CPT.Pirk
old-dog
#107764
Rossz a parancs, itt visszaírta neked, hogy mit tudsz vele csinálni. Amúgy a hosszú dolgokra a pastebint szoktuk használni, és azt linkelni.
Mondjuk
v4l2-ctl -allparancs kimenetét nézzük meg.*a másik posztodat töröltem.
Albert.Tamas: hajrá! Amúgy az arch wiki oldalát is érdemes olvasgatni, az egyik legjobb tananyag Linux téren.
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#107755
Ne vedd rossz néven, de meg kellene ismerkedned a pacman csomagkezelő használatával, ha már egyszer egy terminál központú disztrót tettél fel.
Ugye vannak alap parancsok, telepítésre meg törlésre.
sudo pacman -Syu
Teljes csomagadatbázis és rendszer frissítés. Először ezzel a lépéssel célszerű kezdeni.sudo pacman -S firefox
Csomag telepítése példa.sudo pacman -R firefox
Csomag eltávolítása példa.sudo pacman -Rdd firefox
Csomag, és a hozzá tartozó összes config és hasonló fájl eltávolítása.sudo pacman -Scc
Pacman által letöltött, már nem kellő fájlok törlése. Ezt célszerű mondjuk havonta egyszer lefuttatni, mert egyébként csak gyűlnek. A két kérdésre entert ütve.Letörölni letörölheted a Firefoxot, de ha nem használod, sok vizet nem zavar. Ha netán valami nem megy brave alatt, akkor még mindig ott van egy tartalék böngésző.
*a fentieken túl, megismerkedhetsz a grafikus csomagkezelőkkel is. Én az octopi-t javaslom.
yay -S octopi -
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#107736
Az a probléma, hogy nem a pontos parancsot adtad ki. A -S kapcsoló az nagy S betű, nem kicsi. Pont ugyanúgy, ahogy a pacman esetében is.
yay -S brave-bin
Kiadod a parancsot, ütsz 1-1 entert a kérdéseknél és utána már rögtön kéri is a jelszavad és teszi fel a csomagot.
Ugye Linux az egy Unix leszármazott rendszer, itt a kis és nagy betű az meg van különböztetve, nem úgy mint Windows alatt.
Ubeygon2: az AUR helper az a yay, ami alapból telepítve van.
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#107700
Ez állítható szokott lenni, hogy miként működjön a tapipad.
CPT.Pirk
cigam
#107686
Kifejezetten a 4K monitor kezelésénél jött elő a gond, de 1080p tartalom lejátszása akkor sem okozhat gondot, ha nincs va-api (de van, már nem tudok olyan disztrót mondani, ahol ne lenne alapból) mert ott van az erős Ryzen proci a gépben. A 1440p monitoromra dugva még nem volt gond.
Persze lehet, hogy a Lubuntu alap ablakkezelője volt a gond forrása, de egyszerűen nem ért annyit, hogy tovább vizsgáljam, a Mint meg tapasztalataim szerint jobban alkalmas arra, hogy auto frissítésekkel magára hagyjam akár évekre, miközben a felülete barátságosabb a Lubuntuénál.Régebben boldogan használtam Lubuntut, de a Snap-es váltás az megölte a koncepciót, aminek a lényege volt, hogy nagyon kis erőforrásigénye volt a rendszernek.
CPT.Pirk
DarthSun
#107679
Nem így értettem, a 1080P videót nem tudta 4K kijezlőn teljes képernyőn rendesen lejátszani a Lubi, ugyanazt a videót ugyanúgy meg simán viszi a Mint. Mivel az alapok eléggé közösek a két disztró között, így az elég valószínű, hogy ez a snap csomag sara.
Dißnäëß: egyetértünk.
Albert.Tamas: ha tetszik, akkor használd. De maradj az LTS verzióknál, köztes féléves kiadásokra ne frissíts.
CPT.Pirk
Most járt nálam egy modernebb laptop, Ryzen procival. Még én raktam rá valamikor Lubuntut, aztán nézem, hogy külső 4K kijelzőn nem megy folyamatosan a videó lejátszás. Mint telepítővel bebootoltam, már a penről futva is folyamatos volt a kép, telepítve szintén.
