fityere
#17144
Hát ne onnan töltsd le. Ezért vannak a csomagtárolók.
@vgyuri: áramspórolás egy sokéves P4el? Viccelsz? Az órajelét nem képes visszavenni... nem annyira spórol az, mint gondolod.
Másfelől, az hogy valami mire épül, még nem biztos, hogy a "frissítés" is onnan jön. Ubuntu Debianra épül, de nem a stable-re (amiben a másfél éves csomagokat találod), ezenfelül saját csomagokkal is rendelkezik. Mint már jobban Ubuntu alapú, de szintén saját csomagokkal is feltöltve. Stb. Ne gondoljuk már azt, hogy itt mindannyian ezeréves csomagokat használunk, mert a Debian stable-ben az van! -
hodostamas
#17061
Akkor mi volt a baj az Ubuntuval? XFCE-t kéne talán használni, és akkor nem kajálja be a fél gépet.
(Xubuntu néven fut).
Vagy simán server verzió, GUI nélkül, és akkor WEBUI-n éred el, vagy távoli klienssel. (Transmission, deluge mind fut daemon módban)
Annyit lehetőséget felobtak már ide. De kétségkívűl Minttel is meg lehet oldani a VNC-t, viszont a VNC önmagában sosem lesz olyan smooth, hogy élvezet legyen használni. -
megema
#17034
Egyszerűen annyi, hogy az ext4 default értékei szerint 5% hely (ami jelen esetben pont 100GB) fenntartott hely, csak a root férhet hozzá. Ez azért kell, hogy a user hibájából elfogyott hely ne okozzon fennakadást, illetve elősegíti a defrag csökkentését (ami amúgy sem túl jelentős ext4 esetén).
Ha nagyon zavar, akkor átállítható, pl 1%-ra így (ami még mindig 20GB):
sudo tune2fs -m 1 /dev/sda2 -
kiskaktusz
#16925
Az install ellentéte a remove. Nyilván, így lehet eltávolítani. Aztán lehet dönteni, ha lehet, akkor legacy (de gondolom rég nem támogatja a megfelelő Xet), vagy nyílt.
Nowhereman
#16876
Én meg arra, hogy meddig kelted még a pánikot.
kiskaktusz
#16863
Túlvezérlés? (pl 400%on a hangerő.)
A probléma abból adódik, hogy a hardveres órát az egyik helyen UTChez, a másiknál Local Time-hoz igazítja a rendszer. Valószínűleg a Debiant lenne könyebb a másik módszerhez igazítani.
hwclock --systohc --localtime
Miután a win7 eltolta, ezt add ki debianban. Ezzel ő is localtime-ként kezeli a hardveres órát, így nem fog hozzáadni plusz 1et. -
Ha igazam van, akkor Ubuntu / Mint esetén terminalban:
sudo apt-get install fglrx-amdcccle
Ha szükség van frissebbre, de valószínűleg kevésbé stabilra, akkor:
sudo apt-get install fglrx-amdcccle-updatesHang problémára pedig a hangbeállítások adhat megoldást, és kiválasztod a megfelelő kimeneti eszközt, a megfelelő kimeneti konnektorral.
Ha ezeket már próbáltad, akkor elnézést, nem hülyének akarlak nézni, csak nem adtál erről infót.
ViZion
#16802
Nekem van egy olyan érzésem, hogy a zárt driver mégcsak fent sincs (Linux Mint ezért mehet?), vagy, hogy a pulse/alsa nem SB2re, hanem az alaplapira van irányítva. Én azt tanultam, hogy a legegyszerűbb a legvalószínűbb.
Disztró ajánlásba nem merek belemenni, oldjuk meg az alapokat, aztán válogatni.
mrhitoshi
#16760
wake on lanhoz alaplaptámogatás kell.
FTP easy. Egyébként nem lenne jobb SAMBA share? (távolról pedig SFTP, aminek ilyen módon nincs köze egy FTP serverhez.)
