Black&White
csixy
#100904
Tegnap ügyködtem Windows alatt, aztán egyszer csak szólt a HP Support Assistant, hogy elérhető egy újabb BIOS, telepítem e?
Igenre nyomtam, le is zajlott a frissítés, viszont ma, mikor Ubi-ra bootoltam, szólt a Lemezhasználat-elemző app, hogy alig van hely az EFI partíción, nézzek rá.
Ezt látom:
Ezeket (firmware, Realtek.bin) lehet törölni minden gond nélkül, ugye?
Black&White
Black&White
#100695
Hátha jól jön még az infó valakinek, a 6.12 kernel hozza a BT támogatást: [link]
Black&White
Ha már wifi adapterek...
Napokban beújítottam egy Mediatek MT7925-ös kártyát.
Kellett egy új adapter, a 7-es Router adott, ez meg egész jó áron volt (28$), illetve az AMD-s konfigok nem szeretik az Intel hasonló tudású adaptereit (BE200).
Szóval mindez Windows alatt hiba nélkül megy, Fedora 41-en szintén, de csak a Wifi része.
BT modulra létezhet valami megoldás?
Idáig jutottam a keresésekkel: [link]
Jól értem, hogy ez is csak egy nagyon-nagyon kezdeti megoldás, hogy egy adott session-re behergeljem a modult? -
Black&White
Ha már böngető, Thorium browsert próbáltátok?
Elég erős felütéssel promózzák (The fastest browser on Earth), de érzésre tényleg pattogós cucc, egy próbát megér...🙂 -
Black&White
Black&White
Van valami hasonlóan egyszerű alternatíva a Testdisk progira?
Próbálok visszaállítani több száz GB képet mappánként, de fogja és másolni kezdi a háttérben, a szintén a lemezen található filmeket, stb...
Persze erről csak azt látom, hogy elkezd belassulni a számláló, ami a visszáállított fájlokat jelzi.
Ubi 20.1-en nyűglődök... -
Black&White
ubyegon2
#65084
Siker!
Adefaultsopció bejött, újraindítás után már ez fogad: KÉPMegpróbálom a nofail nélkül is majd, (nagy-nagy) köszi!
Nem, 18.1 volt az utolsó Mint nálam.Miután egy frissítés után összeomlott, kipróbáltam pár disztrót (Manjaro, Antergos, Fedora), de visszahúzott a szívem. -
Black&White
NFS megosztással kapcsolatban szeretnék egy kis segítséget kérni!
Mint 19.1 Cinnamonról van szó.
Beállítottam mindent, ahogy azt az előző Mint telepítésemnél is tettem (tudtam
) :, azonban újraindítás után látszólag nem fut a szolgáltatás. KÉPViszont, ha kiadom a
sudo systemctl restart nfs-kernel-serverparancsot helyreáll minden, működik a megosztás, a hálóban lévő Kodi-s TV-Box simán játsza a filmeket, sorozatokat.
KÉP
Esetleg valakinek tipp, hogy merre induljak el?
Black&White
Elképzelhető, hogy a korábban teljesen jól működő fancontroll csomag az újabb kernelekkel már nem működik együtt?
Az utóbbi hetekben kipróbáltam pár disztrót (Manjaro, Mint 19.1, Antergos) de egyik alatt se tudtam bekonfigurálni. Míg korábban egy Mint 18 telepítéssel minden rendben volt.
Arcwiki után mentem, ha ez számít és egy A85x chipsetes géppel van a szívás.
Ha hazaértem több infót is tudok adni. -
Black&White
sh4d0w és Cyrin köszi, ez eszembe sem jutott...
Látok itt még image-extra, modules és modules-extra csomagokat is.Azokat is érdemes törölni?
Ha az utolsó két kernel csomagot meghagyom, az úgy korrekt, ugye?
KÉP -
Black&White
Elég sok, régi kernel csomag halmozódott fel másfél év linux használat után, van arra lehetőség, hogy tömegesen, vagy legalábbis valami gyorsabb módszerrel töröljem őket, mint amit a Frissítéskezelő felajánl?
Mint Cinnamon rendszerről van szó.
Black&White
System: Host: C64-Linux Kernel: 4.10.0-37-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: ASRock model: FM2A85X-ITX
Bios: American Megatrends v: P1.60 date: 07/11/2013
CPU: Quad core AMD A10-5800K APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB
clock speeds: max: 3800 MHz 1: 1900 MHz 2: 1900 MHz 3: 2400 MHz
4: 2400 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7660D]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD ARUBA (DRM 2.49.0 / 4.10.0-37-generic, LLVM 4.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
Audio: Card Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller
driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-37-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac: bc:5f:f4:95:a6:f1
Drives: HDD Total Size: 3120.6GB (84.8% used)
ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_840 size: 120.0GB
ID-2: /dev/sdb model: Hitachi_HDS5C303 size: 3000.6GB
Partition: ID-1: / size: 19G used: 10G (58%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 25G used: 7.3G (31%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 45.5C mobo: 50.0C gpu: 13.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A fan-1: 514 fan-2: 0 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0
Info: Processes: 240 Uptime: 0 min Memory: 554.0/7429.0MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35 -
Black&White
Linux (Mint)és az apt-x codec hogy viszonyul egymáshoz?
