Baltásgyilko
#13340
? Az a kis ablak mutatja a telepítés befejezését (kb 5-8 perc még). Ha bejelölted az elején, h töltse le a frissítéseket közben, akkor lehet, h az a baj. Engem ez régen megszívatott, azóta ez nélkül telepítek minden hasonlót, mert utána is lehet frissíteni, időben az sem sok, veszélytelen, stb. Viszont itt nem tudni melyik kiszolgálót keresi, megtalálta-e, stb... Remélem tudtam segíteni.
Baltásgyilko
#13338
Létre kell hozni egy usert. neve legyen egybe, csupa kis betű, ne túl hosszú.
Utána jelszót kell megadni és megismételni. Bejelölöd az auto bejelentkezést, és folytatásra böksz alul. Ezután telepít még ezt-azt, türelem. -
hegegabi80
#13335
Pontosan. Lehet 32 bitest is, nem lesz hátrány, de a 64 bitest is használhatod, nekem az van/volt a legtöbből.
Érdekes, hogy aki Ubuntut használt és tudott váltani az mást ajánl...
Ubuntu kezdésnek jó, van SW center, pár kényelmi dolog, de amúgy az lassan inkább Windows, mint linux, annyira nem lehet testreszabni. Ha valami pofás asztalt akarsz, akkor KDE vagy Gnome Shell, ha minimált akkor Xfce vagy LXDE, enlightenment, ilyesmik. Nézzél pár videót, akkor kb. tudni fogod mit próbálj ki. -
hegegabi80
#13332
Szinte mindennek van Live változata. Virtualboxal a gépeden lesz egy marhanagy fájl, amit a virtualboxba indított linuxok majd merevlemeznek (illetve komplett gépnek) látnak. Elmondani tovább tart, mint csinálni
St3ven
#13327
Háát, bug-e vagy sem azt nem tudom, de Gnome Shell alatt is így működik, ha rádugod nem fog automatikusan csatlakozni, át kell billenteni (akkor is, ha a beállításokban be van jelölve az automatikus csatlakozás). Esetleg vmi script kellene, de ehhez én kevéske vagyok...
hegegabi80
#13309
A legtöbb telepítőn csak a telepítéshez szükséges lokalizáció van meg, a teljes rendszert utána frissíti. Fentebb egy oldallal kb. linkeltünk cikkeket, amiket át kellene futni, hogy mégis hogyan megy a telepítés, mit
kellérdemes tenni utána. -
flash-
#13305
nem mi nyomjuk a gombot
Biztonsági mentés amúgy is kell, h legyen. Ha rosszul állítod be a dolgokat, akkor hamar lehet "új" vinyót csinálni, ezért is ajánlja mindenki a mentést. Nem tudom mekkora a HDD, mi az ami pótolható (filmek, zenék, játékok, stb.), és mi az amit menteni kellene (családi képek, munkák, stb.) Ezeket Te tudod, Te döntesz. Nem szokott baj lenni
Ami a lényeg, olyant ne állíts, amiről nem tudod mit csinál.
Ha a takarítás, töredezettség-mentesítés megvan, akkor jelöld ki az XP partíciót, méretezés és mozgatás. A jobb szélét húzod befelé, mutatja, h mennyi hely van, azért ne húzd koppra, maradjon üres hely a partíción >1 GB. Utána alkalmaz, ekkor újraindul és elintézi.
Ha ez kész, és ninc problem (miért is lenne?) akkor a d:-t jelölöd ki, a jobb szélét húzd be, majd az egészet told el balra, a rendszer partícióig (köztük ha a progi hagy pár MB-ot üresen azzal ne foglalkozz, jelen esetben nem érdekes). alkalmaz. Így a HDD végén lesz egy üres hely, ahová mehet a linux. -
flash-
#13303
Linux nem érzékeny a partíció pozíciójára, viszont a fájlrendszerre igen. Tehát a megoldás, hogy Live disztróval a pár hsz-el fentebbi módon átszabod a partíciókat.
Sőt, win alól kellene, mert az Easeus Partition magic free változata gyorsabb ha win-es partíciókat kell tologatni. Windows partíciókat kitakaríítod (lomtár, temp, stb), töredezettség mentesíted (Smart defrag), majd a partition magic-el összehúzod a c és d partíciót kisebbre, hogy valahol egyben legyen 8-15 GB hely. Ide kerül majd a linux. -
CPT.Pirk
#13299
...háát, KDE-vel odáig még soha nem jutottam el
Azért is kipróbáltam, Gnome Shellbe elég beírni, hogy part és ott a GParted.
Komolyan: azt nem ismerem, nem akartam nagy hülyeséget írni.St3ven:
telefonos wifi: neten azt írják ad-hoc -ra kell rakni, de lehet, h linux tűzfal blokkolja, vagy ilyesmi... nem használom, szal. csak tipp.
trés mobilnet: beállítások szerkesztése, automatikus csatlakozáshoz pipa, problem solved.
VLC: eszközök/beállítások/hang/ kimeneti modul: itt állítsd Pulse vagy alsa. Ha ez sem segít, akkor XBMC-t használd, azzal minden szép és jó, viszont az teljes képernyős cucc, zenére nem a legjobb ezért, de filmekhez tökéletes szerintem. -
St3ven
#13297
Ennél nagyobb problémád az életedben NE legyen soha!!!
Mivel ez KDE, így inkább Cpt.Pirk vagy HCL lesz a Te embered. LiveCD-ről bootolsz, a programoknál gparted (KDE-nél más van, majd mondják, hogy mi
), ott kijelölöd a swap partíciót, és swap off. Ezután a swap méretét vedd kisebbre, ha nem akarsz hibernálni, akkor kár ekkora. Ezt később is megteheted, ha gondolod használd így, és rakj fel valami indicatort, hogy mennyire swappol, pár hét után látod majd, h mennyire lenne szükség. Utána kijelölöd az XP partíciót, és törlés (ha már mentettél róla ami kell, pl. doc&settingsből). Ezután az extended partíciót kihúzod nagyobbra, majd a linux partíciót is úgy, hogy kitöltse.