DLNA: [link]Mehet maga a Debian is rá, vagy az Ubuntu server. Ubuntu-ból az LTS a nagyon ajánlott (ezt linkeltem), még 4 évig supportált. Ízlés dolga, egyikkel sem lősz nagyon mellé.
tvamos
#16757
Ubuntun a progi bent van a tárolókban, szóval nem nehéz telepíteni.
Az egy dolog, hogy XPt hozzá adták, de akkor is... powersaving üzemmódban még hagyján.
Azt pedig a Jupiter nevű progival lehet összehozni, igaz eredetileg eeePChez készült, de ettől még szerintem menni fog, ma már külön csomag a eee-support. -
tvamos
#16752
https://lesswatts.org/projects/powertop/
Ezzel lehet pár wattot még nyerni. De egyébként durva az ekkora különbség.
McSzaby
#16686
Van a neten pár ilyen leírás, kb egy routert szeretnél összeállítani, ahogy látom. (Net kezelés nélkül.)
Proxynak általában squid szokott, dns-nél sima caching (vagy dhcp-n a gugli / ISP DNS szervereit lököd tovább, és akkor ezzel nincs gond)
Iptables-ben pedig a NATot kell belőni, erre is van jópár leírás. -
Chakra vol3.: sikerült frissítenem, utána olvasva a probléma a systemd-vel volt, külön kellett forceolva frissítenem.
Kezdem érteni, hogy mit szeret benne Cpt.Kirk, csak még azt nem, hogy ez hogyan lehet kezdőknek való linux.Süsü: valami nagy fail lehetett a múltkor, mert pl most már 19es az FF, lehet lépcsőkben frissített, vagy nemtudom mi volt az a 15ös. Most már nyugodt a lelkem.
Kubuntu: most találkoztam vele először, de semmit nem találtam benne, amit a neve ne árulna el.
Ami a telepítést érinti, Chakra januári isoról ment, és már 600MB frissítés volt. Süsü netinstall volt, szerintem szép telepítője van, igaz közel 300MB. Kubi is netinst volt, jóval puritánabb, de 34MBos telepítőjével. Ami a különbség, hogy utóbbi a friss csomagokat szedte le, így ezzel bajlódnom nem kellett már. Ezek után egyértelmű talán, hogy a leghosszabb telepítés is a SüSü neve mellett van.
Gigi571
#16532
Aha, szóval biztonsági frissítés a közösségtől jár? Fura szokás, mondhatom.
A beállító felület egyébként a legkevesebb, ha jól csinálod, akkor ritkán kell meglátogatni.
De mást nagyon nem találtam ennyi idő alatt, ott a KDE, amihez nem sok pluszt láttam hozzátéve, és ott a Yast meg a zypper, ami ugyan RPM kezelő, de van pár hasznos funkciója, pl a delta RPM is. De nincs bennem a woweffect.
Fent van a SüSü, de valóban nagyon fura. Főleg az, hogy még mindig a 15ös Firefox van rajta... Tudom, 2 hét és jön az új verzió, de szégyenletes, hogy egy ilyen biztonsági frissítés sem jön meg rendesen rá.
Szóval, ha másért nem, ezért nálam már egy jó nagy minuszpont. A Yast2ben sokminden van, az átláthatóságán azonban lenne mit csiszolni. Elsőre ennyi, bár sokkal több időm sem volt, csak hogy a frissítést futtasam. -
CPT.Pirk
#16491
600+MB is 2GB felett módosít a rendszeren.
Még mindig virtuálison, ez tény, de már nem Arch lett beállítva, hanem Linux 2.6 (64bit).
Az ütközések azok voltak, amik a tárolókban cserélődtek, és a sok enter nem volt célravezető, el kellett olvasnom mit akar mire cserélni, mert volt ami helyett 2t is felajánlott, vagy a default válasz a nem volt, de így meg nem jutott el a csomag letöltésig sem. (A nemre a mysql-client cseréje volt(+2 libje), valami számomra ismeretlenre...)Igen, anno olvastam ezt a Suse posztját g+on, de ismerjük a vérmérsékletét. Most már akkor elképzelni sem merem, de Fedora KDE-t használna? Csak nem...
