oil120
Mainboard hiba lehet.
Mond neki, hogy a szervizben nézzék meg a watchdog állapotát, hallottad az tárolja volt-e probléma a készülékkel, Te nem nézted mert nem tudod hogyan kell.
És komolyan vizsgálják át a tv-det, mert különben a fogyasztóvédelemhez fordulsz garanciális kötelezettség megszegése miatt. -
oil120
davidunited
#7298
Szerintem kijelzőhibás. Az világító kör is elég fura.
oil120
davidunited
#7293
Szia,
Ebből ,hogy leírtad szürke a kép semmire nem lehet következtetni.
Képtartalom van csak nem elég fehér?
Ha képet is tennél fel könnyebben lehetne hozzászólni -
oil120
postasbalint
#7286
Ha még nem értékelted akkor kénytelen.
Ezek szerint rossz a T-con -
oil120
postasbalint
#7283
Szia,
Háttérvilágítás megy?
Ha igen, a kérdéseidre a válasz:
Okozhatja
Nem gondolnám, más volta hiba jelensége
Elképzelhető
Lehetséges -
oil120
Jackie_Chan
#7181
6 red flashes- backlight issue, bad main board, or power board or inverter boards- check standby volts on power board. "backlight on" volts should be 3-5v from main logic board then 24v to inverter
Ez általánosságban a: Sony Bravia KDL LCD TV error codes for red led blinking flashing light
Úgy láttam 6-ot villog. Ha garanciális vidd a Sony szervizbe.
Ha nem, írj privit.Üdv,
oil -
oil120
A power reset, feszültség mentesíteni kell és visszakapcsolni, általában hálózatból ki és vissza helyezést értenek alatta. Szoftvert a Sony támogatói oldalról lehet szerintem letölteni a frissítéshez, de ha el sem indul, nem biztos, hogy tudsz frissíteni. Ez a pendrive-os frissítés az USB-n. Az alaplap cserét ugye mint legegyszerűbb megoldásként említi, mert egy új cseréjével a hiba megoldódik.
Az sp prot valamilyen protection (védelem) akadályozza a működést. -
oil120
oil120
blackmail68
#7097
Szia, írtam privit
oil120
darkpassenge
#7075
Szia
Kijelző hiba, élj a garanciális lehetőségeddel.
Üdv,
oil -
oil120
embersrise
#7031
kb, szerintem annyiért eladható, főleg ha fiatal
oil120
embersrise
#7029
Persze!
Alkatrészként visszakapsz valamennyit és nem ingyen tolod a kukába.
Hirdetésnél ne felejtsd a típus számát is belevenni. -
oil120
idegen lény
#6883
Jó reggelt,
Szerintem majd ha elromlott akkor lehet a javítás áráról beszélni,
míg működik elég nehéz.
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master750W
- Poseidon D60 Dolby Atmos hangprojektor távirányító nélkül / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 12 Mini / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 89%
- Samsung Galaxy Z Fold4 Graygreen Duplakijelzős produktivitás, 120 Hz, Garancia 2026. 03. 22-ig
