Core2duo6600
Install Psyco.
http://psyco.sourceforge.net/Ezt nem találta meg a yast
ettől fuggetlenul megpróbáltam mind az általad mondottad mint az rpm készítést
mind a 2 esetben ezt kaptam*****
error: invalid Python installation: unable to open /usr/lib/python2.5/config/Makefile (No such file or directory)
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.83256 (%install)RPM build errors:
error: command 'rpmbuild' failed with exit status 1*****
És amikre hivatkozik file ra konyvtárra valóban nincsenek ott
A bemásolt rész eleje mind a 2 módszernél azonos -
Core2duo6600
NA igen, de azt nem tom, hogyan kell, próbáltam úgy, ahogy írta a txt file
Ezt írta ki
fodorb@linux:~/1> python setup.py bdist_rpm
Traceback (most recent call last):
File "setup.py", line 20, in <module>
from BitTorrent.platform import install_translation
File "/home/fodorb/1/BitTorrent/__init__.py", line 49, in <module>
from BitTorrent.platform import get_temp_subdir, get_dot_dir, is_frozen_exe
File "/home/fodorb/1/BitTorrent/platform.py", line 120, in <module>
from BTL.defer import ThreadedDeferred
File "/home/fodorb/1/BTL/defer.py", line 15, in <module>
from twisted.internet import defer
ImportError: No module named twisted.internet
fodorb@linux:~/1>A tar.gz tartalmát kimásdoltam elötte a kraserrel az 1 nevu mappába helyre
a file -t amit csinált mert ugyvettem ki, ogy egy rpm et kellene csinálnia, azt nem találom sehol, de mivel kiadott egy hiabt, valszeg nem is jött létre
azt a twisted.internet - et nem találja ha jól vettem ki, de ezzel nem tok mit kezdeni,,, -
Core2duo6600
misirulez #4060 üzenetére
De átlehet
linux alatt beuzemelsz egy torrent kliens
az épp letöltés alatt álókat átmásolód a linuxos particiodra, vagy felteszed az ntfs 3g ét, ha alapból nem tudja a ntfs -t írni...
Ezután beteszed a kliensbe a torrentet és megmondod neki, hogy hova mentse le, azt ad meg ahol a félbehagyott letöltés van, ellenörzi, ezután folytatni fogja
Nekem a wine kiterjesztéssel a windows os uttorrent vált be, a weben írják az oprendszereknél, hogy wine, tehát tökéletesen mukodik linux alatt is
vannak linux alá is torrent kliensek, de valamiért nekem nem váltak be, ill. a Bittorrent-et ezidáig nem tudtam feltenni, ha valakinek sikerült megoszthatná a mikéntjét
itt található amúgy -
Core2duo6600
Na igen
Gondoljunk bele a MAC be, sokszor sokkal gyengébb géppel, a cpu frekijére gondolok, néha kenbnterbe verik a CP ket
de ott is a megfelelő progival oprendszerrel a leopartod ami most jelent meg nem rég a winhez hasonlítják a felhasználók . . .
Oly módóon, hogy fagy, meg addig egy szokatlan dolog jön ki, amit win en kékhalál vagy kék képernyőnek neveznek, hogy ott milyen szinű azt nem tom -
Core2duo6600
Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan tudom megoldani azt hogyha kijön valami frissités akkor a root password megadása nélkül telepuljon fel
Itthon mondjuk nem érdekes, de egy cégnél akik lámák a géphez, és e-mailre meg webre és doku kezelésre
Hogy a frissités ott magától megtörténjen ? -
Core2duo6600
Core2duo6600
Core2duo6600
Siriusb #3981 üzenetére
Nekem semmi gondom nem volt ugy, hogy így csináltam meg
De ha belépsz root ként már tudod írni
én azt mondtam neki, hogy automatis config
megcsinálta
mind a 2 helyre betettem a pipat
reboot és már volt írásom mindenhova
Ha nekem ment, akkor neked is fogNem lehet, hogy már tul sokat turkáltál és azért nem megy ?
