randras
Elkezdtem olvasgatni a Full Circle-t meg kaptam egy könyvet, szóval lehet, hogy nem veszett ügy!
Köszönöm a sok segítséget, még lehet, hogy jövök majd!
randras
rokefeller #12946 üzenetére
Kompatibilitási gondom úgymond nincsen! Bluetooth, wifi, webkamera driver nélkül megy, modemek mennek, nyomtató megy, szkenner is, ezen kívül nem is nagyon van semmi, amivel megtörténhetne hogy nem működik.
A gondom tényleg az, hogy nem tudom mi micsoda, és hogy működik, és miért kaptam azokat a hibaüzeneteket, amiket kaptam!
Kellene nekem valami Linux kezdőknek könyv - na nem valami 10 éves elavult cucc, hanem valami tényleg naprakész. Akár angolul, akár nyomtatottan - de enélkül nehéz lesz.
randras
Sajnos most sem fog összejönni ez a Linux...
Annyi akadályba ütközöm a 0 előismeretem miatt, hogy az már túl sok!
Azért köszönöm a segítséget mindenkitől, növök még egy kicsit hozzá, olvasgatok!
randras
randras #12935 üzenetére
Megvan a megoldás a modemre: a csatlakoztatás után megjelenik egy időre a listában rögtön a modem, ha ekkor csatlakozok, ledob, és kb. 5-10mp, mire újra megtalálja a modemet, de ha miután bedugtam, várok kb. 5 másodpercet (mire eltűnik a buborék), és utána csatlakozok, megy mindkét modem elsőre!
Már csak azt kéne tudni, mit is jelent a modem csatlakoztatása után megjelenő Kapcsolat bontva - A hálózat mostantól nem érhető el üzenet, és miért okozza a timeoutot.
szerk.: - al kiírta ezt:
ii usb-modeswitch 1.2.3+repack0-1ubuntu2 mode switching tool for controlling "flip flop" USB devices
ii usb-modeswitch-data 20120120-0ubuntu1 mode switching data for usb-modeswitch -
randras
rokefeller #12933 üzenetére
Jól, 3G modem Telenor Hipernet-hez! Huawei E1752 és E173 modemekkel próbálom, Windows alatt pont úgy van, ahogy mondod, egy CD-t is felismer, ha csatlakoztatom, eredetileg azon van a driver! Memória kártya viszont nincsen bennük. Nem láttam volna, hogy megjelent volna a fájlrendszerben bármi is.
Viszont most úgy néz ki, az E173 abszolút nem működik, az E1752 viszont másodikra megy szépen... érdekes. Amit írtál, azt hol tudom megnézni, meg miaz?
colomb2: Sikerült feljebb rakni, de a GUI-t nem tudtam telepíteni, E: Ez a csomag nem található: notifyosdconfig hibát kaptam.
randras
Rimuru #12931 üzenetére
Igazából az első gondom a rendszerrel a hálózati kapcsolatokhoz kötődik! Beállítottam a mobil hostpotot, ha megtalálja, magától fellép, és atombiztos. A gond a mobil internettel van: ha fellép rá, az is atombiztos, de a modem csatlakoztatásakor kb. lutir, hogy mikor lép fel rá, és mikor nem.
Van, hogy megjelenik, hogy felcsatlakoztam az otthoni hálózatra, majd kiírja, hogy lecsatlakoztam, és utána 3x ki kell húzni és vissza, hogy felcsatlakozzon...
Meg ez az értesítés, ami a jobb felső sarokban megjelenik, az miért olyan sokára tűnik el? Meg miért homályosodik el, ha fölé viszem a kurzort, teljesen illogikusnak tűnik! Azt várnám hogy kattintásra bezárul, vagy valami...
Bocs, hogy ilyen idióta kérdésekkel jövök, de ezt már egy előző verzióban is láttam és ott se értettem, a mobilnet meg nekem komoly gond!
randras
Siriusb: Köszönöm!
Legközelebb nem csinálok, de mostmár inkább nem törlöm!
