A Linux Mint bemutatása
Merula Alba
Csak elbeszélünk egymás mellett....
Nekem egy ilyen routerem van, a képen látható stick-el. És a Linux Mint alatt nem tudok netet juttatni a gépre vele.
Megvannak a kimenetek:
lsusb:Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 002: ID 2563:0575
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0b05:17db ASUSTek Computer, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 04e8:61b6 Samsung Electronics Co., Ltd M3 Portable Hard Drive 1TB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 046d:c246 Logitech, Inc. Gaming Mouse G300
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 2563:0575
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hubip link:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 00:1d:60:35:e9:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ffRemélem ez segít valamit.
Merula Alba
A legutóbbi hsz-em óta felszabadult egy kis hely a lemezen, bár nem vagyok benne biztos hogy sikerült minden vackot kitakarítani. De legalább nem nyaggat már.
Köszönöm.
De hogy ne maradjak megoldandó hiba nélkül......
A minap át kellett raknom a gépet egy másik szobába, eddig a routerrel kábelen volt kapcsolatban a vas. Most ki szerettem volna használni az Asus router mellé kapott USB-s Wifi stick-et, de csak Win 10 alatt tudtam netet varázsolni a gépre. Linux Mint alatt hiába állítom be a WIFI-t, olyan mintha nem látná a stick-et.
Itt mi lehet a baj? Neten keresgélek már, hátha rábukkanok valamire, de gondoltam ide is feldobom. -
Merula Alba
Linux Mint-em van 18.3-as verzió. Egy ideje minden gond nélkül megy semmi bajom nincs vele, most kezdte el ebben a pillanatban a szokásos frissítéseknél hogy kevés a rendelkezésre álló lemezterület. Mivel nem vagyok nagy Linux guru inkább kérdezek minthogy ész nélkül töröljek valamit. A Boot particiót jelzi, de ahogy látom nem csak ott kezd el szorítani a cipő neki.
Mit lehet ilyenkor tenni? -
Merula Alba
Tessék, remélem segít.
[M]System: Host: atyesz-P5K Kernel: 4.13.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm
Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P5K v: Rev 1.xx
Bios: American Megatrends v: 1201 date: 10/14/2008
CPU: Quad core Intel Core2 Quad Q6600 (-MCP-) cache: 4096 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 19245
clock speeds: min/max: 1596/2394 MHz 1: 1603 MHz 2: 1603 MHz
3: 1619 MHz 4: 1603 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti]
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1380
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
Resolution: 1680x1050@59.95hz
GLX Renderer: NV117
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 NVIDIA Device 0fbc
driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0fbc
Card-2 Creative Labs SB X-Fi
port: ec00 bus-ID: 05:02.0 chip-ID: 1102:0005
Card-3 Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:293e
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-38-generic
Network: Card: Qualcomm Atheros Attansic L1 Gigabit Ethernet
driver: atl1 v: 2.1.3 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 1969:1048
IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
mac: 00:1d:60:35:e9:2f
Drives: HDD Total Size: 1370.3GB (92.3% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDS72107 size: 750.2GB serial: GTG600PAG0HJ7C
ID-2: /dev/sdb model: OCZ size: 120.0GB serial: OCZ-M15IWKN131I1AI6E
ID-3: USB /dev/sdc model: MQ01ABD050 size: 500.1GB serial: 217135130880-0:0
Partition: ID-1: / size: 104G used: 93G (95%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
ID-2: /boot size: 472M used: 192M (43%) fs: ext2 dev: /dev/sdb1
ID-3: swap-1 size: 6.44GB used: 0.02GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
RAID: System: supported: N/A
No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Unused Devices: none
Sensors: System Temperatures: cpu: 36.0C mobo: 40.0C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 937 psu: 763 sys-1: 795 sys-2: 0
Info: Processes: 230 Uptime: 11:20 Memory: 3306.4/5960.8MB
Init: systemd v: 229 runlevel: 5 default: 2 Gcc sys: 5.4.0
Client: Shell (bash 4.3.481 running in gnome-terminal-) inxi: 2.2.35[/M] -
Merula Alba
Nem jellemző hogy sokat kockulok mostanában, mégis marhára idegesít a következő hiba.