Core2duo6600
Nem lesz gond a ablakkelezővel, én azét választottam ezt, mert haveromnak ilyen van, és ha kell akkor tud segíteni, és ez van legjobban dokumentálva magyarul talán
És azt mondtákl, hogy a legnépszerübb is, ez nem tudom mennyire van így, de a kubuntú, és a Mandriva nem jöttek be, ezteket próbáltam eddig, bár megvan a UHU is kiírva (Minek ha le lehet tölteni) )
Azt még nem néztem meg -
Core2duo6600
Core2duo6600
#25954560 #3938 üzenetére
Xp esetében nálam így van :
title Microsoft Windows Xp
rootnoverify (hd0,0)
map (hd0) (hd2)
map (hd2) (hd0)
chainloader (hd2,0)+1Amikor még ezt összehoztam nem pontosan vágtam, hogy mit miért, csak találtam egy forumban valami hasonlót és addig állítgattam amig jó nem lett,
Ugyanezzel az elgondolással a vista nem indul el
Az van a 1 es mig a linux a 0 as winyon -
Core2duo6600
Core2duo6600 #3933 üzenetére
Hátha mást is érdekel közben rájöttem :
Be kell írni a menu.lst be :title Microsoft Windows Vista X64
root (hd1,0)
chainloader +1Ezt
Akkor ha a 2-ik HDD én van a win vista
Hogy a yastal hogy kell megcsináltatni azt nem tudom, mert az mindenáron root bejegyzést átírja rootnoverify re
De így müködik -
Core2duo6600
Hogyan tudom a grub - al a 64 bites vistat (ultimate) elindítani ?
2 kulon winyon van
a linxus van a sata 1 mig a másik a sata 2 es csatlakozóba a lapon
Úgy ahogyan a win xp et lehetett, nem lehet, úgy nem müködik, read errort mond -
Core2duo6600
a krdc/KDE4 nevű progiban véletlen elrejtettem a menusort
milyen billentyukoddal lehet visszahozni ?
A meniben rossz helyre kattintottam így tunt el -
Core2duo6600
Egy hálozati mappát hogy tudok felmountolni, hogy könnyedén tudjam kezelni a tartalmát ?
Olyasmire gondolok, mint a win ben a hálozati meghajtó hozzáadása, stb...
Tehát a krusader file kezelőben szeretném egyszerűen használni
1 win es mappáról van szó -
Core2duo6600
zolikaDB #3895 üzenetére
Le tudja gyilkolni a win -t ha azt akarod
Ha nem indul el a mandriva live Cd akkor lehet, hogy van valami a laptopban amit nem támogat
a redhat ot már nem fejlesztik, és frissités sincs hozzá
Inkább valami ujjabbat szedj le.
Ha nem birod bebootolni a Mandriva 2008 at próbáld meg a Opensuse 10.3 at
lévén ez a legnépszerübb elég sok mindent tudsz a yast ból telepíteni, a yast olyasmi mint awin ben a control panel
Eléképezlető, hogy a lapi hdd vezérlőjével van neki gondja
Nézd meg a mandriva ill, opensuse vagy amit akarsz, hogy az adott disztrib támogatja - e a laptopod -
Core2duo6600
Leszedtem a netről egy azureust, hogyan tudom müködésre bírni?
2. akárhányast a legujabb amit a yast feltelepít az nem tetszik,, -
Core2duo6600
Siriusb #3869 üzenetére
Igen, arra
Feltettem egy segédprogit, amivel ha kell ki tudom az egész compizt tiltani, ha az idegeimre megy
csak 1 ki és belépés kell hozzá, és megörzi a korábbi kinézet beállításait is
De néhány képernyő kimélőnél most is satura fagy az egész gui
Csak a gép power kapcsolójával lehet kikapcsolni(#3867) Anakin007
A 8800 GTX nek, nem pörög fel jobban a ventije, mint ha nem használom ezt a compuzt
Még lehet, hogy nincs kiforrva rendesen az az egész, de idegesít, hogy néhány amúgy csini képernyővédőnél elszáll az egész guiMandrivat én is próbáltam a 2008 ast
nagyon nem szarakodtam vele, ott pl mikor feltelepítettem magától ezt a kezelőt tette fel, semmit nem csináltam
Több féle 3 D és asztal van linux alá mik ezek, mi a nevük, hogy megtaláljam őket -
Core2duo6600
Játszottatok már a compiz fusionnal ?
