A Linux Mint bemutatása
zizidor
Olvasom, hogy a Canonical a GRUB kiherélését tervezi, majd a 26.10-től. Mivel ez még mindig csak terv, és azt sem tudjuk ebből a Mint mikor és mennyit venne át, ezért csak amolyan gondolat-kísérletként elmélkedtem rajta: Ha a Btrfs support is kuka, közben a rendszer (/) egy Btrfs fájlrendszeren csücsül, viszont a /boot egy önálló 2 GB-os Ext4-en van, akkor ez különösebben nem boríthat meg semmit. A GRUB-nak nincs dolga a Btrfs partícióval, ami neki kell, az minden az Ext-en van. Jól gondolom? (Aztán lehet, hogy az egészből semmi sem lesz, majd meglátjuk.)
zizidor
Vasti74
#16690
Pár napja láttam egy videót, abban Linus Torvalds épp arról beszél (mondjuk ő kimondottan a Steam kapcsán), hogy egy fejlesztőnek (Valve) manapság 12-15 különböző binárist kell(ene) legyártania, csak hogy a népszerűbb disztrók támogatottak legyenek. Nem mind, csak a népszerűbbek... Ezt ugye senki nem fogja bevállalni. Jó esetben van 3-4 .deb és .rpm csomag, ha ezeket tudod használni (pl. alapból elérhető a hivatalos repository-ból), akkor szerencséd van. Ha meg nem, akkor a flatpak lehet egy jó, disztró-független megoldás.
Hogy a szoftver-telepítők miért nem számolják jól a méretet? Gondolom ezek is csak a megadott információkra tudnak támaszkodni, ami vagy pontos, vagy nem. Vagy figyelembe veszi a már telepített runtime-okat, vagy nem.
Flathub - OnlyOffice -
zizidor
Bottles-ben hogy lehet hozzáadni dolgokat a könyvtárhoz?
Azt írja, a palack programlistájából, de hogyan?? Én ilyen lehetőséget nem látok. -
zizidor
vallas
#16610
Ha nem valami hibáról van szó, akkor valószínűleg konfigurációs dolog. A Nemo beállításai között van ilyen, bár fordított logikával: azt kell bejelölni, hogy NE jegyezze meg az egyes mappák nézeteit (Ignore per-folder view).
Szerk.: Nem írtad, csak feltételeztem hogy Cinnamon és a Nemo a fájlkezelő.
zizidor
zizidor
growler
#16566
Nem erre gondoltam. A Timeshift csinál egy mentést a rendszerről, ez foglal el igen sok helyet, aztán az inkrementális mentésekbe már csak a változások kerülnek bele, a változatlanok meg kapnak egy hardlinket. Btrfs-nél meg eleve adott a snapshot lehetőség, és csak a változások foglalják a helyet. (Több hely marad a flatpak runtime-oknak
zizidor
Vasti74
#16556
Előnyök és hátrányok, ugye. Én is futottam már bele, pl. itt.
Már egy ideje motoszkált a fejemben a gondolat (csak eddig a lustaság győzött), hogy átraknám a rendszert Ext4-ről Btrfs-re. Rugózunk itt néhány GB-on, miközben a TimeShift pillanatképek nálam 60 GB-ot foglaltak le. Ezzel csak akkor szembesültem, amikor töröltem, és nagyot ugrott a szabad hely. Btrfs-nél ez talán kicsit kulturáltabb.
zizidor
zizidor
#16552
Ja, és a flatpak használatával lehet elkerülni az olyan mókákat, amikor egy verzió-frissítésnél törölni kell egyik-másik programot, amik az új verzióval nem kompatibilisek. Szerencsés esetben ezek aztán újra telepíthetőek, többnyire egy újabb verzió (innen az inkompatibilitás), de mi van ha nem. A flatpak-nek meg kb. mindegy, és nem szól bele az alap rendszer működésébe.
zizidor
feltettem flat csomagból - most működik, de kb. 3GB volt. Most megláttam, és gondoltam kipróbálom ezt a zenelejátszót, de további 2,9GB helyet foglalna
Van jó néhány flatpak-es dolog amit használok, és hiába GNOME mindegyik, különböző verziójú runtime kell nekik. Plusz még van olyan is, ahol a régi runtime verzió már nem támogatott (pl. Emote). Lehet trükközni a --runtime opcióval, de attól még a szükséges dolgok letöltődnek, meg hát semmi garancia, hogy működni fog a build-től eltérő verzióval.