Foglalkozott ezzel már valaki a topicban?
Black&White
Openwrt-n belőttem egy NFS megosztást és hálisten' sikerült odáig eljutnom, hogy a Mint automatikusan felcsatolja ezt hálózati vinyót.
Mivel totál kezdő vagyok, tutorialokból haladtam/ollóztam, ezért megnézné nekem valaki, hogy az etc/fstab-ban lévő csatolási opciók jók e?192.168.1.1:/nfs/Gargoyle /mnt/Gargoyle nfs auto,nofail,noatime,nolock,intr,tcp,actimeo=1800 0 0
Black&White
Black&White
#50846
Deadbeef, album borító megjelenítés (jól jöhet még valakinek):
To display album artwork, you need to follow the steps below
1. add new column, select Album Art type
2. right click on the playlist column headers,
-and in context menu select "group by"
-submenu: Artist/Date/Album -
Black&White
Akik Deadbeef-et használnak, azoktól kérdezném, hogy kell valami extra beállítás ahhoz, hogy megjelenjenek az albumborítók?
Amúgy kezdem megszeretni ezt a Mint-et.
Már van többcsatornás hangom egy usb-s hangkártya mellett (Xonar U7), illetve működő (CPU)ventillátor vezérlésem is.
Talán ezektől féltem a legjobban, hogy nem fognak működni Linux alatt, de mégsem.
Black&White
Megpróbáltam az arch wiki szerint szerkeszteni az fstab-ot, de csak a külső vinyó esetében működik az automount.
Az sdb1 partíciót sajna sehogy sem csatolja fel.
Próbáltam /mnt alá is, az sem segített.
Black&White
ubyegon2
#50670
Zárjuk ezt a dolgot szerintem!
Én félre értettelek, illetve úgy éreztem, hogy volt egy kis éle a mondókádnak.Mindegy.Sikerült kikommentelni a kérdéses sorokat Emergency Mode-ban (köszi Vladi), a nano etc/fstab parancs segítségével.
Majd holnap nekifutok újra, az általad javasolt módon. -
Black&White
Ugyanez a Youtube link a topicból: Link
Illetve megmondom őszintén, a próbáld ki kezdetű hsz-ed is megtévesztő volt nekem, azt hittem erre írod, gondoltam nem lehet belőle probléma.Amúgy 2 évig vittem egy mobilos topicot, de úgy emlékszem két segítség között soha nem rúgtam bele senkibe. Főleg, ha újonc létére hibázott valamiben...
De lehet csak sz@r napod van, passz.
Black&White
ubyegon2
#50661
Kipróbáltam az YT-s módszert, Emergency Mode lett belőle.
Ebből viszont nem tudom, hogy kell kimászni, úgyhogy a következő kérdésem már adott is!
Nem emlékszem, hogy pont ezt, de egy logoutos írást követve csekkoltam a Samu SSD-m, elvileg minden működött rajta, ahogy kell
Black&White
Szeretnék automount-ot két NTFS meghajtónak!
Ránézésre jól csináltam?
sudo blkid és a cat /proc/mounts parancsokkal dolgoztam.
Black&White
Pár napja élesben is linuxon vagyok (Linux Mint 18.1 Serena Cinnamon), lenne pár kérdésem:
-Az normális, hogy random a másodlagos kijelzőre teszi ki az épp megnyitott applikációkat?
-Bejelentkezésnél hasonlóan, a hdmi-n lógó (kikapcsolt)tv-n kéri a bejelentkezési jelszót. (DVI->Monitor [elsődlegesre állítva], HDMI->TV)
-Windows alatt már egy jó ideje Bitdefender Safepay-t használtam a pénzügyeimhez, itt kell/van valami hasonló?
-Van olyan zenelejátszó, mint a foobar odaát, amivel megoldható a "sokcsatornás" zenehallgatás?Köszi!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- World of Tanks - MMO
- PlayStation 3
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Cudy routerek
- Milyen TV-t vegyek?
- Apple Watch
- Witcher 1 Collector's Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938, 100% Akku
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 15 Ultra Silver Chrome 120 Hz WQHD+ LTPO AMOLED, Leica 1 + 200 MP periszkóp 16/512 GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
), viszont ha újraindítom ( sudo systemctl restart nfs-kernel-server ), akkor meg minden oké.
