A Linux Mint bemutatása
gr8tjoey
gr8tjoey
#14842
Most felesleges időmben próbálgattam más disztrókat is, pl kubuntu, ugyanaz történik ott is. Ahogy felteszem a 340-es drivert fekete képernyő, és be se indul a grafikus felület.
Valahol olvastam, hogy az utolsó kernel amivel működik a 340.108-as driver az 5.15, ezért azt tanácsolták, hogy downgrade-elni kell a kernelt (Ezt nem tudom hogy)
Egyébként kubuntu alatt is belefutottam a broadcom hibába, és az rfkill list parancs mindenre NO-t hozott, mégse volt wifi. Valószínűleg a leírás amit közöltem rossz, mert egy ubuntus guide alapján sikerült működésre bírni.
Szóval összegzésképpen akkor 2024-ben egy régi nvidiás laptopot már nem lehet naprakész linux-szal használni csak nouvou driverrel? -
gr8tjoey
ubyegon2
#14839
Egyikkel sincs semmi baj. Ugye itt a Win8-as SSD, azt visszadugom, és minden pacekül megy rajta.
Nem tagadom, hogy kasu vagyok a linuxhoz, azért használok mint-et, mert az "out of the box" prímán működik, csak ezen a laptopon nem tudtam még működésre bírni.
Ehhez kellene valami nagy penge segítsége pl képernyőmegosztással, vagy SSH-n. -
gr8tjoey
ubyegon2
#14837
Nem érted. Tegnap megcsináltam, működött (sok leírás van)
sudo apt-get install wireless-toolssudo apt-get install network-manager-gnomesudo apt-get install wpasupplicantsudo apt-get updatesudo apt-get dist-upgrade--reboot the computer--sudo apt-get install linux-image-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') broadcom-sta-dkmssudo modprobe -r b44 b43 b43legacy ssb brcmsmac bcmasudo modprobe wlTegnap használgattam is, felraktam pá programot amiket megszoktam, pl xsensors, iotop.
Ma elindítva csak a bluetooth érhető el, a wifi kártyára azt írja, hogy nincs benne adapter. Ha teszek bele egy másikat akkor se történik semmi. Mindegy, ezt a vonalat elengedtem -
gr8tjoey
ubyegon2
#14835
Nem vagyok előrébb.
Tegnap adtál egy ötletet, és feltettem egy debian12-t ha már arra megvan a leírás, nekem mindegy mi fog futni a gépen, és még úgyse láttam azt a disztrót.
Igazi hardcore, de mondom megküzdök vele. Most akartam éppen baltával szétverni a laptopot, miután tegnap megküzdöttem a broadcom kártyával (ami mint alatt csak 1 kattintás), és mára szőrén-szálán eltűnt. Ha bedugok egy másik usb-s wifi adaptert ami mint és ubuntu alatt csont nélkül megy, itt semmi sem történik. Semmi.
Felváltottam a problémáimat valami másra
El se jutok vga installig. Kezdek letenni az egészről, túl sok időt elvitt már, de nagyon birizgál, hogy megoldjam... -
gr8tjoey
gr8tjoey
#14832
Volt egy kis időm bogarászni vele, beindítottam recovery-ben, és lementettem pár logot.
Az XORG.LOG-ban van egy pár érdekes sor[ 725.664] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"[ 725.664] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0[ 725.665] Module class: X.Org Video Driver[ 725.665] ================ WARNING WARNING WARNING WARNING ================[ 725.665] This server has a video driver ABI version of 25.2 that thisdriver does not officially support. Please checkhttp://www.nvidia.com/ for driver updates or downgrade to an Xserver with a supported driver ABI.[ 725.665] =================================================================[ 725.665] (WW) NVIDIA: The driver will continue to load, but may behave strangely.[ 725.665] (WW) NVIDIA: This driver was compiled against the X.Org server SDK from commit e6ef2b12404dfec7f23592a3524d2a63d9d25802 and may not be compatible with the final version of this SDK.[ 725.665] (II) NVIDIA dlloader X Driver 340.108 Wed Dec 11 14:06:00 PST 2019[ 725.665] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUsEbből eljutottam pl ide, de nem igazán értem mit kéne tenni.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=284995
"Remove whatever config you generated with nvidia-xconfig if you did use that and remove the kms hook from your mkinicpio.conf as stated in step 5 of https://wiki.archlinux.org/title/NVIDIA#Installation and regenerate your initramfs. Also make sure the -headers (e.g. linux-headers) package is installed as that is a prerequisite for the dkms package to build the kernel module."Ezt össze kéne raknom, hogy melyik instrukció mivel/hogyan érhető el.
Soronként:
- nem generáltam semmilyen config file-t nvidia-xconfiggal
- nem tudom hogy kell remove-olni a kms hook-ot az mkinicpio.conf fileból
- nem tudom hogy kell újragenerálni az initframs-ot
- nem tudom a linux-header csomagok telepítve vannak-e
ezért elakadtam
gr8tjoey
ubyegon2
#14831
Köszönöm a részletes választ.
A probléma nem az, hogy nem tudom feltenni a drivert, hanem hogy utána nem indul el a grafikus felület. A mint és nvidia logók után fekete képernyőn ragad, és karakteres bejelentkezés se érhető el. Mondhatnánk, hogy rossz a vga kártya, de visszarakom bele a Win8-as SSD-t, és játékokat is futtat 0-24-ben gond nélkül.
Meg lehet nézni karakteres módban a logokat? Hogy hol akad el?
