andatti
Újra itt vagyok, mert elfelejtettem a jelszómat...
Az MX Linux van fent a laptopon, és állítottam be rá jelszót, de (úgy tűnik) a szokásos módon nem mentettem el, mert nem találom,
a variációs lehetőség pedig túl sok.
Kérdés, hogy vissza tudok bele jutni valahogy, vagy újra kell húznom (így is, úgy is, mert ez nekem nem vált be, az ubuntu jobb volt, bár az sem tudott mindent...) -
andatti
sh4d0w
#84606
Jó lehetne az SSH is, akár. Nekem tökmind1, de nem működik... Beírom az IP-t és nem történik semmi, el sem jutok a felhasználó+jelszókérésig...
A legközelebb az AnyDo-val jutottam, de az meg időtúllépést ír mindig... (mobilon és tableten is... Igaz, most semmilyen eszközön nem tudok belépni...)
Szóval win alatt pofon 1xű... volt.Ubuntu alatt egy Linuxkacsa ikonnal ellátott volt jó, (benne volt az alkalmazás kezelőben) "remotedesktop" néven... Igaz, abból meg kilépni nem tudtam, (mert nem lehetett tálcára rakni) de legalább működött...
andatti
sh4d0w
#84600
Nem is akartam...
Ubunut mikor felraktam minden jól működött...
Csak, mivel öreg a laptop egy fórumtárs ajánlotta az MX-et...
...és Ubuntuhoz képest csak a bajom volt vele idáig... De, ez elvileg jobb lesz a laptopnak...
A double commandert is ott ajánlották, tökéletes is volt. De, meglepetésemre az MX-ben nem volt benne... Ami meg volt, az hideg nyoma sem... Én kérek elnézést, hogy ragaszkodtam a jó linuxos programhoz, egy másik linuxos platformon... Nem tudtam, hogy ennyire nem támogatott linux és linux alatt egy program.
A gép újraindítása egyébként megoldotta a problémát, fut a DC, szépen teszi a dolgát...De, távoli asztal továbbra sincs megoldva MX alatt. Ubuntun is csak a harmadik lett jó a csomagtelepítőből, (bár ott más volt a neve), de MX-ben az sincs, ami van, azzal meg nem tudok belépni. Pedig nincs nagy elvárásom, Ip cím, felhasználónév, jelszó, enter... és bent vagyok teljes képernyőn... (ahogy win alatt is ment, bármilyen gépről, semmit se kellett telepíteni hozzá)
Ha 7végén nem tudom megoldani, akkor visszarakom az Ubuntut... Kénytelen leszek, mert nonszensz, hogy nem tudok belépni...Egyébként XP-t cseréltem a legfrisebb Ubuntura a múlt héten, és 1-2 napja van az MX...
andatti
zoltanz
#84597
Köszi. Meg fogom próbálni.
De, ez a Double Commander rendesen feladta a laikus fejemnek a leckét...
Hiába töltöttem le közvetlenül. Kicsomagolja, de nem történik semmi, tök mindegy, mire kattintok... Pedig jót töltöttem le, 64 bitest, illetve olyat, ami Debian, mivel az MX Debian alapú... De egyik sem lett jó...Terminálban is próbálkoztam, de semmi...
Illetve
$ doublecmd
parancsra kiírta, hogy nem találja, de:
Command 'doublecmd' not found, but can be installed with:
sudo apt install doublecmd-common
Erre szépen beírtam:
$ sudo apt install doublecmd-common
De, így sem boldogul... szerintem keresi az MX pack listájában, de mivel ott nincs, csak a másodperceket számolja...
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock. It is held by process 36326 (mx-packageinsta)..Szóval lehetne... de még sincs...
Update:
Ezt a .deb dolgot sem értem, mind a double commander, mind a sunflower-t letöltöttem .deb verzióban, de arra sem történik semmi. Akkor sem, ha megnyitáshoz a GDebi csomagtelepítőt választom...
Az archívumkezelő kicsomagolta a Double Commandert, (ott .xz a fájl nevének a vége) de ott megakadok, mert ott sem sikerül... -
andatti
zoltanz
#84595
Köszi a válaszokat.
Az Opera összejött, egy másik fülön találtam egy verziót, ami sikeresen települt...
Most a Double Commanderrel szenvedek, remélem az is összejön...Távoli asztalra még nem találtam jó megoldást, mert a listából sem az 1 az 1-ben asszisztens, sem az AnyDesk nem vált be. Előbbi nem csinált semit, utóbbinak meg időtúllépése lett... Majd megpróbálom megkeresni a már említett remotedesktop-ot... Hátha...
andatti
Abban tudna valaki segíteni, hogy ha egy program nem szerepel a most telepített MX Windflower-ben, akkor milyen lehetőségeim vannak?
Konkrétan:
Az Opera böngésző nem települt, bár ki tudtam választani a listából, nem jött össze...
Ubuntu alatt harmadikként a Double Commander vált be, de itt, az MX-ben nem látom és nem tudom telepíteni...
Duolingo szintén...
Távoli asztali kapcsolatra is volt több próbálkozás ubuntu alatt, végül a remotedesktop vált be, aminek a kacsa a logója... de, csak úgy ahogy, (mert nem tudtam belőle kilépni csak drasztikusan, amire hibát írt) de itt azt sem látom.
Ubuntu alatt működött a windows ikonjelű billentyű, amivel gyorsan tudtam váltani a megnyitott alkalmazások között, de itt, MX.-ben nem működik... -
andatti
Sziasztok, átjöttem a másik topicból, mert ez már nem ubuntu...
Háát, az MX windflower telepítéssel látszólag? máris elakadtam...
Úgy tűnik nem csinál semmit...
Felül középen kiírja, hogy MX 21.1 (wildflower)
A bal alsóban Alt F1 see boot process
A jobb alsóban Alt F10 return here
De, felül a verzió alatt nem csinál semmit a "7db üres O betű, vagy 0"...
Vagy csak Alt+F1 billentyű kombinációra mutatná, hogy hol tart? (ezt jelenti a jobb alsó szöveg? - vagy mást takar a see?)
Utána mégis...
Megnyomtam az Alt+F1-et, de, csak annyi történt, hogy a bal felsőben villog egy alsó vonás, viszonylag intenzíven... a többi rész pedig értelemszerűen eltűnt...Az ubuntu az pikk-pakk megvolt... Nem értem itt mi a gond...
Megnézem így ad-e vmit Alt F10-re...He-he...
Ebből sima Alt lett... Erre fél perc alatt meglett...
Remélem nem akadok már meg...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 11700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad 9. Generáció . 10.2 (2021) / 64GB / Bluetooth / Wi-fi / Újszerű állapot / 12 Hó Garancia
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 238 Ciklus - 88% akku - MAGYAR
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
CPT.Pirk