Mondjuk az első boot után az üdvözlő ablakot nyomogatva újraindult a Cinnamon, majd befagyott a frissítéskezelő a frissítések letöltése közben. Leállni sem tudott, ki kellett nyomnom. Aztán reboot, frissítések fel, és azóta is fasza, ne kérdezd mi volt.
A lejátszásbeli különbség oka meg az, hogy a Lubuntun Snap-es csomag a Firefox és egyszerűen nem ugyanolyan gyors.
CPT.Pirk
ubyegon2
#107671
Felélesztették, abból lett az EndeavourOS. Az Arch klónokból meg azért van annyi, mert erre a koncepcióra igény van.
Az itt a közösség sajátossága, hogy az asztali disztrók nagy részét a szabadidő és a jóakarat működteti. Ebben benne van, hogy egyszer csak megváltoznak a körülmények, és nem megy tovább a szekér. De akit ez zavar, feltehet céges disztrót, aminél ennek az esélye jóval kisebb, persze cég is mehet csődbe...
CPT.Pirk
cigam
#107666
Ahha. Ráadásul mióta kivették a Netbios felderítést a Windowsból, azóta a WSDD is kell, hogy a megszokott módon megtaláld a hálózati megosztást. https://logout.hu/bejegyzes/sonar_wsdd_avagy_halozati_felderites.html
CPT.Pirk
ubyegon2
#107664
Nem tudsz mindent kivédeni. Az Endeavour az az Antergos-t váltotta, ami 13 évig ment. Most ha 2018-ban felraktad az Antergost mert régi öreg disztró, akkor puff.
A Chakra amúgy végig fasza volt. Amiben hátránya volt, hogy a half-rolling miatt saját AUR-t használt, ami extra munkát igényelt, az semmilyen szempontból nem volt ideális.
Rimuru: oké, de mégis kiadták élesbe Ubiék...
CPT.Pirk
Ubuntuék nekiálltak a coreutilst, az alap unix programokat (is) átírni Rust nyelvre C-ről, mert hogy az mennyivel biztonságosabb, maga a nyelv nagyon sokféle programozástechnikai hibától megvéd. A gond az, hogy ennek az utilok nagy részénél nincs értelme mert eleve nem igényelnek emelt szintű hozzáférést, valamint előfordulhatnak apróbb eltérések a működésben, mert mégis csak egy másik fordító program fordítja a binárist...
Több ilyen hiba is volt ami kiment éles kiadásba, most éppen a 25.10-ben a felügyelet nélküli frissítések nem működik, mert a date -r parancs nem a megfelelő dátumot adja vissza... [link]
CPT.Pirk
kiborg
#107609
Normál disztró esetén Mint Cinnamon, rá meg amelyik torrent tetszik, pl. QBittorrent, az multiplatform. A megosztás megoldható, bár elsőre a Samba kicsit furcsa lehet. - mondjuk a Mint-nek asszem van erre beépített megoldása is a GUI-n, az meg egyszerű.
Távoli asztalra Anydesk-et javaslok, az multiplatform.
CPT.Pirk
peterattila
#107604
A 7000-es AMD Ryzen prociktól fölfelé van AV1 támogatás, onnan van bennük RDNA2 grafikus mag. Az 5000-es Ryzenekig Vega grafikus magot használtak, az VP9-ig tudja a dolgokat. Hosszabb távra mindenképpen AV1-ben gondolkodnék.
CPT.Pirk
sicc_innen
#107601
Na, ez egyszer fasza! Most tetesd fel az nV dirvert az előírt módon a disztróval, abban az MX Tools dologban a beállításokban, amit írtam.
Dißnäëß: Radeonból is csak a 6000-es szériától van AV1.
CPT.Pirk
$p@rr0w
#107592
Ha kieggel lekorlátozod a Youtube-ot 1080P-re, akkor még az x264-et tudná hardverből az a 13 éves kártya, de a Youtube által használt újabb kodekeket már nem és kérdés, hogy hosszabb távon megtartják-e az x264-et. Kb. ugyanazt az x264-et tudja, mint a HD Graphics 2500. Vagyis nem.
Ilyen célra ma olyan kártya kell, ami már rendelkezik x265 és AV1 támogatással is.
Egy SSD-t viszont mindenképpen javasolnék, az minden egyéb téren csodát tudna tenni a géppel pár ezer forint befektetése árán.
