Keresés
  • joi29
    válasz Kernel #2823 üzenetére
    Na ha megjön a tv rákérdezek a szervizre hogy mi volt a hiba, hogy csak a háttér világítás ment ki simán vagy a táp is rossz volt és annak a következménye e.
    Köszönöm a felvilágosítást. :)
  • joi29
    válasz Kernel #2813 üzenetére
    Köszönöm a hozzá szólásokat sokat tanultam :R
    Tehát nem a pendrive hanem az ups tápellátása okozhatta a gondokat. Azt sajnos nem tudtam lemérni hogy az 50Hz megvan e de az biztos hogy az említett időszakokban még az energia takarékos égők is kiakadnak sőt hagyományos izzószálas égők is stroboszkópot játszanak 1-2 másodpercig, viszont a pc-vel nincs gond (amibe Chieftec 450W-os 80+-os táp van ups nélkül).
    A helyi áram szolgáltatót egyébként már több bírálat is érte mivel a trafó házakban folyó munka után az automata kapcsoló rendszerre bízzák a visszakapcsolást és az bizony rá próbál 1-2 másodpercre és ezt akár 4x 5x is megteszi mire állandó üzemre kapcsol, nos ez szerintem kevés háztartási eszköznek használ ezért gondoltam az ups használatára a tv üzembehelyezésekor.
    A pláne az hogy nem egy elhagyatott településen élünk hanem egy iparral ellátott kisvárosban ahol van néhány nagyobb gyár tehát nem kéne hogy gondot okozzon a megfelelő áram mennyiség.
    Ugyanakkor egy ismerős felhívta a figyelmemet a gyárakból és háztartások tápjai által keltette ciklikus áram lökésekről amit a szolgáltató nem szűr és tüskéket generál a hálózaton.
    Ez okozhatott olyan túlfeszültséget ami az ups sem volt képes kezelni és ez okozhatta a tv hibáját?
    Vagy csak simán széria hiba és kicserélik a hibás alkatrészt és megy a végtelenségig.
  • joi29
    Üdv.
    Kérdés nemrég vettünk egy Vox 39880-at de vissza kellet küldeni gariba mert egy hónap tökéletes működést követően egyszer csak induláskor pattant párat a hátulja és a ball oldalon ahol a vevő panel található elment a háttér világítás. Plusz bizonyos csatornák is csak "kásásan" jöttek be mintha tető antennával néznénk pedig kábel Tv (ezek a csatornák másik tévén működnek vagyis nem a kábellel van a gond.)
    Gondoltam a rossz minőségű áramra is mivel hétvégenet és esténként igen csak lecsökken a feszültség 180V környékére is ezért egy ups-en keresztül kapta az áramot ami olykor kattogott gondolom váltogatott az aku és a hálózat között. Lehet hogy az ups hibás működése okozta a gondot mivel + feszt adott a TV-nek.
    Vagy az usb portban hagyott pendrive okozott zárlatot ami kivitte a ledeket amik gondolom belülről ugyanazon az áramkörről kapja a tápot. :F
    Vagy mi okozhatta a gondot mert mielőtt beüzemelnénk kiiktatnám a hiba forrást.
