CPT.Pirk
Ohh, köszönöm!
Nálam ez (csak a fontos részt kiemelve) alapból ilyen:OD_SCLK:
0: 800Mhz
1: 1780Mhz
OD_MCLK:
1: 875MHz
OD_VDDC_CURVE:
0: 800MHz 708mV
1: 1290MHz 744mV
2: 1780MHz 951mV
Miközben ilyennek kellene lennie, ezt a CoreCtrl-el rakom helyre induláskor:OD_SCLK:
0: 800Mhz
1: 1780Mhz
OD_MCLK:
1: 875MHz
OD_VDDC_CURVE:
0: 800MHz 800mV
1: 1290MHz 800mV
2: 1781MHz 995mV
Ez a pici különbség nálam épp elég ahhoz, hogy instabil legyen a hardver, de ne legyen nyilvánvaló, hogy mi a gond. És ebből voltak olyan hibák, hogy egyszer pár perc után meghalt a vga driver, egyszer meg 3 óra játék is ment neki ugyanazzal... Ezt több mint egy évig nyomoztam, hogy mi a franc van, míg végül a Windowsos driver alatt kiszúrtam, hogy basszus, nem ugyanazokat a feszültségeket kapja a kártya Linux alatt...Próbáltam keresni stock értékeket a te kártyádra, de minden egyes videóban már módosított értékeket látok... Viszont mindegyikben közös, hogy 800MHz-es beállításhoz 750mV tartozik, nem 718... Szóval valószinüleg az sem jó.
Kéne egy Windows, hogy megtudjuk minek kellene lennie és akkor ezt is tudnám csatolni a hibabejelentéshez... Nem tudom neked van-e a gépen, keresek valakit a kapcsolódó topciban.
CPT.Pirk
Nem hajt semmit túl, ez csak engedélyezi a túlhajtást. Mint mikor először mész be az overdrive fülre a Windowsos driverben és meg kell nyomnod az "ok"-ot, de attól még semmi nem változik.
A grub menüben e betüvel tudod a kernel indítási paramétereihez beírni. Amit így beírsz, az csak egy indításig lesz ott. Viszont szerintem egyszerűbb frissíteni a grub config fájlt ennek a mintájára:
cat /etc/default/grub
# GRUB boot loader configuration
GRUB_DEFAULT='0'
GRUB_TIMEOUT='5'
GRUB_DISTRIBUTOR='EndeavourOS'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='nowatchdog nvme_load=YES loglevel=3'
GRUB_CMDLINE_LINUX="amdgpu.ppfeaturemask=0xfff7ffff"
és csak nyomni egy grub frissítést. -
CPT.Pirk
Ez jó. Az ott csak kiírási hiba volt...
Uhh viszont, meg tudnál tenni nekem valamit? Le kellene ellenőriznem, hogy a te GPU-d milyen feszültség szinteken működik, hogy azt is érinti-e a kernel általi alulfeszeléses hiba, ami az 5600XT-ket igen és instabilitást okoz.
Ehhez be kellene kapcsolni a GPU túlhajtás lehetőségét egy kernel paraméterrel és utána futtatni egy cat-os kiolvasást. Addig nem lehet kiolvasni, amíg a kernel paraméter nem aktív.Annyit kellene csinálnod, hogy a kernelt ezzel a paraméterrel indítod (beírhatod kézzel bootoláskor, vagy beteheted a grub konfigjába):
Aztán futtatod ezt a parancsot:
cat /sys/class/drm/card0/device/pp_od_clk_voltage
CPT.Pirk
Persze, sőt a FurMark is van Linuxra, része a gputest csomagnak (abból egyik opció a furmark).
De vannak komolyabb dolgok is, mint pl az Unigine Superposition, a Phoronix Test Suite. https://www.maketecheasier.com/stress-test-graphics-card-linux/
Petya XT: passz, ilyennel nincs tapasztalatom. -
Sonja
Mondjuk használhatsz open-source engine-t is a Heroes 3 alatt, ha akarsz.
CPT.Pirk
A Lutris az saját wine környezetet (prefix) hoz létre, bár tudja használni a rendszer saját wine-jét is. De alapból a lutris-7... van neki beállítva, gondolom emiatt lett egy második .wine könyvtárad.