CPT.Pirk
cigam
#107590
Nem biztos... Ez az új kód is kitesz több mint 34k sort, a Paragonos sem lehetett egyszerűbb. Azt hiszem volt is ott formázási meg egyéb gond, amiért először vissza is dobták.
Azt írja az ember, hogy az eredeti ntfs driver nagyon jól volt kommentelve, követhető volt mi történik.
CPT.Pirk
Nagynevű kernel fejlesztő elővette a régi NTFS drivert, ami azóta már kikerült a kernelből, miután a Paragon megcsinálta az írni és olvasni is tudó NTFS3 drivert. Most a régi driver kapta meg a hiányzó képességeket és könnyen lehet, hogy NTFS-Plus néven le fogja váltani az NTFS3 drivert.
Ahogy olvasom elégedetlen volt az NTFS3 driver karbantartásával, meg kommenteltségével és még abból is hiányoznak funkciók. -
CPT.Pirk
Dißnäëß
#107581
Nem a Linuxot mentegetve, de jól van ez így. Az EQ egy eszköz lenne az átviteli lánc amplitúdómenet hibáinak kompenzálására, de ehhez kellene először egy mérő mikrofonos vizsgálat, mert különben csak vaktában tologatjuk a potikat, másrészt az EQ az cserébe beleszól a fázismenetbe, ami nem ideális...
Az SMSL cuccok ráadásul nem is olcsók, nekem is van, akkor már hozzuk ki belőlük amit tudnak.
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#107564
Jellemzően csak ütni entert. Ugye Arch alapú, azon belül is terminál centrikus disztrót raktál fel, aminél az AUR, a közösségi csomagtároló az a szerves része a disztrónak. A legtöbb AUR-es csomag nem ilyen bináris, hanem letölti a forrást a gépedre és nálad fordítja le, ott pedig vannak opciók, hogy pl. csináljon-e tisztítást fordítás előtt, vagy mehet egyből.
A disztró saját csomagjait a pacman frissíti. Az aur-es csomagokat viszont nem, azokat a yay csinálja.
Erre van ez a két parancs:
sudo pacman -Syu
yay -SyuJavaslom tegyél fel egy grafikus csomagkezelőt az AUR-ből, az octopi egy jó megoldás.
yay -S octopi -
CPT.Pirk
tordaitibi
#107557
Hogyan írtad át?
Ír ki valamit? -
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#107547
Brave telepítése:
yay -s brave-bin
Ugye AUR-es csomag.Az appok méretét a rendszerbeállítások -> kijelző -> skálázás pontban tudod befolyásolni. A tálcás kérdésedet nem értem.
CPT.Pirk
Drughi
#107545
Üdv,
Tulajdonképpen csak annyi dolgod van, hogy először a Windows menjen fel, aztán a Linux. Az Ubi és a Mint közül inkább a Mint-et javasoljuk. A telepítőt meg ha Windows alól írod ki, akkor a rufusban a DD módot használd, mikor rákérdez.
A Mint telepítése után a menüjében találsz olyat, hogy zárt driverek, vagy valami hasonló, onnan tudod feltenni egyszerűen pl. az nVidia drivert, ha nV kártya van a gépben, Intel vagy AMD esetén ezzel nem kell szórakozni.
*újabban a Windowsok kérdés nélkül titkosítják az ntfs fájlrendszert, amiről nem is értesítenek. Ez probléma lehet, ha a Mint alól el szeretnél érni valamit a másik rendszer alól, de azt hiszem a rufus kínál erre opciót a Windows telepítő kiírásánál, hogy ezt (is) le tudd tiltani.
CPT.Pirk
Rowon
#107497
A gzip amit alapból használ a tar az egyszálú. Helyette a pigz -et használd. Valahogy így:
tar cf - /pathtofiles | pigz -p 31 > filename.tar.gzDe használhatsz pl. XZ-t is a pigz helyett, hasonló módon.
Viszont érdemes egyel kevesebb szálat beállítani, mint amennyi van és akkor nem fullad bele a rendszer a tömörítésbe.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
sicc_innen
#107413
De, recovery módot mindig tudsz választani a grub-ban. Az MX grubját még nem láttam, de biztosan van ott olyan, hogy további lehetőségek, vagy hasonló.
