CPT.Pirk
A live usb dolog egyszerűbb ennél. Le kell tölteni a kívánt disztró iso fájlát, azt be kell adni egy célprogramnak, ami aztán megcsinálja a bootolhato USB-t.
Ilyen progi pl. az Unetbootin [link] mindegyik platformra, a Suse studio imagewriter, meg a Lili [link] Windows alatt.
Azt meg, hogy melyik disztrónak mennyi hely kell, azt meg tudod nézni az oldalukon. Amúgy nyugodtan nézz meg valamit, ami nem Ubuntu alapú. Miért a Mint9-est akarod feltenni? Már a 13-nál tartanak.
CPT.Pirk
Melorin
#13086
Ezért nem kell törölni mindent, a grubot be tudod állítani úgy, hogy megjegyezze az utolsó választást. Amit én használok, az a disztró alapból így állítja be a grubot.
Meg kell nyitni a
/etc/default/grub
fájlt egy szerkesztővel, a GRUB_DEFAULT értéke legyen saved, és ezt a sort add hozzá, ha nem látod: GRUB_SAVEDEFAULT=trueSzóval kb így néz majd ki:
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="Chakra"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.modeset=0"
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
....Aztán csak sudo update-grub és már kész is.
CPT.Pirk
gabo89
#13074
Ált. úgy megy a hdd csatolás, hogy root jogokkal csinálsz neki egy mappát a fájlrendszerben, ált. az /mnt-be szokták, de lehet máshova is. Aztán az /etc/fstab fájlban meg megadod, hogy az adott partíciót melyik mappába csatolja fel.
partíciók listáját az
sudo fdisk -l parancs írja ki. -
CPT.Pirk
CPT.Pirk
ballington
#12701
Az nem csomagkezelő. Az bundle manager.
Először add ki terminálban a pacman -Syu parancsot, aztán ha frissített, csinálj egy újraindulást, aztán nézd meg, mi van a bundle managerrel.
CPT.Pirk
ballington
#12699
Bármilyen live linux, ami grubot használ, alkalmas erre.
sudo fdisk -l kiírja, hogy mi a vinyód neve. pl. /dev/sda
Aztán most meg nem mondom, hogy fel kell-e csatolni partíciót, de a grub telepítése ennyi:
$ sudo grub-install /dev/sda
$ sudo update-grubA sudo password a Chakra live-on "live"
CPT.Pirk
ballington
#12697
Az új win7 be fogja tenni egy boot menübe a régi win7-et. Mikor a grubot újrarakod, akkor az meg egy opcióba a windows boot menüjét.
CPT.Pirk
Zenebohoc
#12676
Ha csak driver felrakás gondod van, akkor keress egy olyan disztrót, ami magától felrakja a zárt drivert is. Ilyen pl. a lentebb párszor említett Chakra, a "nem szabad driverekkel" opcióval indítva.
Priviben nem vagyok most elérhető.Lacces: lsusb parancs mit mond, mikor teló be van dugva?
CPT.Pirk
Badman 4ever
#12650
Át kell állítani a drivert az új kernelhez. Ezt az Ubiban nem tudom hogyan csinálták meg (ahogy látom, sehogy), nálam Chakrán ez magától megtörtént, de van 3 külön megoldás is, ami magától elvégzi ezt, ha valaki kézzel akarja csinálni (tiszta arch esetén).
Valami ilyennek nézz utánna Ubin.
CPT.Pirk
ballington
#12640
A Mint nekem feldobta a tappancsot egy sima frissítés után. Chakra (és más Linux) nem.
A chakra live iso, szóval minden részét ki tudod próbálni, és ha tetszik, akkor elindítod a telepítést. 1.4G körül van, teljes KDE-t kapsz a szokásos alapvető programokkal és irodai programcsomaggal.
CPT.Pirk
ballington
#12638
Ugyanarról beszélünk. Lényeg annyi, hogy a Linux Live USB Creator kell a Chakrához.
