sámli
Köszi a választ.
Úgy döntöttem akkor most nem lesz frissítés. -
sámli
Szevasztok
Frissítéskor belefutottam a következő problémába:
A linux-image-386 -ot nem tudom frissíteni a legújabb 2.6.15.26 -ra, mert nem található a tárolókban a linux-image-2.6.15-28-386.
Ubuntu 6.06 -ot használok és a 6.06 -os tárolók vannak felvéve.
Melyik tárolót vegyem fel, vagy módosítsam a tárolókat 6.10 -re? -
sámli
Jester01
#2650
Úgy tűnik összejött. Ott szúrtam el, hogy csak a libxaw6-dev -et telepítettem, a libxaw7-dev -et nem. Ez a make eredménye: [link] Itt még mindig van néhány figyelmeztetés, amivel nem tudok mit kezdeni.
cartconv.c: In function ‘load_input_file’:
cartconv.c:782: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness
cartconv.c:782: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness
cartconv.c:782: warning: pointer targets in passing argument 2 of ‘strncmp’ differ in signedness
g++ -g -O2 -DNO_REGPARM -Wall -Wstrict-prototypes -Winline -o cartconv cartconv.o -lnsl -lm -
sámli
Jester01
#2647
Újrafuttattam, ez az eredmény: [link].
Ebből nekem két sor szúrt szemet:
+++ Warning: the following important X11 libraries were not found: Xaw
+++ You might have to edit the Makefile by hand to compile properly
Úgy gondolom telepítettem minden olyan csomagot ami tartalmazhatja, de az ismételt futtatáskor is maradt a figyelmeztetés.
Van ötletetek? -
sámli
Szevasztok, ismét itt vagyok.
Úgy tűnik kissé nagy falat volt ez nekem (még a végén elrontom a gyomrom).
Idáig jutottam, [link] fogalmam sincs hogyan tovább. Ha van ötletetek (no meg türelmetek) megköszönném.
[Szerkesztve] -
sámli
Jester01
#2639
Nem tudom, hogy erre a részre gondoltál-e ezért csak egy kis részt másolok be.
In file included from ../../src/arch/unix/x11/xaw/videoarch.h:5,
from ../../src/arch/unix/videoarch.h:9,
from video-canvas.c:39:
../../src/arch/unix/x11/xaw/uiarch.h:33:27: error: X11/Intrinsic.h: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
../../src/arch/unix/x11/xaw/uiarch.h:34:28: error: X11/StringDefs.h: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
../../src/arch/unix/x11/xaw/uiarch.h:35:24: error: X11/keysym.h: Nincs ilyen fáj l vagy könyvtár
../../src/arch/unix/x11/xaw/uiarch.h:43: error: syntax error before ‘ui_window_t ’
../../src/arch/unix/x11/xaw/uiarch.h:43: warning: type defaults to ‘int’ in decl aration of ‘ui_window_t’
../../src/arch/unix/x11/xaw/uiarch.h:43: warning: data definition has no type or storage class
../../src/arch/unix/x11/xaw/uiarch.h:44: error: syntax error before ‘ui_callback _t’
../../src/arch/unix/x11/xaw/uiarch.h:44: warning: type defaults to ‘int’ in decl -
sámli
ngabor2
#2637
Bocs nem gondoltam, hogy nincs alapban benn.
Ez a vége:
make[3]: *** [video-canvas.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/mano/vice-1.20/src/video'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/mano/vice-1.20/src'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/mano/vice-1.20/src'
make: *** [all-recursive] Error 1
Persze jónéhány sor van elötte hibával, nem tom az is kell-e.
Ha még visszaélhetek a türelmetekkel. -
sámli
Jester01
#2635
Úgy gondolom sikerült, ez a vége:
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating siddefs.h
config.status: executing depfiles commands
DE jön a következő gondom, a make utasításra azt írja, hogy a parancs nem található.
A make utasítást melyik könyvtárban kell kiadnom? -
sámli
Jester01
#2633
Ez egyre hosszabb lesz
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... no
checking build system type... i686-pc-linux
checking host system type... i686-pc-linux
no explicit checking for XFree86 fullscreen requested, disabling fullscreen...
using TextField widget.