Az eredeti wine alatti telepítéstől úgy tudsz biztosan megszabadulni, ha nyitsz egy winetricks-et, és ott a select default wine prefix alatt a Delete all... -t futtatod. Az mindent töröl a home könyvtárad alatti wine mappából. Beleértve még a mono csomagot is, amit legközelebb újra fel fog rakni, ha a rendszerben lévő wine-val szeretnél valamit elindítani.
*mondjuk ugyanez történik, ha egyszerűen csak törlöd a .wine mappa tartalmát a home könyvtáradból.Egyébként, én wine-ból már évek óta a staging verziót használom. Az jellemzően 100..200 patchel előrébb jár a normál wine-nál. A lutris-os wine is előrébb tart a sima wine-nál.
csixy: gamerek egyesüljetek!
gregory91: a mivel?
Synaptic
Javaslom a Ventoy nevű kicsi bár igen hasznos programot. Megformázod vele a pendrive -ot gpt vagy mbr módban. /ki ki igénye szerint. Ezek után csak felmásolod rá a telepíteni kívánt iso fileokat. Bootoláskor a program saját boot-menujéből választod ki a telepíteni kívánandót.
Egy pendrive-ről a méretétől függően akár 64 iso is telepíthető.
Gyick
[Ennyi az össz boot beállitás]
[Ez] Jön fel bootnál és hiába a nyomok a wd hdd-re kis idő múlva újra ez a menü jön be(azon van az os(csak ez a hdd van bent nincs más és os sincs más))
Amit Cpt.Pirk írt azzal a supergrub-al kitudom választani az os-t és úgy el is indul.
Holnap neki futok mégegyszer meg kicsit utánna nézek hogy kell non uefi módban installálni.
Én ugy csináltam rufus-al csináltam egy mbr-es képet iso módban(lehet dd-ben kllett volna?).Telepitésnél töröltem minden meghajtót. A szabad területből csináltam 8gb swap meg 500mb /boot particiót plusz a többi root.
Nem az enyém a laptop.Nagyon régi fujitsu.Csak én próbálom ''feltámasztani' netezős gépnek. -
- biztos így van, asse tudom mijaza flatpak
Aszongya a ft másik topikba, hogy assetudja, mi az a flatpak!!!! [link]
El is hiszem neki. A kérdésem max az lenne hozzá, hogy mikor életében először látta a Windows-t, akkor ugye pontosan tudta, mi az a dll meg directx és társai!? Hát perszehogy, nyilván már óvodában is duplaablak volt a jele!Tényleg ilyen szinten kell hülyének lenni amúgy? Fel sem tűnik az embereknek, mekkora orbitális marhabaromságokat írnak?
(én még mai napig se nagyon tudom, mi az a flatpak...nyilván másnak el tudom magyarázni, ha nagyon kell, de nem ismerem)
Silent_Bob47
Nem azt mondtam, hogy nem lézetik, hanem hogy az AAA FPS játékok inkább nem mennek, mint igen
A CSGO egy nagy áttörés volt, de mondjuk egy COD és BF sorozat portolása lenne komoly dolog. Nem elfogultságból írom, egyikkel se játszom már 10 éve. Amivel még játszogatok(épp leszokóban vagyok) az az Insurgency, az pont van Linux alatt, Az újabb kiadása az Insurgency: Sandstorm már csak Windowsra elérhető.
Nem csak a statisztikai adat számít, hanem hogy milyen játékbázisú és szinvonalú jétékokat portolnak. Van előrelépés, de még korai azt mondani, hogy hú de jó, mert a játékok 2/3 -ada megy. -
A problema altalaban ott leledzik, hogy a userek nagy resze siman beletette az idot a Windows "megtanulasaba", de Linuxon ugyanezt mar nem hajlando megtenni, mert szamara Windows=Szamitogep, ergo elvarja, hogy ugyanolyan legyen a Linux, mint a Windows.
Mondok egy nagyon csufos peldat a jellemzo user viselkedesre: egy klantarsam azt javasolta a masiknak, hogy ha masodik kijelzot akar hasznalni az asztali gepehez es van laptopja, kosse ossze oket HDMI kabellel, mert akkor a laptop kijelzoje funkcional masodlagos megjelenitokent...
coco2
Kuka.
