válasz Lipton #53840 üzenetére
Igen, közben találtam én is.
http://bolthely.hu/orczy/id/FAG611_Tomites__keramialap_elere
Mondjuk a gázos laphoz akkor is kelleni fog szilo.
Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
válasz Lipton #53846 üzenetére
Azért gondoltam, h más kell a gázos alá, mert annak nem sima, vízszintes a széle körben alul, hanem egy horony van körben, és ebben van az a ragacsos anyag.
Ezért gondoltam, h ez a szivacs ez nem jó oda, mert nem lehet ráragasztani.
Vagyis rá lehet, de akkor kilóg, vagy ha nem lóg ki, akkor meg szinte rá se szorul, akkora az ív, h csak a külső széle szorul majd le, ha rácsavarozom a munkalapra.Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
macilaci78
válasz Lipton #53927 üzenetére
A duplikálást, ha kell, akár utólag is megoldja egyszerűen: 5 cm élzárt bútorlapot leszabat a két oldalra a kívánt hosszban és hátulról felragasztja.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Ace Ventura
válasz Lipton #53972 üzenetére
Köszönöm a részletes leírást!
Már annyira elbizonytalanodtam, hogy újra elkezdtem nézegetni az olajradiátorokat..... 15K körül már lehet kapni 2000W teljesítmény körülieket. Azt nem tudom, hogy állandó fűtésre lehet-e használni őket, termosztát van-e bennük, mert a fürdőben télen 18 fok körüli hőmérséklet van, amit jó lenne 20 fölé vinni állandóra, és fürdéskor 23 legalább lehetne.
Ventillátoros megoldásban nem gondolkodom egyáltalán.
A NOBO paneleket néztem még, de szerintem csak design-ban tér el egy sima olajradiátortól.Fogyasztás+teljesítmény ugyanott lenne. Esztétikát most nem nézem.
Villanyszerelés rendben. 1.5-es rézvezetékek lettek behúzva tavaly, azzal nincs gond.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
ThodEE
válasz Lipton #53979 üzenetére
Idő kapcsoló olcsóbb de ha belefér a keretbe van termosztát is konnektoros 10k tól
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
föccer
válasz Lipton #53991 üzenetére
Valami ilyesmi lesz. Csak vasárnap nem a legjobb elfoglaltságom ilyennel szrakozni, pláne, hogy pont ide tűz a nap. Az aszfalt is megolvadt az úton, a bitumenbe bele ragadtam.
Most akarom megcsinálni rendesen a lábazatot meg azt a kisméretű tégla sort, hogy nem ilyen okádék legyen. Meg csináltatok egy új rácsot, meg kijavítom a falat, lehet kívülrűl kap egy festést is. Bár nem tudom minek költök még erre a szemétkupacra.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz Lipton #53993 üzenetére
A rács nagyon is szükséges ezen a helyen. Sajnos.
Ahogy néztem az eredeti fal elé húztak egy előtét falat. A PUR ahogy nézem csak ragasztára, illetve alátámasztásra lett odatéve a heratekta alá. A két fal között van 10-15 cm légrés.
üdv, föccer
válasz Lipton #54008 üzenetére
Lipton, Met: Köszönöm szépen a válaszokat!
A purhabos megoldás tűnik eddig a legjobbnak. Ez a megoldás mennyire szigetel?
Milyen ragasztót és hálót kell vennem?A nikecell-es megoldás is tetszik, annyi különbséggel, hogy tartok tóle, hogy a legkisebb utésre (pl. jégeső) horpadni fog.
Utcai képet csinálok holnap, de nem egyszerű, mert sok a fa a második emeleti ablakok elött.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
föccer
válasz Lipton #54129 üzenetére
Pára szempontból ugyan az, a heraklit rétegen is át megy a pára. Sok helyen látni olyan bevásárló házaknál, ahol földszinti garázs fölé van emelve a bolt, hogy így van megoldva, de ott alapvetően szellőzik, nincs olyan párás tér, mint egy kvázi zárt pincében. Ezért vagy zárt cellásat kell használni, vagy be kell vonni ragasztóval. Illetve el kell tűrni, hogy a szigetelés hőszigetelő képessége idővel csökken.
Ezt leszámítva teljesen jó megoldás lehet a Heratekta is. És igen, a falaknál mindenképpen hőhidas lesz. ezért is írtam, hogy nagy csodára nem szabad várni.
