Viktoár
Értem, akkor elengedem a linuxot erre a táblagépre. Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Viktoár
Felraktam egy Linux Mint 20.1 xcfe -t az asszony táblagépére próbának. (Lenovo Miix 310 10ICR (80SG))
Mivel gyors, jól használható a rendszer, megtartós lenne viszont a webcamot nem látja és az kellene a videóbeszélgetéshez. Win10-es driver van a gyártó oldalán, ebből valahogy működésre lehetne bírni? Vagy ilyenkor mi a teendő?
Viktoár
Felraktam ezt a puppy linux verziót erre a laptop-ra.
Mindent tartalmaz ez a linux amire szülségem lehet de van egy kis bibi. A laptop beépített wifi modulja nem támogatja a wpa2-es szabványt így nem tudok csatlakozni az itthoni hálózatra. Van egy Edimax EW-7811UTC usb wifi stickem. Bedugom de nem történik semmi, nem is látom a Puppy hálózat varázslóban csak a gyári kártyát. A gyártó oldalán találtam linux drivert. (1.0.2.4 Support OS:Linux (kernel : 2.6.18 ~ 4.15))
Letöltöttem és "kicsomagoltam". A kérdésem hogy hogyan tovább? Mit kell csinálni hogy az usb stick látható/választható legyen a varázslóban?
Viktoár
Van egy acer travelmate 2350-es régi laptopom. Gondoltam megnézem mi fán terem a linux.
Milyen disztrót ajánlotok elsőnek ami még használható ezen a konfigon?
Celeron M 360 (1,4 GHz)
Lapkakészlet Intel i852GM
Memória 2 x 256 MB DDR333
Merevlemez 60 GB Ultra-ATA100, 4200 rpm, 8 MB cache
Kijelző 15" XGA (1024x768 pixel)
Grafika Intel Exteme Graphics 2
Hang ICH4-M – AC'97 audiovezérlő
Optikai meghajtó DVD±R/RW DL író
Kommunikáció V.92/V.90 modem, Fast Ethernet, 802.11b/g WLANHa megoldható akkor valami "ablakos" felület legyen amin egyszerű eligazodni és pár segédprogramot feltenni..
Viktoár
Két linux között vacilálok,az egyik a linux mint 14 amit már jobban átnéztem és kezdtem megszokni.
A másik a manjaro xfce,viszont ezt most raktam fel és picit másabb mint az előzőleg emlitett linux.A gondom hogy a firefox amit alapból felrak az angol nyelvű és nincs lehetőség magyarra állítani.Tehát le kell törölni és egy magyar verziót feltenni.
A törléssel és az instalálással van bajom mert egész egyszerűen nem tudom hogyan kell csinálni. Nekem ez tök új dolog.
Letöltöttem egy magyar firefoxot (firefox-24.0.tar.bz2),kicsomagoltam és kaptam egy firefox mappát.Na innentől,mit,hova,hogyan?
Valamint érdekelne az is hogy hogyan lehet ikont kitenni az asztalra.
Viktoár
A napokban elkezdtem próbálgatni a linuxokat.A linux mint 15 cinnamon-all olyan gondom akadt hogy usb-ről tökéletesen megy,a telepítés is megy ahogy kell viszont ha hdd-ről bootolok akkor szétesik a kép és nem látok semmit.Szerintem a vga-val (integrált hd4225) lehet gondja.Nincs valami lehetőség arra hogy másik drivert töltsön bee,vagy állítani valamit a vga-n.Lehet hogy a felbontással van gondja,nem tudom.
Próbáltam a Mint 15 kde,mate verzióját is.
Esetleg van másik linux amiben már benne vannak a kodekek és nem kell szórakozni a telepítésekkel? -
Viktoár
Írtam a chakra-s topikba de elég elhagyatott..
Feltelepítettem a chakra linuxot,minden szép és jó.Felraktam az opera nevezetű böngészőt mert ezt szoktuk meg az asszonnyal.A gond az hogy a flash playert nem tudom feltenni és sok oldalhoz kellene.
Az opera oldalán azt írja hogy a kicsomagolt fájlból a libflashplayer.so-t másoljam be az opera plugin mappájába és indítsam újra az operát. Ez nem akar működni.
Máshogy is lehetne telepíteni? (Ha igen akkor úgy írjátok le egy level nullás usernek.
Viktoár
Letöltöttem az iso-t mégegyszer,lilivel nem megy,most próbálom a többit.
