kispx
ubyegon2 #57304 üzenetére
A minitube 5-ös Qt-ot igényel, nem 4.8.7-et. Gondolom ezért nem megy neki, mert seqfaulttal kilép.
Viszont nem ez okozza a zöld csíkokat, ami az eredeti kérdés volt.Azért egy
sudo apt-get instal qt5-default
mehet a rendszernek, mert lehet, hogy valami más is igényli a qt5-öt. -
kispx
#95488640 #52987 üzenetére
Ebben a topikban már pár embernek megvan.
kispx
lanszelot #49718 üzenetére
Bocs a két egymásutáni hsz-ért, de most jutott eszembe
Nem csak jogosultsági probléma lehet. Lehet, hogy mac/lin alól olyan könyvtárat vagy fájlt hoztál létre, ami Windows alól nem szabályos. Pl.: meg nem engedett karakter van benne. Ilyenkor viszont fejre állhat a Windows.
Ha így van, akkor Linux alól nevezd át.Szerk.:
Most már befejezem az offolástBocsi
kispx
ubyegon2 #49722 üzenetére
Igazából az egész NTFS proprietary cucc, aminek nem nyilvános a működése és az egyetlen dolog amivel nem MS alapú rendszeren hozzátud nyúlni az a ntfs-3g, ami nem feltétlen kompatibilis a winnel.
Így határozottan a Windowsra hárul a megoldás. Wines topikban lehet, hogy választ kapna, hogy miért fagy a jogosultság beállításánál. -
kispx
E környéken nézz szét:
# Copy the ACL of the file source-file to the file target-file
ACL=`getfattr -h -e hex -n system.ntfs_acl source-file | \
grep '=' | sed -e 's/^.*=//'`
setfattr -h -v $ACL -n system.ntfs_acl target-file===
De újból elkárogom: ntfs-3g alóli b*gatásanak adatvesztés szokott lenni a vége. Tudom, mert nekem is volt.
Így megismétlem, hogy biztonsági mentés nélkül tapodtat sem mozdulnék.
Winen ha valamihez nincs joga, akkor hibaüzenetet dob, nem fagy. Így lehet, hogy nemcsak permission hiba lesz. -
kispx
lanszelot #49714 üzenetére
> "Probaltam mar birtokba venni win alol, de kifagy,"
Mármint mi fagy? Van biztonsági mentés róla? Ha nincs, akkor legyen.
Biztonsági mentés után, én gyorsan átnézetném, egy Hard Disk Sentinellel és egy chkdsk-val. (Biztonsági mentés legyen előtte, mert ha a mac barmolt bele, akkor lehet, hogy úgy fogja a fájlrendszert kijavítani, hogy abból adatvesztés lesz)
Ezek után én leformáznám a lemezt, majd a mentésből visszaállítanám. -
kispx
mefistofeles #47774 üzenetére
Transmission vagy qBittorent. Mindkettőt megelégedettséggel használtam.
kispx
Ice&Lime #43497 üzenetére
Igen, készíteni kell hozzá egy boot lemezt/pendriveot.
> "De, akkor mivel magyarázható, hogy win-en hűvösebb, itt viszont melegebb a kaszni?"
Látatlanban a driverekre tippelnék. De egy próbát megér (akár live módban) egy könnyebb disztró (Pl. Xubuntu vagy valamilyen XFCE4 vagy MATE ablakkezelővel rendelkező másik disztró) -
kispx
Ice&Lime #43491 üzenetére
2) Jobb egérgomb a beviteli szövegmezőre -> nyelvek -> válaszd ki a magyar helyesírási szótárat
Ha nincs akkor itt megtalálod.3) CloneZilla
kispx
kispx
#59070464 #42955 üzenetére
Nem igazán portable, mert a beállításokat ugyanúgy a home mappába fogja tárolni (ellenben a portable-nél a beállítások a program mellett vannak, így ha a pendrive-ot egy másik gépbe bedugod, akkor a beállítások meglesznek.)
A legfőbb különbség, hogy nem a /usr/bin mappában lesznek a bináris fájlok hanem az /opt mappába és a frissítéskezelő sem fogja ismerni a programot így majd a frissítéseket is neked kell telepíteni. (= letöltöd a frissebb zip fájlt és a /opt mappában lévőt fejbe vágod vele)
kispx
#59070464 #42947 üzenetére
> "a .zip tartalma a megfelelő helyre kerüljön"
Ebből lehet engedni?A zip tartalmát beraknám a /opt alá.
