Sipi
VladimirR
#2071
Torrenthez nem értek, majd más. (Mellesleg: mi történt Veled? Nem elég, hogy szarfos linuxozol, még egyből konzolon nyomod? Aztapaszta...)
Az mplayer kiválóan játszik le streameket is. mplayer (url). Esetenként a -cache (méret) opció sem árt mellé, vagy a -nocache opcióval kikapcsolni a teljes cache-elést. (Bár ehhez nagyon elbaltázott szerver kell.)
Links: bár értem, amit írsz, mégsem. Nem programozói szemszögből le tudnád írni? Mondjuk egy oldalt, amin működő javascripttel látni kellene valamit, anélkül nem.
(Próbeképpen feltettem, van egy javascript telepítési kapcsolója, ergo valamit biztosan tud, csak éppen tesztelni nem tudom.)
Sipi -
Sipi
VladimirR
#2062
Mount: alapesetben minden netbios-os megosztás usernevet és jlszót igényel. Ha úgy állítod be, hogy nem, tudtommal akkor is, csak azt a háttérben megoldják a winek egymás között.
a mount opcióinak két dolgot adhatsz meg: vagy a username, jelszó párost írod az fstabba, vagy a guest opciót, hogy ne kérjen semmit.
A defaults után, vesszővel elválasztva írhatod őket, pl. defaults,guest (space nem kell). Beírhatod defaults,username=vladi,password=1234 alakban is...
Illetve megadhatod a credentials=file opcióval, melyik fájléból olvassa őket.
Sipi -
Sipi
VladimirR
#2063
Viszonylag szimpla ügy: a Kororaa mindent megtesz, hogy beizzítsa a hardveredet. Megtalálta, hogy nVidia kártyád van. Csakhogy valahol a 7127-es driver környékén az nVidia úgy döntött, hogy ad-hoc jelleggel a régebbi kártyák támogatását kiveszi belőle. (Ami azért fura, mert pl. GeForce2 GTS kimaradt, GeForce2 MX meg benne.)
Arra nincs felkészítve a Kororaa, hogy még driver-verziókat is csereberéljen. Ha felteszed pl. a 7167-est, az még valószínűleg kezeli. De LiveCD-re kicsit macerás... (Bár valószínűleg megodlható, hiszen neted van. Ha jól tudom, ez egy teléjes Gentoo Linux, boot után, ha beléptél, akkor az emerge =nvidia-kernel-1.0.7167-r2 parancsot! Ezzel a régebbi kernel drivert (és automatikusan a hozzá tartozó régebbi OpenGL függvénykönyvtárat is) letölti, telepíti. Utána már valószínűleg menni fog. De ezt minden boot után meg kell csinálni.
Sipi -
Sipi
ngabor2
#2053
Most komolyasn kérdem, mivel már vagy 5 éve nem láttam SuSe Linuxot: nem annyiból áll a telepítés, hogy cédé be, boot, nextnextnext, klikk? Főleg SuSe esetén, hiszen tudtommal nekik van az egyik legjobb hardverfelismerő alkalmazásuk, ami telepítés közben már működésbe lép.
Nem láttam még olyan klittyklattyos Linuxot, ami ne ismert volna fel minden alapvető elemet azonnal, telepítéskor, bármiféle varázslat nélkül. (Amit pedig nem, azt többnyire maga a kernel sem ismerte.)
Videodriver telepítésekor kötelező kilépni az X-ből? Én sosem szoktam... A régi modul már betöltve, akár le is törölhetem. Amíg az Xorgot nem indítom újra, addig megy a régivel, utána pedig az újjal. Grafikus bejelentkezők pedig (legalábbis alapbeállításban) újraindítják a szervert, ha az ember kilép a sessionből.
Ha össze tudom rakni a régi gépem, lehet, hogy kipróbálok egy ilyenfajta disztribet, mert egyre kevésbé értem, mi folyik...
Sipi -
Sipi
Forest_roby
#2017
Csak hogy az idegeidre menjek:
su helyett érdemesebb a su - parancsot kiadni, mert így a rendszergazda környezeti változóit, környezetét kapod meg. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy pl. a *sbin könyvtárak elérési útjai sem lesznek definiálva, hiszen egy sima usernek ez tiltva van.
Bocs...
Sipi -
Sipi
Forest_roby
#2012
Nono, ez két külön dolog. Itt egyetlen egy szöveges fájl szerkesztéséről volt szó.