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for style of include used by make... none
checking dependency style of gcc... none
using x86-specific optimizing options
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ANSI C... (cached) none needed
checking dependency style of gcc... (cached) none
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking linux/hardsid.h usability... no
checking linux/hardsid.h presence... no
checking for linux/hardsid.h... no
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking whether ln -s works... yes
checking for bison... no
checking for byacc... no
checking for flex... no
checking for lex... no
checking for yywrap in -lfl... no
checking for yywrap in -ll... no
checking libintl.h usability... yes
checking libintl.h presence... yes
checking for libintl.h... yes
checking for gettext in libc... yes
checking for gettext in libintl... no
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for dcgettext... yes
checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for c++... no
checking for g++... no
checking for gpp... no
checking for aCC... no
checking for CC... no
checking for cxx... no
checking for cc++... no
checking for cl... no
checking for FCC... no
checking for KCC... no
checking for RCC... no
checking for xlC_r... no
checking for xlC... no
checking whether we are using the GNU C++ compiler... no
checking whether g++ accepts -g... no
checking dependency style of g++... none
checking how to run the C++ preprocessor... /lib/cpp
configure: error: C++ preprocessor ''/lib/cpp'' fails sanity check
See `config.log' for more details. -
sámli
Jester01
#2631
Megtörtént, ez az eredmény:
checking build system type... i686-pc-linuxlibc1
checking host system type... i686-pc-linuxlibc1
checking for C compiler default output... configure: error: C compiler cannot create executables
sámli
Szevasztok
Belefutottam egy hasonló problémába. Telepíteni akartam a VICE progit (C64 emulátor) mivel a csomagban lévő hiányos így megpróbáltam lefordítani. (Ubuntu 6.06)
a ./configure ezt adta vissza:
checking build system type... i686-pc-linuxoldld
checking host system type... i686-pc-linuxoldld
checking for gcc... no
checking for cc... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
Tudnátok segíteni? Mit kell tennem?
Eddig minden progit megtaláltam csomagban, így meglehetősen tapasztalatlan vagyok.
Köszi előre is. -
sámli
Pedig egyszerű
Ha ezt a kérdést felteszem egy win-es fórumra, vszinüleg szaguk nincs hozzá, hogy mit ügyködök az mplayer-el linux alatt.
Kössz a linket -
sámli
Szevasztok
Hülye kérdés, de nem tudom a választ.
Miért nem tudják lejátszani az mplayer-el készített asf kiterjesztésű videóimat Windows alatt?
Vagy: Milyen kódekkel kódolja az mplayer az így készített videókat, ill milyen kódeket kell telepíteni, hogy a videó lejátszható legyen?
Tekintettel arra, hogy a win-hez nem sokat értek, nem tudom megoldani a problémájukat.
Ha tudtok, kérlek segítsetek.
Köszönöm -
sámli
dr_strange
#2534
Kössz a segítséget.
sámli
Üdvözlet
Meg tudom oldani valahogy, hogy terminálon egy gyakran használt parancssort egyetlen gombnyomással be tudjak írni?
Köszi -
sámli
Meguntam a kínlódást, újratelepítettem az egészet.
A bill. parancsokat most sem fogadja el, de a felvételt megcsinálta.
sámli
Megpróbáltam, hang jó, de kép helyett csak ''paca'' van, amibe néha beugrik 1-1 felismerhető képkocka.
sámli
Kössz, megpróbálom.
Nem lőttem le, ment kb. öt percet, majd megpróbáltam leállítani, végül bezártam a terminált és megnéztem az eredményt.
[Szerkesztve] -
sámli
Ja, és a folyamatot nem tudom leállítani, (Q) csak a terminál bezárásával és újraindításával.
sámli
Csak egy üres file-t hoz létre.
sámli
Valamit biztos rosszul csilálok, mert a rögzítés nem akar összejönni.
Ezt a parancsot adtam ki:
mano@P3gep:~$ mplayer mms://www.fixtv.hu/fixdsl -dumpstream -dumpfile stream.asf
Ez az utolsó üzenet: Stream not seekable!
Ha tudtok kérlek segítsetek.
Köszönöm. -
sámli
Szeretném a fix.tv live adásainak egy részét felvenni, tudnátok megfelelő programot ajánlani?
(Ubuntu 6.06)
Előre is köszönöm.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- Ulefone Armor 33 Pro
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
CPT.Pirk