A /usr/share/applications mappába pedig csinálnék egy parancsikont neki rssowl.desktop névenA fájl tartalma pedig így néz ki:
[Desktop Entry]
Exec=/opt/rssowl/futatthato_allomany
Icon=/egy/kepfajl/ikonkent
Type=Application
Terminal=false
Name=Mit írjon ki a menuben
GenericName=ugyan_az_mint_a_name
Categories=Network -
kispx
hódmaci #38846 üzenetére
terminál?
szerk.:
Ha jól olvasom, akkor csatornaváltásonként le kell majd futtatnod, ekkor csinálnák egy fájlt a következő tartalommal:#!/bin/bash
rm -r .wine-pipelight/drive_c/users/felhasznalonev/'Application Data'/Verimatrix/Majd a fájlt egy chmod +x fajlnév.sh paranccsal futtathatóvá tenném. Ekkor csak a fájlra kell majd kattintanod.
kispx
kispx
kispx
King Unique #33771 üzenetére
sudo dislocker -v -V /dev/sdb1 -uMyPassword -- /mnt/tmp
sudo mount -o loop,ro /mnt/tmp/dislocker-file /mnt/diskÉs nézd meg az /mnt/disk mappát.
Szerk.
lehet, hogy előtte a sudo mkdir /mnt/disk paranccsal létre kell hozni a mappát. Nem írja a leírás. -
kispx
King Unique #33769 üzenetére
INSTALL.txt-t nézd. (eszerint nem kell azt az értéket beírni).
Töltsd le.
Csomagolt ki.
sudo apt-get install libfuse-dev libpolarssl-devlépj be az src mappába
make
sudo make install -
kispx
King Unique #33765 üzenetére
Csak felületesen néztem át, de ez kicsit érhetőbb lehet.
kispx
Bármilyen más szövegszerkesztővel is megtudod csinálni.
vim dislocker/src/MakeFile helyett
mousepad dislocker/src/MakeFile
Mousepad a Xubuntuban az alapértelmezett szövegszerkesztő.De mi a kérdés?
kispx
teleahocipöm #32319 üzenetére
A kernel frissítésekor kell újraindítani a gépet. A Ksplice Uptrack használatával már ott sem kell.
kispx
A Chrome/Chromiumnak is kell SSE2.
Linket tudnál adni, hogy melyik yt videó nem megy Smplayerrel? Nem találkoztam még ilyennel. Konkrétan egy mplayer log-ot tudnál küldeni, hogy amikor nem megy, akkor mit ír ki?
Pipelight az silverlight alternatíva, azt felesleges megpróbálni flashes videóknál.
kispx
King Unique #28526 üzenetére
kispx
King Unique #28524 üzenetére
Nálam a külső HDD-t a Win 8 is leállítja az umount után 5-8 másodperccel. Szerintem ez nem hiba. (Nálam Xubuntunál nem kell ennyit várni.)
kispx
DrojDtroll #28223 üzenetére
Ablakkezelő hangolása -> utolsó fül
kispx
DrojDtroll #28221 üzenetére
Attól függ, hogy mi a hiba. Tearing? Akkor a kompozitálást kapcsold ki.
kispx
_Dumber_ #28055 üzenetére
Mivel win8-ban kell kikapcsolni a fastbootot, ezért már nem kell. Fast boot kikapcsolása után amúgy sem kell a grub-ot újrarakni, sőt mellette is lehet oprendszer, csak ha mindig más oprendszert indítasz el és van egy közös partíció amit írnak/olvasnak, akkor abból adatvesztés lesz.
kispx
N0zer0 #27806 üzenetére
Nem akarok vitát indítani, de egy ellenvélemény.
A home user tényleg jobban elboldogul egy commanderrel. Én is TC-n nőttem fel. Viszont 2 évvel amikor először foglalkoztam hozamosabban egy Ubuntuval, gyakran tényleg gyorsabban lehetett elvégezni a feladatokat a terminálban a TAB billentyűt nyomkodva.