Viktoár
Acer aspire one 521-es netbookra szeretném feltenni a manjaro linuxot .
Letöltöttem a manjaro-xfce-0.8.7.1-x86_64.iso -t és pendrive-ra tettem a következő programokkal:
- Linux Live USB Creator 2.8.24
- unetbootin-linux-585
- Win32 Disk ImagerSajnos egyikkel sem indult el a telepítő de még a boot sem nagyon akart.Valamelyikkel csak fekete képernyő jött be és a bal felső sarokban villogott a kurzor.Aztán volt hogy valami .bin-t hiámyolt.Az unetbootinnal meg egy kék ablak és csak default-ot lehett választani ami 10 másodpercenként ismétlődött.
Két pendrive-al is végig zongoráztam de ugyanaz volt.
Mi lehet a gond?
Viktoár
Leszedtem egy linux drivert a raid kártyámhoz.Ki is csomagoltam és kettő patch kiterjésztésű,egy img és egy pdf fájl volt benne. Bármelyikre ráklikkelek azt írja nem lehet megnyitni a létező fájlt.
Hogyan tudom feltelepíteni a drivert? -
Viktoár
Kicseréltem a monitoromat de a felbontást rosszul választottam ki a puppyban és most bebootol de a képet nem látom mert a monitor kikapcsol.Lehet állítani dos alól vagy máshogy?
Viktoár
Pendriveról szeretném feltenni a puppyt,meg is csináltam a telepítőt.Szépen bebootol róla,fel is tudom telepíteni a hdd-re viszont a grub4dos nem hajlando továbblépni amikor kiválasztom hogy a hdd-re települjön fel.Nyomok egy okét és eltünik az ablak pedig itt kéne jönnie annak hogy kilistázza a oprendszereket. Cd-ről ez ment is szépen de pendriveról nem műxik.
Mit kell másképpen csinálni hogy a boot loader települjön hogy utána már a hdd-ről induljon? -
Viktoár
sh4d0w
#21087
Az a gondom hogy például az operában "hullámzik" / szaggat a kép ha görgetek. Lehet hogy a 400-as proci karcsú hozzá.
Egyébként egész jó rendszer,eddig tetszik.Az asszony netbookjára is tennék egy linuxot de az picivel jobb masina.
Acer aspire one 521Neo K125
CPU speed 1700 Mhz
Graphics ATI Radeon HD 4200
OS Windows 7 Starter
Display Size 10.1" 1024 X 600
RAM 4096 MB
Hard Disk 320 GBErre is jó a puppy vagy inkább mást próbáljak meg?Felhasználását tekintve netezés,facebook,skype,filmezés ,meg ilyesmi lenne.
Viktoár
Ha feltelepítettem a puppy linuxot akkor drivereket is kell telepítenem vagy nem szükséges?Hol tudom ellenőrizni hogy minden hardver megfelelően működik?
Viktoár
Felraktam a puppy linuxot és utána ezt a Grub4Dos féle cuccot.Valahol lehet állítani olyat hogy a bootolásnál ne kérdezze meg mit szeretnék indítani (5mp-et várni kell) hanem csak egyből betöltse a puppyt?
Viktoár
sh4d0w
#21049
Köszi szépen,utána olvasok.A célom hogy "gyors" (na persze ha lehet ilyen nagy szavakat használni) legyen. Netezni/fórumozni/letölteni szeretnék vele. Szóval egy gyors oprendszert keresek,de eddig winnel használtam.Most az xp behalt gondoltam ideje mást is kipróbálni.
A linuxokat nem ismerem,ezért nézelődtem kicsit és arra jutottam hogy a fedora (9?) talán használható lenne.
Viktoár
Az alábbi kis konfigra tennék egy linuxot,melyiket lenne érdemes?
Dell Optiplex GX1 (driverek)
proci: PII 400mhz 512k (nem cerka)
ram: 768mb sd 100mhz
hdd: 40gb
vga: alaplapi integrált (ati rage pro 8mb)Nem ismerem egyik os-t sem csak kiváncsiságból tenném fel mert az xp nagyon döcögős.Esetleg másfajta oprendszert is ajánlhattok.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Gitáros topic
- Spórolós topik
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Milyen autót vegyek?
- Óra topik
Műhelylaptop lenne, csak annyira kell hogy ne kelljen a házba szaladgálni ha hirtelen a netről kell valami.
Köszi szépen, megnézem a puppy-t.
Ezért is írtam ide mielőtt hülyeséget csinálok.
