kmisi99
#65516
Összefoglalóban van leírás a jogosultságokról. Ha jól látom, akkor még nem sikerült kiderítened, hogy milyen felhasználóval fut a torrent kliens. Én ilyenkor fapados megoldást választok, pl. hozzáadott torrent fájl mentése a Letöltések könyvtárba és megnézem ki hozta létre.
Tárgytalan, kb 1 hete a r8169-t blacklist-re tettem egy terminal paranccsal, most kitöröltem a /etc/modprobe.d/ könyvtárból és már villog a led leállítás után. Csak kb. 15 órám ment el vele, de legalább sok mindennek utánanéztem, megtanultam.
Sziasztok, wake up on lan-ban kérnék segítséget.
Ha kapcsolós elosztóról áramot kap akkor a gép, akkor villog a hálózati kábel mellett a led és ébreszthető. Ha Manjaro-ban hibernálom, felfüggesztem a gépet, vagy ha a windows-ban kapcsolom ki akkor is (másik ssd-re teszt miatt tettem fel, itt "Wake-On-Lan After Shutdown" engedélyezve van). Ha viszont Manjaro-ban leállítom a gépet, akkor kialszik a led és nem lehet felébreszteni.
Ezek vannak beállítva a gépen:
"dmesg | grep -i acpi | grep supports":
[ 0.452903] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.462993] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]"/proc/acpi/wakeup" fájlban (hálózati kártya):
PXSX S4 *enabled pci:0000:02:00.0"ethtool enp2s0 | grep Wake" kimenete (próbáltam Wake-on: "pumbg"-t és "g"-t is állítani):
Supports Wake-on: pumbg
Wake-on: mEzt is lefuttattam: nmcli connection modify "1. vezetékes kapcsolat" 802-3-ethernet.wake-on-lan magic
"/etc/default/tlp" fájlban "WOL_DISABLE=N"-t beállítottam.
Arch Wiki itt ír a wol-ról, r8168-as hálózatai kártya van a Lenovo Thinkcentre M72e Tiny gépben, biosban is mindent bekapcsoltam amit lehetett, pl. network boot-ot is, de így sem villog a led Manjaro kikapcsolás után.
canniball
#22628
Én is hasonló dolgot szerettem volna, végül vettem egy routert 15e-ért, ami tud usb merevlemezt kezelni, fut rajta torrent, ftp, hálózati megosztás, távolról is el tudom érni mobiltelefonról is. Fogyasztása kevesebb még egy laptopénál is, kb 1 év alatt visszajön az ára áramban. Így pc-re nem kell kompromisszumokat kötnöm, bármilyen operációs rendszert szabadon kipróbálhatok, elég ha megy a böngészés, videolejátszás és irodai csomagok, ezt pedig mindegyik tudja.
Hintalow
#22016
Hard Disk Sentinel Linux Változat (INGYENES): szerintem ez az egyik legjobb, kiírja mennyi lehet még hátra a merevlemez életéből, mennyiszer lett elindítva, bekapcsolva töltött idő, max hőmérséklet, stb... Windows-on grafikus, Linux-on karakteres megjelenítése van.
trisztan94
#19413
Összesen 8.34 mbyte unallocated-et látok.
Próbáld meg live rendszerről megcsináli, mert az sda5 eltüntetéséhez az sda 6 és 7 sem lehet mountolva, de utóbbi a /-ed.
Steam-et nem tudnád az egyik ntfs-re rakni?
lionhearted
#19338
Sajnos ez még nem aktuális, mert 29 nap múlva készült el ( Published on July 24, 2013 ). Köszönöm a linket.
elodman
#18326
Linphone (Fedora-ra Yum Extender-ből telepítettem): Options, Preferences, Manage SIP Accounts, Wizard, I have already a sip..., név és jelszó amivel FVD-re regisztráltál, Domain és Proxy: sip.freevoipdeal.com (FVD - Sip alapján). Többi beállításhoz nem nyúltam (pl. Codecs-hez sem). Vezetékes számot felhívtam, keypad is működött, tökéletes volt a vonal minősége.
lionhearted
#17585
Apache-localhost-on keresztül fájlt sem tudtam feltölteni, jogosítás hibát írt, pedig volt jól beállítva. Meglett az ftp-re és az apache-ra is a hiba oka: SELinux-ot kikapcsoltam, és most minden működik. Köszönöm a segítséged.
lionhearted
#17578
Átállítottam 2-esre fstab-ban, köszönöm az infót. "/var/ftp/megoszt" és "/run/media/csonti/data/megoszt/" is drwxrwxrwx. Ha a "/var/ftp"-be másolok egy fájlt vagy könyvtárat, akkor azonnal megjelenik, a mount bind hatására viszont eltűnnek a korábban üres könyvtárak.