Időről időre feldobnak egy hasonlót, de nyugodtan elfelejtheted. A "már majdnem olyan, mint.." és a "minden funciója pont ugyan ott van és ugyan olyan kezelőfelülettel" között nagyobb a távolság mint az univerzum két sarka között a teremtés kezdete óta.
Ha linuxra akar valaki váltani, szokjon hozzá az ubuntu-hoz. Az a legjobb lehetőség. A többi nagyon erős gyomorémelygéssel fenyegető undorító hazugság. Cheers
#63718632
Én 3-4 éve letöröltem magam. Aztán csak egy messengert csináltam telószámhoz, mert a kontaktok csak ott érhetőek el. A messenger elkezdett hektikus módon működni.
Most csináltam egy vadi új profilt. 2 hónapig 0(nulla) ismerőssel, csak a nekem nem tetsző tartalmakat ignoráltam. Egy bizonyos, nekem tetsző oldalt bekövettem. Minden mást ignoráltam. Utána elengedtem a megjelöléseket és felvettem a régi kontaktjaimat. Most azt kell mondjam, hogy lényegesen élhetőbb a hírfolyamom. -
Néha egy thread oda fut ki, hogy érintőlegesen a Windowsról is esik szó, nem sok, de időnként valakinek ez becsípődik és morog, mint a bolháskutya!
Ne vedd a lelkedre, nem téged utálunk ilyenkor, azért a többes szám, mert régebben én is gyakran beszóltam, ha valaki a Winról kezdett el irkálni! Miki komám se mindig ilyen harapós és nem is akarnánk elriasztani a lelkes kezdő Linuxosokat! (sajna van pár elvetemült topiklakó, aki odaragadt a Winhez és emiatt mindig előjön a téma), főleg Tibi komámra gondolok itt!
Kb annyi a büntid, hogy az idén már nem emlegetheted a Wint!
(#86774) tvamos
Ha mar file rendszerek... smb, vagy nfs?
Arról nincs semmim, csak klasszikus fájérendszerekről olvasgattam anno, alapból ami hálózat, az nekem nagyon kínai!
Azt is rosszul. Nincs rendszergazda jogosultsaga a userednek, pont azert ugrik fel az UAC ablak: "...With UAC, applications and tasks always run in the security context of a non-administrator account, unless an administrator specifically authorizes administrator-level access to the system..."
Csak eszmefuttatásként ill. filozofálás szintjén, akkor minek is menjen bármi?
ha full offline bitremeteség a cél akkor tul.képp mindegy milyen os-t nem használszIzolált környezetben pl. egy W95 vagy dos is elmegy hisz nem tudod mi van kívül, mennyit haladt a világ.
Ha ezt pl. a C64 korában tetted meg, akkor ott azon megrekedtél. -
Magánvéleményem,
archiválni, mentegetni hagyományos 3,5 hdd, az szerintem 15 év múlva is olvasható, esetleg közvetlen villámcsapás tudja megölni vagy ha leesik 4. emeletről.
Nem a nagyméretűek, a mostanság terjedő 10-12TB hanem a régi 1-2TB max.Amúgy nálam lecsengett a mérethajhászás kb. 2 éve.
Rájöttem hogy az egész internetet nem tudom letölteni, ami igazán nekem fontos az elfér a Megasync 50GB free tárhelyén.
A többi az mind pótolható vagy nem fontos. Zömmel filmek, de erről mint írtam leszoktam mert mindenhol van már normális net ahol megfordulok és online nézem ezeket. Teljesen felesleges letöltögetnem.
Ugyanezen okból eladtam a nasomat 1 éve, minek, csak ment 24-be évekig és hetekig be se léptem. Magánszervert meg nem akartam sose.Jelenleg van 1 darab 1TB ssd az egyik, egy 500GB ssd a másik gépembe, a harmadikba már nem is bővítettem, bőven elég a 128-as amivel vettem.
Van egy 1TB usb ssd ami rendesen nyüstölve van, ez az 1 ami majdnem tele van, és van 1 darab 1TB HDD mentegetni.