Felsorolja a műveleteket, nézd át, és gondold végig, hogy logikus legyen, ne legyen benne "kanyar" (pl. átméretezés ugyan arra 2×, vagy mozgatás feleslegesen), mert az időben több.
Rákattintasz az alkalmaz-ra, szépen átalakítja a vinyót. Ez sztem fél óra max, de lehet, h több. Utána swap partíció, és swap on. Újraindítod a merevlemezről, és egy sudo update-grub kell majd, hogy frissítse a bootloadert.Linuxnak is elég ennyi hely, szal. ha biztosítani akarod magad, akkor hagyd még az XP-t, hátha vmi nem sikerül. Esetleg ha kedved szottyan másik disztrót felrakni, akkor az mehet az XP helyére, élesben ki tudod próbálni (azért telepítve más a sebesség, mint LiveCD-n).
Ja és ide is dicsekvés
uname -r
3.5.0-2.fc17.x86_64
systemd-analyze
Startup finished in 2076ms (kernel) + 2814ms (userspace) = 4891msÉs pár rövid hír
flash-
#13294
Könnyen megoldható. Azonos eszközön (hdd, ssd) lehetnek, de más partíción. Linux lehet logikain is, nem hisztizik érte. Automatikusan belerakja a windowst is a bootloaderbe, azt is választhatod. Nem nehéz, de elsőre sok olyan dolog lehet, amit nem ismersz, és ha élesben csinálod, akkor -ha nincs másik gép- nem tudsz pl. itt segítséget kérni. Neked is előbb a virtualboxos telepítést ajánlom, illetve LiveUSB-vel pár próbát, utána az "éles" telepítés biztosan problémamentes lesz. Olvass vissza pár oldalt, van sok link meg ilyesmik.
hegegabi80
#13291
El kell keserítselek, 35 MB-re nem fér el
. Kellene vagy 5 GB, de inkább 10
Jól értelmezed. Ha az egyedi telepítést választod, és másik partícióra nem jelölöd be a formázást, akkor marad minden. Friss Ubuntu ahogy fentebb írtam kb. 4 GB alatt van, progikkal. Nekem a Fedora sok progival, belakva is 11 GB.
Jó tanács az ismerkedéshez: ha a win-t ismered, akkor ott virtualboxban egy gépre telepítsd, particionálj, próbálj egy dual-boot telepítést, meg ilyesmi. 1-2 telepítés után teljesen világos lesz sztem amiről beszélünk. Így eléggé nehéz, de virtuálgépen kárt nem okozol, ha elakadsz tudsz screenshotot küldeni, meg fórumozni...
Jester01
#13281
na, akkor csak para volt, mert nem kerestem meg, csak felhúztam rajta magam
DE. Felrakva az Ubuntu SSD-re nagyon gyors, alap tweak-ek voltak csak, másra nincs szükség, a régi cerka+ 40 GB HDD után a ~15 sec boot (amiből vagy a fele a bios) nagyon jó. Viszont pár "laza" bugot találtam: ha elrontom a kódot, akkor a keyring lefagy, és vele az egész retek, csak restart van... Már a boldog usernél van, mondtam nekik a kódot ne b.szák el
Másik, hogy xdiag valamit az user konfigba átírt (mivel SSD-n a betöltő pöttyös bigyó csak felvillant, ezt akartam kikapcsolni, ezt írták neten, h itt lehet), és onnantól csak 2D unity van. Új userrel rendbejött, nem kerestem mit állít át, grubot is újraraktam, de nem abba írt. Újra indítva nem is mutatta, h állítottam, szal. símán passz.
Vendég fiók nem kikapcsolható, ez sem tetszett, első user error az is volt, h kijelentkeztek, és vendéggel akartak belépni...
Telepítve, frissítve, progikkal együtt, stb. 3,6 GB, ami teljesen jó. Lekapcsolás idő kb. 2 sec, amin meg is lepődtem, ebben nekem az Ubuntu mindig gyenge volt.St3ven: 4 GB swappnak akkor kell, ha 256 MB ramod van és bilboardokat szeretnél Gimp-el nyomdára készíteni. Halgass Cpt.Pirk-re, ne ubuntuval kezdj
Az "alap" dolgokat (netezés, zene, film, wifi, torrent, Office alkalmazások, pdf olvasó, alap kép szerkesztők) minden nagyobb linux tartalmazza. Egy-egy összeállítás különböző progikból áll, de ezt később kitapasztalod és kedvedre kicseréled a cuccokat (vannak némi megkötések). Pl. alap a Firefox, de 1 perc a Chromium vagy a Chrome telepítése. Filmre pl. ott a Totem, de VLC egy klikkre van csak, vagy ha nagyobbak az igények, akkor ott az XBMC... stb. stb. Persze van eltérés, de szinte minden-mindenre letölthető. A Neked legmegfelelőbbet időbe telik megtalálni, kísérletezni kell. -
hegegabi80
#13266
ITT kezdjed. Meg a disztribúciók oldalán is van sok infó.
Az általad felsoroltak natívan elérhetők, nem kell trükközni a windowsos programok hegesztésével. -
Jester01
#13250
Van, amit le lehetne szedni, de nem engedi mert ubuntu-desktop ott van a függőségben...
de ezek a social-network kliensek nem hinném, h élet-halál kérdés lenne, meg van még pár felesleges progi, de azért kibírható, csak hát hol a szabadság?
mokiber: esetleg próbáld ki a Pear OS-t, vagy Lubuntu-t, Xubuntu-t.