A /etc/vsftpd/vsftpd.conf fájlban ezek vannak beállítva, próbálom ez alapján kideríteni, hogy itt van-e a gond:
anonymous_enable=YES
local_enable=NO
write_enable=NO
local_umask=077
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
xferlog_std_format=YES
idle_session_timeout=600
data_connection_timeout=120
listen=NO
listen_ipv6=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=10000
pasv_max_port=11000 -
Fedora 18: vsftpd-t felraktam, másik eszközről anonymous-ként rá tudok csatlakozni, látom a /var/ftp-n belüli könyvtárakat. Szeretnék egy új, máshol lévő könyvtárat megosztani, létrehoztam a "/var/ftp/megoszt" könyvtárat, beírom hogy "mount --bind /run/media/csonti/data/megoszt /var/ftp/megoszt", file manager-rel látszanak a /var/ftp/megoszt-ban lévő fájlok, de az ftp megosztásból eltűnik a könyvtár. "umount /var/ftp/megoszt/" hatására újra megjelenik a könyvtár, de üresen. Jogosításokat is beállítottam, de nincs változás.
Megpróbáltam: "mount /dev/sda7 /media" és "mount --bind /media/megoszt /var/ftp/megoszt" parancsokat is, de ugyanúgy eltűnik ftp-ről a könyvtár, file manager-rel viszont rendesen látni.
Tudna valaki segíteni, mi lehet a gond? [link] [link] ezek alapján próbáltam. Ext4-es fájlrendszer van mindenhol, fstab-ban:
"UUID=684cb4e1-510a-47ee-832b-6d19c2c9338e / ext4 defaults 1 1"
"UUID=ede5514f-23fb-4f91-96ac-68d0e637ecc8 /run/media/csonti/data ext4 defaults 1 1" -
ViZion
#17203
Köszönöm, akkor már értem hogy a Mate-et, Cinnamon-t és Unity-t miért nem láttam sok helyen. Vga infót is köszönöm, akkor maradok P4-en, régi de meglepően fürge Linux-szal.
Csak letöltök, khm... főleg Linux iso-kat, P4 2.8 Ghz-en Deluge max 10% procit használ és 50 mbyte ram-ot, 256 torrenttel és 400 gb adattal, nagyon tetszik.
CPT.Pirk
#17201
Pótoltam az adatokat. 160W windows 7 indulása után van, semmi program nem megy a háttérben. Játék (GW2) közben 300W felett van a fogyasztás. Ati 5850 1 GB rammal, 2 tápcsatlakozó is kell neki, lehet ez fogyaszt sokat, pedig órajelet, venti fordulatot levettem minimumra.
ViZion
#17199
Pl. LMDE rolling Deluge 1.3.3-as (2011.07.22-i) verziót telepíti, indítás után a korábban seed-elt torrentek felét paused-re teszi, pause-start után elindulnak azok is, de ezért jobb lenne belőle frissebb verzió, ami a weboldalról letölthető.
Asztali környezetből is inkább az Xfce felé hajlok már, a 3 legtöbb disztróban szereplő: KDE, Gnome és Xfce. LXDE, Mate és Cinnamon iso telepítő sokszor nem elérhető, pl. pont a Fedora-ban az utóbbi 2 sincs iso-s.
CPT.Pirk
#17156
1 - 10 disztró nem fedi le az igényeket - Elnézést, rosszul fogalmaztam: a jelenlegi gépemre felelne meg legalább 10 disztró, ahogy ajánlottátok is: mint, xubuntu, arch, sabayon, fedora...
