Black&White
ubyegon2
#50670
Zárjuk ezt a dolgot szerintem!
Én félre értettelek, illetve úgy éreztem, hogy volt egy kis éle a mondókádnak.Mindegy.Sikerült kikommentelni a kérdéses sorokat Emergency Mode-ban (köszi Vladi), a nano etc/fstab parancs segítségével.
Majd holnap nekifutok újra, az általad javasolt módon. -
Black&White
ubyegon2
#50661
Kipróbáltam az YT-s módszert, Emergency Mode lett belőle.
Ebből viszont nem tudom, hogy kell kimászni, úgyhogy a következő kérdésem már adott is!
Nem emlékszem, hogy pont ezt, de egy logoutos írást követve csekkoltam a Samu SSD-m, elvileg minden működött rajta, ahogy kell
CPT.Pirk
ubyegon2
#50616
Valójában az elmúlt másfél héten futott össz. 1 órát a Windows, a többit Chakrán töltöttem. Most Windows fut éppen, mert akartam egy kicsit Galactic Civilizations 3-at tolni, ahhoz meg kell. Mindegy, mióta megvan az SSD-m, nem tart semeddig átbootolni.
Az igazság szerint valami eü gondja van az egyik kulcs emberüknek a gárdában ami okoz fennakadásokat, de azért mennek a dolgok. Most először vagyok úgy, hogy se a nyílt, se a Catalyst driver alatt nincs tearing, megy minden. Már csak egy friss Xorg-ra várunk, az lesz a következő lépés, meg vele együtt a Catalyst kukázása. Az mondjuk igaz, hogy az "új iso"-t először tavaly februárban kezdtük el tesztelgetni, de mostanra egy fél év szünet után már majdnem befejeztük. Hiába no, idő kell mindenhez.
A magam részéről az új KDE-t egy kicsit visszalépésnek tartom a 4-es kiadáshoz képest. Ami van benne az tök jó, de pl. nagyon hiányzik a python widgetek futtatásának lehetősége. Már épp beletanultam valamennyire, mire megszűnt az egész. A QML-re meg álljon rá aki akar...
BoB
ubyegon2
#50616
Vállalkozó szelleműek kipróbálhatják a KaOS-s is: https://kaosx.us/
Ez egy csak KDE, független disztró.
ubyegon2
#50528
A mintstickkel (bár én a grafikus felületével együtt használom,de szerintem az mögööt is a mintstick dolgozik) nekem is kiírta egy bootolhatatlan olvashatatlan formába, amit a windows aztán csak RAW partíciónak látott,de meggyógyítottan Gparteddel új DOS partíciós tábla felrakásával és újrapartícionálással létrehoztam rajta egy fat32 partíciót amit aztán winnyózból a pendrájvlinux.comos Universal USB Installerrel sik,erült helyesen megírni. ....Tetszik ez a fullos KDE ubuntu (Ultimate Edition 5.1) ,caak az a borzasztó mintha most is tejjel írnék papírra a firefoxban.
(#50518) Lathronos :
Összevissza csereberélgettem a témákat, de a firefox betűi lex@rják a téma csere-berét. -
ooszi
Andralin
ubyegon2
#50434
Elnézést, igazad van, ez erősen CentOS specifikus kérdés volt.
Viszont szeretnék kérdezni valamit általános témában is.
Apache alatt futó webmail-t, mrtg-t https-el szeretném elérni.
Találtam ezt az oldalt ingyenes SSL certificate-re: [link]Ismeri ezt valaki, szerintetek érdemes lehet ezen az oldalon egy ingyenes certificate-et csinálni a szerveremnek?
Vagy jobban járok, ha magamnak generálok egyet a "self-signed" módszerrel? -
ubyegon2
#50276
A porteus egyenlőre csak be lett tolva a saját partíciójára (sda6),de direkt nem telepítettem a LILO-ját, tehát még nem x@rta szét az sda MBR-jét ! Egyenlőre van egy működő GRUB 2 ( a linux minté) az bootolja többi rendszert (mint, win10, quirky Xerus). A kérdésem tehát az , hogy hogyan bootolodhatna be fájdalommentesen az sda6-on lévő Porteus és akkor már benne garázdálkodván hogyan telepíthetnék bele egy működő GRUB 2-őt (ami olyan mint napjainkban a linux minté)?
Andralin
ubyegon2
#50168
Végülis 4 GB swap-et csináltam neki, lehet, hogy sok lesz, de elfér a HDD-n.
