philoxenia
MODERÁTOR
Bacusuz #80360 üzenetére
Gyeprács alátöltve ferdén aztán betöltve földdel. Akár szegélykő végigrakva, közé töltve. Legolcsóbb bontott tégla állóban félig süllyesztve. [link]
Igazából a legdrágább a fuvar lesz kb. minden megoldásnál.Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
mokus1
Bacusuz #80417 üzenetére
Kérdés mekkora lukakat akarsz.
Nem tudom jól ertem-e, de lefele akarsz menni és ott 5cm csak a fodem?
Egyébként van kimondottan vasbeton furoszar. Makita Nemesis pl 6osbol van 5cm hosszú. Azzal biztosan nem tekered fel de szerintem mással sem.Utvefurva furj, de mikor vasat er sima furassal lassu fordulaton mert azonnal megeg a furoszar es tonkremegy.
Ferike81
Bacusuz #80423 üzenetére
Én vágtam egy 15x5cm-es lyukat a kartonba, félrehúztam a gyapotot, fóliát, és utána alulról fúrtam. Jó volt! Kezdésnek előfúrtam egy 10-es furatot lentről, utána fentről lefúrtam vastaggal. Nekem 2 db 30-as furat kellett.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
Csabroncka
pjen
Bacusuz #80448 üzenetére
Lányomék klímája,Genex 5 Kw szintén 25A van a leíráson,de 16A ről használják évek óta.Ha azt mondták elég a 3x2,5mm akkor elég az.Egy 20A biztit tegyél.Nekem két 2,5 Kw os megy 10 A ről fűtésnél.
Cabroncka: A csatos Wagó+MKh jobb mint a csavaros kötés.Voltam WAGO bemutatón,nem igaz mit kibírt.
Brave_86
Bacusuz #81010 üzenetére
Palota Glas Üvegcentrum
erre gondolsz? -
föccer
Bacusuz #81269 üzenetére
Mindenképpen sodrott, ha nem akarsz szívni.
2A terhelésnél ~0,8V a feszültség esés, 16A terhelésnél~6,5V.
4mm^2-es vezetékkel ez rendre 0,5V és 4V
Cégnél ma építették a konténernek az energiaellátását. (ha jól emlékszem) 5x50mm^2 keresztmetszetben. Combos. 3x63A-ra biztosították, szóval kb tök felesleges, de így tervezte a tervező.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
vzozo
Bacusuz #84638 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a választ, ez a fa: Léc gyalult 24 mm x 74 mm x 3000 mm - Kezeletlen luc- és jegenyefenyő
Úgy gondoltam, hogy mivel alul-felül gipszkarton van, ott az élekhez eleve kerül egy alu élvédő, amit ugye glettelni kell, hogy egy síkba kerüljön a kartonnal. Ahol pedig a "csupasz" fa lenne (a polc éle", oda amúgy is rálóg az élvédő egy picit, teszek rá üvegszövetet, és az egészet lekenem gipsszel.
TeeJay
Bacusuz #84843 üzenetére
Mauer Elite kb. 1perc alatt megvan [link]
Mauer NW4 2perc [link]
Mauer tollas kulcsos zár sem nagyobb kaland [link]és ez egy elég biztonságos zár fajta
tudják ezt a gyártók is de azt is tudják hogy ezeken a videókon nem valós körülmények vannak
valszeg előtte a srác vagy 20x kinyitotta már és tudja mit hol keressen illetve otthon csinálja magának hobbiból. ha ugyanezt egy lépcsőházban kellene csinálni ahol a lépcsőn bármikor bárki jöhet meg a lift is fel alá jár és dolgozik az adrenalin illetve először látja azt a zárat akkor biztos nem 1-2 perc hanem kell oda 5perc is vagy még több mire egyet kinyitna a Nívó standard ajtón meg van 3 cilinder zár
15perc tuti kell neki mire nyitja annyit meg nem szórakozik vele ha van Hisec amibe gagyi kínai zárbetét van amit csavarhúzóval bele lehet törni
ennyija és a brazilok akik betörni járnak nem ennyire okosak hogy profi zártörők legyenek, inkább a pajszert pártolják aztán ha 2-3 próbálkozásra befeszül az ajtó akkor bemennek ha nem akkor tovább állnak míg nem csinált semmi hangosat
ezért bőven jók ezek a zárak főleg társasházakba[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
runner 125
Bacusuz #88940 üzenetére
"A penészedés a szigetelés velejárója, hisz bezárjuk a párát amit előállítunk(fürdés, lélegzés, ruha szárítás, főzés, stb...)"
Ez nem igaz, nyilván figyelni kell és érdemes tenni az optimális páratartalomért, de a penész az csak egy okozat, az ok nem maga a páratartalom szintje, hanem a hibás, vagy hiányos hőszigetelés!
Lehet egy házban 75%-os páratartalom is, ha megvan a kellő hőmérséklet és harmatpont fölött van minden felület hőmérséklete, akkor sem fog kicsapódni a pára. Persze ez kb. egy labori környezet, ahol pl. nincsenek nyílás zárók, de a lényeg h legalább ilyenkor is csak az üveg felületeken csapódik le, nem a falon.Ez itt egy harmatpont táblázat. Baromi egyszerűen megnézhető, h adott levegő hőmérséklet és adott pártartalom mellett mely hőmérséklet érték az, ami már párakicsapódást fog okozni. Egyszerűbben kifejezve, ez maga a hőhíd.