CPT.Pirk
#16474
Chakra újra fent, már megy a frissítés, egészen addig, hogy lehúzza a csomagokat. Aztán a systemd getty1 (nem emlékszem pontosan a hibaüzenetre) megléte miatt elszáll az egész.
Pedig jó kis 600+MB pack jött le.
És persze a konfliktokat kézzel kellett feloldani...Egyébként a KDE valamivel javult a szememben, mióta láttam a Fedorában az alap Gnome-ot.
Még egy SuSe a kalapban van, de ha jól rémlik a Mageia képfájlja is vár egy próbára.
stranger28
#16480
Formatálni az összes disztró tud.
Egyébként ez szerintem az egyik legnagyobb felhasználása az irtóknak (úgyértve, hogy wines forgalom szűrése), így jószerivel a legtöbb ismeri és megtalálja. De ha súlyos a helyzet, akkor inkább mentsd le, és tedd újra...
CPT.Pirk
#16474
Azért az se normális, hogy egy virtualbox bele tud szólni a csomagkezelő dolgaiba. Értem én, ha mondjuk hardveresen vannak furcsaságok, megesik. De a csomagkezelőben?
Egyébként, mint anno említettem a Fedora volt a soron következő, de ez se alkotott bennem maradandót, hiába használja Linus (vagy itt még páran
). Annyira alap a Gnome, hogy az Ubuntuból megszokott messagemenu, soundmenu stb hiányzott nekem rendesen. Tudom, extensionok kellenek rá.
Még nincs letörölve, nem késő. -
CPT.Pirk
#16463
Szóval egy libva miatt, ami akár az amd driverrel is keveredhetett nézeteltérésbe. Elhiszem, hogy még megannyi példád van, de ez se jót, se rosszat nem jelent.
De én még mindig ott tartok, hogy a frissen leszedett (201301) Chakrat nem tudtam frissíteni, hiába írtam be terminálba a varázsszót. Tehát? Fikázni, hibát találni bármiben lehet. De gondolom nem vettétek a fáradtságot, hogy jelentsétek a bugot.
Maga a modell nekem is tetszik, bár azóta sem látom be, hogy mi a különbség, hogy a nagy update csomagot telepíted, vagy a verzióupgrade gombra kattintasz, lehúzza a friss rendszert, és rebootkor már az új rendszer fogad, ez mindkettőre egyaránt igaz. Más kérdés, hogy az appok közben hogyan vannak megoldva. Igaz, ez sem teljesen összehasonlítható, gondolom Chakrán nem 39k csomag van, szóval, hogy azon felül hogyan oldod meg, az a te bajod. Én pedig a többnyire maga a fejlesztő által karbantartott PPAkat használhatom. Ha pedig ennyire nem érdekel a dolog, akkor az sem zavar, ha nem a legújabb van fent, a biztonsági frissítés ettől még jár.
CPT.Pirk
#16394
Értem én, hogy mi az a halfrolling, csak azt nem, hogy ha minden része folyamatosan frissül, akkor miért halfrolling. A rendszer frissítéseket te is csomagban kapod meg? Akkor nem sokban különbözik egy verziófrissítéstől.
De azért fura, nekem a 3.7ről nem a stabil kernel jutna eszembe. Változnak az idők.
CPT.Pirk
#16390
Igen?
PPAból csak a nekem kulcsfontosságú programok frissességét állíthatom, általában több lépésben (pl stable, beta), és ha valami gáz van, visszaállhatok a repoban lévőhöz, amíg frissítés nem érkezik. Az automata frissítő sem zavar be, a PPAk nem biztonsági frissítések.
Egyébként, nem értem én ezt a halfrolling mániád. Mi számít nálad alapnak, rendszernek, ami miatt nem full rolling? 3.7es (páratlan számú, dev verziós) kernelt hozod fel folyamatosan, mi ez ha nem a rendszer alapja? Akkor mi az, ami nem rolling nálad? Persze, én is felraktam a backportolt 3.5t, és a többit is fel fogom majd.
A suliról, meg a lenézésről annyit, hogy 1-2 ember elhájpolt gondolatai nem mindenhatóak. Ha bemész egy apple fanclubba, és véletlen CSAK androidod van (az iMac mellett), akkor lenéznek.