Most raktam Sandy Bridge-re ubuntu 12.04-et LiveUSB-ről, abban is alapból a pendrájvot jelölte meg a grub telepítési helyének. alul, egy kis fika legördülő, épp csak észrevettem. Amúgy hasít, SSD+2GB ram jót tett neki
Dícséret off, mérgelődés on:
Unity továbbra sem kellene, meg a sok töcskölő-app amit beleraktak. Értem én, hogy előre telepítenek mindent, mert erre van igény, de:
1. aki nem ismeri a programokat, az nem indítgatja el, mert "nehogy baj legyen belőle" (kéretik nem magatokat venni átlag-usernek, itt azokra gondolok, akik ha más színű a guglikróm ikon, már nem klikkelnek rá)
2. a telepítés marha bonyolult, főleg Ubin az sw centerrel... miért ne az user dobná fel, amit akar? (szocialista netwörk marhaságokra gondolok, azért pl. Libre office maradjon...)
3. ha már telepítve van, miért nem lehet a sok vackot leszedni, miért nem engedi a függőségek megtörését, ha nekem x cucc nem kell (ilyenkor írigylem az openSUSE csomagkezelését)
4. ha úgyis online frissít telepítéskor, miért nem kérdezi meg mire mit használnék? (netezés, zene, képnézegető, stb...) ubuntus időmben ezt felvetettem párszor, több fórumon, volt canonical kérdőív, ott is felvázoltam a szerintem ideálisat. Másnak is eszébe jutott természetesen, de az angol fórumon leoltottak minket, h van fontosabb, meg amúgy is lehet törölni-telepíteni... omg, akkor engedjen törölni.
Lassan kellene egy Ubuntu single player edition![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
mokiber
#13225
mivel ezek szerint nem olvastad el a linkeket...
ahogy szeretnéd. Lehet jkülön a felhasználói mappa, akkor ennek is kell partíció.
Lehet minden egyben, akkor csak / kell. Ha akarsz hibernálni, vagy kevés a ram, akkor kell cserehely is...
Ahogy én csinálnám: minden / és 1-2 GB cserehely -mivel nem tudom mi a konfig. -
greenmaur
#13219
Logout blogomon van F17 telepítős cikk, olvasd át. Kernelbe pakolják a firmwareokat, már sok wifit támogat, ha mégsem, akkor húzd rá a fusion-t, ez egy kibővített Fedora tulajdonképpen.
DE! Ha tetszett a Pear OS, akkor használd nyugodtan. Ubuntu az alapja (12.04, tehát friss a kernel is, van trim, meg minden jóság), csalódni nem fogsz benne, szerintem nagyon jól újragondolták a Gnome Shell-t is (ezt is átnevezték persze...). -
mokiber
#13203
Mindegy milyent veszel, Kingston DT R500 jó gyors, de másik is megteszi. Ha elolvasod a belinkelt dolgokat, akkor sok mindet elmagyaráz, de ha elakadsz, itt van vki. Nem tudom hol laksz, miért nem kérsz tapasztaltabb usertől segítséget a telepítéshez, kezdeti beállításokhoz. Nem bántásból írom, csak akkor nem kellene idegeskedned. Amúgy tönkretenni nem tudod, max. rámegy pár órád. Viszont ha valami nem működik elsőre (pl. wifi), akkor azért nem egyszerű, de pl. Teamspeak-en is tudunk segíteni.
mokiber
#13189
szvsz ne szívasd magad külső vinyóval, tedd rá a gépre, ha nem tetszik max másikat telepítesz. PDF olvasó van (nálam Evince, Chakran nem tudom mi), de lehet Acrobat reader-t is telepíteni. Office-ra Libre Office, vagy a Calligra is jó (kicsit fura elrendezés, de jó) bár ezeket én csak ritkán használom, nem tudom Neked megfelel-e. Képnézegető van alapból, Gnome környezetben én a gThumb-ot szeretem, ez nézegető, de egy klikkre nyílik az alap szerkesztő panel (levágás, méretezés, korrkciók), komolyabb dolgokra Gimp (rétegek, szűrők, stb. vannak már). Videóvágásban megint csak amolyan kezdő-kibic vagyok, ami kell arra nekem elég az Avidemux, + felraktam a VLC video Creatort is, de nem mélyedtem el egyikben sem (majd jönnek tapasztaltabb videósok
).ITT linuxos ez-az, itt pedig a Fedora 17 teljes telepítése van, Chakra sem bonyolultabb, ezt átolvashatod, hasznos infók vannak benne (remélem).
mokiber
#13182
HP-nak jó a támogatottsága, ha nem régi, akkor fog működni a legtöbb disztrón out-of-the-box. A "mielőbb működni" linux esetében kb. 2,5 órat jelent: ezalatt letöltöd az iso-t, kiírod pendrájvra, elindítod a telepítést, megcsinálod a frissítést, kicsit testreszabod. A fentmaradó 80-100 percben csinálhatsz vacsorát és megkajálsz
Mit dolgozol rajta? (a programok érdekelnek, nem a beosztásod) Mert ez nem Windows, sok proginak van alternatívája, de soknak nincs.Fontos! Elsőre (első tízre?) lehet, hogy nem megy minden símán. Lehet, hogy csak az ötödikre kipróbált asztali környezetre fogod azt mondani, hogy jó. Esetleg másik disztró lesz, amit majd megkedvelsz. A lényeg, hogy nem szabad egy-egy félresikerült próbálkozás után feladni, hogy a linux sz@r... sokféle van, meg kell találni a hozzád legjobban illőt. Pl. a KDE és én gyűlöljük egymást, de Cpt.Pirk és sokan itt a fórumon is gondtalanul használják.
mokiber
#13170
A könnyű megoldás: Hazaviszed, és keresel valakit, aki telepíti, megmutat dolgokat.
