Lacpac
cigam
#105705
A pontos emailhoz lenne megjegyzésem.
Igen, nem hoz létre új címet... csak ha valami hiba kerül a rendszerbe.
Gmail felhasználó vagyok az indulás óta. Még meghívós volt a rendszer.
Azóta többen is regisztráltak pontal elválasztva, meg még jó pár variáció van. Eddig egy emberrel sikerült telefonon beszélnem. Ő dobta is a mailját. A kapott levél és a google maps segítségével értem el. Vállalkozó, és a telefonszám ki volt írva a kerítésre.
Rendszeresen kapok mindenfajta mailt. Már immunis vagyok rájuk. Törlöm és kész. Nem érdekel ha bíróságról, bármilyen hivataltól jön.
Jeleztem már ugyvédnek is, hogy valami nem ok, nem a cimzett kapja meg. Kértem a telefonszámát az illetőnek, hogy beszéljek vele. Írták,hogy nem lehet, majd elintézik. Megköszönték. Majd egy hét múlva kaptam a levelet... amit nem nekem szántak. Volt a mailcímben egy pont. Már nem törtem magam. Delete...Én azóta csak remélem, hogy minden mailt megkapok.
Elvileg hozzám jön az összes alias, de ezekután ki tudja. -
Lacpac
CPT.Pirk
#105253
Nem vagyok tapasztalt, de nem félek tanulni.
Fileszerverszerűség lenne a cél. Ha jobban érdekel, akkor privátban...Vettem egy fusi L920-at, de mire konfigoltam mindent, addigra elhalálozott az alaplap. Szerintem a feszültségosztó áramkörben a betáp után egy kondi. De se tudásom se eszközöm, se szemem nincs már hozzá. Az első kettö még pótolható lenne.
Most egy volt kollegámnál van, javítás alatt, de mivel időhiányos... ki tudja mikor lesz belőlle karika.Amíg elkészül, addig hátha sikerülne munkára bírnom ezt.
Jelenleg 10.04 LTS van rajta, már egy két dolgot nagyon frissíteni kellene rajta. -
Lacpac
HP T510
VIA Eden X2 U4200 (dual core)
1GHz
2GB ddr3
VX900 chipset.Milyen linuxot lehet erre még rávarázsolni?
Lacpac
Lacpac
Windows gépről szeretnék elérni egy Linux Mint cinnamont távoli asztallal.
Csak belső hálózatról, kívülről nem is akarom piszkálni.
A telepített és belépett felhasználó fiókja alatt.A gépen nem lesz se monitor, se bill, se semmi. Csak a telepítéshez lesznek csatlakoztatva.
Melyik programmal érdemes próbálkoznom?
Lacpac
spammer
#42833
Hát, lehet van rá kismillió, de olyan kellene nekem ami a jobb-bal nyilakkal tud lapozni a mappában lévő képek között, és tudja kicsinyíteni a képet monitorméretre, ha lehet már skálázva nyissa meg. (16 megapixel igen ki tud lógni)
Néztem már egy kettőt, de egyik sem tudta. Windows alatt ezt használjuk, gondoltam nem kísérletezek tovább.
Nem futtatom, hanem a wine windows program loader-rel szeretném telepíteni.
Ha a wine szoftverek eltávolításából akarom telepíteni (ugye ott a telepítés opció is) akkor csak homokóra 10s-ig és semmi.Ok, közben találtam egyet. Úgy néz ki jó.
Azért az érdekelne, hogy miért nem tudja telepíteni a wine programot. -
Lacpac
Van egy 6910P lapos, rajta egy Kubuntu 15.10. x64
Telepítettem a Software centerből a wine-t. Fel akartam tenni az irfanview-t, de nem akar települni.
Hibaüzenet:
A KDEInit nem tudta betölteni aezt a programot: "/usr/lib/X86_64-linux-gnu/libexec/kf5/kioexecMit lehet ezzel kezdeni?
Lacpac
Van itt egy netezős lapos (6910p).