Egyes embereknek a Rolex az órák csúcsa, sosem hallottak az IWC, Patek Philippe, Vacheron Constantine márkákról. Ugyanez igaz a Merdzsóra, de hol van az akár a saját luxusmárkájához képest (Maybach)? Nálam egy-egy brand vagy ideológia istenítése nem azt mondja, hogy valami hűdekirály, hanem hogy jó a marketingje.
(És hogy nagy az Isten állatkertje.
)Visszakanyarodva a linux világába: ha valami (desktop) linux, akkor nincsenek nagy különbségek. Hiszem, hogy az Ubuntu is képes arra, amire a Debian. Azon lehet vitatkozni, hogy egyes helyzetekben melyik default config a jobb, de hogy ne legyen (mégha bonyolultabb) átmenet a kettő között, azt nem hinném.
Csak divat lett fikázni...
Amíg itt mindannyian meg vagyunk elégedve az éppen jól futó rendszerünkkel, addig egyiket sem lehet alávalóbbnak nevezni, a másikhoz képest. Inkább öröljünk, hogy egy remek, gyors, testreszabható rendszert használhatunk, mindezt ingyen. -
CPT.Pirk
#16382
Ki lett adva Unityvel, és az ment. A gnome3 nem hivatalos DE rajta.
De mondhatom azt is, hogy én örülök, hogy gyorsan váltottak a Unityvel az újra, ezzel is megelőzve a későbbi gondokat. Mégha még nem is olyan a Unity, mint kéne, de a javulást látni.
2D mindenen megy, mivel a CPU számol.
Ezért gondolkoztam én is sokáig melyiket válaszzam, de kb negyedévet 2Dvel, negyedévet 3D-vel bírtam ki, aztán jött a megváltás.
A 11.10-el én sem voltam kibékülve, de túléltem, és örültem, hogy nem év(ek)re ragadtam rajta, hanem fél év múlva jött az új. Mostanra (és ezekből okulva) már nem sietek annyira, figyelemmel kísérem a változásokat, de az LTS maradni fog még, és inkább egy jól beállított rendszer, a megfelelő PPAkkal, mint hogy félévente újrakonfigoljam. -
CPT.Pirk
#16352
Hogy annak a képet raktam bele, hiszen az van fent VBoxban.
Én is vártam fél évet, Unity 2D ment főleg addig. Hogy komoly, vagy nem komoly, ezt el lehet dönteni. Az Ubuntuban egyik verzió sem volt alap Gnome3as, így az, hogy ezek nem készültek el, ez nem csorba a kiadási ütemen. Másrészről, az alap gnome theme elkészültéről, illetve az alap indicatorok átportolásáért nem az Ubuntu felelős, vagy hogy jóval több gnome2-es ext volt, mint gnome3as akkoriban. Friss dolog volt, most már annyira nem az.
CPT.Pirk
#16341
Nem az a lényeg, ott volt egy Xubuntu LTS, elfért ennyi memórián, és maradt is, ahogy kérted.
A 11.10 tényleg gány volt, de ez részben az Ubi hibája. A gtk3-ra való portolás nem készült el teljesen, így tényleg elég gázul nézett ki a classic gnome, én sem használtam. Azóta viszont ez is megoldódott. A memóriaéhsége sem nőtt meg nagyon, de azért valamennyivel több, ez tény.De ne az Ubit tegyük felelőssé azért, mert a gnome3 többet eszik, mint a gnome2. Ez van. Hamarosan a debiannak is döntenie kell.
CPT.Pirk
#16324
Őrület. A gnome2nek alapból egy kevéssel kevesebb a ram igénye, mint pl gnome3nak (mármint a classicnak), és erre még ugye rájön a unity vagy a shell. Valóban több lesz. Micsoda meglepetés!
De mondok valamit, ha ezeréves csomagokkal operálnánk Ubuntun (pl 10.04 korából), akkor ott is kevesebbet kapnánk! Magic?
Éshát, xfce még mindig alternatíva. Az, hogy mennyi memórián netezel, az mindig attól függ, hogy ne indíts flash és java pluginokat.