CPT.Pirk
ballington
#12633
Ne mond, már nem 1x raktam ki vele. Írják is a weblapon, hogy unetbootin nem támogatott.
De van más megoldás is, akár a "dd" Windowsos verziója is megoldja. Itt minden módszer fel van sorolva leírással: [link]
CPT.Pirk
ballington
#12631
Chakrához nincs is más, csak Live image, abból lehet telepíteni. Lili progijuk kirakja penre, megtalálod az oldalukon, vagy itt, linkeltem lentebb korábban.
CPT.Pirk
ballington
#12623
Ez már létező partíció? Kubuntu nem tudta felcsatolni magától? Nálam Chakra telepítésekor gond nélkül csatoltam ntfs-es partíciót meg fat32-est.
Mindegy, később tudod csatolni az fstab szerkesztésével.
CPT.Pirk
ballington
#12621
Tehát a kubi partíció szerkesztőjében akarsz ntfs partíciót csinálni? Nem fog menni, az ntfs használata nem ingyenes. Ezt a partíciót csináld meg Windows alatt, majd pedig csatold fel a kubuntuval.
/boot nem kell, a rendszer betöltő alapértelmezésben a vinyó MBR-ébe íródik, felülírva az ott lévő Windows bootmanagert.
CPT.Pirk
szeva000
#12611
Ezek az elő meg hátlapi panelek hogy működnek? Valaki írta egyik xonar karira, hogy csak akkor ment jól, ha az elő és a hátlapi panel is rá volt dugva a kártyára.
Ez meg lehet megoldása a nyomtatónak, hogy valamiért nem vagy tagja az lpadmin csoportnak, itt a megoldás, add ki rootként majd indítsd újra a gépet:
gpasswd -a username lpadmin
Esetleg még az, hogy a cups nem fut. Azt bootoláskor látod, hogy ott van-e az OK a cups mellett.Innen származik a nyomtatós megoldás: [link]
CPT.Pirk
szeva000
#12596
Ha már kinyírtad, tedd fel a Chakrát helyette, újabb KDE, minden újabb benne. Btw, alaposan végigtúrtam a google-t, más emberek nem panaszkodtak a xonarra, csak abban az időben, mikor még az alsa nem tartott a kellő verziónál.
A "nem szabad driverekkel" opcióval ha feldobod a Chakrát, akkor kapsz teljes működő catalystet (gondolom legalább a hdmi hang problémát megoldja), ott biztosan be tudod állítani a neked kellő képernyő módot.
CPT.Pirk
szeva000
#12594
Az sem szól? O.o
TV-nél ki van választva a HDMI mint audio forrás? Nálam ezt lehet választani és alapból az analóg bemeneten van, hiába szedi a képet HDMI-n a TV...
Jutottál valamire a sorrend beállítással? Jah még a mixert kellene megnyitnod, lehet ott van a kutya elásva. Dobj fel egy képet róla, valszeg hozzá kell adni 1-2 vezérlőt. Pl. nálam nem volt alapból hangerő szabályzó az analóg kimenethez, csak a HDMI hangeszközöz.
CPT.Pirk
szeva000
#12592
Kubuntunál nem tudom hogy van, kell root a rendszerbeállításokhoz? Próbáld meg úgy, hogy Alt + F2, a kijövő kis helyre meg: "kdesu systemsettings", így root jogokkal indul a rendszerbeállítások.
Ami látszik a képen, hogy a HDMI hangeszköz az alapértelmezett. Ha olyan TV-t kötnél rá, valószínűleg az szólna. Egy biztos, elsőnek ezt a problémát kell lekűzdeni, hogy a Xonar legyen az alapértelmezett. Ha a rendszerbeállításokból nem megy még rootal sem a tartós megváltoztatás, akkor próbáld meg a korábban írt megoldásomat.