A gyerekek szoktak rajta játszani néha. Opera van böngészőnek felrakva. (firefoxot nem kedvelem).
Egy két oldal nem megy, hiányolja a flasht. (firefoxal megy).
Hogyan lehet telepíteni a flash-t alá? Ha lehet akkor pontról pontra kérném az instrukciókat, level Nagy0 user vagyok linuxon.üdv:
L. -
Lacpac
CPT.Pirk
#38248
Ok, ez már majdnem jó.
Nem indul még, de ha nyitok egy terminált, akkor rögtön kéri a jelszót a root joghoz.
Beírom és már indul is a frissítés.Így:
[sudo] password for xxxx:
Starting dynamic address update: noip2.
xxxx@xxxx-server:~$Gondolom valamivel ki kellene egészíteni a wajig start noip2 sort hogy root joggal akarja indítani.
Lacpac
Lacpac
#38232
Megcsinálom ezt:
http://www.noip.com/support/knowledgebase/installing-the-linux-dynamic-update-client-on-ubuntu/
Akkor indul a kliens.
Ha nem kezdem el újratelepíteni, akkor nem tudom elindítani sem.
Ezt kapom a terminálba:
Can't locate configuration file /usr/local/etc/no-ip2.conf. (Try -c). Ending!
Pedig a configfile ott van. -
Lacpac
Üdv,
Reinstall lett a vége.
Az ip frissítéshez (no-ip) van kliens linuxra is, megy is vele frankón.
Az a gondom vele, hogy nem tudom rávenni arra hogy az oprendszerrel együtt induljon.
Itt van a readme idevonatkozó részlete:HOW TO START THE CLIENT
The noip2 executable can be run by typing /usr/local/bin/noip2
If you want it to run automatically when the machine is booted, then
place the following script in your startup directory. (/etc/init.d/rcX.d
or /sbin/init.d/rcX.d or ???)#######################################################
#! /bin/sh
# . /etc/rc.d/init.d/functions # uncomment/modify for your killproc
case "$1" in
start)
echo "Starting noip2."
stop)
echo -n "Shutting down noip2."
killproc -TERM /usr/local/bin/noip2
echo "Usage: $0 {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0
#######################################################Where the 'X' in rcX.d is the value obtained by running the
following command
grep initdefault /etc/inittab | awk -F: '{print $2}'Killproc can be downloaded from ftp://ftp.suse.com/pub/projects/init
Alternatively, you can uncomment the line after #! /bin/shIf you have a recent RedHat version, you may want to use the startup script
supplied by another user. It's in this package called redhat.noip.sh
It may need some modification for your system.There is a startup script for Debian called debian.noip2.sh.
It also has been supplied by another user and is rumored to fail in some
situations.Another user has supplied a proceedure to follow for MAc OS X auto startup.
It's called mac.osx.startup. Mac users may wish to read that file.Here is a script which will kill all running copies of noip2.
#!/bin/sh
for i in `noip2 -S 2>&1 | grep Process | awk '{print $2}' | tr -d ','`
do
noip2 -K $i
done
These four lines can replace 'killproc' and 'stop_daemon' in the other scripts.If you are behind a firewall, you will need to allow port 8245 (TCP) through
in both directions.
(/I)létrehoztm az rcX.d-t a /etc/init.d/ -be. chmod775
Innentől kezdve nem igazán tudom mit kell vele kezdeni.Valaki tudna ebben segíteni?
Lacpac
A dns szerver nem frissíti az ip-m.
A pingre megjön a válasz, (64 bytes kezdetű sorok). Tehát elvileg minden jó, és mégsem frissül az ip-m.no-ip a szolgáltató
Esetleg valaki egy ddclient konfigot hozzá tudna adni?
Vagy egy szájbarágós leírást a frissítés menetéhez linux alól.ubuntu 10.04 lts a rendszer.
Biztonsági mentésből visszaállított. -
Lacpac
Win7X64 alól szeretnék egy linux merevlemezt olvasni, a fő cél adatmentés.
