Gyuri27
#89475
Ha soha nem indul újra a router és/vagy a linux akár lehet is. De erre bazirozni.
Ahogy én látom a lehetőségeket.
Router beállitás.
Switch vlan konfigurálása, de itt is hozzá kell nyúlni a routerhez.
Acl beállitás.Amit még tehetsz pl, hogy adsz a gépeknek ipv6 cimeket (elég link local is) és a linuxnak is. A linux ipv4 cime kommentbe kerül # amikor nem kell.
A dhcp ugye ipv4-en megy és a router is. Igaz itt is hozzá kell nyúlni a switchez vagy a routerhez mert ott is kell ipv6 cim. -
Gyuri27
#89466
Értem én a helyi hálót de arra nem szoktunk 200-s IP-t használni. Erre vannak az A,B,C osztályos privát címtartományok.
Na de lépjünk tovább. Ahhoz, hogy netet ne kapjon nem kell csatlakoztatni semmilyen forgalom irányitóhoz vagy kapcsolóhoz problem solved (főleg ezzel az ip-vel).
De ha mégis routerhez kapcsolódik jó lenne tudni milyen router. Mert ott annak a portját kell beállítani.
Ha switchez kapcsolódik akkor annak és a routernek a tipusa kellene.
Linuxban a net nem eléréséhez, ha a router által már meg van natolva a hálózat (és nyilván megvan), és kapcsolódsz is hozzá acl-el lehet.
A GW és dns nem kerül kitöltésre. De ez nem 100%, hogy nem kap netet. -
Gyuri27
fatpingvin
#87285
Windózón megy. Linuxon nem próbáltam.
Meg kérdés, hogy a sima asztali debianhoz képest ez mennyire herélt, mókolt. -
Gyuri27
Openmediavault topikba is feltettem a kérdést, dehát na ....
Otthoni használatban, szekrényben talált holmikból építenék nast, teszt és tanulás céljából (file elérés, ftp stb-stb). A lomok amik rendelkezésre állnak X4 640, q9400, 4-6 giga ram + hdd-k.
OMV-t raknék fel. Egyelőre digi által adott zte883v adná a netet.
Szóval ezzel kivitelezhető-e (+ ddns, vpn)? -
Gyuri27
Warton
#86999
Ez nekem nem világos.
Miért a modem/router címe a a dns?
De ha már elsődleges, másodlagosnak mehet 8.8.8.8, 1.1.1.1 vagy amit szeretnél.
Ipv6 minek?
Ráadásul te ipv4 címmel.
Átjárót se látok.Javasolnám:
192.168.x.x /24 (nem tudom a router címe mi, de nyilván legyél tartományban, legegyszerübb +1 vagy dhcp)
Gateway: az a router címe.
Nameserver(dns): 1.1.1.1, 8.8.8.8
Ha valahol van aktiv ipv6 az törölni, tiltani. -
Gyuri27
tvamos
#86743
Anno az ember bottal verte a mamutot. Tavaly volt nagy javitás ntfs ügyben. De akárhogy is a linux kezeli és telepithetö is rá. Nyilván only linux esetén ez annyira nem érdekes. De pl dualbootnál ahol van, kell még meghajtó tárólónak ott egyszerübb, kézenfekvöbb ha az a lemez ntfs.
Gyuri27
fatpingvin
#86287
A notinál: az egyik a proci gpu-ja hd4000 a másik nvs 5200m.
Nem feltétlen kell menjen mindkettő csak akkor tudni kellene mit kell mókolni, hogy ne menjen. Bios mók kizárva dual bot rendszer miatt. -
Gyuri27
Urak adott egy noti (dell e6530) amiben 2 vga van.
Megoldható, hogy a két vga együtt menjen (váltson terheléstől függően mint win alatt) vagy nem (esetleg egyszerübb, hogy csak az egyik megy)?
Mindkét verzióra jó lenne valami iromány.
Thx -
Gyuri27
ViZion
#86270
Világos volt eddig is.
Ha mindent is szürni tiltani akarsz akkor mik az opciók?
Bejön a net mondjuk modemen.
Vagy a modem mögé rakod a szervert és utána a routert. Vagy forditva.
Elöbbi a hagyományos "tüzfalazás". Az mindegy hogy hardveres vagy szoftveres (szerver).
