Chabee
(#53427) lev258 és (#53428) CPT.Pirk Köszönöm a válaszokat!
Amikor belépek egyből azzal fogad, hogy frissítsem 14.04-re, de mivel minden tökéletesen működik nem éreztem késztetést erre. Aztán én meg a tároló átírás az nagyon nem szint. Mindegy próbálkozom aztán majd lesz valami.
Chabee
Kedves Guruk!
A következő problémában szeretnék segítséget kérni. Adva van egy parancssoros Ubuntu 12.04.5 LTS (GNU/Linux 3.2.0-23-generic i686) linuxom. Ezt Transmission, DLNA és samba szerverre használom. Egy 1000 éves laptopon fut.
Az új feladat, hogy egy HP LaserJet 1200-as nyomtató szeretnék USB-n rácsatlakoztatni és a hálózaton megosztani, hogy a Win10-es és Win7-es gépek tudjanak rá nyomtatni, mint egy kvázi hálózati nyomtatóra.
Kérdésem, hogy mivel készüljek és hogyan csináljam egyrészt a nyomtató feltelepítését és utána a megosztását? Sambán keresztül mehet-e a dolog?A segítséget előre is köszönöm!
Chabee
MacCaine
#13394
Köszi a segítséget! Próbáltam már a Ctrl-Alt-+ illetve Ctrl-Alt- - kombinációval, néha megvillant a monitoron a kép, de nem segített. Az xorg-gal meg az a baj, hogy nincs semmiféle X telepítve. Pont azért küszködök, hogy csak karakteres felület legyen mindenféle grafikus dolog nélkül.
Most a telepítő CD-ről mentés módban bebootolva a telepített rendszer shell-jét indíttattam el és most tudok kotorászni a feltelepített rendszer fájljaiban, csak tudnám melyikbe és mit kell átfaragni...
Chabee
Ebben a hozzászólásomban felvázolt problémát úgy kívántam megoldani, hogy az egész rendszer legyalultam és egy Lubuntu Alternate 12.04-es verziót megpróbáltam parancssorosan feltelepíteni. Maga a telepítés rendben lezajlott, a karakteres telepítő felület szépen végig vezetett a folyamaton. Eljött az újraindulás és a BIOS karakteres szövege után a nagy feketeség fogadott. Se kép, se hang. Viszont a HDD bőszen darált, valószínűen töltötte a rendszert. Amikor látszólag megnyugodott vakon begépeltem a felhasználó nevet és a jelszót, ami ismét aktivitást váltott ki. Természetesen még mindig teljes sötétség a monitoron. Az újraindítást a Ctrl+Alt+Del kombinációval követtem el, ahol megint darált a vinyó és csak utána indult újra a gép. Valami olyasmi lehet, hogy a monitor felbontásán túli felbontással kínálja meg a gép a monitort, mert az írja ki hogy "not optimum mode, recommended 1280x1024 60 Hz". A monitort egy 17" darab, 1280x1024 felbontással, a gép meg 1 GHz Tualatin cerka, 512 MB RAM, Intel 815 chipset a deszkán, AGP-s Ati RageXL, 40 GB HDD, LG optika. Ezen a gépen futott korábban hiba nélkül a 11.10-es Lubuntu, de ott is tapasztaltam, hogy a rendszertöltés karakteres folyamata nem bírt megjelenni a monitoron valami elkefélt felbontás miatt, csak a grafikus login képernyő jött be a betöltődés végén. Amúgy most is megcsináltam a grafikus telepítést, és most is ua a helyzet.
Kérdésem, hogy a karakteres telepítés közben hol lehet megnézni, hogy milyen felbontásban fog működni a rendszer, mert VGA opciókkal nem kényeztet a karakteres telepítő?
Valamint az még a bajom, hogy PUTY-al sem tudok rámenni, mert se a 22-es (SSH), se a 23-as (Telnet) porton nem enged be, hiába van rendes IP címe, átjáróval, maszkkal. -
Chabee
ZCoyote, Siriusb
Köszönöm az infókat, kipróbálom ezeket.
Chabee
Van egy Bem Apóval egyidős gépem, amelyre a közelmúltban feltelepítettem a Lubuntu 11.10-es verzióját. Fő célom az volt vele, hogy démonban fusson a minidlna és a transmission, meg némi samba és ftp. Ezeket sikerült befaragni, de most jönne az a lépés, hogy a gép el lesz dugva a lakás egy félre eső sarkába, úgy hogy még billentyű és egér sem lesz rátéve, így aztán a grafikus felület és az ahhoz kapcsolódó programok teljesen feleslegessé válnak. Ezért szeretném megoldani, hogy az ablakkezelő ne induljon el rajta és csak egy egyszerű parancssoros linux köszönjön rám, ha esetleg rádugok egy monitort. (Mert ugye az sem lesz rátéve, mert távolról kívánom babrálni)
Kérdésem, hogy mit kell kiherélni és hol, hogy még véletlenül se töltődjön be valami olyasmi, ami teljesen felesleges egy ilyen üzemmódhoz és csak az erőforrásokat emésztené.