A mérésre egy 5.000ft-os, Lidl-ben, vagy Aldi-ban is kapható infrás hőmérő is tökéletes.LógaGéza
A fenti infot neked is szántam!
Tehát, ha a felső sarkok penészesednek nálad, akkor minden bizonnyal a koszorúig (már ha van) nem lett fellógatva a homlokzati hőszigetelés. Ezt nagyon sokan elrontják.. inkább meghagyják a "díszes", 2-3-4 sor kistéglából megépített párkányzatot és annak tolják neki alulról a nikacellt, mert "egyszerűbb", igen de így az él végig hőhidas lesz.
Első körben ezt ellenőrzném, amenyiben már le is van színezve és nem akartok körbe párkány bontani, hőszigetelni és dobozolást építeni, akkor a padlástér felől kell leszigetelni az egész födémet! Lehetőleg úgy, h a talpszelemenek mellé is be kell vágni (itt van jelentősége a fellógatott homlokzati hugnarocellnek, ugyanis ilyenkor kell összezárni a kettőt, h egy teljes "burkot" alkoss) a gyapotot, azokat szintúgy beépítve / átfedve.
A javasolt vastagság 25-30 cm, lehetőleg 2 részletben, átfedéssel lehelyezve.
Amennyiben nincs belülről megoldva a párazárás (gk. álmennyezet pl.) akkor a tiszta padlásra először páraZÁRÓ fóliát (ez lehet hőtükrös is, de fontos h hozzá való ragasztószalaggal minden átfedést végig le kell ragasztani!) kell leterítened, majd erre rakhatod le a gyapotot.
Ha a tető új, és van tetőfólia, akkor nem feltétlenül szükséges a gyapotréteg tetejére páraÁTERESZTŐ fólia, viszont ha régi (és megvan az esély arra, h télen behordja a havat) akkor végig le kell teríteni páraáteresztő fóliával.
Ha pedig járhatóvá szeretnéd tenni, érdemes a gyapot táblák sakárba EPS-ből (lépésálló nikacell) kockákat vágni, amelyek már teherviselőek és elbírják pl. az OSB lapot, farostlemezt, stb.-t.Így:
Ha a födémet lehőszigeteled, és odafigyeltek valamelyeset a páratartalomra (60% körül optimális), akkor minden felület a harmatpont fölötti hőmérséklettartományba fog átmelegedni és ebben a tartományban meg is tartja hőmérsékleti szintet - az-az, megszűnik a páralecsapódás és a penész.
Jah és ami szintúgy fontos, a lábazat hőszigetelést (XPS-sel) ilyen házaknál szintúgy nagyon sok elhagyják... ha már a falak megvannak, azt is le kell szigetelni, lehetőleg úgy, h a kész járdaszint alá 20cm-re be legyen süllyesztve.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Dr.Zoo
Bacusuz #88991 üzenetére
Nagy kérdés, milyen állapotban van a régi parketta, és hányad osztályú.
Én felcsiszoltattam kokain áron, és a szaki csiszolás közben mondta, ez bizony másodosztályú.
Lefordítva magyarra, én megbántam. Lett lerakva másik szobában pattintott szalag parketta, 10mm vastag, egy atomvillanást kibír. Oké, nem fa."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Ferike81
Bacusuz #89444 üzenetére
Lennie kell egy O gyűrűnek vagy profilgyűrűnek a dugó alsó peremén, ami beleül a lefolyóba. Lehet az van elvetemedve. Kiveszed, elsettenkedsz egy olyan üzletbe ahol tömítéseket árulnak és veszel egy újat. Víz-gáz fűtésszerelés bolt elsősorban, esetleg csavarboltok, autósboltok foglalkoznak ilyen tömítőgyűrűkkel. Ha nem kapsz, akkor egy új dugó a megoldás.
macilaci78
Bacusuz #89541 üzenetére
Megpróbáltuk leváltani májusban, de a sok kripta szökevény nem hagyta. Az indok egyszerű: a következő esetleg többet lopna.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
lemmy71
Bacusuz #89887 üzenetére
Egy kis felületet próbából kenj le vízüveggel attól olyan lesz a felület mint csiszoló papír
De hogy meddig fogja bírni, az már x aktás kérdés
Dr.Zoo
Bacusuz #89970 üzenetére
A sikaflex-ről mi a véleményed?
Após nagy tételben csencsel vele, tudna hozni ipari kiszerelésűt, fehér színben.
Az biztos, hogy rugalmas.
Igazából az ablakosok után, a púrhabot tüntetném el vele."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
LámaZ
Te, nincs festhető sziló!
Ami festhető, az nem szilikon.
Persze, van kültéri és beltéri akril tömítő, ami festhető, de az akril, és nem sziló.Amúgy, annak a résnek a kitöltésére a legegyszerűbb a fehér szilikon használata. Na, tessék, az gyárilag le van neked festve anyagában fehérre. De utána ez sem festhető, mert sziló, nem akril.
Értem?!
Legyen minden jó!
philoxenia
MODERÁTOR
Bacusuz #90027 üzenetére
Laposvasat érdemes hajlítani. Mondjuk 50x5 az már tuti.
- Építő/felújító topik
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- BestBuy topik
- EAFC 24
- Horgász topik
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Steam Deck
- Milyen TV-t vegyek?
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
