CPT.Pirk
#13990
CPU visszavétel már régóta benne van.
concurrency pedig ma már default a többszál (vagy cpu magot néz telepítéskor, ezt nem tudom), szóval valószínű, hogy stabilizálódott.De ezenkívűl még mindig ott van a startup progik/szolgáltatások ellenőrzése (lekapcsolása), stb.
@Vizion: mi az, hogy nem lehet csodát várni? Csak attól függ, mennyit feccölsz bele.
Nagyjából bármelyik Ubuntu variáns.
Ezen célokra 10giga bőven jó, 4g ram (nem írtad, h mennyi) esetén swap sem feltétlen kell (igaz, ekkor nincs hibernáció)
Drivereket jó eséllyel keresned sem kell, de liveként indítva láthatod, hogy hogyan működik a wifi/hang/stb.
dGPU váltásokhoz nem értek, de a frisességéből (támogatottsága miatt) adódóan nem lesznek ezekkel sem driver gondok. -
Ez egyénektől függ. Ha nagyon belaktad (azaz nem kiraktál 3 ikont és pá), akkor a frissítéssel csak plussz munkát csinálsz magadnak, adott esetben pedig semmi szükséged nincs az újításokra (már ha egyáltalán elég kiforottak számodra).
Viszont ha épp ezen újítások tetszenek, illetve szereted a gépet frissen tudni, akkor megfelelő a normál is. Kinek mi a szája-íze.
ViZion
#13784
Nem fog ilyesmi történni, SuSE volt előtte is, utána is.
Valamennyire azért érthet is a partícionáláshoz, bár egyéni gondolat, hogy a home és a / egyen van, de az ő dolga, ha saját progikat telepít, és sokat foglal, akkor ne fogyjon már el!
(mondja ő)
Nem kért formázást, sem semmi mást. NTFS sem volt ott. : )
Mindössze 1db ext4re akarta felmásoltatni az oprendszert, amin már volt /home (talán /opt is). Ez nem sikerült. Amikor a telepítő kiírja, hogy lemezfájl merevlemezre írása (vagy valami ilyesmi, nem tudok pontosan idézni), akkor mi is történik? Nem másolás, az tuti.
Ez nem ment, de úgy tűnik hasonlóval a SuSE elbánna.De ez már nem a topic témája, de nem is a sztori a lényeges, a képet akartam megosztani.
@leslieke: http://sugo.ubuntu.hu/12.04/index.html
Hamár.Érted.
#13777 Fent írtam, 12.04.1 a helyes verziószám.
Egy jótanács érkezett egy barátomtól, nem tudom szavakba foglalni, így képben mondom el:
(képhez tartozik, hogy nem el lett nyújtva, a CD 3D kiterjedése változott drasztikusan. Értsd kettétörve.
)Röviden annyi történt, hogy nem volt tisztában azzal az aprósággal, hogy a fedora telepítő a teljes számára fenntartott partíciót az általa korábban előre kigondolt képfájllal teszi egyenlővé, az üres helyek 0zásával. Sok adatot vesztett...
Gebriel
#13737
Tudom, hogy sok itt a segítőkész kolléga, de azért én is hozzátennék valamit.
Egyszeri usernek mondod magad. Tegyük fel, hogy valóban Ubuntu-d van (egyébként cat /etc/issue )
Ebben az esetben, ez a Fedorás kollégának nem tűnik fel, mert magától értetődő, de az éppen stabil Ubuntuban sem 3.5-ös kernel nincs, sem az említett verziójú SW center.
Ebből kifolyólag, ha minden feltevésem igaz, akkor egy laza BÉTA rendszert használsz.És igaz, abban van a challenge, de a stabil azért stabil, mert stabil.
Szóval, ha lehet egy tanácsom hagyd ezt (vagy várj legalább októberig
), és tedd fel az ubuntu.com -ról a 12.04.1-et.
Magadat is megkíméled a sok problémától.
LTS-ről lehet LTSre, illetve normál kiadásnál mindig a soron következőre.
1GB sanszos, hogy nem elég az összes csomag letöltésére, így frissítésére. Tehát NE interneten keresztül frissíts!
Szerencsére van más megoldás is. A MINT közösség egyébként ezt is ajánlja.
[link]Adott esetben lehetnek olyan programok, amik nem támogatottak, vagy nincsenek bent már a tárolóban, azok sorsáról elvileg te dönthetsz.
Az fura, mert ha legyalulod a linuxot, azzal ugrani fog a grub is. MBR meg nem fog magától a helyére ugrani.
fixmbr az, ami kellene, aztán akár winből is lehet gyalulni. Vagy együtt élsz vele. Esetleg megbarátkozol azzal, hogy 2 kattintás flashplayert telepíteni. Persze, disztribúció függő.
Jamboo529
#13620
NFS egy kicsivel bonyolultabb téma, de FTP-vel nem fog 2x gyorsabban menni (már ha egyáltalán gyorsabban megy).
TC is jó, de szerintem egy többszálú (pl FileZilla) még jobb. Azért mondom, mert velem sokszor megesik, hogy neten húznám, de 1 szálon alig csorog, míg 3an pl maxon. (azonos szerver, azonos időben)De a kollega felvetése jogos, egy gigabites hálózat lehet többet dobna a dolgon. : )
MasterMark
#13608
Guest acces.