Egyik gépen Fedora van, ott is erősen rágyúrtak a flatpak használatára. Ez az ára annak, hogy ne csak azok az alkalmazások vagy csak azok a régi verziók legyenek telepíthetők, amik a disztróban lévő csomagok verziójához készültek.
Plusz: Lehet hogy egy MS Office 3-4 GB, de a "runtime" WinSxS mappában lévő komponensekből simán összejön 10-15 GB is.
zizidor
NeoPampalini
#16517
De, megoldható, de hardvertől is függ. A böngészőt paraméterezve kell indítani:
programnév --ignore-gpu-blocklist --enable-features=VaapiVideoDecodeEnabled --disable-features=UseChromeOSDirectVideoDecoderEz kb. minden Chromium alapúra igaz. Emellett szükség lehet a h264ify bővítményre is.
zizidor
Nekton
#16516
Próbáltam én is egy ilyet. Windows alatt átneveztem egy fájlt, benne volt a nevében az összes magyar ékezetes betű, szóközök, meg egyéb jelek is. A ZIP neve ugyanez lett. Linux alatt hibátlanul kezelte.
Ugyanakkor egyes programok a ZIP fájl létrehozásakor nem állítják be azt a bitet, ami jelzi, hogy a fájlnevek UTF8 kódolásúak, és ebből adódhat probléma. Tehát a hiba jó eséllyel nem a kicsomagoló, hanem a becsomagoló szoftverben van. (Gemini)
zizidor
zizidor
Petya XT
#16503
6.17, de tulajdonképpen mindegy, régóta küzdök már ezzel. Pl: #16313 , #16317
Csak emlékeim szerint korábban nem volt gond az AV1 videókkal. Mivel nem nézem meg az összeset napi szinten, közben kernel frissítés és driver frissítés is volt már, az biztos.Hogy miért próbál hardveresen dekódolni olyan formátumot, amit egyik grafikus proci sem támogat, az nagyon jó kérdés.
Windows alatt egyikkel sincs gond, sem az offline lejátszással, sem a böngészős hardveres dekódolással. Csak azt meg én nem annyira szeretem.
Szóval most egy kicsit elegem lett az egy helyben topogásból, előre lépni nem sikerült, és szoftveres dekódolásnál legalább nincs probléma. Így marad.
zizidor
DarthSun
#16471
Nekem is csak egyik gépen van vele probléma, de nem csak ez. Böngészőkből gyakorlatilag lehetetlen normálisan összehozni ezen a gépen a hardveres videó dekódolást. Valószínűleg ez az IGP+GPU kombó a Linuxnak nem kedves.
Azért köszi, egyelőre simán csak kikapcsoltam a hardveres gyorsítást, elbírja a CPU is.
zizidor
A gépemben sem az IGP, sem a GPU nem támogatja az AV1 videók hardveres dekódolását. Ez úgy néz ki, hogy VLC-nél nincs kép, a Celluloid meg csontra fagy, úgy kell kilőni. Ha letiltom a hardveres dekódolást, akkor persze simán megy mindkét lejátszó, csak így az összes többi videó formátumnál is le van tiltva, ami egyébként támogatott lenne (H.264, H.265, VP8, VP9, VC1, stb.)
Nincs olyan beállítási lehetőség, ami csak az AV1 esetén tiltja, a többinél nem?
A probléma ott indul, hogy a GPU (GTX-1650) bár a Turing szériához tartozik, abból csak a régebbi verzió, ami még nem tud AV1-et. De a lejátszók, vagy valamelyik dekóder lib azt hiszi, hogy igen. Pedig ha lekérdezem, akkor egyértelmű, hogy nincs a listában az AV1.
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD
VAProfileH264Main : VAEntrypointVLD
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain : VAEntrypointVLD
VAProfileVP8Version0_3 : VAEntrypointVLD
VAProfileVP9Profile0 : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain10 : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain12 : VAEntrypointVLD
VAProfileVP9Profile2 : VAEntrypointVLD -
zizidor
VikMorroHun
#16448
Más probléma nekem sem volt, szerencsére.