Egyébként ezt a metódust alkalmaztam én is:ubuntu-drivers devicessudo ubuntu-drivers autoinstallsudo apt install nvidia-driver-340 -
gr8tjoey
ubyegon2
#14819
Live-ról bebootolva ezt látom:
System:Host: mint Kernel: 6.8.0-38-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gccv: 13.2.0 clocksource: tscDesktop: Cinnamon v: 6.2.7 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.2.0tools: cinnamon-screensaver vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0Distro: Linux Mint 22 Wilma base: Ubuntu 24.04 nobleMachine:Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: N/A v: F.0Cserial: <superuser required> Chassis: Quanta type: 10serial: <superuser required>Mobo: Quanta model: 3603 v: 02.20 serial: <superuser required>BIOS: Hewlett-Packard v: F.0C date: 09/18/2008Battery:ID-1: BAT0 charge: 79.1 Wh (100.0%) condition: 79.1/88.8 Wh (89.1%)volts: 12.4 min: 14.8 model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ionserial: N/A status: fullCPU:Info: dual core model: Intel Pentium Dual T3200 bits: 64 type: MCPsmt: <unsupported> arch: Core2 Merom rev: D cache: L1: 128 KiB L2: 1024 KiBSpeed (MHz): avg: 998 min/max: 1000/2000 cores: 1: 998 2: 998bogomips: 7980Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3Graphics:Device-1: NVIDIA G98M [GeForce 9200M GS] vendor: Hewlett-Packarddriver: nouveau v: kernel arch: Tesla pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 ports:active: LVDS-1 empty: HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:06e8class-ID: 0300 temp: 51.0 CDevice-2: Suyin HP webcam [dv6-1190en] driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0speed: 480 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 5-4:3 chip-ID: 064e:c107 class-ID: 0e02serial: CN0314-S30C-OV04-VH-R01.00.00Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveaudisplay-ID: :0 screens: 1Screen-1: 0 s-res: 1280x800 s-dpi: 96 s-size: 338x211mm (13.31x8.31")s-diag: 398mm (15.69")Monitor-1: LVDS-1 model: Chungwa Picture Tubes 0x1401 res: 1280x800 hz: 60dpi: 98 size: 331x207mm (13.03x8.15") diag: 390mm (15.4") modes:max: 1280x800 min: 640x350API: EGL v: 1.5 hw: drv: nvidia nouveau platforms: device: 0 egl: 1.4drv: nouveau device: 1 drv: swrast gbm: egl: 1.4 drv: nouveau surfaceless:egl: 1.4 drv: nouveau x11: egl: 1.4 drv: nouveau inactive: waylandAPI: OpenGL v: 4.5 compat-v: 3.3 vendor: mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.1glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NV98 device-ID: 10de:06e8Audio:Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Hewlett-Packarddriver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:293eclass-ID: 0403API: ALSA v: k6.8.0-38-generic status: kernel-apiServer-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulsestatus: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: pluginNetwork:Device-1: Broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY vendor: Hewlett-Packarddriver: b43-pci-bridge v: N/A pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0chip-ID: 14e4:4315 class-ID: 0280Device-2: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernetvendor: Hewlett-Packard RTL8111/8168/8411 driver: r8169 v: kernel pcie:speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: 6000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168class-ID: 0200IF: enp3s0 state: down mac: 36:7a:d8:3c:9d:d9Drives:Local Storage: total: 70.81 GiB used: 2.75 GiB (3.9%)ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SV300S37A60G size: 55.9 GiBspeed: 3.0 Gb/s tech: SSD serial: 50026B774106B49B fw-rev: BBF1 scheme: MBRID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SKYMEDI USB Drive size: 14.91 GiBtype: USB rev: 2.0 spd: 480 Mb/s lanes: 1 speed: 3.0 Gb/s tech: N/Aserial: 03 fw-rev: 1.00 scheme: MBRPartition:ID-1: / size: 1.91 GiB used: 41.6 MiB (2.1%) fs: overlay source: ERR-102Swap:Alert: No swap data was found.Sensors:System Temperatures: cpu: 63.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 51.0 CFan Speeds (rpm): N/AInfo:Memory: total: 4 GiB available: 3.82 GiB used: 1022.5 MiB (26.1%)Processes: 215 Power: uptime: 3m states: freeze,mem,disk suspend: deepwakeups: 0 hibernate: platform Init: systemd v: 255 target: graphical (5)default: graphicalPackages: pm: dpkg pkgs: 1992 Compilers: gcc: 13.2.0 Shell: Bash v: 5.2.21running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.34
A telepítési leírásokat követve a 340-es drivert ajánlják hozzá. Lehet benéztem valamit? -
gr8tjoey
cappa72
#7619
Lenne itt egy 2024-es probléma
Van egy HP Pavilion DV6-os gép, nVidia videokártyával, 4GB ram, mint-re tökéletes lenne. (A win8 még repült rajta, de annak már vége ugye, a 10-essel már erősen döcög)
A lényeg, hogyha felrakom az ajánlott 340-es nVidia drivert akkor a mint és nVidia logok után fekete képernyőt kapok, nem egy a CTRL-F2 se. Nouovo driverrel szépen fut, de az karcsú még youtube lejátszáshoz is. Nézegettem a neten ki hogy oldotta meg, de nem találtam megoldást rá. Adott esetben tud valaki segíteni életet lehetni bele? -
gr8tjoey
Használ valaki iMAC-en linuxot?
Az a baj, hogy a hangminőség elmarad a macosx-től. Szól-szól, de nem elég tiszta. OSX-en meg csodás, brill a hang.
Keresgettem a neten de nem igazán találtam rá megoldást. A probléma nem ismeretlen. Valaki?
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Gaming notebook topik
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Witcher topik
- Kingdom Come: Deliverance 2 fordító: "Kirúgtak, és AI-val pótolnak”
- Luck Dragon: Óraátállítás
- OLED monitor topic
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:89%
- 27% - ASUS VA27EHF IPS Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
Rowon
