Arpee78
Sziasztok! Korábban már kérdeztem itt ugyanezen problémáról: A monitor 1440x900-as felbontását alapból nem kezeli a linux, akkor ki lett találva egy megoldás ami működött is. Csak most nem egészen megy. A jól működő script(felbontas.sh) megvan, csak a gép indulásakor való lefuttatást nem tudom hol kell beírni.
Az előző rendszeren az /etc/lightdm/lightdm.conf állomány végére odaírtam hogy:
display-setup-script=/home/sajátnevem/.scripts/felbontas.shA mostani rendszeren nincs lightdm, nem tudom hova kell írni a fentieket.
Linux Mint 18 Cinnamon 64bit van a mostani gépen.
Arpee78
Segítség kellene egy Dual boot rendszer összehozásához. Win 8.1 és Linux Mint 17.2 Cinnamon, mindegyik 64 bites. 120GB SSD, H81M alaplapWint telepítettem először, az SSD-n volt hely kihagyva a Linuxnak, a gyors indítást is kikapcsoltam, de a Linux nem látta a partícionálást és a Windowst. A Linux telepítő egyben látta a 120GB SSD-t partícionálás nélkül. ennek ellenére a (live)Linux fájlkezelője gond nélkül látta a Windowst a partícióján.
Megpróbáltam a feltelepített Linux mellé tenni a Windowst, ekkor a Win telepítő mondott nemet, mert valami GPT neki nem tetszik.
Megoldás?
Arpee78
Nekem nem működött a bashrc-be írva, de valahogy sikerült.
Egy negyedik paranccsal is kiegészítve(nem tudom kell e) beleírtam egy script fájlba:
xrandr --newmode "1440x900_75.00" 136.75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA-0 "1440x900_75.00"
xrandr --output VGA-0 --mode "1440x900_75.00"
xrandr --output VGA-0 --primary --mode "1440x900_75.00"Elneveztem e fájlt felbontas.sh-nak és bemásoltam a /home/sajátnevem/ könyvtárba létrehozott .script könyvtárba.
Ezután az /etc/lightdm/lightdm.conf állomány végére odaírtam hogy:
display-setup-script=/home/sajátnevem/.scripts/felbontas.shÍgy már induláskor is a kívánt felbontás fogad. E megoldással annyi probléma van, hogy frissítéskor az a lightdm.conf állomány esetleg felülíródhat. Annyi baj legyen.
Köszöntem a támogatást!
Arpee78
A probléma félig megoldva:
xrandr --output VGA-0 --mode "1440x900_75.00"Ezeket kellett beírni és a felbontás, frissítés beállt 1440x900@75Hz-re.
A --newmode paramétereit a cvt 1440 900 75 beírásával kaptam meg. A modeline utáni részt kell kimásolni.
$ cvt 1440 900 75
# 1440x900 74.98 Hz (CVT 1.30MA) hsync: 70.64 kHz; pclk: 136.75 MHz
Modeline "1440x900_75.00" 136.75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942 -hsync +vsyncAz --addmode-hoz a VGA-0 simán a xrandr után jött, érdekes módon korábban ezt nem írta ki. Bár most nem Linux Mint van fenn hanem Lubuntu.
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 4096 x 4096
VGA-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.0*
800x600 60.3 56.2
848x480 60.0
640x480 59.9
S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)Azért csak félig van megoldva, mert újraindítás után újra 1024x768 fogad. Tehát a fenti három xrandr sort minden indulásnál végre kellene hajtani. Beírtam egy script fájlba, ott van az asztalon, de ez nem valami elegáns. Még ha a háttérben magától lefutna a script az sem lenne tökéletes mert az ikonok, ablakok átrendeződnek és szerintem emiatt még készenléti állapotból sem hajlandó felkelni, a hibernálásról nem is beszélve.
Arpee78
"Szereld át, és akkor xrandr-al kicsikarjuk majd belőle a felbontást."