Ha az mégsem megy, akkor még egy MX telepítőről vagy bármelyik Linux telepítőről bebootolva a chroot segítségével be fogsz tudni lépni a gépre. Kell kicsit pötyögni hozzá, de nem vészes, csak pontosan kell követned a lépéseket: chroot
Dißnäëß: az csak akkor menne, ha már fel lenne véve a known_hosts fájlba ahonnan próbálkozik. Különben az SSH el fogja utasítani.
CPT.Pirk
Necronom
#107398
Jó kis régi sources.list fájl, a fele szemét.
Abban a fájlban viszont nincs bejegyzés a brave-re, ami azt jelenti, hogy kell lennie valaminek a/etc/apt/sources.list.d/alatt, ami a brave repóját tartalmazza.Megpróbálhatod, hogy nem foglalkozol vele, valszeg le fog menni a frissítés úgy is. A tiszta megoldás az lenne, ha azt a fájlt a brave repójával azt törölnéd, majd megcsinálnád amit a brave ír a telepítésre: https://brave.com/linux/
CPT.Pirk
IstvánLászló
#107392
32 bites megoldást azt ne javasoljunk már senkinek, előbb-utóbb megszűnnek, nem is beszélve a rajtuk futó progikról, pl. a böngészők 32 bites verziói.
CPT.Pirk
Necronom
#107385
Itt ez jól néz ki, le van frissítve. Egyszer csináld meg amit ír: sudo apt autoremove
Aztán valami nem jó a brave böngésző repójával, 32 bites repóra hivatkozik. Ezt a brave repót te adtad hozzá? Elvileg van egy ilyen fájlod, meg kéne nézni a tartalmát:
cat /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.sourcesha nincs, akkor
/etc/apt/sources.listfájlban lehet még. Ha a brave-et nem használod, akkor teljesen kivenném a sort, aztán az egész disztrót engedném frissülni 22.04-re, majd onnan 24.04-re.
Aztán kitaláljuk, hogy a másik disztród miért nem frissül. -
CPT.Pirk
winboat - Egy új megoldás Wines appok használatára. Lényegében beépít egy virtuális gépet a rendszerbe, amin fut a progoramod, de azt RDP-n keresztül éred el. Viszonylag használható megoldás.
CPT.Pirk
zoltanpapp82
#107297
A bináris inkompatibilitás a legfőbb oka annak, hogy elvagyunk virker nélkül, egy Windowsra írt bináris fájl az csak egy darab fájl, ami semmit nem tud csinálni Linux alatt, mindegy mi van benne, fertőzött vagy sem.
Ami Linuxra írt bináris fájl, ha olyat töltesz le, annak meg alapból nincs futási joga, ott megint mindegy mi van benne, előbb neked kell futtathatóvá tenni.
De persze van Linuxra is virker, felrakhatod és használhatod.
*Eagle az mindig is ment Linux alatt, de az Altium bár elindítható, de jelenleg a 2D schema szerkesztőben használhatatlan a wine d2d1 implementációjának lassúsága miatt.
CPT.Pirk
ubyegon2
#107276
Igen. Nem voltam benne biztos, hogy a nouveau-hoz nem tartozik valamilyen nvidia nevű csomag, ezért nem raktam a csillagot. Mondjuk egy autoremove meg nálad mehetne még oda.
Ez a Garuda milyen? Mikor utoljára láttam, akkor olyan vizuális élményt nyújtott, hogy gyorsan kinyomtam a virtuális gépet és raktam fel mást.
CPT.Pirk
sicc_innen
#107270
Hát, most jönne az nvidia csomagok kézi kigyomlálása, előbb-utóbb vissza kell jutnod az alapállapotba a nouveauval, de az igényel némi rutint. Talán ezzel jutsz valamire:
sudo apt remove nvidia-kernel-dkms nvidia-driver
sudo apt autoremove
sudo dpkg --configure -a
rebootLehet egyszerűbb, ha újrarakod.
CPT.Pirk
sicc_innen
#107266
Igen, ez sajnos a Windowsos rossz beidegződés miatt van, a disztrók szoktak adni eszközt az nVidia driver telepítésére.