Fent van a CentOS 7-es, GUI nélkül, hálózat megy rajta, eddig minden OK. SSH-zni be tudok rá, Apache default oldala elérhető kívülről. A Postfix-et letiltottam és feltettem a Sendmail-t is.
Abban tudtok segíteni, hogyan migráljam át a usereket a régi Redhat 8-asról? Van 6 darab user, akiket úgy szeretnék áttenni, hogy a lehető legtöbb dolguk megmaradjon. Pl. levelek, jelszó, stb.
Az jó lenne, ha a következőket másolnám át:
- /home alatti könyvtárak minden usernek
- /var/spool/mail alatt az inbox-ok
- az /etc/passwd és az /etc/shadow fájlokban az adott userekre vonatkozó sorokat soronként átmásolom a régi fájlból az újba. Tehát nem az egész fájlt cserélem le a régire, csak sorokat hozok át belőle.Ez a megoldás működhet? A régi Redhat rendszer jelszótitkosítását tudja még kezelni az új CentOS?
Nem szükséges esetleg az egész procedúra előtt még adduser-el létrehozni egyenként a felhasználókat? -
ubyegon2
#50271
Az a gond, hogy a Porteus LILO-t használ. Szerintem a Porteus alatt le kéne szedned a LILO-t és felrakni a GRUB-ot, akkor már az frissíti magát és látni fogja a többi disztrót.
Sajna nem használtam még LILO-t, így nem tudom, abba hogyan kell beolvastatni a többi oprendszert.
Itt van egy leírás. -
ubyegon2
#50270
Ez alapján csináltad a telepítést, ami az iso-ban benne van?
Porteus can be installed to a flash drive or hard
drive in several ways.From Windows:
a) copy the contents of the ISO image to your drive
b) navigate to the \boot folder and launch the
'Porteus-installer-for-Windows.exe' script
c) verify you are installing to the correct drive and press 'Enter' to
complete the installationFrom any Linux Distribution other than Porteus:
b) navigate to the /boot folder and launch the installer
'bash Porteus-installer-for-Linux.com'
complete the installationFrom Porteus itself (booted from CD):
a) launch 'Porteus Installer' from the desktop menu,
under the 'System' heading (if you are
prompted for the root password, it is toor)
b) plug in your usb drive or select a partition
on a hard drive
c) follow the on-screen instructionsvideo presentations:
http://goo.gl/lB9uL
http://goo.gl/2nojeIf you run into trouble please refer to the more
detailed installation guide which can be found at
/boot/docs/install.txt or our website at
http://goo.gl/ci4EEPorteus Team
Ez elég speciális telepítési módszer, ilyet még nem láttam!
spammer
ubyegon2
#50197
Szerintem csak te gondolod, hogy mások azt gondolják, hogy ez "szemetes" topik.
Csupán egy általános kezdő topik, ezért disztrótól függetlenül elfér a kérdés, ha kezdő. Szerintem ettől még nem lesz szemetes topik."Ettől még ha van saját topik, oda kell írni, lehet nem is tudja a kérdező, "
Az összefoglaló tetejére és/vagy oldalsávba be lehetne linkelni a disztró specifikus topikokat (ha már úgysem bezárhatók), és akkor könnyebben odatalálnak.
BoB
ubyegon2
#50186
"Pedig az van, hogy ha valaki használ egy disztrót, annak van topikja, akkor oda kell feltennie a kérdését!"
Akkor ez a topik zárható is, mert minden disztrónak van saját topikja.
Persze az ubuntusok írhatnak ide mert miért ne. Mert az a "kezdők" disztrója. Nem mintha nem lenne Manjaro vagy Antergos ami ugyanolyan könnyen telepíthető. És van aki kezdőként meg is teszi, majd ki van zavarva innen, merthogy ez nem "kezdő disztró".
Attól függetlenül, hogy éppencsak mondjuk az a baja hogy az asztal hátterét nem tudja megváltoztatni. Mertháthogy a pacman. Az kavar be a háttérnek.
Vagy csak nekem tűnik - enyhe kifejezéssel - logikátlannak ez?
ubyegon2
#50186
Egyébként lehet, hogy nektek van igazatok. Az Ubuntu és Mint topikban már lemondott a Topikgazda, lehet, hogy nekem is ezt kéne tenni, aztán legyen akkora katyvaz, amekkora és előbb utóbb már senki nem fog eligazodni semmiben.
Kivéve persze a disztró specifikus topikokat, mert azok természetesen tiszták maradnak, oda aztán ne kérdezzen kezdő idióta kérdéseket senki, arra ott van a szemetelős kezdő topik!