Mivel tudom ezt megtenni? Vagy hogy? -
Lacpac
10.04 ubuntu
Már az elején gondolkodóba ejtett.
Lehet választani a partíciós tábla típusok közül.
Van:
Intel
EFI GPT (szerintem ez az, erősítsetek meg :-)
Mac
None
Sun
Xbox -
Lacpac
A wines cuccal az a gond, hogy át kellene tennem az asztaliba a hdd-t. 44pin ide kábellel van benne a szerverben. Sajnos nincs átalakítóm itthon.
Ha ezzel a testdiskel ki tudnék menteni 5-6 pár kb-os txt-t akkor már boldog lennék. -
Lacpac
Van egy kis házi szeróm.
Verifing pool data hibaüzivel nem bootol.
Indítottam egy live cd-t és a lemezre azt írja a lemezkezelőben, hogy nem partícionált.
Valahogy le tudnám menteni róla az adatokat?
Van egy két beállítási file, amit meg kellene mentenem róla.
Esetleg hogy lehet visszahozni? Még ez lenne a legjobb. -
Lacpac
Mivel nem fix az ip-m, ezért regisztráltam egy dns szerverre (dnsget.org).
ddclient végzi az ip frissítését, az vele a gondom hogy 5 percenként végzi a frissítést.
Nekem az lenne az ideális, ha 10 másodpercenként megtenné. Hiába írom be a etc/default/ddclient -be a 10s-ot, és az etc/ddclient.conf-ba daemon= 10 -et, akkor is megmarad az 5 percenkénti frissítés.Hogy lehet ezt az időintervallumot lejjebb venni?
Van valakinek javaslata hogy mit használjak az ip frissítésre ami akár 10s-ként is tud frissíteni? -
Lacpac
Szeretném havonta egyszer restartolni a szerverem.
Meg akarom oldani automatán. Mit kell a crontab-ba beírni?Ez így működhet: (minden hónap 15.-én 3:59 perckor újraindít)
A végén a végrehajtandó parancs jó?
59 03 15 * * /sbin/reboot -
Lacpac
Mert nem csatolódik auto-n.
Mikor telepítettem, akkor csak egy 10GB-os partíciót csatoltam /-nek, és a HDD végén egy 1,3GB-ot a swap-nak.
A maradékot /data-nak akartam csatolni, mivel a telepítőben nem lehetett választani, ezért úgy döntöttem, hogy később csatolom.
Csak formáztam ext4-re. -
Lacpac
usr/bin/dialog tekeri a cpu-t ezerrel!
Lehet ez ellen tenni valamit, vagy csak a restart segít?
Ubuntu 10.04 -
Lacpac
Ismét egy kérdés!
Telepítettem webszervert is a gépre, és szeretném elérni kívülről is. Mivel dinamikus ip-t kapok, ezért regeltem a http://dyndns.hu-ra.
Linuxhoz nincs kliensprogram, viszont van itt egy leírás:Unix-os átmeneti megoldas:
#!/bin/sh
wget -O /dev/null -q "http://www.dyndns.hu/login.php?username=LOGINNEV&domain=dyndns.hu&password=JELSZO";curl és POST:
curl -d "username=LOGINNEV&domain=dyndns.hu&password=JELSZO" http://www.dyndns.hu/login.phpMit kell ezzel csinálni, hogy frissítse az ip-t rendesen?
Mit hova kell bemásolni, és hogy lehet megoldani azt, hogy automatikusan induljon a rendszerrel?
Köszi szépen előre is a válaszokat.
Lacpac
Szia.
Köszi a választ, én már tegnap este rátaláltam Kendek progijára, már meg is csináltam a biztonsági mentést.
Valamit elbaltáztam, mert nem akarta megcsinálni a visszaállítást.
Most készül a második mentés.
Tegnap este valamit elnyomtam, és megváltozott a téma, és az ikonok. (ma reggel indításkor láttam meg)
A terminál eddigi fekete hátterét felváltotta a fehér.