Elvileg van egy MX Tools dolog nálad, azon belül meg egy nVidia driver telepítő, azzal kellett volna megcsinálnod a driver felrakását. A történtek ellenére szerintem próbáld meg azt letolni, hátha helyreteszi.-------------------------------------------------------------
Gamer Nexus - Installing Linux on Hundreds of "Obsolete" Computers | Microsoft Windows 10 Support Ending [link]
CPT.Pirk
IstvánLászló
#107225
Én is erre gondolok, szokott lenni a disztróknak erre megoldása. Elég macera egy félig sikerült nVidia driver telepítésből visszahozni a rendszert.
CPT.Pirk
sicc_innen
#107218
Az nVidia weboldaláról szedted le a .run fájlt és azt telepítetted anno?
CPT.Pirk
sicc_innen
#107216
Ez alatt a nouveau-t érted, vagy a gyári nVidia drivert? Utóbbinál a kártya típusa és a driver száma érdekes lehet. Ha a nouveaut használod, akkor meg a gyári driverre váltás lehet érdekes.
CPT.Pirk
Mustármag
#107137
Elvileg a redshift, vagy redshift-gtk az amivel ezt meg tudod csinálni, ha nincs benne alapból, akkor tedd fel.
ubeygon2: én csak kimásoltam a posztodból a parancsot próbából és egymás után futtatva érdemi szórást tapasztaltam. Nem kívánok jobban belemenni az SSD témába.
CPT.Pirk
Nem igazán tudtam követni, hogy most mit méricskéltek és miért, de a sudo hdparm -Tt --direct ... kimenetével óvatosan, mert 2 egymás utáni mérés sem mutat azonos eredményt, valamint célszerű előtte mindent bezárni, hogy érdemleges értékeket lássatok.
CPT.Pirk
tordaitibi
#107010
Röviden, minden háttértárolón van backupja a táblának, ami a fájlokkal kapcsolatos adatokat tárolja. Formázáskor az megmarad, így amíg nem írod felül a nand bitjeit, addig vissza lehet nyerni őket.
CPT.Pirk
I02S3F
#106938
Itt vagyok, csak nap közben dolgozom... Legutóbb sem én intézkedtem az offolásnál, hanem PH! csapata, mikor kitették azt a figyelmeztetést.
De egyébként a TG igazából nem az offolás megszüntetésére van, ha szigorúan vesszük a leírtakat, akkor a TG-nek ez nem feladata, mert a PH! saját szabályzata kezeli azt, mi nem vagyunk moderátorok.
Persze ettől függetlenül próbálunk kialakítani valamilyen konszenzust, ahol az offolás nem megy a topic rovására...
CPT.Pirk
tordaitibi
#106919
Ezt szerintem eleve magadnak állítottad be, mert magától ilyet nem csinál a KDE, azt hiszem régebben sem csinált ilyet.
Ha ez a 18.04-es Ubuntu-d, akkor azt hiszem 5.12-es KDE-d van, ami nem mai dolog. -
CPT.Pirk
A GN (a hardver jézus srácék
) beemeli a Linuxot a GPU tesztjei közé. Ez elég jelentős dolog, ők az egyik legkorrektebb hw tesztelő csapat. -
CPT.Pirk
CPT.Pirk
tordaitibi
#106849
Ez friss Ubuntu volt, vagy itt is a 18.04 LTS vs. újabb disztrók?
CPT.Pirk
DarthSun
#106830
Igen, mindegyik bench megy, de nem fogod a szoftverboltban megtalálni, le kell tölteni az oldalukról a futtatható fájlt. Az leszedi még amit kell és aztán elindul.
*majd kell adnod futási jogot a letöltött bináris fájlnak.
macilaci78: Rapoo K8050M én ezt vettem, leginkább SteamDeck-hez, de minden egyébhez is jó.
CPT.Pirk
Viszont ha a rutin meg minden megvan a Debianhoz, akkor már valami modernebbet is használhatsz. Oké, én gamer vagyok, nekem maximum a régi laptopomra mehetne Debian, de oda meg Lubuntut raktam, mert kényelmesebb volt.
DarthSun: célszerűbb cross-platform megoldásokat nézni. Pl. Unigine benchmarkok.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#106802
Mielőtt átugrasz egy másik disztróra, ki kellene deríteni, hogy mi okozta. Pl. a journal naplóban lehetne utánanézni.
Nekem egyszer attól indulgatott újra a gépem, hogy az akkor már 5+ éve használt tápegységem kezdett tönkremenni, és mikor többet fogyasztott a gép egy szintnél, akkor a táp feladta.