Amúgy Win-en van virtualbox, ott lehet gyakorolni, számtalan leírás a telepítésről, stb.
Mivel ez nem Win vagy OS X, itt rengeteg lehetőség van, elsőre ezekkel kellene kicsit tisztába kerülni: asztali környezetek, disztribúciók, stb.Kezdésnek Ubuntu is megteszi, ehhez sok infó van magyarul is, bár Win után elég fura lehet az Unity, ezért esetleg Lubuntu-t nézd meg. Ebben a hsz-ben van pár link, amin elindulhatsz.
LiveUSB Ubuntunál egy +lehetőség csak, hogy elmented a változtatásokat USB-re.
Telepítsd a virtualboxot, és tölts le pár disztrót amit kipróbálhatsz, korábban klinkeltem pár logout cikket, azokat és azokból nyíló linkeket el kellene olvasni, mert így ez sokáig fog tartani... -
Ubuntu és *buntu disztróknál van lehetőség a pendrájvon egy virtuális fájlrendszert létrehozni, amibe menti a változásokat. Amúgy ez is egy "mezei" Live disztribúció. Telepíteni minden live USB-t vagy Live CD-t lehet. Olvasd el, amiket linkeltem, és próbálj ki párat. Virtualboxot telepítsd, ott csinálsz "játszóteret" és gyakorolj azon, ha bizonytalan vagy.
Most milyen OS-t használsz?
Fedora 17-ben /run/media/usernév/akármi eleinte fura volt, /media-ban kerestem.
Elég a 4GB, de napi használatra hamar kinövöd sztem. Azon kb. 1,5 GB persisten-t létrehozható.
Bleachbit takarító progi, pl. nyelvi fájlokat törli (magyart és angolt hagyd meg azért...
), ezzel sok helyet szabadít fel. Mondjuk LiveUSB-n még nem próbáltam, gyanús, h csak az utólag letöltötteknél tudna csak takarítani. -
uhh...ehh.
SSD az Solid State Drive, leegyszerűsítve egy halom pendrájv egy spéci vezérlőre kötve. Ha bővebben érdekel, akkor [link], érdemes elolvasni, még pár évig ez jelenti a csúcssebeséget, gyakorlatilag a régebbi i-RAM sebességét hozza.
Jó, hogy több linuxot próbálsz, de ha lehet egy javaslatom, akkor a legfrissebbeket használd: szélesebb HW támogatás, kiforrottabb felület, stb. Ubuntu 10.04-10.10 még OK, ha Unity-t nem akarsz, de Mint-ből inkább a 13, mint a mint 9 ("mint a mint" Yeee, ez de jó
Teljesen szerénytelenül ajánlok pár cikket, azokat átolvasod, YT videókon nézel pár asztali környezetet, és jobban képben leszel. [link], [link], [link].Másik, hogy ez a LiveUSB jó dolog, kell egy gyors pendrájv, inkább 8 mint 4 GB a persistent miatt, ahová a változásokat menti. Ajánlott USB 2-ben a DT R500, vagy jobb, esetleg a jövőt is figyelembe véve az USB 3-as tesója.
Azért engem már ért meglepi, hogy nem indult más gépén, miután az enyémen volt pár frissítés, meg alakítás... Mezei LiveUSB meg elindult. Gondolom vmi ütközés miatt, de pl. céges delleken sem indul, ha frissítem itthon. Ha Ubuntu alapú disztrót raksz LiveUSB-re, akkor a változások mentésére szolgáló terület (persistence-nek írják a progik, ezt állítgatod) méretét tudod megadni, más disztrónál azt sem. Ne várj augusztusig, ez nem akkora dolog, h ha vmit elrontasz, max formázod a pöcköt
HDD-re telepítve a rendszernek bőőőven elég 5-8 GB, ha nagy dolgokat nem raksz /home-ba. Ez nem windóz, nem hízik a frissítésekkel, bár párszor Bleachbit-et futtatni nem árthat.
rybank
#13129
De marha jó Nektek
Nekem az adatlapon a cucc, igaz a merevlemez több, mint felén a gyerekrajzfilmjei vannak
-nem, nem nCore tékából, csak nincs DVD lejátszónk, így felraktam gépre, átkódoltam, a TV meg pendrájvról lejátsza. Gyors mérés: ~280 GB cucc, zenével együtt (mondjuk ez is pótolható), ezekről van mentés is, ami igazán fontos az még DVD-n is van a külső HDD mellett. ~10 évnyi munka (korábban itthon is melóztam) és családi fotók nehezen pótolható. -
Csak / partíció kell. Ez nem Windows, a Home-t akár Live alól is mentheted, ha kell. Cserhely sem kell, ha van elég ramod.
Én egybe rakom, csak / van:
1. van 8 GB ram, nem kell swap (már 4-nél sem swappolt)
2. SSD-re rakom, nem akarok öszze-vissza partíciókat, ami kell még azt symlinkel becsatolom ahova kell.
3. Ha SSD elszáll, akkor sz.r van, de ha csak az OS, akkor a home live alól símán menthető.
4. biztonsági mentés külső HDD-n, van ami DVD-n is, meg ugye a Home egy része amúgy is HDD-n van (doksik, képek, filmek, stb, aminek nem SSD-n a helye)DE! Kinek mi. Nem egyformák a gépek és a szokások.
gabo89
#13048
Ne várj tőle csodát, a VIA-hoz már ment petíció is, amiért híresen sz@r a linux támogatottsága. A VIA linux portalon keresd meg melyik OS-el tudod használni, amúgy a HW gyorsítás nem fog menni, csak CPU terhelve SW-esen.