BoB
ubyegon2
#50181
A kérdése nem Arch specifikus, semmi köze sincs a csomagkezelőhöz, és pont ugyanúgy kell megoldani mint akármelyik másik disztrón, mert DE specifikus, és abszolút kezdő szintű!
Ettől egyszerűbben, nem tudom leírni, ha valaki ezt nem érti az ő baja. És ha már itt tartunk, miért jönnek ide ubuntus kérdésekkel, miért nem mennek az ubuntu topikba, ha már van???
Ez egy triviális kérdés volt. Komolyan kezd felidegesíteni már ami itt megy a kezdő topik hülyéskedés körül.
ooszi
Normi™
ubyegon2
#50128
Nem néztem,igazából linux-on még nem tudom,hogy hol van egyáltalán.MIvel hibernál 3,5-4giga használat mellett is így maximum olyan 3giga lehet szabad mert az igp is a rendszermemóriát használja amit 1gb-ban határoztam meg a nagy hd filmek miatt,biztos ami biztos.Nem hiszem igazából,hogy ez befolyásolná mivel ugye innen írja ki egy fájlba,tehát tök mindegy a fennmaradó mekkora mert leállításkor törlődik a tartalom.Igazából a swapot sem értem miért határozza meg mert ez egy fájlba lesz kiírva az ssd/hdd-re,nyilván az adott memória méreténél nagyobb nem lehet amit kiír és így nem kell a swap-hoz nyúlnia betöltésnél.De valaki biztos eltudja magyarázni érthetően.
jerry311
ubyegon2
#50116
Kezdo/halado...
A gep meg 7/24-ben uzemel uzleti kornyezetben, ez nyilvan halado szint.
Viszont en kezdo vagyok es ugy ereztem/erzem, amit kerdezek az is alapszintu.Ez az egyetlen gyarilag telepitett debug tool, tehat ezt lehet es kell hasznalni.
Viszont a kerdesem meg mindig "csak" annyi: mikent lehet ellenorizni, hogy debug modban indult-e a linux vagy sem? Tehat debug reszletekbe nem kell belemenni.
#21078528
ubyegon2
#50068
Én is mezei home user vagyok...
Régen hatalmas Slack fan voltam, kimondottan jólesett visszatérni.
A systemd után azt meg konkrétan megkönnyeztem, amikor az engedélyezett/tiltott démonokat elkezdtem konfigolni, hogy azt mondja:chmod +x /etc/rc.d/rc.ntpd
chmod -x /etc/rc.d/rc.cups
Amúgy a Slackware máig a leggördülékenyebb, legstabilabb terjesztés, ha egyszer összekalapálod!
#21078528
ubyegon2
#50063
Benne bizony!
A logok egy része most is HDD-re megy nálam...Annak már rég vége!
Sokat fejlődött a Mint, de nem lettünk barátok, meg meg is csömörlöttem kicsit a "modern", systemdvel terhelt, csilli-villi desktop Linuxoktól, úgyhogy most teljes nosztalgiában vagyok Slackware-rel (ennyit az önszopatásról tartott prédikációimról
ooszi
ubyegon2
#50044
szia köszönöm, most teszt fázisban van a cumó, de úgy fogom csinálni ahogy írtad.
Egy biztos én ezt ki hagyom, "3. 20GB -más disztrók telepítésének" nekem egy kell ami rendesen működik.
Az ssd végén ne hagyak 5-10 GB szabadon, hogy ne tudja teleírni a lemezt?
Más, a programokat terminálból vagy szoftver központból töröljem? -
ooszi
ubyegon2
#49952
Egyik oldalról értem a kérdezőt, másik oldalról teljesen egyetértek veled!
Röviden már említettem, hogy a melóhelyen teljes Wines környezet van (szerver/kliens egyaránt), és ott is az új cuccok beüzemelése után nagyon szigorú szabályozást vezettünk be a jelszavakra (karakterszám, bonyolultság, kötelező havi csere). Sajnos a mai informatikai környezetben ez minden biztonsági intézkedés alapja!
Én sem javaslom senkinek az automata beléptetést, jelszó nélküli működtetést, még "játékból" sem! -
spammer
ubyegon2
#49949
Ne aggódj emiatt, nem kell megvédened másokat az esetleges saját hibáiktól.
Ha valaki saját felelősségére úgy dönt, hogy kikapcsolja a jelszókérést, akkor majd vállalja is az esetleges következményeket: ha probléma lesz belőle, majd megoldja magának (majd akkor tanul belőle).Amúgy virtuális gép esetén nem nagy probléma, könnyen visszaállítható egy állapot.
toth_janika
ubyegon2
#49933
Köszönöm szépen!