Megy minden, inkább csak kérdésem lenne...
Amit a Szoftverközpontból telepítek, az jól gondolom, hogy magától frissül majd? Amit pedig csomagból vagy így telepítek pl.:
sudo add-apt-repository ppa:vincent-c/nevernote
sudo apt-get update
sudo apt-get install nevernote...az szintén bekerül a frissítési listába?
randras
Siriusb #12923 üzenetére
Tökéletesen sikerült a telepítés, ha be van dugva a külső vinyó, betölt a GRUB, egyébként kérdés nélkül indul a Windows 7. GRUB-ból szintén indul mindkettő, eddig jó! A vinyón is megvan minden cuccom!
Örület, majdnem minden hardvereszközöm működik!
A partícionálást így csináltam:
ext4 15 giga /
ext4 5 giga /home
swap 2620 megaNem rontottam el semmit? Mondjuk 8 giga mellé nem is gondolom, hogy kellett volna swap, csak vinnyogott a telepítő!
randras
Párszor már nekifutottam, és egyszer csak nagy kínlódás árán tudtam a GRUB-ot letörölni, és visszahozni a háttérben ott pihenő Windows-t, szóval azért kérdeztem eleve így.
Mert a Windows kell a munkához, a migrálással meg majd szórakozom szabadidőmben!
Megpróbálkozom akkor a telepítéssel, sikítok, ha baj van!
(Egyébként telefonon nagyszerűen bevált a Linux!)
randras
Siriusb #12921 üzenetére
Húú, jó sok van!
Még egy kérdés: átgondoltam, egyelőre nem akarom ráereszteni élesben a gépemre a Linuxot. Az megoldható, hogy egy USB 3-as külső vinyóra rakom fel, és onnan fusson, ha laptop bootoláskor csatlakoztatom, és azt jelölöm ki boot helynek?
Az lenne a cél, hogy ne hagyjon a vinyón semmit!
randras
Helló,
szertnék áttérni Ubuntu Linuxra. Most perzselődik a CD a meghajtóban, szükségem lenne valamilyen útmutatásra, mit és hogy is csináljak elsőre, mikor bebootol a rendszer. (Telepíteni telepítettem már...)
Olyasmire gondolok, hogy habár egyelőre marad elsődlegesnek a hetes, a leggyakrabban használt appjaim Linux-os megfelelőjét szeretném lokalizálni, erre van valamilyen tudástár esetleg?
Windows-os appok Linux-os megfelelője?
randras
Köszönöm a gyors választ, mindjárt odalépek és megpróbálom.. egy másik kérdés: ha esetleg nem működne, valami bonyolultabb a hiba, és net kapcsolat nélkül kéne wine a gépre... akkor mivan? Abból nincs letölthető csomag valahol, vagy csak online lehet telepíteni így: ppa:ubuntu-wine/ppa?
randras
Sziasztok ismét!
Végre sikerült úgy felraknom az Ubuntumat az új gépre, hogy legyen kép!Ugyanis eddig ATI driver hiánya miatt csak kurzor volt meg fekete háttér, és ennyi...
Na most a következő feladat a net lenne!
DSL kapcsolat létrehozása, beírom a felhasználói nevet, majd a netkábel bedugása után írnám be csatlakozáskor a jelszót, de folyamatosan le-fel kapcsolódik (látszólag, viszont net sosincs), a Wired Network Disconnected felirat meg szinte villog, annyiszor csinálja ezt. Ez miért van? -
randras
Sweet Lou 6 #9448 üzenetére
Köszi. Nekem valamiért a telepítő DVD-vel nem talált indítási hibát!
randras
Most akkor hogy is van ez? Ha windows mellé felrakok akármilyen linuxot, és utána a linuxos partíciókat törlöm, a GRUB miatt a win nem fog elindulni ugye? Annak az eltávolítására van valami szakszerű hivatalos módszer?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Projektor topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Apple iPhone Air - almacsutka
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Villanyszerelés
- Kuponkunyeráló
- Honor Magic 5 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3348, 93% Akkumulátor