Sikerült opensuse 10.3 alatt feltenni,
Nem találtam meg azt hogy az aljára, tetejére, hogy teszek ki képet ?Néhány képernyő védőnél satura elszáll a rendszer ha a compizt használom, ez ellen lehet - e tenni valamit ?
Hogy tudom megnézni, hogy van - e rendesen 3 D gyorsítás ?
a glxinfo azt írja, a direct renderingre, hogy yes, de a sax2 meg azt, hogy nincs 3D gyorsítás
No akkor mi az igazság ? -
Core2duo6600
Linux alatt Milyen progikkal lehet videot szerkeszteni, olyasmira gondolok mint a win en a Pinnacle Studio
Core2duo6600
Nyomtatással kapcslatos a kérdésem :
Openoffice szövegszerkesztőjéből akarok nyomtatni, úgy, hogy 1 oldalon 4 A4 es képe látszodjon kis méretben, puskát akarok nyomtatni
No és ezt hogyan
Az penoffice ban nem találtam erre vonatkozó beállítást, holott a nyomi drivere képes erre, mert pl ha pdf et akarok nyomtatni, akkor felkinálja és mukodik is
Most csinálhatnám úgy hogy kimentem a pdf be és úgy nyomtatom ki de jobb szeretném a Write ból, hasonlóképpen mint a Wordből .... -
Core2duo6600
qwertly #3831 üzenetére
hálózati gondra talán megoldás lehet ha a 2 oprendszer közt kikapcsolod a gépet, és vagy reseteled a modemet márha van
A képernyő feélbontással valami olyat írtak itt, hogy egy file ból ki kell törölni azt a beállítáat amivel elindul, de nekem is volt ilyen gondom az ubuntu/kubuntuval, le is szedtem -
Core2duo6600
Tehát akkor következzen a PPPOE típusú internet elérés beállítása, olyan, amihez kell felhasználó név és jelszó, de az ip cím az dinamikus, tehát nem fix
Az opensuse példáján mutatom, KDE felületen, de a többinél sem lehetnek jelentős elérésekA következő csomagok kellenek:
smppd
ppp
kibernetHa ez fel van rakva (Nekem mindenáron internetről akarta letölteni, hiába tettem be a DVD ét, azon is rajta van)
Majd Yast, Hálozati eszközök
DSL
Hozzáadás
PPP over ethetnet legyen kiválasztva
Activate device, kézzel
Az eszköz megválasztása esetén ki lehet választani a hogy melyik hálozati csatolóval akarsz netre menni, ha csak 1 van, akkor az az 1 már eleve ki van választvaAmennyiben a hálózati kártya után nem írja, hogy dhcp cím, akkor be kell menni a hálózati kártya beállításába,
itt az legyen kiválasztva, hogy a felhasználó által vezérelt, network managerrel
Majd tovább az áttekintésreMajd a kinyíló ablakból az áttekintést kell választani, majd a beállítás
És itt kell átkapcsolni dhcp reHa ez megvan akkor le kell ok ozni, vagy következő
Majd felhasználó által felvett szolgáltatások
Következő
Kéri a szolgáltató nevet, ez mindegy, valamit írj be
alatta a felhasználó név és jelszó, ezt értelemszerűen
MAjd következő
Itt az automazikus csatlakozás ne legyen bekapcsolva, amennyiben kézzel akarsz felmenni a netre, ha felmehet a gép magátül, akkor be lehet kapcsolniA külsö túzfalcsatoló esetében, nekem nem volt hatással ba be vagy ha ki volt kapcsolva
Ha ez megvan akkor ezzel kész is
Ezután ujra kell indítani a gépet, hogy a korábban feltelepített szolgáltatások elinduljanak, parancsorból biztosan el lehet kézzel indítani, de egyszerüebb egy reboot