Azt meg az előbb elfelejtettem hozzátenni, hogy ez alapból nincs a kernelben, ppa modulként raktam fel, de lehet hogy kukázom az egészet, nem praktikus. Ha ujjlenyomattal lépek be, a kulcstárolóhoz akkor is kéri a jelszót, szóval nem nyertem vele semmit.
zizidor
Egy tapasztalt jelenség a 6.17 kernellel, hogy az ujjlenyomat olvadó (Validity) nem működik vele. A 6.14-nél még jó volt. Valószínűleg nem sok embert érint, én is elvagyok nélküle.
zizidor
A kernel témához: Én is azt az elvet követem, hogy a friss kernel mellett legyen egy régebbi is, amire vissza lehet váltani probléma esetén. A 6.14 mellett ott volt a 6.8, kellett is a Virtualbox-nál. Tegnap azért kíváncsiságból engedtem neki felrakni a 6.17-et, végül is, mi baj történhet?
Felment, nem is tapasztaltam különösebb hibát, a 6.8-at viszont kukázta, nyilván úgy vette, régebbi verziónak ott a 6.14. Na, ezt majd korrigálom, mégiscsak legyen egy ott egy LTS is.Wayland: Olyat nem tapasztaltatok, hogy időnként (pl. egyes játékok alatt) nem működik egyik-másik billentyű? Már aki használja játéknál.
zizidor
zizidor
Nem ez a probléma, hanem összeakad az IGP és a GPU. A hardveres dekódolást munkára lehet fogni, de nem jelenik meg a kép. A Gemini szerint (elég részletesen elmagyarázza minden jelenség technikai okát) a kernel ismert hibája miatt elveszik a dekódolt kép. Felvetettem neki, hogy más programoknál (pl. VLC, Celluloid) csont nélkül működik. A válasz az volt, hogy ezek egyszerű lejátszók, a dekódolt képkocka egyből megy ki a megjelenítőre. A böngészőknél viszont nem, azok visszaolvassák a memóriából utófeldolgozásra, ezután az oldal leképezésével kerül a helyére. A visszaolvasásnál van a probléma, vagy rossz helyre küldi a szoftver, vagy rossz helyről próbálja visszaolvasni.
Ezt még meg lehet oldani, ha az Nvidia GPU-t takarékos vagy igény szerinti módra állítom. Ilyenkor csak az IGP dolgozik, nincs keveredés, szépen működik is ahogy kell. (Van egy másik laptop, abban csak az IGP van, nincs is probléma). Csak ilyenkor a játékok is az IGP-n futnak. Ha meg úgy indítom, hogy futtatás dedikált GPU-val, vagy a prime-run scripttel, akkor jönnek a különféle hibák, többnyire el sem indul, mert nem találja a GPU-t.
zizidor
Na, volt egy újabb csörtém az MI-vel. A probléma onnan indult, hogy a böngészőben nem működik a hardveres videó-dekódolás, erre mondjon valami okosat. Mondott is, javasolt különböző beállításokat, amire a böngésző full szoftveres üzemmódra váltott. Jöttek az újabb beállítások és indítási paraméterek, vagy tizenötféle, különböző kombinációkban. Aztán a böngésző bővítmények. Natív és flatpak változatok. Aztán az nvidia üzemmód váltások és a grafikus driver visszaállítása egy jóval régebbire. Sikerült is összehozni, de igen komoly kompromisszumok árán. Csak így a játékok is kizárólag az IGP használatával működtek, ami nagyon nem ugyanaz, mint a dedikált GPU. Innentől jöttek a bűvészkedések, paraméterezések, scriptek a játékok futtatásához. A legtöbb esetben el sem tudtak indulni, ha mégis, akkor is csak az IGP-vel. Végül, úgy 6-7 órányi b*szakodás után visszaállítottam a drivert, kitöröltem az indítási paramétereket, és lemondtam a hardveres dekódolásról. Egy prémium 1080p videó dekódolása is csak 20% CPU terheléssel jár, úgyhogy lesz***m.
Köszi ha esetleg elolvastad, nem várok rá választ, csak legalább kiírtam magamból ezt az újabb bosszúságot. Levontam a tanulságot is: Lehet hogy más disztrók igen, de a Mint ezen a gépen nem alkalmas erre a feladatra.