Most is lehetne ennyi memórián gépezni, csak pl xubuntuval.
Tudnivalók: első érték Flash plugin mellett, második érték nélküle.
(sajnos most nincs vboxban gnome3 classic, hogy megmérettessük)Nem kell valakit lenézni, mert már Ubuntuval is beéri.
CPT.Pirk
#16268
Az Oracle már csak ilyen.
De egyébként meg, abban nem változtat, hogy egy egyszerű csomagfrissítés nem megy végbe, mert azt állítja, hogy a helyi csomagok frisebbek... nem hergelem magam ilyenekkel.
Inkább bekonfigolom az Ubuntumat.
És nem, nekem nem fagy az FF sem YT videókkal, igaz, kikapcsoltam a hardveres gyorsítást. Egyébként, az Adobe meg a sok bloatware-je, elmehet a búsba.
CPT.Pirk
#16252
Nem vagyok benne biztos, hogy nem azonos, vagy közel azonos egy ilyen nívosabb PPA csomagminősége azzal, amit te is kapsz (tekintve, hogy sokszor a fejlesztő itt a PPA készítője pl). Az, hogy bugos a splash, mint te is mondtad, benne van a pakliban. Mást nem tapasztaltam, igaz sokáig nem is volt fent.
Én is használhatnám a 313at azzal az edgers ppa-val, de maradtam az nV által véglegesnek ítélt 310nél, a teszt ideje alatt.Sok esetben látni azt, hogy nem a csomagot kínálják már fel a fejlesztők, hanem egy PPA-ra adnak linket inkább. Valószínűleg annak köszönhető, hogy egyszerűbb a buildelés a különböző verziókra.
CPT.Pirk
#16247
Valójában, dupla sebességet ígértek.
Persze, labor körülmények között.
A PPA sem nagyobb varázslat, csak nem a Cannonical repoi, nagy cucc. Hogy ki teszteli? Azt nem tudom. Nekem rendszeres problémám a a gyári repoban lévő 310essel (experimental néven), és a PPAban lévővel is (ez elvileg a végleges), hogy pl nem mutatja rendesen bootnál az Ubuntu logot splasht. 304nél minden tökéletes. És erre jön rá, hogy mégcsak nem is gyorsabb..ha csak a tesztet nézzük.
Egyébként neked ki teszteli? A Chakra projekt? És mennyire alaposan? -
CPT.Pirk
#16244
De már mióta.
Annyira az alapjain, hogy konkrétan az LTS fut, de azért kicsit bele-bele nyúltam.
Lefutattam a tesztet 310.32 alatt is, de az eredmény kiábrándító.
FPS: 16.9
Score: 427
Min FPS: 5.7
Max FPS: 31.1Ez nem épp pozitív irányba mozdult el.
FYI: a windowson is a 310es driver van fent.
sh4d0w
#16236
Szedd le a régi csomagot mindenképp, mivel az új már nem csomagban érkezik.
Esetleg keress egy megfelelő PPA-t (X-Swat):
https://launchpad.net/~ubuntu-x-swat/+archive/x-updates?field.series_filter=preciseEbben általában frissebb van, mint a repoban, de van egy bleeding edge PPA is hozzá:
https://launchpad.net/~xorg-edgers/+archive/ppa?field.series_filter=preciseAztán csak óvatosan.
whatnot
#16189
Ezen emberek ugyanúgy elvannak a flash játékaikkal, vagy éppen HTML5 alapúakkal, mint az AAA címes játékokkal.