A grub telepítéséhez valóban kell chroot, hiszen olyan állapotban kell feltenni, mintha a futó rendszerben lenne. (Pl. hogy a partíciókat megfelelő névvel lássa, illetve jó helyre telepítse a saját fájljait.)
Sipi -
Sipi
Forest_roby
#2010
Csak az a gond, hogy úgy is nem biztos, hogy működik.
A chroot parancs csak így, simán egyrészt nem csinál semmit. Másrészt ha azt akarod, amire gondoltál, nem árt, ha a felcsatolt partíción egy teljes Linux van, mert alapesetben a chrootot arra használják, hogy elszigetelj a rendszeredben egy részt. Ha ez a csatolt partíció egy különálló boot partíció, azon pár kernelen és grub konfigon kívül semmi mást nem találsz.
Mod2: szerintem kevered valamivel a chrootot...
Mod1: nem is volt még szerkesztve, minek Mod2-vel kezdem?!?
WN31RD: még nem mondták. Nem merték mondani. Még nem mondták, hogy nem ér(demes) nekem beszólni?
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Forest_roby
#2007
Nem kell chroot. Egyszerűen csatolja a mount paranccsal, ekkor a /media/hdxx könyvtárban ott lesz a fájl, simán szerkesztheti akármivel.
Sipi -
Sipi
ballington
#2003
Nem hiszem, mivel alapesetben csak Windows-os partíciókat lát, Te pedig valószínűleg nem FAT32-re formáztad azt a boot partíciót...
Egy akármilyen Linux cédéről (livecd, installcd) bebootolva azonban csatolhatod, átírhatod, lecsatolod, reboot.
Affen, és a mod: ha Windows-ra telepítesz valami ext2 fájlrendszert olvasó plugint, és ext2-re (esetleg ext3-ra) formáztad, akkor igen. De jóval egyszerűbb a cédé-boot.
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Grafiqs
#1974
Jesszus, abszolút kezdőnek ne ajánlgasd az ndiswrappert, mert kihullik tőle a haja!
Úgy tudom, ez csak hálózati eszközökhöz való keretrendszer, nem?
Csak kíváncsiságból: milyen kártya? A hibernálást pedig okozhatta a BIOS és a driver beállítása. Meg lehet adni, hogy ilyen esetben teljesen kapcsolja ki a kártyát (nem kap áramot, függetlenül a gép többi részétől), talán ettől tűnt el.
Sipi -
Sipi
Grafiqs
#1936
Khm... Ez azért így mégsem... Oké, frusztrált vagy, de ha majd megoldódik, rájössz, hogy valószínűleg valami apró marhaság miatt nem megy neked.
Nekem karbantartás nélkül is elfutna lazán. Sőt úgy, hogy direkt pengeélen táncolok, sem kell nagyon piszkálni.
Fura módon mindenem működik, amit használok. Sőt, anno azért váltottam, mert pont Win alatt nem ment.
A jelenlegi rendszerem használhatósági szintjét valószínűleg soha nem tudnád elérni a jelenlegi Windows-okkal...
Alapfeladat... Ezen mit értesz? Pl. automatikusan letölteni a heti tévéműsort, s azt kijelezni a tévénéző-programban futási időben, illetve pár kattintással beállítani, hogy felvegyem?
A Linuxot nem arra találták ki, hogy kiszolgáld. Pont arra való, hogy kiszolgáljon. Csak ehhez tudni kell, mit is akarsz. Magától nem sok mindent tol az ember feneke alá.
Mindazonáltal abban igazad van, hogy nem mindenkinek való.
Mod: mijaza FUD?
Sipi
[Szerkesztve] -
Sipi
Claydon
#1522
Ha javasolhatom, ne egy 0.0.2-es, prealfa, totál instabil disztrót próbálgass...
Az XG-Compiz enyhén szólva is a fejlesztés elején jár. Mondjuk a Te hibád nem kifejezetten erre vezethető vissza. Esetleg azt próbáld ki, hogy ha a boot elején meg lehet adni paramétereket, akkor olvasd el, miket, hátha lehet felbontást állítani. Valószínűleg a monitorod nem egészen korrekt értékeket ad meg, az XGL megpróbálja kihajtani belőle a legtöbbet, de a hamis infó alapján túlhúzza, ezért e hiba.
