A Linux Mint bemutatása
spammer
pigster
#2554
Feleslegesen játszod a sértődöttet, valószínűleg azért nem kaptál választ, mert nincs tapasztalata senkinek az adott dologgal kapcsolatban, és nem azért, mert bunkók vagyunk. (Vagy egyszerűen csak nem olvasta olyan, akinek lett volna tapasztalata vele, tudod, épp ünnepek voltak...)
Ha rátaláltál egy alkalmazásra, próbáld ki, hogy megfelel-e neked. Ezek szerint meg is tetted. De ha már megoldottad a problémát sikeresen, akkor úgy lenne szép, ha a sértődött hozzászólás írása helyett meg is osztanád a megoldást és a tapasztaltaidat, hátha máskor meg másvalaki szeretné ugyanazt, amit te, és akkor már lesz rá egyből válasz.
A konstruktivitás és a tapasztalatcsere visz előre, nem a sértődöttség.
Egyébként igen, a "gugli a barátod" nagyon igaz, bármilyen témában.
spammer
szildavid90
#2537
spammer
szildavid90
#2535
Az egy IRC kliens, olyan csatornákat tudsz elérni, amiket bármilyen másik IRC klienssel.
spammer
Nincs semmi gond azzal a képpel, csak egy érdekesség, "mini-stat". Nem ártott vele senkinek, én sem értem, miért kellett rajta gúnyolódni.
spammer
Ezekiel Ston
#2420
"hacsak valaki nem tudja hogy melyik az a tuti tuti disztribúció ami 100000% hogy tudja, nem szívat, és működik úgy ahogy meg kell hogy írva legyen."
Ezt sajnos nem fogja tudni neked senki biztosra megmondani.
Én is azt mondom, amit (#2410) Fenyő: tegyél egy próbát a Manjaroval, hátha... -
spammer
szildavid90
#2415
Szerintem is tegyél fel egy friss telepítésű XFCE-s kiadást. Ha még az is lassú, akkor érdemes lehet megnézni más disztrót, mondjuk egy Manjaro Openbox változatot innen: [link]
spammer
Ezekiel Ston
#2404
Írd be terminálba:
lspci | grep VGA
(első betű kis "L", nem 1-es vagy "i")
Ez megmondja, milyen kártya.
spammer
toth_janika
#2273
Gugli elég sok találatot dob:
ipc könyvtárból kell törölni a fájlokat elvileg:
.config/deluge/ipc/deluge*
spammer
Nekem is volt egy 3103 NWLMi gépem, ha a tiedben is Radeon X1100-as van (vagy hasonló), akkor lehet, hogy alvó módból való visszatérésnél össze-vissza fog villogni a kép és újra kell majd indítani. Én annak idején nem találtam rá működő megoldást, de lehet, hogy azóta már működik a dolog.
spammer
Próbáld ki a Periscope scriptet, ez lejátszótól független, beállíthatod a file manager jobb klikkes menüjébe is, aztán jobb klikk a videofájlon, és név alapján le is tölti a feliratot, ha talál. Bár még rendesen tesztelni nem volt időm, elég régi is a cucc, de elvileg még működik.
spammer
nemurea
#2109
Perzisztens pendrive-on megmaradnak az adatok. De mivel live-ban fut, ott sem lesz azért csúcssebesség. Alapvető multimédiás képességek nem nagyon számítanak szerintem, hiszen ha perzisztens a pendrive, akkor teszel fel egy normális médialejátszót, aztán csókolom. Valami lightweight disztró biztos belefér a 4 GB-ba, talán egy Lubuntu (?). Vagy egy Crunchbang esetleg, de ott nincsenek a legfrissebb csomagok, mert régi, stabil Debianra épül. Viszont az még live-ban is villám.
spammer
Nem tudom, hogy Mintben be lehet-e állítani, hogy ne kapcsoljon be automatikusan, de ha grafikus felületen nem lehet, de akkor ezzel meg tudod oldani:
Terminálba:
gksudo pluma /etc/rc.local
Ha nem a pluma a szövegszerkesztő a te rendszereden, akkor írd oda a pluma helyett azt, amit használsz (Linux Mint MATE verzióban a pluma az alapértelmezett).
Add meg neki a jelszót, amikor kéri.
Majd megnyílik az rc.local fálj, te pedig az exit 0 sor fölé (fontos, hogy az exit 0 maradjon az utolsó sorban!) másold be ezt:
# wifi automatikus kikapcsolása indításkor
/bin/sleep 10 && rfkill block wifiMajd mentés, bezárás, és a gép újraindítása. Ha nem kapcsol be a wifi automatikusan, akkor sikerült.
spammer
toth_janika
#2068
Hát az bizony gázos. Azért kíváncsi lennék, mégis miért jelszavazzák le más gépét, ráadásul miért nem kaptad meg a jelszót a saját gépedhez?
Na de a lényeg: gyakran a BIOS-on kívül is elő lehet hívni valamelyik F gombbal a boot sorrend választót. A te gépeden nincs erre lehetőség? Mert akkor az tényleg szívás. -
spammer
toth_janika
#2065
Mentsd ki a home-ból, ami kell, aztán reinstall MATE verzióval, ha az tetszik. Valószínűleg gyorsabban megvan, mint kinyomozni a hibá(ka)t, meg össze-vissza gányolni újra a csomagokkal. Telepítés és a programok installja után a kimentett konfigokat vissza tudod másolni újra a home-ba.
Amúgy borzasztóak ezek a program átnevezések, amikor a készítők átnevezik őket ilyen egyszerű, semmitmondó nevekre, mint "Videos", "Files" (magyarul meg "Videók", "Fájlok").
Amikor meg hivatkozni kell rá, akkor meg az egyszeri júzer azt sem tudja, melyik az a konkrét program. Mondjuk az eOS is ezt csinálja. -
spammer
mefistofeles
#2049
spammer
mefistofeles
#2033
Bővítmények oldalon rányomsz a kis ikonra fent, és ott van, hogy bővítmények automatikus frissítése. Meg olyan is, hogy frissítések ellenőrzése vagy mi a fene az magyarul (check for updates). Így sem frissülnek?
spammer
toth_janika
#1924
Próbáld meg törölni az konfigurációs fájlokat, lásd: FAQ
"Where is the configuration stored? Can I reset the settings?
The easiest way to find the configuration files of SMPlayer is by selecting the option "Open configuration folder" in the Help menu. If you want to delete the current configuration and start with the default settings, just delete the file smplayer.ini (important: be sure SMPlayer is not running when you delete the file)."
Ha ezek sem segítenek, akkor még mindig felrakhatod újra az SMPlayert (előtte mondjuk egy remove --purge a mostanira, ezzel elvileg töröl mindent).
De ajánlom ezt a lejátszót is: mpv, igaz, ehhez nincs GUI (csak egy OSD), de nem tart sokáig beállítani 2 db konfig fájlban a dolgokat.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Horgász topik
- Le Mans Ultimate
- Android játékok topikja
- Fotók, videók mobillal
- Telekom mobilszolgáltatások
- Keresek egy topikot, de nem találom!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
Rowon