Utóbbiról meg fingom nincs, nem láttam még olyat.
Nyilván ami elöl van arra illik mindent felrakni ami biztonság. Ami utána meg a szolgáltatások.
Ezért irtam a mikrotik eszközeit mert elég fejlettek ilyen téren is.
A neten spórolás. Hát ha tüzfalazol akkor ez érdekes kérdés. Mert ugye minél komolyabb a szürés annál lassabb a net, annál erősebb hw kell.DHCP-re: gondolom akkor a wifi hálózat nyilvánosan hirdetve is van. Mert minek azt is tiltani. Rádius szerverrel is felesleges gecizni. Mac szürés se kell mert azt is be kell állitani, oszt kinek van erre ideje.
Na mindegy. Mindenki olyan hálózatot épit mint amilyet akar. -
Gyuri27
ViZion
#86268
30 körül kapsz aprón mikrotiket is és tüzfalat is.
Openwrt-s routert meg már 10k körül is.Ahhoz, hogy a dolog értelmezhető legyen a nason de nevezzük így már szervernek, kell a netnek bejönni (itt tudsz ugye tüzfalazni meg dhcp-ni). Nem hiszem, hogy pl egy debian vagy más szerver konfigolása parancssorból annyival egyszerübb lenne.
A mikrotik meg ugye kész. Van 1000 oktató videó. Ránézel és két nap alatt kész is vagy (jó mondjuk neked ormány lehet 3 is xd).
Aminek meg lehet fix ip cimet adni annak meg adunk is. Ez alap. Ráadásul társitjuk ezt mac címmel is. Mert úgy illik. Ha már ennyire fontos a hálózat biztonság. Ami meg dhcp az meg mindig külön hálózat. Hálózat biztonságilag ez is alap.
Gyuri27
ViZion
#86265
Bonyolitod ám bonyolitod.
Vegyél egy mikrotik routert. Minden probléma is meg van oldva.
DNS lehet bármelyik nyilvános vagy gyökér szerver.
DHCP minek? Fix cimek oszt csók (de a mikrotik azt is megoldja). Ahova kell meg vendéghálózat (megfelelő szabályokkal).
Ha egy lan port esetén megoldás lehet (ha mindenképp helyben kell a dns a virtuális ip).
Ha nagyon kell a biztonság aprón találni asa 5506-10-et vagy más hardveres tüzfalat. -
Gyuri27
Am2 780g lapra és X4 640-en ez megy.
Igaz 20.2-t raktam fel próbából majd javasolta a frissitést a .3-ra de simán felment.Teszem hozzá halkan usb-ről köhögve bootolt és gond volt telepitéskor nálam is (több winnel és linux mintel is). Elvileg bootolnia kellene usb-ről a lapnak. De valami nem volt kerek. Viszont dvd-ről 7 is mint is felment gond nélkül.
Neked is javaslok egy dvd-s próbát. -
Gyuri27
tordaitibi
#80839
Nem gond. A belseje más. Túl a sebességen meg esetleg a wifi szabványon.
Thx az infót. -
Gyuri27
tordaitibi
#80829
Ég és föld a két stick. Milyen lunuxról is beszélsz?
Gyuri27
Üdv urak.
Athlon x4 640, 4 giga ram (3,5) int 3200 vga (am2+) platform, 780g chipset.
Ez lenne a régi régi konfig. Erre javasolnátok valamit?
Ami müködés közben, gyors, takarékos, nem ronda.
Telepitése egyszerű (tovább-tovább).
Chrome menjen rajta Kappa
Gyuri27
Urak még egy hülye kérdés lehetne?
Lehet-e (a kecskével) olyat hogy az ember telepit egy linuxot. Majd virtual boxba win (7-10). Mondjuk 570-et használná a win mig egy másik (képet adó) vga-t a linux. -
Gyuri27
Üdv urak. Van olyan sallangmentes linux ami 1 gigás penre ráfér és nem 10 éves (mondjuk 1-2 éves)?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Projektor topic
- BestBuy topik
- Vicces képek
- Mélynyomó? Nem, kompakt Chieftec ház!
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Elemlámpa, zseblámpa
- LG 83C3 - 83" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 4.2GHz turbo 16GB 512GB 1 év garancia
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 100% Akkumulátor