Sipi -
Sipi
TrollBalint
#1469
Ez számomra azt mondja, hogy telepítettél egy normál, valószínűleg 32 bitesre tervezett nVidia drivert. Abban a lépésben azonban, amikor a rendszer frissíteni akart pár dolgot (nem a driver!), már a lib64-ben keresgélte a GL könyvtárat. Ez pedig 64 bites rendszereken létezik.
Lehet, hogy (amennyiben 64 bites processzorod van) rossz driver-verziót telepítettél.
Sipi -
Sipi
dr_strange
#1418
Még egy: wine-nal futtatni.
Úgy emlékszem, az Office2000 elfut wine-nal.
Sipi -
Sipi
Sipi
zLegolas
#1395
A Canonok jó része nem ismeri az USB Mass Storage-t. Nem a Linux nem tudja kezelni, hanem nem is lehet. PTP-vel kommunikálnak az újabbak, a régebbiek pedig spéci Canon protokollal.
Az más kérdés, hogy pl. megfelelően beállított KDE a bedugott USB-s eszközt a kernel jelzése, majd a dbus-hal ''okítása'' után a libgphoto2-vel kezdi kezelni, kvázi háttértárként ''emulálja'' a Konquerorban.
Sipi -
Sipi
Valószínűleg igen. Pl. az összes rendszerlog ilyen, állandó írás alatt áll, de olvasni mindig tudom pl. Midnight Commanderben, sőt, ha frissítem, akkor mindig kiírja az újonnan beleírt logokat is.
Speciális esetekben előfordulhat, hogy egy program azt a zárolást használja, amivel nem lehet hozzáférni, de én ezt csak mint elméleti programozási lehetőséget ismerem, mert élőben még nem találtam ilyen helyzetet.
Sipi -
Sipi
Többnyire nincs.
Linux alatt több módszer is használatos a véletlen felülírások elkerülésére, de még egyszer sem tapasztaltam ilyet. Az lehet, hogy írásra nem tudod megnyitni a már írás alatt lévő file-t, de azán olvasható. Sőt, ha frissítgeted, akkor mindig változik a tartalma is.
Sipi -
Sipi
aDM|RaL^
#119
Advanced Linux Sound Architecture - a Linux új generációs hangkezelője. Ez tartalmaz egy csomó hangkártyához való meghajtót, könyvtárakat, hogy programozni lehessen a kártyát, meg jópár cuccot, pl. keverőpultot.
Elég jó a hangminősége, rengeteget ki lehet hozni vele a kártyákból. Hátránya, hogy a keverők általában úgy néznek ki, mint egy űrsikló irányítópultja, ezért kezdetben nagy sokkot okoz.
Sipi -
Sipi
Sick Boy
#115
A konzol a grafikus felület ellentéte.
Karakteres felület, ahol a két kezecskéddel kell parancsokat begépelni.
Minden Unix/GNU Linux alapja, a grafikus felület is erre épül. Kb. olyan, mint anno a Win95/98 volt, egy DOS-ablakból indítottad a GUI-t. Na persze annál lényegesen fejlettebb.
Sipi -
Sipi
Ha file-ba dolgozol, az _nagymértékben_ lassít. Ha ki akarod íatni a memóriában lévő dolgot a swap-be, először az oprendszerhez kell fordulnod, majd annak a file-kezelő része jön, az meghívja az NTFS-kezelőt, az kiszámolja, hova kell írni, stb. És persze széttördelődik.
A swap-partíción nincs filerendszer. Lényegében közvetlenül címzi a rendszer a szektorokat, ez sokkal gyorsabb, Ráadásul így teljes beleszólása van, hogy mi hova kerüljön, elkerülhető a töredezettség.
Pl. az Oracle adatbáziskezelőben is választható, hogy az adatbázist file-ba akarod-e rakni, vagy készítesz RAW elérésű partíciót, és arra teszed. Ennek hátránya, hogy ha elindítasz egy csilivili GUI-t, nem látsz majd szép, színes-szagos file-okat, melyeket véletlenül letörölhetsz, cserébe sokkal gyosabb lesz az adatbázis-elérés.
Sipi
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Nintendo Switch 2
- Pánik a memóriapiacon
- OLED monitor topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Samsung Galaxy S23+ / 8/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Gyári Gari 2026.02.21.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Nintendo Switch Oled // Számal // Garancia //
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
CPT.Pirk