üdv, föccer
föccer
válasz Lipton #54138 üzenetére
Hat attol fugg mennyire szedi fel az ember. Most az volt bennem, amit csinaltam. Ott a regi padlolapra ragasztottak ujat, a regi parkettara meg raktak ilyen 2 vastag kemeny szigetelest amolyan lepeshang gatlonak es arra jott a 8 mm laminalt. Ez adta a szimtkulonbseget. Persze ha rendesen fel van bomtva az egesz retegrend es 5cm lepesallo le vab teve akkor az arra jerulo aljzat magassagat mar lehet ugy alakitani, hogy a ra kerulo burkolat elfelso sukja keruljon egy sikba.
Morris
válasz Lipton #54152 üzenetére
Persze, csak mondjuk azért akkora a forgalom, mert máshol nincs. Szegeden is nyithatna egy. Vagy Győr, esetleg Kecskemét. Mindkettő autópályán megközelíthető. És tehermentesülnének a pesti áruházak.
Én is szeretem az ikeát, de közel 3 óra autózás nem épp kényelmes. Arról nem is beszélve, hogy nagyobb termékeket el sem tudok hozni, csak teherautóval.
+ webáruházuk sincs. De tudom, mindent a fővárosért...[ Szerkesztve ]
andatti
válasz Lipton #54160 üzenetére
r.levente75 Háát, tényleg ez összetettebb kérdés... Pü ment...
Lipton, sajnos nincs padlófűtés, a vegyeskazán 50-65 fokos vizet keringetett, azzal volt jó idő... A régi gazdaságtalan gázkazán meg 30-35 fokosat, azzal meg fáztunk, 40-41 fok volt optimális, de akkor meg szinte ki se kapcsolt, és brutál sok gázt evett meg... A két rendszer között egy csappal lehet nyitni/zárni a vizet... A padláson van a puffertartály, ami nem tudom hány literes, nyitott.
LógaGéza
_Petya_
"az ikeas cuccok altalaban valoban rozsdamentesek es nem kromozottak"
Ez tuti? Évek óta keresek zuhanykabinba való ilyen kis fém "kosarat" amibe a tusfürdő sampon stb. belefér. Mivel falra kell fúrni, nem akarok gagyit venni, mert 1 év és rozsdás lesz, a következőnek meg persze hogy nem olyan a furattávolsága... ezért keresek olyat ami valóban rozsdamentes acél, kerül amibe kerül.... mert mindenhol baromi nagy a választék a krómozottból, de tényleg rozsdamentest sehol se láttam még.
Van másnak tapasztalata ezzel? Ha ez tényleg jó, akkor máris indulok az Ikea-ba
Petya
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Lipton #54332 üzenetére
Nálunk a fogópárok közé ment táblásított, majd kapott még egy lécvázat a tetejére közé még 5 cm gyapottal, a tetejére OSB, hogy járható legyen. Alulról hajópadló tartja, az a mennyezet. Így részben járható a padlás padlása.
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
DeFranco
válasz Lipton #54417 üzenetére
én olyat láttam, ahol a tartály előtt egy komplett 3x3-as csempe blokk volt ilyennel megcsinálva. nem szilóval volt azt hiszem körbeszegve, hanem valami gumikéderrel, és mágnesesen csatlakozott két ponton a sarkokon.
ha csináltatnék ilyet, akkor csak így vállalnám, valahogy fázom attól, hogy egy tartályt fixen befalazzak.
(#54420) Lipton: esztétikus volt. az lehet, hogy ez így egy gyártó komplett rendszere és azért nem ütött el, de egészen esztétikus volt. amikor ránéztem, nem tudtam, hogy ott más van, meg kellett mutatni. persze ha nézegetem-taperolom egy darabig, akkor feltűnik, de ez életszerűtlen.
mindenkinek másra van igénye, de ha csak lila kerettel lenne kapható ez a megoldás, nekem akkor is ez kéne. mert személy szerint nekem a praktikum és a szerelhetőség fontosabb. de ez egyéni igény.
mm00
válasz Lipton #54460 üzenetére
Kaptam már két árajánlatot konyhai üvegre, ha esetleg a jövőben valakit érdekelne a nagyságrendi ára. Természetesen nem edzett üvegek, az sokkal drágább lenne.
U alakú konyha a következő folyóméterekkel, végig 50cm magas üveg.
0.9m -> 1 kivágás
2.9m -> 2 kivágás
2.4m -> 1 kivágás1. ajánlat:
Alap színezett üveg (felmérés, szállítás, beépítés benne van): 138.000,- Ft2. ajánlat:
Azt hiszem Lacobel üveg 1fm 50cm magas üveg 20.000-27.000 között mozog métere, ajánlatban 27e-vel van számolva.0.9m -> 1 kivágás 20.600.- Ft
2.9m -> 2 kivágás 57.010.- Ft
2.4m -> 1 kivágás 47.422.- Ft
Szerelés 40.000170.000,- összesen
- Óvodások homokozója
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
- Gyúrósok ide!
- Apple notebookok
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