Jelen pillanatban az usb ssd kivételével az adathordozóim kb. 40-50%-os kihasználtságon vannak mert nem látom értelmét megtölteni. Minden elérhető online. Ha meg egyszerre megszűnik működni a Mega, a Gugli, a Youtube és a többi online szolgáltató, akkor tökmindegy mert épp világvége van. -
Nincs sok gondolkodnivaló azon az íráson és a hsz-ek miatt sem, technikailag semmi nem változott. Jó pár éve ugyan, de akkor azt olvastam, hogy ipari szinten kevesebb HDD-t vesznek és több SSD-t, de ez nem egymáshoz viszonyított szám. Nagy cloud és supercomputeres cégek tárolásra nagyobb kapacitású HDD-ket vesznek és a datacenter osztályú SSD-k is nagyon terjednek, de nem feltétlenól a HDD-ket váltják ki ezekkel minden esetben, hanem a tárolás gyorsítását oldják meg velük, de nyilván sok cloud szolgáltató használ SSD-ket is, premium szolgáltatásokhoz például, ahol a gyorsasággal marketingel!
Konzumer SSD vs HDD vita meg nincs is, azt józan gondolkodással senki nem állítaná, hogy ebben az osztályban az SSD-t érdemes tárolásra használni. Csak a nemrég beszerelt DC SSD-t említem, amit egyrészt nem forgalmaznak, ha igen, akkor 160-200 eft/2TB az ára, ennél azért a HDD jóval olcsóbb még mindig, a professional osztályú is, de nem ez az előnye az ipari szegmensben nyilván.
Egyszóval az, hogy csökkennek az eladások ipari szinten is, kb semmit nem változtat az alaphelyzeten, egyszerűen hibrid megoldások vannak plusz sokkal nagyobb kapacitású meghajtókat vesznek.
No de ha mégis SSD-n akarsz tárolni, neked is javallom a PH aprón kapható datacenter osztályú SSD-ket, ha érdekel, megadom neked is a forrást priviben. Azokra már érdemes tárolni is!
Nyilván sokáig még a HDD lesz adattárolásra a favorit, alapból a mágneslemez 100x alkalmasabb erre, mint egy flash alapú memóriacella. Sokan külső házakban lévő meghajtókra mentenek és utána kihúzzák, elteszik, no ezt a HDD tolerálja, a SSD nem annyira, bár ritkán van emiatt adatvesztés.
235 POR Recovery Count smart érték is jelzi komolyabb SSD-nél, hányszor kerül ki áram alól, quasi szabálytalan leállítással a meghajtó és ilyenkor a firmware a boot során mindig helyreállítást végez(ez kockázat, ha nem is nagy). Ez HDD-nél sokkal jobban tolerált, más a vezérlés, más az elektronikai védelem, persze HDD meg HDD között is komoly különbségek vannak meg SSD is van konzumer és datacenter osztályú is, fenti 235-ös értéket is főleg a DC osztály smartja jelzi. Erre nemrég jöttem rá, mikor új szerzeményemet PM883 1,92TB DC SSD-t megnéztem és azt láttam, hogy minden boot/reboot során emelkedett egyet fenti érték. Nyilván mióta OS kezeli direktben, azóta a leállításkori/újraindításkori energiagazdálkodási beállítások már megfelelőek és nem nő tovább az érték.
Ritkán flash NAND-ról tűnt már el minden adat, amikor sokáig nem volt áramellátása.
tvamos
Gondolom, a mostani letoltesek mar bukosak, ha az a /home-on van, es az uj rendszernek uj /home-ot szeretnek, nehogy a regi rendszerben a rossz beallitasok velem jojjenek az uj rendszerre.
A seam-en ezt, hogy masok particiora tegye a letolteseket dolgot csak ugy tudom beallitani, ha belepek a gyerek felhasznalojaval, vagy meg lehet ezt valahogy globalisan adni? Neki termeszetesen masik $home van beallitva.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Rágyúr a macOS-re a 3DMark
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gyúrósok ide!
- Előrendelhető a OnePlus Pad 3
- Milyen monitort vegyek?
- Hívószám-hamisítás
- Egyre csak fejlődik az AI, emberek tízezreit rúgja majd ki a BT
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD / MT I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Acer Nitro 5 -AN515 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i7-11800H - 16GB - 512GB SSD+1TB HDD -RTX 3050 - Garancia
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