CPT.Pirk
szeva000
#12587
Ezeknek a parancsoknak a kimenete segíthet az alsa túrásánál:
cat /proc/asound/cards
cat /proc/asound/devices
cat /proc/asound/pcm
Ha a devicesnél nem az van első helyen, amit te szeretnél, akkor próbáld meg azt, hogy létrehozol egy /etc/asound.conf fájlt, amibe beleírod az alábbi 3 sort, a .../devices kimeneténél látott kártya számával. Innen származik: [link]
defaults.ctl.card 1
defaults.pcm.card 1
defaults.timer.card 1Amikor a Chakrát próbáltad, a KDE hangkezelőjében kiválasztva az analóg kimenetet és lenyomva a tesztet, nem szólt semmi? Mert ha megszólalt, akkor felfelé kellene mozgatni és prioritást adni neki.
CPT.Pirk
szeva000
#12579
Valószínűleg a HDMI hangeszköz került be alapértelmezettnek, mint ahogy Windows is azt teszi, ha felrakod a catalyst azon részét, ott sem nézi, hogy van-e másik hangkari a gépben. Persze hogy a toslinkon miért van hang, az lehet ellent mond ennek, de egy próbát megér megnézni.
Azt ne kérdezd tőlem, hogy Unityben ezt hol kell állítani.
CPT.Pirk
pushalias
#12531
Nah én arra utaltam csak, ezt iskolában tanították nekünk, hogy a sudo arra van, hogy K. Pista a terepen ki tudjon adni 1-2 parancsot, amire valamiért szüksége van, de még sem lenne jó, ha tudná a root jelszót. Ezért tartottam furcsának, hogy Ubuntuban mindenre sudoznak, de ezt biztonsági megfontolásokkal magyarázzák.
Mi Debiant használtunk (saját telepítés) beágyazott progi miatt, ott mindent su - paranccsal csináltunk, sudo soha nem került elő, így tanítottak minket.
CPT.Pirk
szeva000
#12524
Ubuntu mikori verziója? Melyik kiadás? Frissítve volt?
Egy ideig nem mentek Linux alatt a Xonar kártyák, de már menniük kell. Itt az alsa-s támogatási "mátrix" [link], az ottaniak szerint ezeknek a feltételeknek kell teljesülnie:
ALSA 1.0.22 vagy / és kernel 2.6.27.35 / 2.6.31.1
Terminálban az uname -a parancs kiírja a kernel verzióját.
CPT.Pirk
pushalias
#12519
Telepíts fel egy Debiant. Ha GUI-t nem raksz vele, akkor se sudo csomag, se /etc/sudoers nincs benne. A Squuezy leírása szerint ha GUI-val telepíted, akkor felkerül, de ezt tudom cáfolni, teljes KDE-vel is telepítettem és úgy sem volt telepítve a sudo csomag. [link]
Amire utaltam, hogy egy Ubuntuban mindenre a sudo-t használják kb. és a netes leírásokban csak azért említik meg az su - parancsot, hogy ne kelljen mindig sudo-t írni, pedig a két dolog nem egyforma.
CPT.Pirk
MacCaine
#12508
Ehhez először root kell, szal azt is be kell pötyögnie.
MacCaine: Persze, de próbálj ki valamit, amit nem trükközéssel kell életre kelteni, akkor nem lenne szükség ilyesmire. Én csak azért szoktam ezt használni időnként, mert gyakran mászkálok root terminálban az uart olvasás miatt, és ott gyorsabb kiadni, mint gui-n kattintgatni.
CPT.Pirk
ballington
#12499
Nem kell ennyi swap. 384Mb rammal ellátott gépnél böngészés, Youtube mellett még csak nem is nyúlt a swaphoz. 1G-nél nagyobb swapot még sehol nem használtam.