Igaza van sh4d0w-nak is, te olyan programcsokorban gondolkodsz, ami Winre van kitalálva. Ha átérzed a linux "gondolkodást", akkor nem fog zavarni, hogy néhány MS tákolmány nem fut, hiszen használni sem akarnád, és nem azért mert héter vagy, vagy mert nem is használhatod, hanem egyszerűen azért mert nincs is rá szükséged, megoldottad máshogy, olyan szellemben, amit a Linux is képvisel.Nekem pl nem szimpatikus a DirectX nyomulása, hiszen:
-olyan superamazing funckiókkal látják el, ami már régen is része volt az openGL-nek
-marketingje annyira képes, hogy egy sötétebb képet hasonlít egy világosabbal
-nem csak, hogy win, de win VERZIÓ lock-os (kapcsolt áru?)Mindemellett elismerem, hogy az újabb verziók fejlődésben vannak a régebbiekhez képest (pl DX9c), de ettől még jobban érzem magam, ha win alatt is inkább openGL motor fut, mert tudom, hogy nem vagyok ráerőltetve semmire. Nem okolom a fejlesztőket, gyorsabban írnak, elég emberre, nekik is van főnökük, aki az olcsóbb utat keresi.
CPT.Pirk
#15845
Süsüt.
Archot választottam, ezek szerint hibásan.
Kap még egy esélyt, nem volt vészesen sok idő a telepítés...ellentétben a most gyilkolt Fedorával. Tudom, nekem semmi nem jó, bár ez legalább tudott frissíteni. Ekkor kapott el a görcs, 3.7-es kernel? Ez a stabil kiadás? Apám... Mindegy, most megint nincs időm, de majd kivégzem ezt is.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
CPT.Pirk
#15826
Ez nem kizárt, de mindenesetre örültem, hogy elfogadta a parancsomat, de hogy ezután azt állítsa, hogy a helyi frisebb, mint a tárolóban lévő. Ez vicces volt.
Egyébként a KDE sem fogott meg, de miután a szobatársam kiröhögött, hogy szívassam csak magam (aki ketté törte a Fedora telepítőt
), túl gyorsan felmerült az rmrf gondolata.
És valamiért (egyelőre az egyetlen disztró), amiben ugrált az egerem. Már a telepítőben is bosszantott a dolog, hogy néha a sarokba kúszott. (VBoxról van szó persze) -
CPT.Pirk
#15810
Felraktam a Chakra-t, de miután nem sikerült vele megbarátkoznom...
Szóval vége lett, mint a botnak.
De most komolyan, nem tudtam normálisan elindítani a friss install után a pacman -Syu, mert azt mondja, hogy a helyi verziók frissebbek?
Egyébként, hogy ki és mivel vacakol, ez egyéni preferencia. Tisztelem a rolling release előnyeit is.
De nem tartom nehézkesebbnek a dist-upgrade-t, mint hogy folyamatosan változzon. Mindkettő csomagfrissítésekből áll.
Csak az a kérdés, hogy mekkora packban.
lionhearted
#15808
Hogy pontosítsak, itt van meg:
http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/dists/(hiszen old-release...)
CPT.Pirk
#15799
Vagy a Xubuntu, 512 ramra jó az Xfce, és a 12.04-es ebből LTS (ellentétben a Lubival).
De ezekhez az igényekhez a Debian is jó választás lehet.
Iletve a frissítési gond onnan adódik, hogy a 10.10-es már nem támogatott, így a tükörszerveren nem, csak a főszerveren találhatóak csomagok hozzá!
Normi™
#15786
Ha jól látom, ebben a notiban egy Intel Celeron M proci van, ami (ha hasonlít a Pentium M-re), akkor nem támogatja a PAE utasítást. Ami azért gáz, mert a 12.04es Ubiba csak ilyen kernellel ruházták fel.
3 lehetőséget tudok:
- mini cd-ről telepítesz
- Xubuntu
- 10.04/11.10-ről upgradeIlletve marad az utolsó ultimate: Nem telepítesz Ubuntut.
Bármelyikről találsz itt, vagy máshol segítséget.
jackbacsi87
#15770
Mivel egyre többször írja be ide.
Ettől még persze lehet vele szerencséd.
(Habár ezek a kétes eredetű, semmit nem tettem kijelentések mögött sokszor bújik meg valami.)
@Mcszaby: Symlink?
Egyébként fstabban UUID alapján is fel lehet csatolni (talán azt érdemesebb is, mivel egyedi).
Mappát (ahová csatolod) meg neked kell létrehozni, és legyen megfelelő jogosultságra rád nézve.
ViZion
#15296
Szerintem van.