Ma is ha fstabba vagy a chromium parancsikonjába bele kell nyúlnom, akkor parancssorból teszem meg, mert nekem úgy gyorsabb.
kispx
Jester01 #27631 üzenetére
Kicsivel többet fogyaszt. De szerintem nem vészes.
kispx
olivera88 #27024 üzenetére
swap:
Általában a memória méretével megegyező szoktak lefoglalni. Ha hibernálni is akarsz, akkor a rendszermemória kétszerese. Nagy méretű memóriánál nem szokás sok partíciót lefoglalni, mivel a user hamarabb fogja a reset gombot benyomni, minthogy egy 8 GB-os swap beteljen. Szerk.: 4 GB-os memória esetén ha hibernálni akarsz, akkor szerintem 5-6 GB legyen a swap (4 a hibernáláshoz, 1-2 a lapozáshoz); Mint mondtam, hamarabb fogad a rest gombot benyomni, mint hogy beteljen a swap.Nálam a rendszerpartíció 20 GB volt és bőven elfértem rajta. De ha adatokat is szeretnél tárolni rajta, akkor növeld meg a méretét. (nyilván az adatoknak szánt helynek a méretével.)
kispx
kispx
Nem sokkal lett nagyobb az erőforrásigénye.
kispx
kispx
Böngészővel ugyanúgy HTTP/HTTPS protokollon meg a kommunikáció, mint bármelyik másik weboldal esetén. A POP3/IMAP protokollt a levelezőkliensek szokták használni.
Közben a végét átírtam a hozzászólásomnak.
kispx
Ha böngészőből használod, akkor nem az IMAP protokollon fogsz a szerverrel kommunikálni. Így felesleges azon aggódni, hogy az IMAP protokollon leszedett leveleknek hol van cache-se.
Csak a pár évvel ezelőtti levelezéseid van csak meg a merevlemezen .thunderbird mappában.
Akkor lehet, hogy törölted a postafiókot a Thunderbirdből. egy ilyet kéne hogy láss:
user_pref("mail.identity.id1.useremail", "itt_lenne_az_email_cimed");Esetleg a mail.server.server1.userName kulcsra is rákereshetsz, hogy megtudd, hogy mi volt a felhasználóneved.
De miért nem nyitod meg a TB-t, az is megmondja, hogy milyen postafiókok vannak benne
kispx
1) Igen. A .thunderbird mappa törlése csak a Thunderbirdre lesz kihatással.
2) pref.js fájlban az email címnek benne kell lennie. remélem még nem törölted
3)
> "Hogyan tudom törölni az elvileg ideiglenesen letöltött leveleimet pl amikor gmail-t hasnzálok online, szóval letörölni úgy, hogy a gmail servern-en NE törlődjön? "
Mit értesz az alatt, hogy online használod. Böngészőből használod vagy levelező klienst használsz hozzá?> "Valamelyőtök azt írtam, hogy ha megtalálom a hdd-n az ideiglenesen tárolt leveleimet, akkor azok törlésével törlődik a gmail serveren is, nem?"
Nem. Nem ezt írtam. Hanem azt, hogy amikor egy levelező klienssel törölsz egy levelet, akkor a szerverről is törlődni fog. -
kispx
Nah, belegabalyodtam az átszerkesztésekbe:
> "Thunderbird-öt már nem használok! Régebben kkipróbáltam, és maradt valami 15 MB szöveges file a hdd-n. Simán törölhetem, ha nem kell? Vagy a törléséhez más is szukséges?"
Ha nem használod a TB-t akkor törölheted.> "Fogalmam sincs már, hogy melyik postafiókommal próbáltam ki a Thunderbird-t anno... Ha törlöm e mappát, akkor online "értesíti" az adott fiókomat, pl egy adott gmail fiókomat, hogy a gmail serveréről is törölje a leveleimet??"
Nem fogja értesíteni a szervert, és a szerverről a leveleid sem fognak eltűnni. -
kispx
1) Jobb gomb a postafiókra -> beállítások -> Szinkronizálás és tárhely
2) Ha törlöd a .thunderbird akkor nem csak a leveleidet törlöd, hanem a beállításaidat és a postafiókodhoz tartozó adataidat is. Így a TB következő indításánál üres lesz, annyit sem fog tudni, hogy Te valamikor egy postafiókot megadtál neki.
3) A thunderbirdben.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Arc Raiders
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Váratlan kütyü hódít a nők körében
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1 - AMD Ryzen 5 PRO I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES.. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