CPT.Pirk
Jester01
#12468
Ez a baj:
# cvt 1360 768
# 1360x768 59.80 Hz (CVT) hsync: 47.72 kHz; pclk: 84.75 MHz
Modeline "1360x768_60.00" 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync
# xrandr --newmode 1360x768 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync
# xrandr --addmode DFP4 1360x768
# xrandr --output DFP4 --mode 1360x768
xrandr: Configure crtc 0 failedAz egésznek annyi lett az eredménye, hogy a CRT2-höz került be az 1360*768.
xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 720, maximum 1920 x 1920
DFP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DFP4 connected 1280x720+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 16mm x 9mm
1280x720 50.0*+ 59.9
1920x1080 50.0 + 60.0 59.9 30.0 25.0 24.0 30.0
1776x1000 50.0 59.9 25.0 24.0 30.0
1680x1050 60.0 50.0 24.0
1400x1050 60.0 50.0 24.0
1600x900 60.0 50.0 24.0
1360x1024 60.0 50.0 24.0
1280x1024 60.0 50.0 24.0
1440x900 60.0 50.0 24.0
1280x960 60.0 50.0 24.0
1280x768 60.0 50.0 24.0
1024x768 60.0 50.0 24.0
1152x648 50.0 59.9
800x600 60.0 50.0 24.0
720x480 60.0 50.0 24.0
640x480 60.0 50.0 24.0
CRT1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
CRT2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
1360x768 (0x105) 84.8MHz
h: width 1360 start 1432 end 1568 total 1776 skew 0 clock 47.7KHz
v: height 768 start 771 end 781 total 798 clock 59.8Hz -
CPT.Pirk
Jester01
#12451
A kártyára gondoltam. Ati-nak már nem hívhatom, mert AMD. AMD-t meg nem biztos, hogy mindenki levágja, ha azt írom, hogy AMD vga-val. A Radeon viszont Radeon.
Amúgy hogyan csinálsz 1360x768-at? Zárt driverrel nincs benne a választható felbontások listájában, hozzáadni sem lehet és xrandr sem tudja ráerőltetni.
CPT.Pirk
body007
#12434
Oké, de eddig két TV-m volt, és egyikben sem volt ilyen állítási lehetőség.
Majd ha valamiért egyszer telepítek megint Linuxot, akkor kipróbálom HDMI-HDMI kábellel. Azt hiszem van HDMI portom is a DVI-n kívül, csak most nem vagyok ott, hogy megnézzem. Mondjuk ettől független örülök, hogy minden gond nélkül megy a teljes Catalyst és még szenvednem sem kellett vele.
Izé, 1360x768-as felbontás létezik nálad? Erre még nem találtam választ, hogy miért nincs Radeonnal Linuxon ez a felbontás.
CPT.Pirk
Ahogy nézem, kernel béli probléma, legalább is 2.6.33-nál találtam ilyesmire utalást. Próbálj ki egy modernebb kernelt használó Linuxot, pl. pár hsz.-el lejjebb linkeltem a Chakrát, az fut pendriveról, meg tudod nézni, mit csinálna nálad. Ráadásul lehet indítani zárt vagy csak nyitott driverekkel is.
CPT.Pirk
Rendes driver a gyári, AMD. Megnéztem a radeon manpage-t, az szerint az 5 és 6000-es széria nem is támogatott (gondolom csak régen frissült a lap). Viszont semmi olyan opciót nem találtam benne, ami a scaling lenne.
Megnéztem az én xorg fájlamat, szépen ki van töltve, de ebben sincs semmi, ami a scaling lenne.Viszont ettől független egy porbléma még mindig akad, Linuxon nem lehet beállítani 1360*768-as felbontást Radeonnal, csak minden mást. Se xrandr erőltetve, se semmi nem tudja ezt beállítani. Felette, alatta minden felbontás megvan és működik.
CPT.Pirk
ViZion
#12392
A TV-nek DVI bemenete van, a kártyáról HDMI jön le. De ez ebből a szempontból mindegy.
