Mikisys
spidersoft
#2026
Nos, kint is elég nagy a köd, az Én fejemben is valószínűleg, mert nem egészen világos számomra, hogy akkor mi a problémád?
A HDMI-csatlakozást nem a számítógépekhez "fejlesztették" ki, hanem az újabb, digitális TV-készülékek és egyéb kütyük használatához, mindenféle kompatibilitás mellőzésével.
A jelenlegi HDMI nem alkalmas a Full-HD-nál magasabb felbontású képek, vagy jelfolyam továbbítására. Nem a kábel hibája, hanem az alkalmazott digitális jelfolyamé.
Ezért van az újabb számítógépeken a Display-Port, vagy DVI, de ezek sem azonosak, sőt, többféle létezik ezekből is. Erre írtam, hogy ezek is csak megfelelő kábellel csatlakoztathatóak egymáshoz.
Mindenféle adapterezés ront a minőségen, még ha átmenetileg használható is egy-egy párosításban.BUÉK!
Mikisys
spidersoft
#2024
A pixelsebességnek(?) ehhez semmi köze, a képváltási, vagy frissítési frekvenciának sem, ezek bármilyen kábelen átmennek.
Elég a monitoron egy DVI csatlakozó, csak a számítógépen is ugyanolyan legyen és ezekhez megfelelő kábel. A DVI is lehet többféle, DVI-D, DVI-I és "+"-os is van, vagy, hogy jelzik.
Keress rá a betű-rövidítésekre és olvasd el, hogy melyik mire képes, mire való, abból kiderül, hogy hogyan, mire alkalmazhatók a különféle csatlakoztatási módok.
Nagy a káosz a csatlakozók terén az biztos és csak a gyártóknak jó, a felhasználóknak nem.Kellemes Ünnepeket!
Mikisys
spidersoft
#2022
Monitor és számítógép összekötéséhez a HDMI-kábel a leggyengébb minőség-felbontás és a legrosszabb választás. Még a sokat szidott (miért?) SUB-D(VGA) csatlakoztatás is nagyobb felbontást tud.
Ha van a gépen és a monitoron DVI csatlakozó, akkor, az annak megfelelő kábellel kell csatlakoztatni.
Ha nem azonosak a csatlakozók, akkor sehogy sem lesz megfelelő a végeredmény, valahol meg kell alkudni, vagy a felbontás, vagy a képminőség (színek) nem lesz jó.Kellemes Ünnepeket!
Mikisys
Mikisys
Egy monitorban minek a PIP? Lehet, hogy a videokártya nem képes erre, akkor hogyan fog két képet megjeleníteni?
Ja, ez TV és monitor egyben? - akkor talán a leírását kell tanulmányozni a vásárlás előtt. A gyártó web-oldalán érdemes utánanézni, nem a kereskedőnél.
Kettős-felhasználású készüléket nem vennék, de ez az Én véleményem, mindegyiknek meg van a saját feladata, csak arra használom, amire való.Üdv!
Mikisys
alphamooncam
#2001
Mivel fogalmad sincs (nekem sem), erről a beállításról, ne foglalkozz vele.
Elképzelhető, hogy a DVI-hez neki duál-link kábel kell (akkor lesz jó a kép), ezt meg kell nézni a leírásában.
Egyszerre pedig, nem lehet a HDMI és a DVI csatlakozókban kábel, sem egyéb készülék csatlakoztatva, mert az is okozhat zavart.Üdv!
Mikisys
Henrico
#2000
Tessék szépen szervizbe vinni, cseréljék ki a csatlakozóját.
Amíg garanciális nem szabad belekontárkodni, utána pedig, fixen kell a tápkábelt beforrasztani, ha muszáj.
Lehetőleg úgy kell elhelyezni ilyen készülékeket, hogy a kábelezés semmit ne keresztezzen, ne akadjon, ne lógjon, ne legyen útban semminek. Ha ez így van/volt, akkor mi a sorozatos hiba okozója?
Ha a monitoron belül van gond, akkor a szerviz köteles kijavítani, pláne, hogy garanciális.
Ha a leírásában egyértelműen le van írva, hogy a tápcsatlakozásra, vezetékre nem vonatkozik a garancia, akkor más megoldást kell keresni.
Mitől ment tönkre?Üdv!
Mikisys
Kérdezd meg a szervizét, ott biztosan tudnak erre válaszolni.