Miután összeszedte magát a gép
Bejön a TRAY be gondolom itt is így hívják, az óra melett kis ikonokat, alkalmazásokat
Egy olyan, hogy kibernet internet tárcsázó, emiatt volt szükség az ujraindulásra
Ha mindent jól csináltál, akkor ezen jobb klikk, majd betárcsázás, és mukodnie kell
Fontos, hogy ne a knetwork managerrel kapcsolódj, bár azzal is felkonnektál, de mukodni nem fog -
Core2duo6600
qwertly #3790 üzenetére
Nekem a weboldalak megjelenése kicsit más mint win alatt, függetlenül attól, hogy melyik böngészőt használom, van hogy nincs különbség, van, hogy nem tudom elolvasni, mert valami kép vagy animáció eltakatja a szöveget
Én simítás képponton belült nem találtam, bár igaz, hogy opensuset használok -
Core2duo6600
Opensuse alatt sikerült DSL kapcsolatot létesíteni, holnap leírom hogyan ma már nincs erőm hozzá
Core2duo6600
qwertly #3786 üzenetére
Értem
Az opensuse alapból így viselkedik, tehát a DNS -t, és a IP címet a dhcp kiszolgálótól automatikusan kikéri, amit én kipróbáltam egyébb linuxokat mind ilyen volt
Ha fent van a Knetwork manager, telepítésnél kérdezi, hogy feltegye-e
Ha csak 1 lan kártya van akkor ezzel jobb
Ott ellenőrízni lehet, hogy jelenleg milyen ip címe vanCsináltam képeket, hogy nálam mi van beállítva
Az általad beállítottatknak megfelel, hiszen, ip címet kér a dhcp től
És a dns -t is onnan szerzi meg
A telepítés közben annyit mondtam neki, hogy automatikusan szerezze meg a dhcp től, már nem emlékszem, hogy az ablaknak mi volt a pontos neve, de egyértelmű
Hogy most nálam a router adja ki az ip -ét ebből a szempontból nem számítEz a beállítás akkor állja meg a helyét ha nem kell semmi password és az ip címed egy dhcp szerver adja, vagyis a szolgáltató, a dns re ugyanez
Core2duo6600
qwertly #3779 üzenetére
Én a DVD ét szedtem le bittorrenttel, magát a torrentet az opensuse.org ról szedtem, az ftp és a http akkor épp nem volt elérhető, de így is viszonylag gyorsan lejött
Ha azt írja, hogy hibas, és ha az olvasót rendben van akkor próbálkozhatsz egy másik RW vel, mert gondolom, hogy arra írtad, vagy lehet letölteni ujra
Tudni kell, hogy az ftp kapcsolat esetén nincs semmi adatellenörzés a letöltés közben tehát sérülhet
Ebből a szempontból a bittorrent, védett, de még a http is valannyire -
Core2duo6600
qwertly #3777 üzenetére
Ezesetben a linuxban is mennie kéne, hiszen a hálokártya Mac adresset (fizikai cimét ) rendeéi hozzá, így azonosít a szolgáltató téged, azaz a géped
az ip cím ebben az esetben lehet dinamikus is és fix is.
Ha nem adtál meg a winnek semmit, akkor dinamikus
A lin alapból amikor felteszed akkorn úgy áll be, hogy dinamikus címe van, pontosabban dhcp kliensként állítja be magát -
Core2duo6600
Atti1112 #3768 üzenetére
Az alap átjártó nem a te ip-d ez biztos
Írd le már, hogy win alatt hogy kapcsolodsz, onnan kezdve, hogy van egy szüz telepített win ed, és még semmien hálozati kapcs nincs beírva
Milyen adatokat kell megadnod ?