Amúgy ez nem a TV miatt van (ahogy említettem a 22"-os monitort vett kolléga példáját), pl. haver Acer laptopján is keretes a kép, csak az ottani Catalystnél egy hack kellett hozzá, hogy egyáltalán legyen scaling opció Windows alatt.
Vladi: most már nem kell, de amíg kerestem a választ, senki nem tudott mondani erre semmit. Egyébként ott hol? Mert pl. a xorg.conf az teljesen üres, ha van rendes driver telepítve.
CPT.Pirk
ViZion
#12390
Másnál meg nem elég. Nekem LcdTV-m van. Ha nincs scaling opció, akkor 2-3 centis keret van a kép körül, ami függ a felbontástól. Haver vett 22"-es monitort. Jelenség ugyanez. Meg még jó pár embernél. A dolog oprendszertől független, egyszerűen kell a scaling opció, így kell a teljes CCC is.
Sokat szívtam ezzel, amíg nem csinálta meg az AMD Linuxra a teljes CCC-t, nem tudtam eltüntetni a keretet.
Valamint ez felelős a 4:3-os képtartalom 16:9-re alakításáért játékok alatt.
CPT.Pirk
tvamos
#12375
Chakra project, nagyon barátságos kezdőknek is. Telepítés nélkül ki tudod próbálni pendriveról futtatva, telepíteni is onnan lehet majd. [link] Ezzel meg ki tudod tenni penre az iso-t bootolható formában: [link]
*ha megtetszik, akkor a "zárt driverekkel" opcióval indítsd el, ezt látni fogod bootoláskor.Ubuntuból még nem jött ki az új LTS, én hagynám...
CPT.Pirk
Dead Zone
#11598
Ubuntu telepítése: [link]
röviden:
cserehely = swap partíció -adj meg neki egy 500-1000Mb-s partíciót
csatolási pont: a fájlrendszerben valahova csatolni kell a neked kellő partíciókat. "/" felel meg a Wines "c" meghajtónak, ez a gyökérfájlrendszer. Magyarul csinálj egy partíciót EXT-4 -el, olyan 15G legyen legalább, és azt add meg "/" -nek, aztán egy 1G-s partíciót swapnak, és kész is.Egyébként az LTS verziót javaslom letöltésre Ubuntuból. "Ubuntu 10.04.3 LTS" [link], nem a 11.10-et.
sh4d0w: van 1-2 nagyon klassz, pl. a széthulló ablakok KDE-n, az valami fantasztikus. Wines kollégák meg szóhoz sem jutnak, el sem tudtak ilyet képzelni azelőtt.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Dead Zone
#11583
Szétrobbanó ablakoktól kezdve minden van. KDE-n (ez jobban emlékeztet a Windowsos felületre) az összes effekt külön ki-be kapcsolható és paraméterezhető a kde beállításaiban.
Gnome-nál most nem tudom mi van, de ott utoljára úgy volt, hogy bekapcsoltad az extra effekteket, akkor csinált hullámzó ablaktól kezdve mindent magától. Ott azt hiszem külön progi volt az effektek beállítására.
Mindkét ablakkezelőnél a Compiz felelős az effektekért, szal amit a copmiz tud, azt tudja a rendszer is. [link]
szerk: használd a Link gombot a linkek beszúrásakor, akkor egyből kattintható lesz.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
D@niel
#11567
A Win8 nem fogja felismerni az Ubuntut, meg semmit, ami nem Windows. Ubuntu meg gondolom nincs felkészítve a még meg sem jelent Win8 bootmanagerének kezelésére. Nem is egyszerű a helyzet ezzel, amit a Win8-hoz alkotott az MS, Újraindítani a gépet egy másik OS indításához, omg kategória.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Fooler89
#11530
Az Arch Linux nem igazán a kezdőknek való Linux, ez meg a kezdők topicja. Szerintem próbálkozz a "A nagy Linux Topic"-ban,
Pl. Debianon a hivatalos Ati driver telepítése, mindössze 4 csomag telepítése a tárolókból és egy egyszeri konfig futtatása.