Nekem is volt VIA cuccom, leveleztem velük, stb. Neten körülnéztem és eldöntöttem: soha semmit nem veszek, amihez közük van. Alaplapból is olyant kerestem, amin nem VIA HD audió van (amúgy realtekhez képest az is egy f@os). -
Jester01
#13043
Az már újabb kari, a 4xxx széria már régi... Ami a vicces, hogy most (már vagy 2-3 hónapja) keresek utódot a HD4770-nak, mert bár teljesítménye és fogyasztása is megfelelő, de nincs jó driver... 25-28k-ért megkapom kb. ezt a teljesítményt és fogyasztást egy újabb kártyában (HD7750 vagy GTX 550 Ti), csak még fel kell dolgoznom, h cserélni kell a semmiért
Ha valaki használ HD7750 / 7770 vagy nV GTX 550 Ti kártyát linuxal, kérem mondja el tapasztalatait (virtualbox, játékok: UrT, pár FPS még)
Lacces
#13041
Az a baj, h AMD nem nagyon foglalkozik a normális linux driverekkel. Ha nem feltétlenül kell az Unity, akkor szerezz be egy 10.10 Ubuntut: ott jó volt a driver, lehet proci sebesség állítgatásra is progit felrakni, volt Compiz, meg minden jóság...
Pear OS-t nézd meg, nekem nagyon tetszik! -
Lacces
#13039
LiveUSB + persistent csak Ubuntunál és más, Ubi alapú disztrónál van. ATI driver sz@r (HD4770), nálam mindenhol beteg volt Ubuntu 10.10 óta... Fedora nyíltal jó - asztali gépen.
Ubuntu font telepítés egy pillanat minden OS-re, letöltés berakni a saját font mappádba, vagy minden felhasználónak az /usr/share/fonts -ba.
Gnome Shell jól átszabható, nekem Bolt menüvel jó. Inkognitót itt sem lehet jobb klikkre, de a chrome / chromium okosítható, csinálj új parancsikont, amihez hozzáadod az -incognito parancsot (kötőjel incognito), ahogy a cache-t is át lehet helyezni, méretét megadni, stb...
Nem akarlak meggyőzni, ki kell próbálni egy halom disztrót, és meglesz az igazi.
Ubuntu alapokon Pear OS, Zorin OS, Linux Mint mindenképpen érdemes megnézni, akár virtuális gépben vagy Live ként. És van még openSUSE, Fedora, Chakra, ha váltanál .deb vonalról. Sok jelentősége nincs, talán a szoftverközpont ami hiányozhat. Olvasnivaló. -
Lacces
#13037
Minden műveletet megjegyez, szal ha terminálig eljutsz, akkor jó.
Először azért próbálj meg még egy apt-get update, apt-get upgrade parancsot (sudo-val).
Hátha frissíti és megoldja.
A telepítések a /var/log/dpkg.log fájlban vannak. megnézed mik történtek.
Sajnos Ubuntunál nem olyan egyszerű visszavonni, mint Fedorával, most hogy így rákerestem... de ha megvan a log fájl, akkor okosabbak leszünk...
Esetleg telepíts Fedorát
balpeter04
#13029
írtam. Mivel azt a progit kb. 1× használtam, sokat nem tudok mondani. Super grub disk, vagy más live disztró nekem egyszerűbb.
balpeter04
#13027
1. W7-et nem nagyon kell újrahúzni, szépen ki lehet takarítani...
2. Linux telepítőd van. Milliónyi a neten, nem kell Ncore tékába menni érte
3. W7 bootloaderhez adod a linuxot: Easy BCDEdit
4. super grub disk: betölt, elindítod a linuxot -mer' megtalálja- majd újratelepíted linux alól a grub-ot.4.-et javaslom. Kb. ennyi. nem ördöngősség, ha elakadsz segítünk.
rokefeller
#13020
Három? A linkelt oldalon tucatnyi lehetőség van... csak a teljes káosz kedvéért.
Win alól én az Universal USB Installer-t ajánlanám, Linuxból Unetbootin, Ubuntunál Multiboot... de amúgy jön vki mindjárt a dd -vel
HW tekintetben Ubuntu, openSUSE, Fedora, LinuxMint és a nagy disztrók általában jól állnak. Ami fejtörést okozhat: régebbi / noname webcam, régebbi
Canonnyomtató, meg pár ilyen multifunkciós nyomtató, de keresgéléssel megoldható. Múltkor Epson scan+printer kb. fél óra alatt beüzemelve, guglizással telepítéssel, újraindítással együtt. Persze van macerásabb is, vannak azért akiknél pl. webcam szívós, nekem eddig szerencsém volt... -
Logout oldalamon van a Próbáld ki a linuxot cikk, segíthet a döntésben. Sok disztró (kb. 8 jelentősebb) és sok asztali környezet van, így lehet, hogy elsőre (2., 3., vagy akár 4.-re) nem a megfelelőt találod meg, ami Neked is tetszik. Ezen nem kell kiborulni, hogy a linux sz@r, csak tudni kell feldolgozni, hogy ami másnak jó vagy megfelelő az Neked nem az.
Pl. a KDE és én örök "ellenségek" vagyunk, még egyik sem működött nálam hibátlanul, vagy úgy ahogy akartam. Ettől még nem szar, csak "nem hozzám való"
Kezdésnek mindenképpen Ubuntut, vagy vmi "variációját" javaslom, akkor is, ha esetleg lassúbb lesz a gépeden. Miért? Mert itt is pörög a fóruma, sokan használják, tudnak segíteni, kevesebbet kell guglizni és fordítani -mivel a legtöbb segítség angolul van.
