleilleszkedjen a lefutóba. Ekkor a gurtni feltekeredik a dobra. Ha teljesen lent van, akkor a felhúzott automatába bekötni a gurtni végét megfeszíteni azt amennyire szeretnéd és kész.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
lemmy71
Az egy mezei farostlemezzel borított beltéri ajtó soha nem volt faerezett Akkor látszódna benne valami ha rétegelt lemezzel lenne borítva de nem hiszem hogy az lenne. A rétegelt borítású könnyű, amit te fotóztál valami nehéz dög, a három zsanérból megítélve.
Finoman csiszold át, utána egy réteg trinát mesteralapozó egy finom csiszolás és mehet rá a trinát mester matt zománcfesték. A falcokat ecsettel a lapot mázoló és lakkozó hengerrel csináld. Ha javítani kell az ajtólapot vagy a tokot akkor alapozás előtt trinát mestertapasszal csináld.
Lehet faerezni flóderozni is, ha érzed magadban az elszántságot, akkor ez a mostani elsárgult szín tökéletes alapnak. A videóban van egy két hiba anyagban és a kivitelezésben, de egy ötletnek jó. -
lemmy71
A lamináltat sem olyan ördöngös letenni, ha ment a festés akkor az sem nagy kihívás. Annyira nem vagyok otthon a laminált témában, de eléggé sok helyen látok laminált és vinyl padlót konyhákban, gondolom ezek a modern lamináltak már jól viselik a lecsöppenő vizet olajat stb.
A Zéé
Lamináltat előtérbe inkább ne, nagyon figyelni kell rá, könnyen tönkremegy ott. Egy kis kavics, ha be ragad a cipő talpába, és végig karistolod a felületet utána már egy kis víz is tönkre tudja tenni.
Van a klikkes vinyl, ami kinézetre ugyanolyan, lerakni ugyanannyi idő, sokkal kevésbé kényes anyag, csak mondjuk nem is 3000 Ft belőle egy m2.Just a simple Lineman...
fogtunder
akkor egyenes lécet kell rakni a helyére, különben nem lesz jó. hogy az eredeti miből volt, azt így vakon megmondani azért eléggé kristálygömbös mutatvány, de alapvetően törkedeni kell a homogenitásra, szóval vagy ugyanolyat kell találni/csináltatni asztalossal, vagy cserélni az összeset. az ágyrács egyébként nem egy rossz ötlet szerintem, de olyat találni, ami hosszban és keresztmetszetben is jó, nem feltétlenül lesz kihívásoktól mentes.
I hate morning people. And mornings. And People.
daninet
Lehet érdemes kicserélni a léceket egy rétegelt lemezre vagy OSB-re, az nem tud betörni. Azért volt kérdés a hajlított léc vagy egyenes, mert ugye a hajlított az plusz ruganyosságot ad. De az egyenes lécek csak tartanak.
Viszont most így látatlanban nehéz megmondani lenne-e mihez rögzíteni. Nézd meg, mérlegeld a helyzetet.
Nekem annó egy ágyam volt amiben törek a lécek vettem bele 15ös OSB lapot azóta született egy fiamMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
justmemory
Én simán csak felragasztanám mondjuk pl. Mamut ragasztóval.
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
macilaci78
Ha fehérre akarod festeni, akkor alapozó festék és két réteg fehér zománcfesték.
A felületi hibákat előtte el kell dolgozni: karcok, lyukak, stb. A festék elfedi a fa mivoltját, esetleg az erezet textúrája átsejlik.Ha lakkozod, attól még nem lesz fehér, pácolni kell előtte. Viszont ehhez fáig le kell csiszolni a meglévő lakkot és a lyukakat betömni. Viszont vékony lazúr esetleg jobb.
tothjozsi96
Igen.
De gondolkodtam, talán egyszerűbb volna hogyha leengeded teljesen a redőnyt és a gurtni automatáját szeded szét. Ott kiakasztod a gurnit és ha ezzel megvagy akkor a redőny tokján amit küldtél képet, onnan leszedsz pár tekerésnyit, az nem baj hogyha a gurtni automatájában van ráhagyva. És szerintem mindenképp tegyél fel valamilyen ütközőt, egy gipszkarton csavar, vagy akármit, de valahogy old meg mert könnyű túlhúzni.