Esetleg segíthet, ha kicsivel lejjebb veszed a fényerőt és mint egy előző hozzászólásomban már másnak is javasoltam, a fotovilag.hu weboldalon a tesztképet nézve kellene a fényerőt ellenőrizni, a szürke-sávban végig kell tudni különbségeket látni a monitoron. Ha lehet, a színhelyességet napfényre kell állítani, kivéve, ha így nagyon sárgás, vagy kékes-lilás lesz a kép, ezt is itt lehet kontrollálni.
Túl világos helyen, vagy villanyvilágítás (ez sem mindegy, hogy milyen) betükröződése estén valahogyan árnyékolni kell a monitor körül, hogy megfelelő képet kapjon az ember.Üdv!
Mikisys
samu2062
#1986
A fotovilag.hu weboldalon van egy ábra, ami szín és fényerő beállításához ad segítséget.
Ez alapján beállítva jónak kell lennie a képnek.
Teljes sötétben zavaró lehet egy bármilyen monitor képe, kell valami kis háttérvilágítás, ami nem zavarja a monitor képét, nem tükröződik, nem csillog bele a képbe.Üdv!
Mikisys
doncidaloso
#1979
Az az átalakító nem tökéletes megoldás, ha VGA akkor VGA kábellel, ha HDMI, akkor HDMI kábellel kell csatlakoztatni, így nem lesz probléma.
Lehet, hogy a felbontás sem megfelelően van beállítva.Üdv!
Mikisys
ScomComputer
#1954
Nézd meg a gyártó weboldalán.
Mikisys
babcehh
#1910
El kell olvasni a TV kezelési útmutatóját, amiben a külső jelforrások esetén választható felbontást, illetve képformátumot, képméretet is leírják, hogy mire lehet számítani.
Nem tudom, hogy a jelenlegi HDMI tud-e 4k-átvitelt, egyáltalán, miről, minek?
Nézz utána a gyártó adatlapján is.Üdv!
Mikisys
Nuada herceg
#1902
Mivel a kiszemelted egy TV, a Full-HD-nál nagyobb felbontást nem tud kezelni, tehát extra tudású videokártya nem kell a számítógéphez ebben az esetben, illetve a képméret-képarány beállítások lehetnek macerások.
Egyébként jó.
Mikisys
tomi20100
#1858
Tiszta száraz ronggyal és tartsd is tisztán. Mikroszálas törlőkendőt is szokták ajánlani, de az csak száraz portörléshez jó.
Ha valamilyen koszt, köpetet kell eltávolítani, akkor egy rongyra fújsz valamilyen-ablaktisztítót és úgy törlöd át a koszos területet, de nem sikálva, csiszolva a koszt a készüléken. Minden törlés egy irányba, majd új felülettel ismét, addig húzni át többször, míg eltűnik a kosz.
Alkohol tartalmú tisztítószer nem jó, inkább ammóniás az, ami használható.
(Van ilyen habtisztító is, elég erős(büdös) ammóniaszaga van. Ez lehozza a sokéves bagófüst nyomokat is.)Üdv!
Mikisys
basaharc502
#1856
Valószínűleg ingyenes a szállíttatása, mert azt írtad, hogy garanciális a készülék.
Mikisys
basaharc502
#1854
A gyári dobozba szépen beteszed, mellé a garancialevelét is, számlamásolatot is.
Ráragaszthatsz a dobozra kívül egy cetlit, amin a neved, elérhetőséged és a hibajelenség le van írva.Magadnak felírod a készüléked gyári számát pontosan, hogy lásd majd ha visszakapod, azt kapod-e vissza.
Sok sikert!Üdv!
Mikisys
StarKiller89
#1661
Ne teszteld, nézd.
Ha van valahol pixelhiba, azt észreveszed akár film, akár video, vagy feliratok nézése közben is.
Ha meg nincs hiba, kár a tesztet erőltetni.
A képernyő legyen mindig tiszta, nehogy véletlenül, - mint egy kollégám - pixelhibának láss egy kis koszt, porszemet.Üdv!
Mikisys
nextgen001
#1658
A fotovilag.hu weboldalon balra van egy kalibrációs ábra. Az alapján próbáld meg beállítani a monitorod képét.
A háttér-világítás a szobában, vagy ahol ezt csinálod, lehetőleg ne zavarjon bele, de a billenytűzetet látnod kell rendesen. A színek(RGB) lehetőleg azonos számúra legyenek állítva, de ettől az adott monitornál el lehet térni, ha a fehér nem fehér, vagy a színhőmérsékletet változtatod. Javaslatom erre 5600Kelvin, ez kb. napfény-fehér.Sok sikert!
- Gitáros topic
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- 3D nyomtatás
- Apple iPhone 17 - alap
- Yettel topik
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