Amit még érdemes lehet megnézni az a Zorin OS, az ingyenes változata természetesen. Ubuntu alapokon Windows "skin", tehát akár ismerős is lehet anyukádnak, lehet könnyebben elfogadja. Remélem tudtam segíteni.
Fedora telepítésről itt egy friss cikk, segíthet, bár Ubuntu telepítő kicsit más (egyszerűbb szerintem), de alapfogalmaknak nézz utána, és legyen mentésed! -
wetomi
#12938
Valamit írhatnál, pl. merevlemezek gondolom AHCI módban vannak és a BIOS beállításaid is rendben... HD sentinel vagy vmi tesztprogi nem donott rá hibát?
Próbáld ki Fedora LiveUSB-val egyik HDD-ről a másikra másolni, ha akkor is előjön, az 99% HW hiba. Debian stable nem feltétlenül a legfrissebb, ha ez nem gond, akkor bátran tegyél próbát, bár én Fedorát javaslom...
rokefeller
#12886
Amúgy a "gyári" jobb klikk menüt hol lehet szerkeszteni? Meg a bal oldali panelon az ikon méretre nem találtam megoldást, csak régi leírások vannak, amik már nem műXenek. Jó lenne ha Dolphin szintre fejlesztenék legalább...
Hnlapjukat nézegetve elég durva, hogy ~1 éves bejegyzések vannak. Mivan ezzel? nem fejlesztik? Gnome helyében má' rég GTK-ra áthegesztettem volna a Dolphint
Köszönjük!
Ké'ne egy bejegyzés, azt jobb linkelni, mint egy hsz-t.
Kipróbáltam, Chrome-val is települ, MTV megy, de PH!TV nem
Annyi még, hogy itt egyszerre két helyen is feljön vmi telepítés a kodekeknél, az egyik még tart, amíg a másik már refresht ír, megvártam a másikat is, brózer restart, ööm, bódottá...
PH!TV-n jön a pufferelős karika, de semmi. -
Melorin
#12876
Ehh. LiveUbuntu vagy vmid nincs? Windóz lemezkezelő miként látja a partíciót?
Meg ideírhatnád, hogy milyen HDD és partíciók voltak/vannak. Lehet, h a linux konvertálta a primary-t logikaira, hogy legyen helye és ezért nem látja a win...
Ubuntu topikban Kendek-et keresd meg, Ő nagy pro.Ha nem sok az adat, akkor mentés, formázás visszatöltés a partícióra, kész. De azért chkdsk vagy ilyesmi is lehet elég lenne.
Melorin
#12874
Jajj. Jók ezek az inteligáncsos eszközök, de én a manuális telepítést preferálom...
Logouton nem olvastad a telepítős leírást? Ehh.
Milyen linux disztrót raktál fel?
GParted programmal nézd meg milyen eszközök és milyen partíciók vannak...
Vagy windóz lemezkezelő mit ír róla? chkdsk volt-e? -
Azért jelent meg később az írás, mert végig is csináltam, hogy ha vmi van, akkor még javítsam, kisebb az esélye hogy vmi durva hiba marad benne. Persze minden gép más, de az alap kb. ua. ahol más beállítások kellenek ott felhívtam rá a figyelmet. Én universal USB installerrel írtam ki pendrájvra, jó volt, most linux alatt unetbootin-t használok.
Ha nem akar összejönni, akkor írd ki CD-re, jól jön ha van. -
Fedora már nem MD5-öt használ. Az oldalon volt az ellenőrzés jobbra lent, oda kattintva lehet megnézni az ellenőrző összeget. Itt van mi kell win alatt az ellenőrzéshez.
De mielőtt nekiesel, formázd fat32-re a pent, töltsd le újra (NE IE-vel) és újra küldjed rá, vagy próbáld ki a Fedora saját USB telepítő progiját. -
Mielőtt nekilátnál, javaslom a Próbáld ki a linuxot című cikket, hogy kicsit a disztrókról és az asztali környezetekről képbe legyél. Nézz videókat, melyik milyen. Még pár disztró, és a linuxos topikok itt.
Azért fontos ez, mert sok féle van, nehogy az legyen, h kipróbálsz valamit, ami nem tetszik, majd elhajítod a CD-t, hogy ez de sz@r... Sok lehetőség van, nem biztos, hogy az első lesz az "igazi". Várjuk a jelentést, ha elakadsz segítünk. ...azért mentésed legyen
rokefeller
#12843
Bizony. Mindent (jó esetben) felismer, beállít, telepít... egy 10 éves korong meg még nem hallott sok olyan jóságról ami ma már természetes, nem tudom pl. SATA II, vagy egy nagy HDD mennyire volt akkor támogatva... Azt tudom, hogy pl. XP SP nélkül a nagyobb merevlemezeket úgy összekócolja, hogy formázni kell az egészet, na ez is kb. olyan lehet.
Linkeltem a videót... cachre kb. minimális a hatása - főleg 8 GB ram mellett. A ram még az SSD-nél is sokkal gyorsabb, szal. ennyi rammal az SSD szinte semmit nem hoz, max. program indulás (vagy az se, jó prefetch-el), OS indulás lesz jobb valamivel. Azoknak jó, akik nem tudják vmiért újrarakni vagy klónozni a wint. Nálam programokkal (grafikai motyók) szépen az SSD-n a w7, játékok természetesen HDD-re telepítve. Akinek megéri a gyorsabb pálya betöltésért és pár FPS-ért játékra is SSD-t venni az tegye, nekem erre nincs lóvé. W7 mellett van a Fedora, ahogy a linkelt cikkben is. Ööm, bódottá. 99%-ban Fedorát használom, mert nincs itthon meló, játékra nincs időm, ha van arra meg jó a Fedora alatt az UFO: AI
FSTAB beállítások érvényesek más linuxra is, meg a többi írás is nagyrészt, szal. kiindulásra jó. Ha partícionálás, régi win klónozása meg ilyesmi nem megy, akkor segítünk. -
Én már abba bele tudnék kötni, hogy cachelésre SSD... alig gyorsít valamit, ahogy láthatod.