MasterMark
#13587
Ext4 a linux kedvelt fájlrendszere.
Már csak azért is, mert ezen tud rendesen jogosultságot kezelni, illetve jóval fejletebb, mint az említett fat32.(LVM is több HDD-s rendszerben érdekes...)
MasterMark
#13585
Ha nem kell raid, sem lvm, akkor a legegyszerűbb a feladat. Nem is értem a kérdést, a legtöbb leírás (szerintem) ezt mutatja be.
Általában azért nem árt 3 partíció (/, /home, swap), de persze felhasználástól függ. Ettől függetlenül ajánlott a home külön kezelése. -
endruboy1
#13581
Ha kell GUI, akkor lubuntu.
De talán még jobb, ha ubi szerver fel, majd telepítesz rá lxde-t.
Mindkettőnek települnie kellene.
És persze az említettek.
Egyébként mire kell gui? Ha csak torrentre kell, akkor deluge daemon módban, vagy torrentflux, stb. És akkor webui-n eléred.
Fájlokat meg pl scp/sftp, vagy samba/nfs. -
Sas madár
#13492
Rögtön 2 probléma is van.
Ha terminálból akarsz telepíteni, akkor zárd be az összes csomagtelepítő programot (synaptic, software center stb)Másrészt, az unrar kell a kicsomagolásra, rar a becsomagolásra
unrarból ez van a repoban: 1:4.0.3-1A fent leírt parancsokkal simán lehet telepíteni.
CPT.Pirk
#13474
Mire alapul, és hogy mi, az két külön dolog. Alapnak tettek valamit, aztán hozzányúltak. Ekkor első körben a belenyúló embert kell kérdezni / felelőssé tenni.
Saját elgondolásuk van, saját felületük, saját ápdét "tanácsaik" és megoldásaik. Ezeknek a stabilitásáért ne az ubuntut tegyük felelőssé, hogy hogyan sikerült.
Ezért mondtam, hogy ennyi erővel a debian a hibás mindenért... mert van.
CPT.Pirk
#13461
"az Linux Mint-el fordult elő egy frissítés után, ott kezdtem gondolkodni az Ubuntu vonal elhagyásán..."
Ez akkor most kinek is a hibája? Rögtön a debié, nem?
@sas madár: ez azért van, mert itt általában mindenki szereti a linuxot, aki ebbe a topikba visszajár. Mégha nem is ugyanazt használjuk, van amiben egyetértünk.
Könnyű ilyen emberek mellett megszeretni a dolgot, minden egyszerű és gyors. : ) Főleg a boot.
Tuxcommander a 12.04es ubi alatt (nálam 2 rendszeren is) bugos. : (
rokefeller
#13453
Szóval, ha forgatnod kell, akkor /usr/local?
Mert mondjuk skype nekem úgy rémlik, hogy telepítős. : /
rokefeller
#13451
Én azért szoktam használni 1-2 progit, amiket nem repóbol töltöttem, nem debbel/rpmmel, és remekül megvannak a home alatt is. Persze ez elenyésző kisebbség. És singleuser a gép is.
Ezek persze remekül futnának /opt alól is... -
Sas madár
#13448
Követned kell a hiearchiát, amit a linux megkövetel. Vannak ugyan lehetőségeid, de ahogy előttem is mondták, mindennek megvan a maga helye.
Viszont van lehetőséged a csomaglista lementésére, illetve más (akár könyebb) módon rendszermentésre. Ekkor a helyreállítás még egyszerűbb.
(Ubuntura SystemBack néven fut egy ilyen, Kendek kolléga jóvoltából.
Sas madár
#13442
Gondold át az egészet úgy, hogy csak könyvtáraid vannak. Mi értelme van (otthoni felhasználásnál), az egyik könyvtár méretét limitálni, míg egy ugyanolyan könyvtárban meg bőven van/lesz hely? Magaddal szúrsz ki, több dologra kell figyelned.
Persze létezik olyan cél is, ahol ez a megoldás. (pl. backup partíció, vagy több HDD-s gépben, stb.)
Igaz, véd egy hirtelen felindulásból okozott shift-del ellen.
De az visszaállítható, amíg a winyón ténylegesen felülírás nem történt. Ebben az értelemben van haszna.A rendszer, és a programok ezen particionálás mellett 1 helyen lesz, a beállítások a home-ban vannak. (kb mint windóz alatt a docandsettings/appdata)
Sas madár
#13438
Helyette is válaszolok: (szerk. későn
Ha nem 1, hanem több (elsősorban linuxos) oprendszert szeretnél telepíteni, akkor ezek mindegyike indítható 1 boot partícióról. (illetve ha titkosítod a / -t, akkor a boot sem tudna elindulni, csak ha külön van, titkosítás nélkül
)Mi okod lenne egy szétválasztott home-ra? Mit csinálasz a maradék hellyel, hova csatolod?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Konteó topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Arc Raiders
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- EAFC 26
- A Microsoft bedurvult, így a jövőben keményen odacsapnak a veszélyes drivereknek
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4077, 100% Akkumulátor
- Alienware 17r4 olvass
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955, 100% Akkumulátor
(mondja ő)