Bár, ha nem is pont asztali, de szerver láthat el hasonló feladatokat, némi AP-vel ellátva.Egyébként engem az érdekelne a leírás látta után, hogy a DNS kiszolgálás hogy van megoldva? (azt látom, hogy a google egyik szervere van megadva) Telóról kéne egy ping IPre, ha az megy, akkor net van, DNS nincs, vagy nem megy át rendesen.
CPT.Pirk
#15016
Én gyakorlatilag csak azzal frissítek. Persze, az asztali vasakon auto-install van, így a kernelek így is, úgy is lejönnek (és települnek). A frissitéskezelő ugyanis tud új csomagot felrakni (ezt jelöli is).
Biztos, hogy kellett, hiszen az upgrade nem tud se újat telepíteni, se régit törölni. Erre azonban olykor szükség lehet. A dist-upgrade már tudja ezeket, ennek előnyeivel, és hátrányaival (hiszen törölhet is...)
CPT.Pirk
#15013
Szerintem igen, mivel nem rolling distro, így a tárolókból csak az aktuális release frissítéseit fogod elérni.
A debianon pedig van ugye testing (de gondolom sid, stable is) tároló, de ezáltal rolling distroként megy, így a dist-upgrade könnyen egy release frissítéssé is avanzsálhat.Az Ubuntu viszont nem így megy, ugyan átírható a source.list az újra, és frissülne is, de ez nem ajánlott. A hivatalos frissítési procedúrák (update-manager -rel illetve do-release-upgrade) biztosítják a release frissítéseket, illetve a közöttük lévő esetleges átállást segítő szkriptek futását.
CPT.Pirk
#15003
Ubuntu-n a friss kernel új csomagként jön (hacsak nem az azonos számúnak valamiféle javítása), tehát az upgrade nem elég, apt-get dist-upgrade kell (itt lehetséges az új csomagtelepítés).
Egyébként nekem volt egy hasonló problémám a vezetéknélküli egérrel, de az csak kikapcsolt, nem fagyasztotta a rendszert. A probléma akkor az energiagazd volt, ezt egy fájlban lehet egyszerűen szerekszteni.
HA tudod, hogy melyik porton van, akkor itt egy leírás:
Damateo
#14865
Notepad++ helyett van alternatíva (nem is egy, akár a gedit is megteszi), C# helyett a MonoDevelop, de nyilvánvalóan windows.forms nélkül, helyette GTK# (mondjuk futtatni elvileg lehet...). Tehát ha ez megkötés, akkor max virtuális gépen futhat.
Gyors pendriveon a rendszer is gyors. (USB3
) Egyébként nyilván winyón gyorsabb.
Célszerű? Amit megfelelőnek találsz, és minden hardvered kezeli. Akár az openSUSE is.NTFS-t ír olvas már pár éve a legtöbb linux, de arra nem telepíthetsz.
Optimus-t az nV nem támogatja a linux drájverekben, nyílt alternatíva a bumblebee project.
Gond nem lesz a windows bootolásával, gond akkor van, ha a windows kerül fel később. És akkor is a linux nem fog indulni.
Ha a swap terület telepítéskor kerül "csatolásra", akkor ezt egy beállítófájlban (fstab-nak hívják) tárolja, így tudja, mi tartozik hozzá. Ezenfelül a swap formázatlan terület.
4G ramnál azonban elhanyagolható a használata, hacsak nem ragaszkodsz a hibernáláshoz. Ekkor ugyanis a ram a swapba kerül mentésre, így a teljes memóriamennyiség méretére (inkább kicsivel többre) van szükség. Nincs katasztrófa akkor sem, ha később kerül kialakításra. -
sudo után jelszókérésnél az a normális, h nem látod a leütött billentyűket, sem annak számát.
Megadod a jelszót, entert nyomsz, és le kell futnia az utána következő parancsnak root jogokkal. (pl sudo yum-compelete-transaction )
Egyébként nem a root csoportban kell lenni, hanem az admin/sudo csoportban.
(A root csoport a root user csoportja, csak neki kéne benne lennie.
