eddie303
ja, s bocs, hogy wines megoldást tudtam csak adni, lehet, hogy valami linuxos grabberrel is ki lehetne, még a cdparanoia-t se tartom lehetetlennek :)
eddie303
Szerintem Win alatt ISO Busterrel simán ki lehet kandászni a DVD-bõl a Knoppix ISO-t csak elõtte kéne tesztelni vmware-el vagy rw-n, hogy jó-e
eddie303
Rossz helyen indultál neki, a mandrakelinux.com-on lehetett volna letölteni :) Az ISO-k itt vannak: [L]ftp://gd.tuwien.ac.at/pub/linux/Mandrakelinux/official/iso/10.0/i586/[/L] a .iso kiterjesztésũ fájlokat kell letöltened. A menü miatt ne fájjon a fejed, megcsinálja magától az install során.
eddie303
Lenne 1 kérdésem:
Hogy lehetne Linux alatt tömegesen átnevezni fájlokat, úgy, hogy a fájlnevek eredetileg nagybetükkel vannak, nekem meg az összes kisbetüvel legyen? -
eddie303
Nagyjából. Tehát:
Ha 2.2.8-as verzió, akkor fordításkor kell megadni, hogy használjon-e ldap-ot, illetve sajátmagától észreveszi, ha openldap fel van installálva.
De ha a Samba-devel (3.0.0b2) (S ide megjegyzem, hogy szerintem minden újabb verzió), akkor a viselkedését a passdb smb-conf beállítással.
Esélyek: hogyha a verzió 2.2.8a akkor újra KELL fordítanod, ha NEM akarsz ldap-ot használni.
Most bõgjetek le, ha nem jól fordítottam :) S elég vakon csináltam, eddig nem konfigoltam sambát.
Mod.
Kösz a linket. Linuxfórumon tényleg nincs, egyet próbálkozok a Linux 2.6+nvidia problémámmal a hup.hu-n, hátha kerül valaki, akinek volt hasonló gondja :)
[Szerkesztve] -
eddie303
Bár nem egészen idevág, de érdekelne olyan webhely, ami leportscannel s megmondja a nyitott portjaimat. valami www.gordonmittudoménmi.com volt asszem, s már azt se nagyon tudom, hogy hol láttam....
eddie303
Keresgéltem kicsit, és ezt találtam, bár freebbsd-re szólt, de ua.:
[L]http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-questions/2003-August/015160.html[/L]
Well. If it's 2.2.8a then it's defined at compile time (i.e., you
specify you want it, or it autodetects if openldap is installed). Otoh,
if it's samba-devel (3.0.0b2) then you can modify the behaviour with the
passdb backend smb.conf setting.
Chances are it's 2.2.8a and you'll need to recompile, unless you
/want/ to use LDAP.
Remélem, megérted, ha nem szólj, próbálom lefordítani. -
eddie303
Picit valóban más, mert pl. gyökérben az ntldr az inkább a boot-ért felelõs, nincs benne DOS kernel :) S a partícióbootsector rámutat az ntldr-re, s szerintem annak elég ha azt odamásolod, nem kell sys-elni, mint pl. DOS-ban. Aztán a valódi boot folyamat valahol a windows kt-n belül kezdõdik, a ntldr a boot.ini után tudja, hogy hol kell folytassa.... Javítsatok ki, ha tévedek.
eddie303
Na az is megvan, megkaptam másik topikban :) Hogy lehet beállítani XDM-nek, hogy bejelentkezés után melyik wm-et indítsa el?
eddie303
Na megint én vagyok buta szamár. Mondjátok L nekem, hogy lehet müködésre bírni Slackware 9.1 alatt usb sima görgõs egér görgõjét? Nem megy se IMPS2-vel se ExplorerPS/2-vel :(
eddie303
Cathfaern
#186
Ja :) Te is úgy vagy vele, mint én a Heroes2-vel voltam annak idején, akkor
bolondultam bele, mikor el?ször rávettem magam, hogy játsszak vele :) Ki kell
ábrándítsalak :) Elég jó disztró a SuSE, eléggé kezd?knek való, s szerintem
tud mindent amit tudnia kell, az üzleti dobozokban meg van egy csomó jó cucc,
pl. a 7.2-esben VMWare is van, utána nincs meg semmi, ami dobozos lenne, de ha
lenne pénzem rá, tuti megvenném. :) Amúgy Sagem telóm is volt, az se annyira
rossz, amennyire hiszed, jobban bírta az esést, mint a 3310-es Nokia :) -
eddie303
cifra... Mondjuk 9.1-es kellene csak gondolom, románia kicsit messze van :)
eddie303
Sztem nem vesztesz semmit vele. Arra a fatra amin van a zenéd, hiába pakolsz
win-t, megsemmisíted az adatokat
max tedd át a vinyót egy wines gépbe, ha nem tudsz/akarsz nekifogni
vmware-nek. -
eddie303
vmware? :)
eddie303
Szerintem hagyj fel a büszkeséggel, s ha van más win particiód, s nem csak az,
amelyiken volt a zene, akkor indíts egy wiundowsot, s szedj le egy getdataback
fat változatot a netr?l, az megtalál mindent, még félhalott merevlemezr?l is.