#17155 Vladi: vettem digitális fogyasztásmérőt, üresjáraton az erősebb gép 160 wattot fogyaszt, a kisebb P4-es 80-at, havi 1.500 forint spórolást jelent, pár hónap alatt visszajön a gép ára.
#17149 MacCaine: Köszönöm, Arch-on gondolkodom már egy ideje, virtualbox-ban ki fogom próbálni.
#17147 lionhearted: Ezért is nehéz a választás, mert nem tudom, hogy melyik disztró mikori csomagokat használ. LMDE rolling-ról azt gondoltam, hogy frisseket, tévedtem.
sh4d0w
#17141
Disztró disztójával még nincs bajom, csak ha még abból is készül újabb verzió, akkor lassabban érhet el hozzá egy frissítés, vagy saját disztrót csinálnak belőle (Chakra), vagy abbahagyják a fejlesztését.
Nemrég kezdtem a Linux-szal ismerkedni, Gentoo állítólag nem túl felhasználóbarát, ezért gondoltam a Sabayon-ra. Dehogy baj, hogy ennyi féle disztró van, csak számomra kb 10 féle is megfelelne, és még nincs elég információm a döntéshez, igyekszem sokat olvasni a témáról. Ami biztos, hogy pl. a Deluge-ból a 1.5 éves verziója nekem réginek tűnik. LMDE-nek a kernele naponta többször is bepánikol, Sabayon-on nem volt ilyen gondom.
A jobb gépemre VirtualBox-ban ugyanolyan környezetre (2 mag, 1 gb ram) 8 féle disztrót is felraktam, frissítettem, Firefox-ban Peacekeeper tesztet lefuttattam, LMDE-n 100 ponttal több jött ki a többinél, ezért gondoltam, hogy gyorsabb mint a többi.
#17142 kiskaktusz: Köszönöm, ezeket is meg fogom nézni, bár ha mind Debian alapú, akkor a frissebb Deluge nem biztos hogy lesz alapból hozzájuk.
Áram spórolás céljából az erősebb gépem mellé vettem egy P4 - 2.8 Ghz, 1 Gb ram-os gépet, erre keresek 32 bites linux-ot, böngészés, torrent, apache (php, sql), Lxde lenne használva rajta, lehetőleg rolling disztróval vagy legalább friss programokkal, ha lehet ne a disztó disztójának a disztrója legyen, mint pl. debian -> ubuntu -> mint.
Kipróbáltam a Sabayon Mate-et, lassúnak találtam, jelenleg LMDE-t használom, ez sem sokkal gyorsabb (pl. System Monitor 10% procit megeszik). Tetszik, hogy a Sabayon-nal ellentétben az LMDE MySql telepítéskor megkérdezte a nevet és jelszót, mókolás nélkül azonnal minden ment a localhost-ot.
Amit nem értek, hogy az LMDE Debian testing rolling distro és pl. Deluge 1.3.3-as használ, ami 2011.07.22-i verzió. Azóta eltelt 1.5 év, megjelent 4 verzió is rengeteg javítással, Debian-ba miért nem került bele egyik sem?
Ami számomra még furcsa: kb 300 féle disztribúció és 40.000 program van Linuxra. Minek ennyi? Lenne tized ennyi mindenből, akkor kevesebb programot több ember írna-javítana, kevesebb hibalehetőség és kevesebb idő kellene a tesztelésre is.
Jelenleg Fedora Lxde és Sabayon 11 x86 Xfce-t tervezem kipróbálni, Arch telepítője nem szimpatikus.
Nem bántani akarom ezzel a hozzászólással a Linux-ot, mert nagyon jó, csak elaprózza az erőforrásait, a kevesebb néha több.
choco01
#16423
Át tudod vele méretezni a jelenlegi meghajtóidat (kisebbre vagy ha van helyed nagyobbra), én egy 800 gb-os ntfs elejéből szedtem le 30 gb-ot, átpakolta a fájlokat a partíció végére, minden rendben volt vele. Utána windows alól is új meghajtót tudsz hozzáadni (mivel üres helyed lesz a merevlemezen), én linux-ot telepítettem rá.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- PC Game Pass előfizetés
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- LG 50QNED85T3A / QNED / 50" - 127 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus laptop E1504F Ryzen 3
