tordaitibi
#86801
Elvileg ott a leírásba benne is van, hogy etc/bootba kell rakni, amit meg is tettem, így jött elő a grub. Na megnézem holnap a Te ajánlottadat. Köszönöm
csixy: Van akinek csak erre telik... Én csak segédkezem. Szívből kívánom, hogy soha ne legyél szegény!
Üdv. Srácok helpet kérnék. Egy ilyen brutális Selecline gépre próbálnék felvarázsolni egy Linux Mint-et, néztem ezt a leírást, mit rontok el, hogy amikor bootolnék az USB-ről, akkor bejön egy GNU GRUB version 2 és ennyi.
Ezzel a paranccsal a root-nál elszáll. Lehet Mintnél nem ez van? Illetve hogy tudom kideríteni, nálam hogy hívják a partíciót?
linux /casper/vmlinuz.efi root=/dev/<partition> -
#83044
Megsasolom, köszönöm. Most még telepíthető, a jövőben már nem
Ami még fontos: Nem vagyok egy command line emberke, örülnék, ha a legtöbb dolgot el tudnám intézni linux alatt is grafikusan. Ha most pár dolgot ott kell, ha bumm, megoldom, W10 alatt is kell
Sziasztok. Segítséget kérnék! Biztos velem van a baj és üldözési mániám van, de elegem van a Windows mindenféle kémkedése és állandó mit-hol-lehet-kikapcsolni-hogy-sehova-se-jelentsen, és baromságai kitalálásából(a legújabb, hogy W11-et nem lehet majd offline-ba telepíteni sem, na nem mintha pár éven belül váltanék rá). Alap esetben szeretem a W10 kinézetét, használatát, ezért keresném ennek Linux megfelelőjét. Debian-t használtok itthon NAS-nak, egyszer beállítottam, azóta is megy évek óta hiba nélkül(3*kopp). Szóval egy olyan diszro kellene nekem, ami nem jelent sehová, megszólalásig hasonlít a Win-re. Hátha van ilyen. Valszeg tökéletesen nincs és valahol kompromisszumot kell kötnöm. Szokások: netezés, filmnézés, kis játék(steam). Láttam van valami proton, amivel játszani is tök jól lehet már. Kérdés, hogy pl a FF profilt egy az egybe át tudom-e vinni a túloldalra(1000+ megnyitott tab
). MS Office biztos nincs, helyette valami Libre vagy nem tudom mi lehet, persze az is gondolom nem ilyen tudással van, de ingyenes. Alap dolgok még érdekelnének, sokszor szoktam multitaskingolni, hogy játszom, aztán kilépek közbe netezni stb. Ez gondolom ugyan úgy van a "windows" gombbal disztrók alatt is?Ubuntu esetleg? Ha jól emlékszem egy időbe az is jelentgetett ide-oda. Nincs amúgy semmi rejtegetni valóm, de szeretek elveszni a tömegbe, és senki ne tudjon rólam semmit kb.
Köszönöm szépen!
ubyegon2
#68181
Linux-os .dmp-t akartam Win alatt, mert MC nem akarta megnyitni, oda meg nem akartam ezért még valami 3rd party alkalmazást, win alatt sokkal jobban mozgok.
PMS: Plex Media Server
DE végül megoldottam az egészet, egy purge-al, user törléssel, meg volt egy pms mappa, restart, majd felraktam újra és most működik. Azért nagyon köszönöm a gyorsaságot!
(#68184) ubyegon2: Jó igaz, nem linux-os .dmp fájl, gondolom hasonló nagyon a windows-oshoz, de pl a Bluescreenview nem tudta kiolvasni.
Üdv. Srácok mostmár a 4. topicba írok, mert mindenki alszik úgy látszik. Legyen valaki oly kedves és mondja már meg nekem, hogy az a szájbatekert dmp fájlt hogy tudnám kiolvasni, hogy mi az anyja kínja van már annak a hulladék PMS-nek. Köszi!
lev258
#51108
Valami nem kerek. Ugye a swap az == lapozófájl. A rendszer SSD-n van szóval talán nem is lényeges annyira. A telepítő nem kérdezte meg amúgy, hogy mekkora legyen, mivel 4,5GB ramot adtam a gépnek, gondolom ahhoz számolta, hogy annyi kell. Akkor mi az sda5?
GParted-et le kéne szedjem, hogy módosítsam, vagy - gondolom - van karakteres mód is.
Sziasztok! Kipróbálnék pár lnx disztrót windows-ok után, de már most van egy gondom. VirtualBox 9GB helyet adtam Ubuntu x64-nek, dinamikusan növekvőre. Namost az Ubi visszapofázik, hogy nincs hely, de csak 4,5GB-t foglal. Nyomtam egy fdisk -l -t és a következő látszódik:
Ha jól gondolom swap-ba ő lefoglalt magának 4,5GB-t meg van egy kiterjesztett rész. Akkor hogy lehet, hogy ha megnézem Win-be akkor az egész image csak 4,5GB-os?
Üdv. Segítséget szeretnék kérni. Van egy Netbookom pontosan egy Medion Akoya E1226 W7 Starterral, amin halál netezni(nem is értem miért rakták ezt rá alapból). Nos abban kérném a segítséget, hogy melyik az a disztro, ami kevés erőforrással is szmúsz, nem kell hetekig drivert keresni hozzá, normális kinézetű grafikus felülete van és nem kell sokat hegesztgetni(mint az arch-ot) terminalba, hogy jól fusson, és egy laikus is tudja használni?!
Üdv. Srácok, ha én egy 12GB-s file-t kitöröltem MC alatt F8-al és nem szabadult fel a hely akkor hova került?
Üdv. Windows alól hogyan tudnám elérni a Debian egyik mappáját? Meg kellene osztanom egyet?
Ühüm. Namost nekem nincs gáz a nettel, mert van, csak LINX-et nem tudom nagyon használni, apt-get -es letöltő link kéne. A másik, hogy mivel parancssoros a Debian, így valószínű nem lesz grafikus telepítő, ami végigvezet. Karakteres lesz vajon vagy külön kapcsolókkal kéne telepíteni. Van most fent nod32, de ősrégi, azt előtte le kéne gondolom szedni is.
Üdv. Tudna vki segíteni, hogy Debian alá hogyan tudnám feltelepíteni(parancssoros) a legújabb Nod32-t? ESET oldala nemigazán segít
Sziasztok! Tudna foglalkozni velem egy linux guru? Squid-et szeretnék telepíteni a nulláról.
Ubuntu server-re gondoltam, mert arról jókat hallottam, debian squeeze már régi. A cél az lenne, hogy a proxy nem mint cache működjön, hanem csak az engedélyezett oldalakat látogathassák az ezen keresztül netezők, logolja, hogy ki miket látogat, milyen időpontban, hálózati terhelés. https-el se legyen gondja, mint a jelenlegi xp-n futó freeproxy-nak.
Köszönöm előre aki tudna segíteni!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- eGPU tapasztalatok
- Sorozatok
- QWERTY billentyűzetes, üzenet-fókuszú androidos mobil a Clicks Communicator
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- Kés topik
- Napelem
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.20.)
- 183 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090 (ELKELT)
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3693
- SteelSeries Apex Gaming billentyűzet, német, RGB
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i7-1255U vPro 4.7Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