Egy cracket meg csak kapsz hozzá, hogy most menjen, ha majd tetszik (ami
biztos) úgyis megveszed majd ;] -
eddie303
Szerintem mivel úgy látom, hogy az mtools vmelyik programját használod,
megpróbálhatod DOS-os utat megadva is, mert az mtools-nak szokása úgy
lekezelni, pl. c:akarmiakarmi -
eddie303
Megvan már, csak én voltam hüe :) KÖSZI :)
eddie303
Nálam úgy szokott menni, hogy #!/bin/sh de volt rá eset, hogy !#/bin/sh-t
írtam, s ha jól emlékszem, megy úgy is. -
eddie303
Ja, apropó, ugyis jó, ha ssh paraméterbe lehet adni a jelszót, mert szkriptbe
kell, s nem a NASA supertrusted adatbázisához kell belépni ;] -
eddie303
Most tudom, hogy ez nem igazán vág ide, de nem tudja valaki, hogy lehet
megoldani, hogy SSH egy bizonyos usernek egy bizonyos helyre jegyezze meg a
passwordját? Már úgy értem azt a bizonyos helyet, hogy az SSH szerver :)
Mintha vmit a user kt-ában a ./ssh/vmi-be kell írni, de nem tudom, s hamarabb
megy, hogy kapjak itt segítséget, minthogy feltúrjam a netet :) Kösz el?re
is :D -
eddie303
Jobban mondva hogy a disklessek menjenek ki saját IP-vel?
eddie303
ötletetek van, hogy lehetne LTSP-vel megoldani, hogy saját egyedi IP-vel menjenek ki a netre, s ne kelljen ettõl lokális alkalmazásokat használni?
eddie303
Arra jó, hogy neked TFTP-n odaadja a kernelt a másik gépnek, hogy bootoljon be róla, tart egy külön konfigot neki. S be tudod állítani, pl. hogy a kliensen használhass nyomtatót. Root filerendszernek NFS-en szórakozik, most pontosan nem tudom, hogy a szerver fájlrendszerével-e, asszem nem, hanem van egy külön rootjuk a disklesseknek, a /opt/ltsp-ben. Meg a boot-rom természetesen meg kell legyen a hálókártyán, s kell PXE-t támogasson asszem. Szerintem nagyon jó projekt, s fõleg netcafék, ahol nem a játszáson van a hangsúly - veetik hasznát. Én láttam gyakorlatban, szerintem nyereséges projekt, kapott is pár díjat külföldön, mert egy csomó gépet megõrzött a kidobás elõl.
eddie303
Hat, gyengen hiszem, hogy az X tudná magára. Az LTSP hálózatról be tud bootolni egy diskless station-t s azon indít el egy X-et. Elég jó, mert nagyon gyenge gépet is fel lehet használni vele X terminálnak, pl. láttam 200-as pentiumokat 32 mega RAM-mal, 4-et vitt egy 900 MHz-s Celeron szerver. S nagyon jól ment, netezni jól lehet, meg komoly munkát végezni (pl. szövegszerkesztés). Megspórolsz vele min. 4 merevlemezt ez esetben.
eddie303
Örülök ennek a topiknak, mert ebbõl tanulok én is. Valaki rakott fel puszta kézzel Kworld TV878RF-et a pingvin hátára? Ha igen, pls részletesen rajzolja le nekem, az se baj ha mailbe. S ugyanígy, aki LTSP-t konfigolt életében s ment is, az is legyen szíves :)
- Mazda topik
- Futás, futópályák
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- VGA kibeszélő offtopik
- Xbox Series X|S
- PC Game Pass előfizetés