IP cím fix vagy nem fix ?, Ha te nem tudod a linux honnan találja ki ?Amit írtál, hogy ppoeconf az arra utal, hogy ppp over ethernet tel kapcsolódsz, ami DSL is lehet
Hogy az ip det a what .. kiadja nem jelent semmit, mert akkor is kiadja ha dinamikus és akkor is ha fix, ezzel nem vagyunk beljebbAlap értelmezésben úgy van a opensuse beállítva, hogy lanon éred el a netet routeren keresztül dhcp ét használva
Ha nem fix az ip, ez a valószínűbb mivel nem írtad, hogy a ubuntu alatt írtál - e be neki ip címet
Akkor a DSL menűpontban meg kell tudni csinálni -
Core2duo6600
Forest_roby #3766 üzenetére
Nálad van valami gond, nekem teljesen jól ment
Jelenleg egy P4 3Ghz Ht
1 Gb 533 DDR2 8800 GTX
a konfig -
Core2duo6600
Core2duo6600
qwertly #3748 üzenetére
Ha olyan az interneted, hogy bedugod és megy
Akkor mond neki azt, hogy dhcp kliens, tehát állapitsa meg az, hogy mi lesz az ip cim, ha nem állítasz semmit akkor alapból ilyen asszem
Az opensuse, mandriva, kubuntu biztosan
Én routeren keresztül vagyok, de csakn bedugom és megy, tehát a szitú ugyanaz mint nálad
Melyik linux verziót használod ? -
Core2duo6600
qwertly #3741 üzenetére
Szerintem próbáld meg az opensuse -t
A Mandriva ban nekem a 3d es ablakkezelés tetszett egyedül, meg talán szebben jelentek meg a firefox betűi
Akár azt is meg lehet próbálni, hogy reinstall
A hol van net hol nincs elég érdekes
Az, hogy cedega val nem 100 % as a játék, erre nem tom mit mindani, én most a wine vel néztem meg egyet, ki is léptem belőle)
A Tv kártyát én sem tudtam még beizzitanni, hangja nincsen, de nem is volt
Most sikerült eléggé stablilan megcsinálni, kár, hogy nem a saját gépemen, és nem a saját winyomon ...
Ha a Mandriva ban a 3d Effektek fogtak meg, azt az opensuse ra és bármilyen másik linuxra is fel lehet tenni, de bűvészkedni kell a parancssorban, bár ugy rémlik mintha yast ban benne lenne a repoja ...Én is a héten minden ismertebben végig mentem
az uhu ra még nem került sór, de eddig az opensuse a legszimpibb -
Core2duo6600
gabor75 #3738 üzenetére
A DNS szerverek ip címét beírtad ?
Régi mandrake ben amikor még kismodemem volt, annak be kellett írni kézzel, hogy menjen
ha a kapcsolat létrejön, és nem tudsz webezni akkor ilyesmi lehet, elösször is tiltsd ki a Tuzfalat ha van
Ping el pingelj meg egy általad imsert oldalt - ip szerint
a ping konzolban adandó ki, általában ismerik a különböző linux változatok
bár létezik gui is hozzá -
Core2duo6600
operator10 #3723 üzenetére
Alap esetben ne használj proxit semmi értelme a mai gyors elérések mellett
Saját tapasztalat a próba cseresznye megoldás
és a net keresgélése -
Core2duo6600
operator10 #3710 üzenetére
Elnéztem a dátumot, de azért remélem használ
krusrader nevű file kezelővel
Hogy a rart kezelje szedj 1 unrar csomagot
OpenSuse alatt mukodik de ha nem talál a csomagkerső nem tom, hogy ott hogy jhoivják akkor se csuggedj googlezd ki, és 2 file - t kell egy megadott helyre bekopizni és innen már kezeli is a rar-t
egy másik
Linuxos szemmel nem túl elegáns
Wine progi leszed, felinstalál majd ezután már linuxon is futnak a wines progik
nem elegáns megoldás, de néha igenpraktikus -
Core2duo6600
Hát beleestél abba a hoibába amibe párszor én is
1 elméleti megoldás, nem tudom, hogy a valóságban hogy néz ki
linux elindít
majd bootmanager áttelepít arra a winyóra ahol a linux vanÉrdemes elötte egy GRUB leírást keresni, kinyomtatni mert szinte biztos, hogy hozzá kell nyulni, értsd át kell írni, hogy beinduljon a Linuxod,