De a szokásos dolgokat is célszerű megnézni, sata kábelek, ram teszt, stb. -
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#106799
A háttérvilágítás indult újra? A két disztró között amúgy elég sok a közös pont, mivel a Mint is egy Debian (na jó, Ubuntu) leszármazott.
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#106796
Kérdés, hogy nem járnál jobban egy Mint-tel? Jóval barátságosabb, miközben teljesen stabilnak lehet tekinteni.
CPT.Pirk
Petya XT
#106783
Nálam most 6.5GB volt az aktuális ram használat, játék meg minden után.
Önmagában a QBittorrent 2GB ramot használt, többet mint a böngésző... Meg még a Steam futott mellettük. Becsukva őket, 3GB-ot írt a rendszer a ram fogyasztásra.
Ekkor ránéztem HTOP-ban, az ott szépen mutatta, hogy ennek a nagy többsége cache és buffer (a narancssárga vonalak), vagyis magának a disztrónak a ram igénye továbbra is baromi alacsony, és ez tök jó.
Nyilván senki nem használja üresen a gépet, a ram meg arra van, hogy használja a gép. Itt csak jó látni, hogy ezek a disztrók 4-8GB ram mellett is használható élményt tudnak nyújtani.
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#106777
Ezt így nem lehet megválaszolni. Attól függ, hogy mennyire szeretnéd használhatónak nevezni, mert vannak disztrók akár 100MB ram használat környékén is, minimalista GUI-val.
Az átlagos asztali disztrók kevesebb ramot fogyasztanak, mint egy Windows.
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#106741
A kérdésem arra irányult, hogy amúgy az érintést veszi és mozgatja az egeret Mint alatt és csak a nagyítás nem megy?
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#106738
Maga a touchpad az működik? Mert szokott olyan lenni, hogy egyszerűen csak más a viselkedése, amit egyébként a GUI-n még talán állítani is tudsz.
CPT.Pirk
DarthSun
#106675
Kezdőként vannak könnyebben használható megoldások, mint a Debian. Volt valami határozott indok a Debian mellett?
#106674: azért igyekszünk 1 hsz-en belül tartani a mondandónkat, ha belefér a szerkesztésbe. Az 1 soros hozzászólásokból 3-4 már kitölti a képernyőt és az nem ideális.
SupRaa: nem jelentgetünk, megoldjuk házon belül.
CPT.Pirk
tordaitibi
#106632
A helyzet az, hogy ez a karakteres grafikus mód amit használ, ez minden hardveren működik és egységes. Szóval így aki ezt fejleszti az tisztán a feladatra tud koncentrálni, nem kell például a gyártói VGA driverekkel foglalkoznia.
Ha már van GUI-d meg minden, akkor már egy komplett disztrót kell karban tartanod. -
CPT.Pirk
tordaitibi
#106605
Korábbi mérésem alátámasztja amit a DE-k kapcsán tapasztaltál.
Az LO-nál viszont szerintem az van, hogy ott a Windows prefetching hatását látod, ami előre betölti a használt programokat a ramba. De ha kicsit modernebb, SSD-s gépen nézed akkor már nem fogsz különbséget tapasztalni. Idehaza az elég bika gépemen 1mp alatt megnyílik a writer, ezt nem tudja hozni a céges Ryzen5 5600XT-s gépem Win10-zel. Windowsnál sajnos megvan, hogy akármit is csinálsz, pár hónap használat után beáll egy lassabb tempóra és úgy is marad...
CPT.Pirk
I02S3F
#106519
Nem flame, azt fanboyok szokták elkövetni. Viszont mint összehasonlítás úgy kilóg a lóláb, mert rsync és társai ingyenes tool-ok amikből némi bash script írással kihozhatsz elég komplikált dolgokat is, míg az említett Marcium Reflect egy fizetős megoldás, évi 16k forint / PC áron otthonra.
CPT.Pirk
Zolifarkas
#106417
Maradj az LTSC-nél szerintem. Mire a W10 LTSC utolsó kiadásának támogatása lejár, addigra már végleg kiöregszik a gép is a netről.
Persze próbálkozhatsz Linuxon is, de azt kezdőként csak a Windows mellé javasolnám dualboot telepítésben, nem helyette.