A 9200SE-t tettem bele. Az Nvidia legacy driver-hez downgradelni kellene az xorgot 1.12-re.
Kezdhetjük xrandr-os felbontás kicsikarást. Egy másvalakinek hasonló problémája volt, talán az ott leírtak segítenek.
Arpee78
Melyik legyen?
Matrox G550 32mb, DVI, D-sub, passzív hűtés
Geforce MX440 64mb, D-sub, S-video
Radeon 9200SE 128mb, D-sub, S-video, RCA, passzív hűtés
Geforce3 Ti200 128mb, D-sub, S-videoJátszani nem nagyon fognak vele. A böngésző, flash hardveres gyorsítására jól jönne, de gondolom ezek a régi kártyák erre nem képesek.
A Matrox volt már benn az a saját Dell monitoromra kötve jól működött 1680x1050-ben, de a Samsungon nem hozta a natív felbontást. Linux Mint-el
Arpee78
lev258
#32612
Lubuntut tettem rá eredetileg, az működött az 1680x1050 felbontású monitorommal, de miután rákötötte az említett Samsung monitort az egyszerűen kikapcsolt(villogott a monitor led-je). Jól értem a VIA videókártya 1280x1024-et tud max? 2GB swap tárhelyet tettem a HDD elejére.
Arpee78
lev258
#32609
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 1280 x 1024, maximum 1280 x 1024
default connected primary 1280x1024+0+0 0mm x 0mm
1280x1024 0.0*
1024x768 0.0
800x600 0.0
640x480 0.0Kissé álmosan reagál, úgy véled ennek a VIA chipkészlet az oka? 1GB RAM és 80GB HDD van mellette, nem gyors gép, de furcsán lassú, pedig effekteket már kikapcsoltam
Arpee78
Üdv,
Linux Mint-en szeretnék natív felbontást beállítani, de a vágyott 1440x900-as felbontás nincs is a listában.Frissen telepített Linux mint 17.1, a monitor Samsung 940nw 1440x900 natív felbontással. Az alaplap MSI K8MM3-V, ennek VGA-ja van használva.
Arpee78
köszi, ezt már magam is megtaláltam.
De nem ismerem a linux-ot, pl nemtudom hova kell beírnom hogy "rmmod usb-storage és rmmod usbserial"
Az asztalon van egy console nevű ikon, rákattintva vmi parancssor jelenik meg. Ha ide beirom a fentieket, kapok egy ilyen hibaüzenetet: "bash: rmmode: command not found"
Arpee78
Jester01
#7047
ttyusb0 van nálam is.
Ezt írja ki: cannot open /dev/usb: Is a directory
A puppyt a kis gépigénye miatt választottam. A gép P3-500, 256mb ram. Ezen működne az ubuntu? Vagy mennyi bővítés lenne szükséges hozzá?
A modemet felismerte, legalábbis ha rádugom megjelenik egy új eszközként (huawei mass storage), úgy mint egy pendrive. De talán nem tekinti modemnek.
Arpee78
Üdv
Linuxban teljesen kezdő vagyok.
Sikerült egy gépre feltennem a 4.1.2 -es puppy linux-ot. A telepítés rendben van, de még hátravan az internetre csatlakozás egy t-mobilos huawei e220 modemmel. Ez bizony nem megy.
Igen, visszaolvastam a fórumban és google-ben is keresgéltem, de így sem megy az internetre csatlakozás. Most egy windows-os gépről írok a linuxon használni kívánt modemmel.
Eddig az etc/wvdial.conf állományba bemásoltam derossi 4286-os leírását. Majd a "pupdial modem dialup" menüpontban csatlakozni próbáltam, de kiírja hogy "cannot open /dev/ttyusb..."
Valaki szájbarágósan leírná hogy mit kell tennem.
Előre is köszi.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3519
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763, 100% Akksi
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3109
CPT.Pirk