De mindenki azt csinál amit akar. Azért ha tudnál SSD-n 10 GB helyet adni neki, akkor mást mutatna "kicsit":
uname -r: 3.4.0-1.fc17.x86_64
systemd-analyze: Startup finished in 2345ms (kernel) + 2354ms (initramfs) + 3363ms (userspace) = 8062ms
Ez a Fedora 17 startup idő, Grub2 menüből... persze ha külső vinyó, pendrive is van rádugva akkor felkúszik ~9-12 secre is akár
Ajánlom a Fedora 17 telepítés SSD-re, W7 64 bit mellé, HDD-n megosztva elérhető adatokkal. Persze Ubuntura is alkalmazható, csak pár parancs más (su helyett sudo mindenhez, ilyesmik) -
tomesto
#12823
miket próbáltál, és milyen kernellel?
Hirtelen guglizással az jött ki, h 3.4 kernel (meg a többi csomag ehhez) má' használja.
Fedora 17 mindenféle testing repó nélkül jelenleg ezzel üzemel, csak Live nem ezzel jön, szal. telepítve tudod kipróbálni.
Elvileg Ubuntuval is kellene működnie, YT videó van róla. -
Ahogy netezek az van, hogy talán 10.10-ig működött, utána sokaknál nem, elvileg Broadcom, és telepített hozzá zárt drivert, ha jól emléXem, de nem látja a hálózatok között... wattafak.
Nah, Dell D620-ra felment a Xubuntu 12.04, minden OK, de Wifit nem lát...
Most nincs előttem a gép, a lényeg, hogy elvileg Broadcom van, de írnak 3 félét is amivel szerlték...
Intel® 3945 WiFi 802.11a/g
Dell Wireless 1390 802.11g
Dell Wireless 1490 802.11a/g Dual-Band Mini-CardsNah, hogy tudom meg, hogy melyik, és hogyan telepíthetem?
lspci, lsusb... de ezzel megtudom a gyártót ha ismeretlen a HW akkor is?
Köszönöm!
rokefeller
#12816
Ennyit nem variálnék. Nálam a Fedora riccenés nélkül felment, kis optimalizálással most 7,6 sec az indulás Grub2 menüből, ha XBMC-t is belerakom akkor lenne kb. 10-12 sec, ennél sokkal jobb egy minimál sem lesz, viszont a hiányzó szolgáltatások miatt esetleg többet kell szívni. Helyigénye sem nagy, de pontosat nem tudok, mert sok játékot meg egyéb cuccokat (Libre Office, Wine, etc.) felraktam, de alap Fedora 5 GB körül elvan.
Zirowe
#12814
A Xubuntu nem igényel sem helyben, sem kraftban sokat. a Live XBMC ráadásul 11.10-en fut, ami nem friss. Az újabb kernelben sok dolgot javítottak, továbbra is a Xubuntu telepítését, mejd arra az XBMC felrakását javaslom. De ha most felraktál egy disztrót, amit ismersz, akor miért nem nézed meg azzal az XBMC-t?
Zirowe
#12812
Nah. Tisztázzuk: az XBMC egy program, nem kell túlbonyolítani. Nagyon jó progi, sok funkció, pluginek. Live változata azért van, mert pl. médiacenteren, vagy kis HTPC-n ahol esetleg csak távirányító van, ott marha praktikus, pendrájvról futkorászik, kész.
Ha Neked -akárcsak nekem- asztali PC-n fog futni, akkor minek a butított OS-el telepíteni? Lehet Windows alá is, vagy egy teljes értékű linuxra telepíteni, kész. Induljon automatikusan? OK. hozzá kell adni az induló progikhoz, meg bekapcsolni az automatikus bejelentkezést, kb. ennyi.
Tehát olyan nincs, hogy XBMC töltődik be, ha kilépsz, akkor az Ubuntu... Olyan van, hogy egy minimál Ubuntu töltődik be és elindítja az XBMC-t, vagy olyan, hogy egy teljes Ubuntu/Fedora/OpenSUSE, akármi indul és indítja az XBMC-t.
Próbáltam Fedorán, Ubuntun és most Xubuntun, gyenge régi laptoppal. Xubuntu+XBMC jobban lejátszotta a videókat minden buherálás nélkül, mint a VLC.
Ha kis rendszert akarsz .deb vonalon akkor Xubuntu 12.04+XBMC, kész. -
Zirowe
#12791
Teljesítményen nem dobna, esetleg ha USB 3 bár abban sem vok biztos. Annyival lenne jobb, hogy a HDD-t le tudja kapcsolni pl. netezéskor, mást nem hiszem, h jelentene plusszban.
Tönkretenni így, hát nem tudom, nekem ami eddig tönkrement az fizikai hiba okozta, a gagyi konstrukció miatt
Zirowe
#12783
Másik linux sem csatolta. Megjelenítette a fájlkezelőben, és amikor rákattintottál akkor csatolta(d).
Külső eszközökkel nem lesz gond biztosan. Linux tűzfal meg a jogosultság beállításokat nézd meg, amúgy én is inkább Linuxról lépek be windózba, azterpesztenged mindent...Partícionálásra Gparted egy LiveCD-vel vagy LiveUSB-vel, GParted futtat, kész. NTFS-hez van alapból ntfs-3g csomag. Szerintem ne variálj, növeld meg az ntfs partíciót, igaz ez sok idő ha sok a cucc. Rendszernek ~5-10 GB-ot hagyj, hátha mást raknál rá - pl. "mezei" Fedora + XBMC, kész.