CPT.Pirk
Zolifarkas
#106414
Nem javaslom erre a célra a Linuxot. A koruknál fogva ezeknek a játékoknak egy részét még újabb Windows alatt sem feltétlen tudnád játszani. Ne vedd rossz néven a feltételezést a részemről, de ha ezek egy része még virágbolti verzió, az tovább nehezítheti az életedet.
Ha most mennek ezek a címek Windows 10 alatt és csak a támogatás megszűnése a probléma, akkor inkább javaslom a Win10 LTSC verziójának beszerzését, azzal még pár évig rendben lennél.
Ha amúgy is offline a gép, akkor meg hagynám úgy, ahogy van, rajta a Win10-zel.Egyébként mivel ezek még Steam előtti játékok, itt tudod megnézni, hogy melyik hogyan működik Linux alatt wine-val: https://appdb.winehq.org/
CPT.Pirk
A Thunderbird csaknem 100%-ban viszi az outlook dolgait, az emailben érkező meeting meghívók meg talán szavazások amiket nem tud értelmezni, de ilyenkor meg be lehet lépni online az Outlookba, ha kell nyomni egy "Accept" gombot vagy valamit.
Amúgy ez vicces, mert amikor elkezdtem dolgozni egyik cégnél, akkor a Windows10 beépített levelezője sem kezelte az ilyen Outlookos extrákat, de még csak meg sem jelenítette őket, egyszerűen kihagyta az emailből egy szó nélkül.
CPT.Pirk
Az AMD hivatalosan is leállította az AMDVLK saját vulkan driverük fejlesztését, ők is beállnak a Mesa-ban lévő radv vulkan driver használata és fejlesztése mögé. A radv az a vulkan implementáció, amit alapból kapsz és működik ha AMD-s gépre felraksz egy normál disztrót. [link]
CPT.Pirk
tordaitibi
#106388
Ha jól látom, a 4.11-es samba óta mind szever, mind kliens módban alapból tiltva van az SMB V1 a samba konfigjában.
Valami ilyet kell módosítanod:
server min protocol = SMB2
Itt beszélgetnek erről: [link] -
CPT.Pirk
makosp
#106363
Üdv,
Ez elsőre talán nem a legkönnyebb feladat, mert mint egy partíciót, fel kell csatolni a fájlrendszerbe, a unix világában megszokott módon.
Így kapásból angol nyelvű, de részletes videót találtam ahol a faszi megmutat mindent: [link]
I02S3F: nekem 32 colon 1440P felbontás mellett egyáltalán nincs szükségem scalingre. Neked kelleni fog?
*a KDE-ben jelenleg 5%-os osztásban állítható a scaling. Ez inkább DE függő, mintsem disztró, feltéve, hogy nem régiek a csomagok a disztróban...
CPT.Pirk
Dobja a mesa a VDPAU támogatást. [link] Ez volt az a HW-es videó lejátszási mód, amit az nVidia hozott be 2009-ben, de az utóbbi években gyakorlatilag elhanyagolták, pl. már wayland alatt sem használható, az nVidiának meg azóta lett másik megoldása ugyanerre nvdec néven.
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#106352
Válaszoltam a Mint topikjában.
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#106343
CPT.Pirk
Albert.Tamas
#106325
Pontosan hol, és hogyan fagy le? Biosz a gépen friss?
CPT.Pirk
Veronica a Linuxos csaj akit tök bírok most kiadta ?első? lemezét a "Stopbitek" zenekarával, "Interruptból visszatérve" címen. [link] https://thestopbits.bandcamp.com/album/return-from-interrupt
Az utolsó szám címe "Tegyél rá Linuxot".
CPT.Pirk
zoltanz
#106319
Passz. Jelenleg csak a Linuxról szól a poszt. https://blog.mozilla.org/futurereleases/2025/09/05/firefox-32-bit-linux-support-to-end-in-2026/
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Házimozi belépő szinten
- Számotokra mi volt az év játéka 2025-ben?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Elemlámpa, zseblámpa
- Steam topic
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Bomba ár! Dell Precision 5530 - i7-8850H I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I P1000 I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4250, 100% Akksi
- Samsung Galaxy A23 5G / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
Amúgy nem tudom, de gondolom valahol lehet ezt állítani rendszer szinten.
CPT.Pirk