Hogy lehet a témát alaphelyzetbe állítani? Sehol nem találok rá az eredeti témára. -
Lacpac
Melyikkel próbálkozzak
http://centos.mirroraustria.at/5.10/isos/i386/Menyire különbözik az ubuntu könyvtárszerkezetétől? Jó lenne ha mindjobban hasonlítana, mert az ubuntuhoz van leírásom.
Nem vagyok annyira tapasztalt, hogy át tudjam ültetni a telepítési folyamatokat.Pl:
samba, Apache szerver, PHP értelmező, és MySQLMilyen wifi ez amúgy? lspci -v nélkül inkább.
Most csinálok egy szűz telepítést, le akarom menteni a rendszert beállítva. Utána tudom megnézni.
Lacpac
Claude Leon
#25787
2.6.32.57-es
Lacpac
Claude Leon
#25784
Nem frisítek kernelt, mert a via chpset miatt nem tudok.
Már a frissebb disztrók sem mennek fel ez miatt.Szóval akkor inkább nézzek más wifit.
Köszi szépen a választ. -
Lacpac
Az lehetséges ha úgy telepítem a rendszert hogy be van dugva a wifi stick az usb-be akkor települ a drivere?
Vagy nagy hülyeséget gondolok?Kicsomagoltam a .tar fájlt, és van benne egy readme.
Ez van a build instructionhoz írva:Build Instructions:
====================1> $tar -xvzf DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
go to "./DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.2> In Makefile
set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux by set "TARGET = LINUX"
define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
modify to meet your need.3> In os/linux/config.mk
define the GCC and LD of the target machine
define the compiler flags CFLAGS
** Build for being controlled by NetworkManager or wpa_supplicant wext functions
Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
=> #>cd wpa_supplicant-x.x
=> #>./wpa_supplicant -Dwext -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Driver
Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
=> #>cd wpa_supplicant-0.5.7
=> #>./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d4> $make
# compile driver source code
# To fix "error: too few arguments to function ˇĄiwe_stream_add_event"
=> $patch -i os/linux/sta_ioctl.c.patch os/linux/sta_ioctl.c5> $cp RT2870STA.dat /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
6> load driver, go to "os/linux/" directory.
#[kernel 2.4]
# $/sbin/insmod rt2870sta.o
# $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up#[kernel 2.6]
# $/sbin/insmod rt2870sta.ko
# $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up7> unload driver
$/sbin/ifconfig ra0 down
$/sbin/rmmod rt2870staHa jól gondolom nem egyszerű telepíteni?
Meg tudja ezt csinálni egy kezdő, vagy inkább szerezzek egy olyan sticket amit rögtön felismer az ubuntu? -
Lacpac
Lacpac
#25774
lsusb -v ezt adja rá:
Bus 001 Device 003: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp.
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.01
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x148f Ralink Technology, Corp.
idProduct 0x7601
bcdDevice 0.00
iManufacturer 1 MediaTek
iProduct 2 802.11 n WLAN
iSerial 3 1.0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 74
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 160mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 8
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x84 EP 4 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x85 EP 5 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x08 EP 8 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x05 EP 5 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x06 EP 6 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x07 EP 7 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x09 EP 9 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0000
(Bus Powered) -
Lacpac
WIFI, erről majdnem megfeledkeztem:
Beszereztem egy wifi stick-et, Lemezen van linux driver, ezt hogyan tudom telepíteni?
Lacpac
Más:
Hagytam 70GBszabad helyet, telepítéskor nem tudtam csatolni /data -nak, hogyan lehet ezt utólag megcsinálni?
Ubuntu 10.04
Lacpac
Lacpac
#25768
Már meg is találtam a nekem kellő dolgot.
http://hogyan.org/sajat-ubuntu-telepito
Hogyan tudom megnézni mennyi szabad hely van a merevlemezen,
Nem hoztam létre külön /home partíciót, 6 GB van adva a rendszernek.