Több játéknál is tapasztaltam hogy villognak különböző részek a játékokban. Pl. égbolt, dobozok, falak.... Vagy az égbolt esetén az is előfordul hogy fekete.
Volt driver telepítés, nyílt vagy zárt sem javította ki. Volt driver alaphelyzetbe visszaállítás is. Újra ugyan csak egy játékot telepítettem, annál nem oldotta meg.
Idegesít nagyon, ötlete valakinek??
Merula Alba
Kész, feladom... Azt hittem hogy ura vagyok a gépemnek. Valamiért nem jutok közös álláspontra a gépemmel abban hogy melyik hangkártya legyen az elsődleges. Van egy alaplapi és van egy Sound blaster X-Fi-s kártyám. Természetesen az utóbbit használnám, de valamiért ha sikerül is rávennem erre visszaállítja az alaplapit. Tegnap estig pl. jó volt, reggelre meggondolta magát.
Illetve a fiam panaszkodik hogy nincs hang a játékokban.Még akkorsem ha böngészőben megy rendesen a zene. Ezzel annyira nem foglalkoztam, ne halgatózzon.
De gondoltam hátha segít valamit. Összeakadt valamivel a driver?
Van valakinek erre ötlete? -
Merula Alba
ubyegon2
#9090
.... Vagyok, csak nem érem utól magam a munkával.....
Semmilyen lemezt nem hagytam az olvasóban. Rendszertelepítések alatt csak az adott merevlemez van csatolva, tehát másik lemez sem igen lehet a baja.
Win már nincs is a gélen, még a víz is kiver a gondolattól....
Más megoldás nincs arra hogy csatolni tudjam a rendszerhez a nagy vinyót? Mondjuk VM alatt esetleg elviselek egy Wint pár percig. De olyanom még nem volt.
Merula Alba
Merula Alba
#9086
Sorry...
Ez a boot hiba, és ezt írja ki ha csatolni szeretném a merevlemezt. -
Merula Alba
A mai nap telepítettem a Mint 18.3 Cinnamon verzióját. SSD-n használnám egyedüli rendszerként, minimális tapasztalattal Linux rendszerekben, és kellő kiváncsisággal.
A kérdésem a következő... Látszólag minden rendben, de a boot során ez a figyelmeztetés fogad, kis idő múlva tovább is lép. Nem tűnik fel semmi hiba. Az alignálásra ok-t ír, a leírások alapján igyekeztem mindent csinálni.
A rendszerben egy zavaró pont van még... a régebbi Win alatt használt másodlagos merevlemezt nem engedi csatolni, holott ez régebben nem okozott gondot.
Tud valaki bármelyik problémámon segíteni? -
Merula Alba
Ez csak egy pillanatnyi helyzet volt akkor. Nem hallottam szinte semmit, ezért húztam maximumra.
Nagyon halkan szól, torz.... Most annyit sikerült elérnem hogy nem torzít, de nagyon halk még mindig. A külső hangerőszabályzó nem működik, illetve továbbra sem szól a mélysugárzó.
Nem értem mi lehet a helyes bekötés, illetve hogy miért ilyen halk?!??!
Merula Alba
A legfrissebb Linux Mint van fent a gépemen. A problémám az hogy az új 2.1-es hangfalak torz hangot adnak. Nem találtam optimális megoldást, sőtt... semmilyet. Az XF-I hangkártyámat felismeri, de ezzel sem vagyok előrébb.
Ezt mutatja a rendszer és ezt. De nem jövök rá a helyes bekötésre. Ez a kép talán segíthet tippet adni.
Zavar a gond és tanácstalan vagyok. Ez az első 2.1-es hangfalam.
Ötletek? -
Merula Alba
A legutolsó babra az a billentyűzet beállításainál volt, illetve a flash-t próbáltam könnyen használhatóvá tenni mert nem adta magát könnyen. De ezek után még sikeresen futott a rendszer.
Nvidia 550-es kártyám van az alap driverrel a gépen. Ehhez nem babráltam semmit egyellőre.