Avagy egyszerűbb esetleg újratelepíteni grafikus részek és azon felületen működő programok nélkül, már ha lehet egyáltalán ilyet csinálni az Ubuntu családnál?
Vagy lehet hogy nem is a Lubuntura van szükségem, hanem valami egyszerű parancssoros disztróra?
Nos a fenti kérdésekből egyértelmű miért itt teszem fel azokat.
A segítséget előre is köszönöm! -
Chabee
zed01, rt06 és Siriusb!
Nem gondoltam volna, hogy ez egy ilyen érzékeny pontja a Linux világnak, de köszönöm az infókat. Segített helyén kezelni, helyére tenni a defrag problémát. A gépem minden eleme olyan lassú, hogy valószínű az utolsó probléma a töredezett fájlok beolvasásából adódó lassulás lesz. Tehát innentől kezdve hanyagolandó állapota állítottam a flag-et.
Sziasztok és Köszi!
Chabee
Volna egy újabb kérdésem/problémám. Lubuntu 11.10 van a gépemen, és amikor bekapcsolom a gépet először ugye a BIOS jelenik meg a monitoron, az lecsekkolja mit kell, aztán jön a linux karakteres rendszerbetöltő képernyője, ahol futnak a sorok és a végükön megjelenik az [OK] felirat (vagyis gondolom hogy ez mert itt még sohasem láttam). Na most ezt nekem nem tudja megjeleníteni a monitorom, mert rögtön kikapcsol és kiírja hogy Out Of Range. A következő kép ami megjelenik az a szürkéskék bejelentkező képernyő és onnantól minden tökéletes. Egészen addig amíg ki nem kapcsolom a gépet, mert a kijelentkezést követően megint Out Of Range-be vált a monitor, egészen a teljes kikapcsolásig. Valahol valami nem gömbölyű mert vagy olyan felbontásban vagy olyan MHz-en akar ez a karakteres kép megjelenni amit nem bír a monitor. A monitor egy normál LCD 19"-os 4:3 képarányú FSC. A VGA kártya meg egy ATi 3D Rage LT pro.
Kérdésem, hol lehet, ha lehet egyáltalán ennek a résznek a felbontását és a megjelenítés MHz-it beállítani? Vagy ne foglalkozzak vele?Előre is köszi!
Chabee
Üdv Mindenkinek!
Na a kérdésemből ki fog derülni miért ebbe a topikba írtam.
Nemrég feltettem egy Lubuntu 11.10-et egy régi masinára. Eddig mindent megoldottam amit akartam, leszedtem, feltettem, kicseréltem, frissítettem, stb. Namármost zsigeri vindózos vénám miatt ilyenkor szokott az jönni hogy lemeztöredezettség mentesítés. Ilyen hogy lemeztöredezettség mentesítés létezik a linuxban? Van egyáltalán valami olyasmi a rendszer életében ami ezt szükségessé tenné? Bocs a láma kérdésért.
Chabee
Üdv Mindenkinek!
Szeretnék tanácsot, véleményt kérni a következő, az "abszolút kezdő" kategóriába tartozó témában. A dolog két részből áll.
A vas:
Van egy ősrégi elfekvő masinám: Tualatin Celeron 1 GHz, 512 MB RAMmal (mert ugye többet nem is tud szegényke), AGP-s ati vga (talán Rage XL), 20 GB belső winyó és majd egy USB-n hozzácsatolandó nagyobb HDD. Ennek okán kerülni fog a gépbe egy USB 2-es bővítőkártya.
Amit szeretnék összehozni:
A két legfontosabb (ezért élesztem fel ezt a régészeti leletet) DLNA szerver és torrent 0-24-ben. Lenne még Samba, mert több vindóze gép is van hálóban, talán ftp, más nemigen. A DLNA szerver által megosztott tartalmat egy Samsung SMART TV-vel szeretném lejátszani.
A grafikus felülethez nem ragaszkodok feltétlenül, de gondolom egyszerűbb kattintgatva beállítani valamit, mint a config fájlban turkálni.
Nyilván ez a hardver igencsak gyengécske, de abban reménykedem, hogyha egy router el tud látni ilyen feladatokat mondjuk egy 400 MHz-es procival meg 32 MB RAMmal, akkor talán ez is.
Fedora és Ubuntu linux-okal szemeztem, de gőzöm sincs hogy ezen a vason minek lenne értelme.Segítségeteket előre is köszönettel:
Chabee
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Samsung Galaxy S24+ / GyáriFüggyetlen / 12/256GB / 12Hó Garancia
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év teljeskörű gar.
- Samsung Galaxy S10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