Van a gyereknek pár játéka, NTFS HDD-n. Wine, QT4Wine, Playonlinux telepítve.
Ezek a játékok nem telepítősek, egy mappában minden, kész. Viszont nem futnak...
Hogyan lehet életre kelteni ezeket? -
Megjelent a Fedora 17 telepítős-belakós írás, aki gondolja nézzen be.
rlazol
#12718
Reklám on: Logout blogomon jövő héten lesz egy teljes Fedora 17 (a legújabb) telepítős cikk: dual boot, SSD, beállítások, stb... Ha aktuális lesz majd nézz be.
Most újabb rövid hírek vannak fent, ha valakit érdekel.
CPT.Pirk
#12705
hozzá lehet adni ahhoz is más oprendszert, csak kézzel kell beírni a dolgokat, mert nem képes magától megoldani. Van erre egy aranyos progi, anno W7 volt MBR-ben, és minden linux a saját partíciójára rakta a grubot. Ennek az előnye, h amikor az X linux frissült, be tudta írni a boot opciókat a grubba, és rendesen indult.
Amikor MBR-be raktam a Grubot, akkor csak az a rendszer írta át a boot cuccait, amivel feltelepítettem. Így történt, h Fedora nem akart zárt meghajtókat használni. Újraraktam vele a Grubot, zárt meghajtók fel, restart, ööm, bódottá. -
CPT.Pirk
#12696
Háát, lehet, h egyszerűbb, persze ha van kiírva vmi Grub2-es disztró.
ballington: Amúgy 2 db Win7 telepítés meg minek? Nem kötekedésként kérdezem, mindenki azt csinál a gépén ami tetszik... de miért nem elég egy új felhasználó? Lehet jelszóval is védeni, már megkerülni sem lehet oly egyszerűen, mint XP időkben. Hacsak nem vmi spéci HW az oka, akkor szvsz felesleges még egy telepítés. Azért +1 win7 az -30-50 GB hely.
ballington
#12694
DE. Sőt, ha MBR-be volt telepítve, akkor törli is. De sebaj. Vagy a win7 bootloaderébe írod be a Chakrát -ezt nem javaslom. Vagy bootolsz egy SuperGrub diskről, ami elindítja a Chakrát, és onnan újratelepíted a Grub2-t. Szvsz én ezt tenném.
Zenebohoc
#12686
Az újabb Ubuntuk (meg a többi linux is) már 32 bitesnél is a PAE kernelt telepíti alapból. Ez jó akkor, ha sok a ram, de nem akarsz 64 bit rendszert, vagy egyszerűen frissítesz és használja a több ramot is. Viszont régebbi gépeken nem lehet telepíteni, fagyásokat, stb. okozhat, ki kellene próbálni vmi 32 bites nem PAE kernelt. Ha jól emlékszem a netinstall és minimál változatok ilyenek talán, de adott disztró oldalán biztos írják.
NEM biztos, h ez a baj, de egy próbát megér sztem.
Tibi86
#12648
Annyit tennék hozzá, h Magyarra állítva telepítéskor ez lesz az alap, de a teljes telepítéshez: rendszerbeállítások, nyelvek menü, és itt a magyart húzd felülre, angol a második -ezt NE töröld, mert a nem magyarított progiknál kell- majd apply system wide, restart után él.
ballington
#12640
MINDEN disztribúción (összeállításon) van előretelepített alkalmazás-csomag. Hogy mik, az a disztrótól, az asztali környezettől függ. Chakra röviden itt, de a korábbi cikkekben is van pár disztró, meg hasznos tudnivalók.
ballington
#12629
Ubuntu topikban is kérdezd meg, ott nagy a forgalom, Kubuntu, Lubuntu, Linux Mint userek ott vannak sokan. Esetleg másik KDE disztrót próbálj ki (openSUSE, Chakra, stb.)
ballington
#12627
Hm. rendszergazda jelszót csak megadtál, rakd be magad a sudoers-be, majd KDE guruk megmondják itt hogy lehet, vagy keress Kubuntu add user to sudoers -re...
(elnézést, de dolgozom is, nem tudok alaposabban segíteni most) -
ballington
#12625
Helló!
1. miért nem? nincs meg a gomb
vagy semmit nem csinál? kicsit konkrétabban kérlek.
2. Egyik telepítő sem tartalmaz minden nyelvet. Beállítások, nyelvek. Itt felajánlja, h frissíti, mert nincs feltelepítve. Húzd a magyart felülre, angol a második (NE töröld), apply system wide (bár ez Gnome, de szvsz KDE is ilyesmi) Letölti és restart után jó.
3.restricted extras-t telepítsd
4 zárt meghajtókat nézd meg, bár alapból nyíltal is kellene mennie.
5. Chrome-ban alap, de van rá installer csomag a csomagkezelőben
+1 passz -
kovaax
#12555
Köszönöm, hogy leírtad példával - mondjuk ez az eset kevesekkel fordul elő, de Fedora alatt root jog kiosztás, vagy su annál inkább, Ubinál meg mindegy
. Mondjuk ex-ubuntu, ill. jelenlegi Fedora userként (...és számtalan disztróval volt "alkalmi" kapcsolatom) tudom a különbséget, ha nem akartam is utána kellett járnom. Csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, h az nem elég infomatív hsz. hogy "barátom, ezt Te rosszul tudod." abból aztán lehet tanulni
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 8/256GB (MLY33MG/A) éjfekete - 141 Ciklus - 1+ év garancia - HUN
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB mobiltelefon
, olvasd el a linkeket, utána menni fog.
Ha holnap itt a gép, akkor azon kísérletezz, nem lehet baj (adatvesztés).