Ismerkedni próbálok a rendszerrel, nem tönkretenni akarom első körben.
A Chakra a szívemhez közel álló rendszer, de nem vagyok elfogult.
1. Szeretném ha a család tudna lazán YT videókat nézni és akár Flash játékokkal is játszani.
2. Legyen testreszabható, és haladjon a korral. Nem szeretem ha a máshol "alap" dolgokat hegeszteni kell. (Ez itt meg is volna
3. Steam játékaim egy része fusson Wine stb. nélkül is. Ez szinte mindegyik Linux disztróra passzol, de a teljesítmény nem az igazi. Civilization V és Arma 3 fut.... jobban mondva inkább döcög sok Linux alatt eddigi infók alapján. Tapasztalatom nincs egyellőre.
4. Szeretem ha sokáig nem kell újraraknom a rendszert, és ettől mégsem maradok ki semmi buliból. Erre jó véleményem szerint a "Half rolling"
Merula Alba
Nem tudom pontosan itt mit kell nézni, de mindkettő parancsra azt írja ki többek között hogy "Engedély megtagadva.
Amikor másik felhasználó alatt akarok belépni akkor ugyanez a kép fogad.
Sajnos ez a hiba nekem kínai. Igazából sejtelmem sincs mi okozhat ilyet még Win alatt sem.
Merula Alba
Van problémám, nem is kevés.
Viszonylag új vagyok Linux téren.
Volt egy kisebb kitérőm Chakra Linux alatt nem is olyan régen, de az asszony nehezen barátkozott meg vele.Ez és egy kissebb-nagyobb hiba terelt vissza a Windows vágányra. Most visszatértem, a Linux Mint-re esett a választásom, lentebb kifejtem hogy miért (ti majd eldöntitek hogy jó döntés-e vagy sem). Cinnamon 17.2 van fent.
Jó 1 héten keresztül futott is nagyobb gondok nélkül.....
Most viszont nem is tudok bejelentkezni. Nem értem mi lehet a baj.... betölt rendesen stb... Amikor a bejelentkezésnél a jelszót beírom neki akkor egy-két másodpercig tölt aztán "A munkamenet indítása meghiúsult" üzenettel megszakad a folyamat. Nem tudom mi lehet a baj.
Tudunk ezzel kezdeni így valamit, esetleg több infó kellene?
A többi mérdésem majd ezután aktuális. :-) -
Merula Alba
Merula Alba
Fire/SOUL/CD
#1057
Igen, Win 7-es. Pont a LILI-t használom erre a célra. Csak az Asszony meg ne tudja!
Azt írja hogy nem ismeri fel az ISO-t, de felrakja a kedvemért.
Van más progi amit javasolsz? Lehet megpróbálom a Chakra alól megcsinálni az "indítólemezt".
Esetleg arra a kérdésemre tudsz válaszolni hogy mi történik, mi a teendő akkor ha a már meglévő Linux disztrót törölni akarom a Mint mellől? Nyilván a fontos adatok lementésén kívül. -
Merula Alba
Win 7 van a gépemen és Chakra. Szeretném kipróbálni a Linux Mint Mate-et. Nem akar menni nekem sehogyan sem az átállás Win-ről. A Chakra tetszene, de vannak problémáim vele, ezért próbálkozok a Mint-el.
USB-re kiírva boot menü (szerintem csak én hívom így
) betölt, de ott hiába választok bármit, semmire sem reagál. Nem tudom mi lehet vele mert a Chakra iso gond nélkül megy így. Mással pedig még nem próbáltam. Valakinek valami ötlete, tanácsa?
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Idővel a képgenerálást is megkapja a PlayStation
- Tavaszi hardvernyitány
- sziku69: Szólánc.
- Milyen TV-t vegyek?
- Xbox Series X|S
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- GAMER PC! i9-13900 / RTX 4070 Super / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / B760 / 650w Gold! BeszámítOK
- 27% - ASUS VA27EHF IPS Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
A driver tippet köszönöm, ki fogom próbálni. Pozitív eredmény esetén megosztom itt is.
Most "belakom" a renc'ert.
Rowon