A redőnyautomatában a laprugót fel kell húzni, sok videó van róla YT-on. Először mindenképp keress rá YouTube-on, de nem bonyolult.
elessar
Ha ebben a helyzetben ki tudod akasztani a gurtnit úgy, hogy a redőny NE fusson le, akkor utána teljesen fel kellene tekerni a redőnyt, és utána visszaakasztani a gurtnit. Ha rájössz, hogy melyik irányba kell a gurtninak tekerednie, akkor egy plusz menetet is tekerhetnél a dobra. Így biztosan fel tudod húzni teljesen.
estikornel
Jyskből ne vegyél semmit, kivéve ha 1-2 évre tervezel. Ikea szerintem jobb lehet, ott azt hiszem 1 éves a próbagarancia, de nézz utána. [Ezen] a linken (remélem maradhat) találtam én is segítséget, többnyire itt a közepesen kemény hideghab matracot fogják ajánlani. Ágykeret plusz léc az pedig az ár függvénye, de 140 széles jobb minőségű matrac mellé kissé szűkös is lehet a keret.
justmemory
Szia,
van tapasztalat; inkább homokfúvattam és porfesttettem (tudom, hogy mocsok drága, mi sem egyszerre csináltattuk) - szép, jó és tartós lett (bírja a gyerekeket is).
Próbáltam radiátorfestéket ecsettel ráhordani, illetve spray-vel is átfújni, de nem lett szép. A felületet muszáj rendesen előkészíteni, azt pedig - szerintem - a homokfújással tudod igazán, mert a gyári festék máskeppen nem jön le (énlegalábbis otthoni körülmények között nem tudtam rendesen leszedni). Ha pedig marad rajta, akkor azt a festék kiadja, látszani fog, csúnya lesz.
A mieink már rozsdásak voltak helyenként, itt-ott pergő festékkel, de sok helyen ép festéssel.[ Szerkesztve ]
lemmy71
Pedig azt homokfújni kell ha szépre akarod Amúgy kalorfixel is lefestheted van belőle spray is ha jól emlékszem. De a MOTiP -nek is vannak nagyon jó hőálló festékei, lényeg hogy több vékony rétegben fújd.
#121460 justmemory
Az ilyen ajtókat 1K -s autófestékkel fújjuk (urki system) 15 évig nincs vele gond. De fújtam már neoluxal és selyemfényű mester trináttal is, azok is nagyon szépek lettek és az erezetet is jól kiadta.
Ilyen ajtókat csak akkor szabad lazúrozni ha mély a nyomot minta rajta, először egy nagyon sötét fekete barna vagy megybordóval lefesteni, majd lecsiszolni hogy csak az erezetben maradjon a szín. Majd vörös vagy valami nikotin sárga lazúrral átfesteni és a végén lakkozni. Ha így csinálod akkor 20 ezer forintos obis ajtóból, látszatra egy 150 ezres ajtód lesz
lemmy71
Ha megvetemedett az ajtólap akkor csak szivacsos purfixet használj.
Vagy hívj egy asztalost és egy "spic" gyaluval lehet hogy gatyába tudja szedni a lapot és a tokot. De van kimondottan olyan cég aki a helyszínen bemarja a tokot és egy szilikon gédert pattint be.
Én anno a szülői háznál csináltattam utólagos bemarásokat a 60 éves ablakokba, tökéletesen zártak az új szilikon gélderekkel.[ Szerkesztve ]
lemmy71
Itt egy cég nézd meg az árlistás vagy vedd fel velük a kapcsolatot. Ha jó az ajtód akkor szerintem megéri ez az utólagos szigetelés, főleg ha csak azt számolod hogy manapság egy "szaki" olyan 25 - 50 ezret kér egy ajtócseréért plusz az új ajtó
Én olyan 8 évvel ezelőtt csináltattam ezt a nútmarásos szigetelést. Régi dupla három szárnyas ablakok voltak, akkor fizettem komplett ablakokként 15 ezret a nútmarásért és az új szigetelő géderért.[ Szerkesztve ]
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