Ezután már mehet a winfows install amikor telepítesz 1 oprendszert csak az adott winyo legyel feldugva a gépre ekkor elkerülhető, hogy beleruondítanak egymás MBR jébe
Core2duo6600
qwertly #3685 üzenetére
Hogy miért hallk azt nem tudom, nálam is ugyanaz akkor a helyzet, mint nálad, de nekem egyaltalán nincs hangom a tv néző progiknál
Neked legalább van, ez már fél siker
Anno még a Mandrakle linux volt fent a celkán, akkor volt hangom, de a Nicam stereo adást nem vette a linux, sistergett a hang, nem kicsit -
Core2duo6600
qwertly #3683 üzenetére
Ha olyan a interneted, hogy nem kell jelszót beínod akkor a hálókártya mac adresse alapján enged be ekkor az ethernet hálózatot válaszd dhcp vel
Nálam sincs a tv tunernek hangja
kép van, hangolni lehet, hang nincs
Ennek oka lehet, hogy nem rendelkezik a tunerem hw es encoiderrel
és persze a hang nem a pci buson hanem a kábelen jön, azaz jönne, mert a linux ezt nem támogatja, ahogy kisilabizáltam a web segítségévelEgyik oprendszer sem tökéletes, így a linuxnak is vannak hibái nálam pl a vga szemetel egy idő után, ez valszeg driver bug, mert winfoson nincs ilyen
Core2duo6600
qwertly #3679 üzenetére
a hálozati kártyát felismerte ?
szinte mindegyik lan karihoz van linuxos driver, lehet megkéne próbálni egy frissel
Én opensuset használok most épp, itt nem volt hálozattal gond
Ill. olyan van, hogy a névfeloldás nem müködik a lan os cimmeknél , neveknél
Tehát a másik gépre csak ip alapján tudok kapcsolódni (remote desktop win 2003) -
Core2duo6600
A yaston belül a particionálóval csatoltam
A fstab om így néz ki :
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_HD200HJS16KJDRP804288-part2 / ext3 acl,user_xattr 1 1
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_HD200HJS16KJDRP804288-part3 /home ext3 acl,user_xattr 1 2
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_SP0411NS01JJ1DLB16217-part1 /HDD/WindowsXpHun ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_HD200HJS16KJDRP804288-part1 swap swap defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto noauto,user,sync 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_Maxtor_6Y080L0_Y2M4A8GE-part1 /HDD/Maxtor1 ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_Maxtor_6Y080L0_Y2M4A8GE-part2 /HDD/Maxtor2 ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_SP0812NS00MJ1NL201293-part2 /HDD/Vista_Adat ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_SP0812NS00MJ1NL201293-part1 /HDD/Vista_Boot ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_HD401LJS0HVJ1KLB01575-part2 /HDD/XP_Adat ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-SATA_SAMSUNG_HD401LJS0HVJ1KLB01575-part1 /HDD/Xp_Boot ntfs-3g users,gid=users,fmask=133,dmask=022,locale=hu_HU.UTF-8 0 0
Core2duo6600
Arra tudtok megoldást, hogy a sima user alol is lehessen írni az NTFS t
NTFS 3G fent van, rootbólmegy szépen és gyorsan -
Core2duo6600
kicsitomi88 #3604 üzenetére
Nem tudom, hogy milyen distribot használsz
De próbáld meg a kaffine -t
Itt tedd fel annak a codec pack ját
opensuse ban a saját rempositorí ból leszedi
Yasttal
De a többi disztribre is van megoldás
Eddig nekem minden ment
bár felirattal nem foglalkoztam, de a hagk gondra meglldás lehet
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Kijelző került a kamerasávra a Xiaomi 17 Pro és 17 Pro Max hátulján
- SSD kibeszélő
- Trollok komolyan
- Automata kávégépek
- World of Warships
- Érdekes eszközzel készül a HMD holnapra
- Samsung Galaxy A32 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! "ÚJ" Cooler Master Masterliquid 360L CORE vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