Sikerült beállítani és már mindent elérek távolról is!
@Lathronos:
Köszönöm, de nem csak a doksikat akarom elérni, hanem zenéket is szeretnék hallgatni az rPi-re kötött erősítőn át. Ehhez meg kell a Samba, mert a miniDLNA nem szinkronizálja a zenéket az albumborítókkal -
toth_janika
ubyegon2
#49930
és Lev
Sajnos a Live-al nem sokra megyek, mert a gép nem tud USB-ről boot-olni, a DVD meg meghalt... Úgyhogy marad az imádkozás.
De közben megcsináltam mindent, amit írtatok és helyreállt a béke.
Na már most csak a Samba megosztásomat szeretném megcsinálni, hogy elérjem az ezen a gépen tárolt doksikat... Szép lesz az is
ubyegon2
#49924
Ha minden kötél szakad, akkor nyitsz egy szövegszerkesztőt emelt joggal, például így:
ALT+F2 lenyom, kis ablakba beírgksu gedit /etc/apt/sources.list (ha nem gedit a szövegszerkesztőd, akkor annak a nevét írd be a gedit helyett)
Az ablakban található sorokat kilövöd és bemásolod ezt:
# OFFICIAL UBUNTU REPOS #
###### Ubuntu Main Repos
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty main restricted universe multiverse
###### Ubuntu Update Repos
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-security main restricted universe multiverse
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates main restricted universe multiverse
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-proposed main restricted universe multiverse
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse
###### Ubuntu Partner Repo
deb http://archive.canonical.com/ubuntu trusty partner
###### Ubuntu Extras Repo
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu trusty mainitt a linkje
ezeket bennhagyhatod, ha tudod mire kellenek:
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib -
toth_janika
ubyegon2
#49919
Hm...
Lehet rosszul értem a kérdést, de a telepítést így szeretném elvégezni:
apt-get install samba
Meg akartam nézni, hogy milyen repók vannak fent, de az etc/apt/source.list üresnek tűnik...
Szerk.:
F@szláma vagyok: sources.list az megvan és ezek vannak benne:
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse
deb http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security main restricted universe multiverse
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu precise mainMi hiányzik ebből?
Flowtation
ubyegon2
#49822
Köszi mindkettőtöknek!
Erről az lxle-ről még nem is hallottam, ki fogom próbálni. Lehet, hogy alacsony a fogyasztás, de sokat van töltőn, és ugyanolyan gyenge, tudom lehetett volna asztalit is venni, de akkor ez tűnt ideális választásnak. Nem várok sokat tőle, de mikor elindul a firefox és egyesével, betűnként iródik be a gugliba a szó, meg fél perc mire egyáltalán bejön a kereső, az egy kicsit idegtépő, 2016-ban. Friss telepítés, persze.
(#49823) Vladi:
Erre az erőforrás kezelésre majd még ránézek, bár ezt pl. nem tudom hogyan működik linux alatt. Reklámblokkolóm van ezer éve, abp, persze ettől lehet, hogy van korszerűbb (tényleg, van?). Használtam chrome-ot is, előbb utóbb annál is előjöttek ezek a bajok.
Azért kiváncsi leszek az ssd-re, bár a netezéshez többen is mondták, hogy nem fog hozzáadni. Viszont legalább lesz egy terás vinyóm, amit tudok hasznosítani. Már ez is valami. Meg aztán elvileg lesz net bővítés, valamint megoldanám, hogy kábelen menjen a net, mert most wifizek, hátha az is segitene... -
Normi™
ubyegon2
#49819
Hajlok rá,hogy igazad van.Olvasgatok a témában és már abban is kételkedem,hogy a sandbox egyáltalán védelmet nyújt-e az általam említett támadás ellen,főleg,hogy felhasználó hibából indul az esetek nagy része.Sajnos nem vagyok szakember így nem tudom,hogy elérhető lenne-e bármilyen lap ezen támadás után ilyen védelmi eszközzel.Ehhez kevés a tudásom sajnos,így jegelem a témát.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Jövedelem
- Crypto Trade
- Battlefield 6
- hege8888: Retro Kocka Kuckó harmadjára Hódmezővásárhelyen
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Antivírus szoftverek, VPN
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
Ha feleséged ezt a hozzászólásodat látná...
Ha csak nem ignorálnak a folytonos torzsalkodás miatt.
CPT.Pirk