Azért kérdezem, hogy hogy meg tudjam nézni mekkora hely van szabadon.mod:
Elolvastam a hozzászólásokat, hát lehet nem ez az én progim. -
Lacpac
Hogyan lehet biztonsági mentést csinálni a rendszerről?
Úgy lenne a legjobb, hogy mint a telepítéskor csinálja az ember. Berakja a pendrive-ot, elindítja a telepítést, majd a ha kész van utána már nem kell letölteni a frissítéseket, elvégezni a beállításokat.Vagy valami más módszer?
Lacpac
Hogyan tudom megnézni hogy fut-e egy bizonyos program?
Lacpac
restart után ismét 800×600, na majd holnap (vagyis ma) próbálkozom vele ismét.
Lacpac
Az xorg.conf-ot létrehoztam a saját mappámba, hogyan tudom ezt átrakni az /etc/X11 mappába?
Simán másolással nem engedi, nincs jogosultságom hozzá. -
Lacpac
A vga tipusa:
CN700/P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800 (S3 unichrome Pro) (rev 01) -
Lacpac
Neoware CA22 vékonykliensre telepítettem ubuntu-10.04.4-et.
A telepítés után 1440*900 volt a felbontás, frissítés után már csak a 800*600 volt választható.
Hogyan tudnám a natív felbontást visszakapni?
Itt találtam egy megoldást, de hiába próbálom, nem jön nekem össze. -
Lacpac
Claude Leon
#25460
Köszi, közben kiderült hogy a hálókábel volt a ludas.
Lacpac
Na felmászott a rendszer. Egy gond van vele, nincs hálózat. via vt6103, hogyan tudok hozzá drivert beszerezni és telepíteni?
Lacpac
Fritz Teufel
#25457
Lesz netre kötve.
Lacpac
FіkuszKukіsz
#25449
Akkor ha nézek egy ubuntut 2.6×-es kernellel, akor ha minden igaz települni fog?
Most 1GB RAM+ 80GB hdd van benne.
Csak azért ragaszkodom ehhez a disztróhoz, mert van bőven leírás és útmutató. És nem utolsó sorban tud magyarul.
Mivel ez lesz az első linux telepítésem, (teljesen kezdő vagyok) nem árt ha mindent 100%-ban megértek amit "közöl velem a szoftver.
Ami feladata lesz a kliensnek:
a háztartásban lévő linuxos műholdvevők a hdd-jét fogják használni felvételre, és a torrent is menne innen.
(+ ez pü ben)
A linuxnak+swapnak menne max 4GB, a többi egyéb használat.
Telepítés és beállítás után már csak távoli asztalról lesz piszkálva (ha kell). nincs böngészés, nincs semmi multimédia (közvetlenül) róla. -
Lacpac
Neoware ca22 vékonykliensen milyen linuxal lehetne próbálkozni? Került egy 80GB-os hdd bele.
Ubuntu nem települ.Van valakinek tapasztalata hasonló vékonykliensel?
Lacpac
CPT.Pirk
#23138
Nem akarok számításigényes alkalmazást futtatni.
Csak azért nem valami komolyabb routert (pl: Linksys WRT54GL)akarok beállítani mert az még többe kerülne, ráadásul spéci linux van rá, és kezdőként nem akarok vele nagyon birkózni.Itt a fogyasztás lenne a lényeg.
Akkor mindenképp javasolt a hdd. Legalábbis ehhez a géphez. -
Lacpac
Milyen Linux fér el egy 1GB flash-ben?
Kezdő felhasználó lennék, de a stabilitás fontos lenne.Köszi szépen a válaszokat előre is.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Lenovo Legion Go z1 extrem 16/512gb, újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Bomba ár! HP 250 G9 - i5-1235U I 8GB I 128GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600X 32GB DDR5 512GB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS NZXT 850W
- iKing.Hu - Honor 400 Pro Black Stílusos csúcsteló, nagy tárhely 12/512 GB,3 hónap gari!
Köszi.