Valakinél olvastam Archal kapcsolatban, hogy pl. még az is 1 napos molyolást vett igénybe, hogy legyen hang a hangszórón, mert a felhasználó alapból nem tagja a zenét lejátszó csoportnak. Kb. konyhanyelven.
CPT.Pirk
Pedig ez nem bonyolult.
Hozzunk létre egy mappát a /mnt-ben, itt fognak szerepelni a partícióink. (emelt jogosultsággal)
#mkdir /mnt/windows
Ezen belül az előbbi módon nekünk tetsző alkönyvtárakat, pl. c és e, mint partíció betűjelek.
Ezek után mehetünk az fstab fájlt szerkeszteni. A szintaxis nem túl bonyolult:
eszköz_azonosító tab /mnt/windows/c tab fájlrendszer tab jogok tab 0 tab 0Grafikusan: [link]
Szerkesztésre javaslom az MC belső szerkesztőjét, alapból a nano van bekapcsolva benne, de az nem kezdőknek való.
kristof__: több tippem nincs, kérdezz rá a Mint topicjában.
CPT.Pirk
kristof__
#11251
Elképzelhető, hogy restricted a wifi driver. Keress valami olyat, hogy "zárt eszközmeghajtók", mert lehet h. csak engedélyezni kell a driver használatát.
Ha meg Boradcom wifi van a gépben, akkor itt írják, hogyan kell letölteni a drivert [link]
Terminálban az "lspci" beírására meglátod, mi van a gépben, annak a kimenetét bedobhatod ide, ha nem egyértelmű a dolog.
CPT.Pirk
Jah most látom mi a lényeg. Szóval Linux mellé hiába telepítesz Win7-et, nem fogja a Win7 kezelni a Linuxot, se a fájlrendszerét nem ismeri, sem a Grub rendszertöltőt. Egyszerűen összefoglalva, csak úgy működik a dolog, ha Win7 van először felrakva, aztán a Linux, mert utóbbi ismeri a Win dolgait.
CPT.Pirk
Linuxokon nem használnak exe fájlokat, a wines dolgok futtatásához ott a telepíthető wine, de itt most nem erről van szó.
Be kellene bootolni a Win7 lemezről / pendriveról, és onnan telepíteni.
BTW szerintem ne egyedül csináld ezt meg, plusz utána keresheted még a drivereket winhez, stb... -
CPT.Pirk
Kettőtök módszere közt a "biztonság" terén van eltérés.
Az "su" az állandóra megadja a root jogokat, a "sudo" pedig mindössze 1 parancs futtatását teszi lehetővé root jogokkal.
Ebből fakadóan az su az kényelmesebb, de könnyebb vele véletlen bajt csinálni, főleg kezdőknek.
CPT.Pirk
A wikipedia szerint HW-s gyorsítása annak még problémás, AMD, ARM rendes támogatást jelentett be, Intel majd akkor építi be, ha elterjed a dolog, nVidia terén meg még csak ígéret van, semmi konkrét tervvel.
Szóval egyelőre ez sem jelent azonnali megoldást.
Seraph 16: add el azt a régi gépet, és vegyél egy Brazos alapú kisgépet.
CPT.Pirk
GF3-ban? Egy kissé öreg. GF8xxx, HD2000 szériától van egyáltalán HW-s filmlejátszás támogatás, a flash meg kérdéses a kezdeti szériáknál, valamint ugye Linux alatt az ilyen dolgok nem szoktak működni.
Pl. 2009 egyik drivere volt az utolsó AMD téren, amivel mentek a filmek HD gyorsítva, azóta nem működik a dolog.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3892
- Karácsonyi Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 14700K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB Lian Li Lancool 207 Digital 750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3846
CPT.Pirk