) És így a sudo sem fog menni a te jelszóddal, csak a rootéval, ha valóban a root csoportban vagy. -
Valószínűleg nem sikerült rendesen megírni a boot-ot a pendrive-ra.
Egyébként a joliOS még fejlesztett? Vagy csak egy elképzelés volt.
Biztos, hogy cloud alapú rendszert akartatok? Mindig van net?Szerintem egy normális (offline) linux jobb választás, pl Ubuntu (vagy tetszés szerint Xubuntu, Lubuntu).
De mindenkinek más jön be. Egyelőre bírjuk működésre.
CPT.Pirk
#14553
Nem, Ubuntu (és gondolom emiatt Mint is) nem így működik.
Az upgrade csomagokat frissít. A dist-upgrade engedi, hogy új csomag települjön és emellett frissít. Ettől lehet pl új kernel is (a megoldás azon alapul, hogy van 1 metapackage, aminek függősége mindig az aktuális kernel, ezek viszont verziónként külön léteznek. A meta-t frissítik, amivel lejön az új kernel, ha dist-upgrade megy, de a sima upgrade nem engedné), de ugyanígy kevésbé biztonságos stabilitás szempontból (és mi az?
Release-t frissíteni nem apt-gettel kell, hanem frissítéskezelővel (vagy szerveren do-release-upgrade). Így a frissítés nemcsak csomagokat változtat, hanem esetenként a különböző konfigurációs fájlokat is kezeli.A dist-upgrade úgy működhet, ha a source.list -ben átírod a kiadás neveket az újra. (nem ajánlott, a fentiek értelmében) Debianon, ha jól tudom ez helyettesíthető stable-vel is, emiatt nem kell foglalkozni az átírással. De itt (konkrét nevekkel) nemlesz az új kiadás csomagjai a régiben, értelemszerűen.
rokefeller
#14439
Tudja a friss Ubi is, csak defaulton nem látható, hacsak egy DE van fent.
rokefeller
#14371
Nem is indulhatna, hiszen nincs kiadás frissítés parancs a beírtak között.
Arra kettő van:
grafikus telepítéshez (pl ALT+F2 -be írva): update-manager -c (vagy -d)
terminál: do-release-upgrade@ryle:
http://www.vipvpn.hu/vipvpn-basic-be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa-ubuntu-1110-alatt/
Ez alapján androidon gyerekjáték, szerintem. -
Rimuru
#14284
Igen, Canon már nem először szerepelt jól ebben a tekintetben.
Anno a multifunkciós (nyomtató-scanner) géphez járt rendes fullos progi is, linux alapokra. Semmi gond nem volt vele, tette a dolgát.Biztos ki kell fogni, vagy megfelelő márkákból választani. (Bár, ahogy látom azt is szóra tudták bírni Ubuntu alatt)
rokefeller
#14281
Annyi igazság van benne, hogy egy nagy +1 érte.
win 7 sebesség érzete még akkor sincs a nyomában sem egy normális linuxnak, miközben vakítanak a superfetch ígymegúgy-gyal. Először egy rendes diskcache-t írjanak már meg...
Drivervadászat: nemrégiben szükségem volt némi scannellésre, van is egy canon USB-s. Bedugtam, simple scan (Ubuntu alaptelepítés része) indít, és látom, hogy simán felismerte, kattintottam, hogy szöveget akarok scannelni, és máris dolgozhattam. Nagyon örültem neki.
@Ryle:
"Eddig nem sok bajom volt vele, és azért használom a debiant...mert első disztróként nekem az ubuntut ajánlották."
Ezt én nem értem. Bár sokan vannak így vele, és szabad a választás joga.
Tudtommal nincs Bp LTE lefedettség, és a sebesség Hipernet esetén nem (csak) a modemtől függ, hanem a megrendelt csomag mondja meg a maximum sebességet.
Így nagy modemmel sem lehetsz gyorsabb. -
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Okos Otthon / Smart Home
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Spórolós topik
- Konzol Screenshot
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
- sziku69: Szólánc.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 100% Akkumulátor
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Lenovo Thinkpad 13 G2 Intel i3-7100 laptop (hiányos, de működik)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3886, 100% Akkumulátor