[i5-10300H, GTX-1650, 16 GB RAM, 6.14 kernel] -
zizidor
Petya XT
#16300
Köszi. Túl gyakran nincs szükség rá, ezért nem akartam automatikus frissítésen hagyni, de sehogy nem csinálta meg. Úgy sem, ha beállítottam egy napi fix időpontra. Terminálból indítva látszott hogy próbálkozik, elvileg le is töltött valamit, aztán mégsem volt jó neki.
zizidor
Kérésre felraktam két Mint-es laptopra a ClamTk víruskeresőt. Egyiken probléma nélkül megy, a másikon nem frissít. Akár kézi, akár automatikus frissítésre állítom, leragad egy régebbi adatbázis verziónál, és persze folyamatosan visít (narancssárga hátterű felirat), hogy elavult. Mit lehet tenni ilyenkor? A program frissítve lett, mindkét Mint 22.3-as, ugyanaz a tükör szerver. Purge+Reinstall sem segít rajta.Na jó, ilyen nincs. Akartam csatolni egy képet is utólag, amin látszik a helyzet, erre be van frissülve...
zizidor
A linuxmint.hu is lehalt? Van róla valami hír?
zizidor
Én sokáig ódzkodtam a flatpak használatától, de aztán elegem lett az ilyen-olyan kézi letöltésekből, csomagtelepítésekből, frissítgetésekből, különféle PPA-k használatából. Igen, a flatpak appok sokszor frissebbek a Mint repóknál, cserébe viszont vannak egyes library-k, amikből egyszerre több verzió telepítése is szükséges. Ezt nyilván mindenki maga mérlegelheti, mire van kapacitása.
Egy ideje (másik gépen) használok Fedora-t is, ott a legtöbb dolog eleve flatpak csomagként érhető el. És nem csak a Flathub-ról, a Fedorának van külön flatpak repója. Szóval az előnyök és hátrányok itt is megvannak.
Egy biztos, sokkal egyszerűbb a menedzselésük, mint amikor egyszerre több repót kell folyamatosan naprakészen tartani (minden támogatott verzió, ugye), szem előtt tartva a csomagok függőségeit és még a kompatibilitást is.
zizidor
Mtbsrác
#16010
Jobb ötlet hiányában én is a Geminit kérdeztem, az alapján valószínűleg egy olyan partíciód van csatolásra kijelölve, aminek megváltozhatott az azonosítója (uuid), pl. egy újraformázás során, vagy törölve lett egy olyan partíció, ami korábban használatban volt.
A létező partíciókat ki tudod listáztatni a sudo blkid paranccsal.
Ezeket kell összenézni a /etc/fstab-ban felsoroltakkal, uuid alapján.Itt lehet hogy javítani kell rajta valamit (kényes terület, legyen mentésed, ez egy olyan pont ahol meg lehet fektetni az oprendszert, hogy aztán ne tudjon elindulni). Újraindítás után lehet hogy a másfél perces késleltetés még előjön, de ha gond nélkül elindul a rendszer, akkor kell kiadni egy sudo update-initramfs -u -k all parancsot.
zizidor
captainnemo
#15969
nincs olyan disztró amit felteszek és működik?
Gyárilag nincs, ezt csak Windows rendszerrel dobták piacra, viszont így rákeresve több helyen írták, hogy az MX Linux teljesen jól fut rajra. Abból is az MX23 32-bites verzióval érdemes próbálkozni. Hátha...
zizidor
captainnemo
#15924
A barátom frissítette a biost az Asus x205TA laptopján és a hang nem szól azóta.
Az azért nem teljesen világos, hogy egy BIOS frissítésnek mi köze lenne egy kernel driver komponens meglétéhez. A frissítéstől megváltozott a hardver is?
Vagy azért volt a BIOS frissítés, mert előtte sem szólt... -
zizidor
captainnemo
#15881
Ezért jobb az UUID hivatkozás, ahhoz végignézi az összes meghajtót, melyiken találja meg. Az én gépemben 2 db NMVe SSD van, és tök változó mikor melyik az nvme1 és nvme2.
zizidor
captainnemo
#15878
A grub parancssor akkor jön be, ha valamiért nem találja meg az oprendszert.
Kell lennie egy grub.cfg fájlnak a /boot/grub/efi/EFI/ubuntu helyen, ami megmutatja melyik a boot partíció, általában UUID alapján. Ezt le tudod ellenőrizni?A grub menüt meg az /etc/grub.d/ alatti scriptek hozzák létre, az /etc/default/grub konfig fájl alapján. Ezt is meg kellene nézni, jók-e az adatok, bár nem szokott gond lenni az alapbeállítással sem.
zizidor
captainnemo
#15875
Mivel írtad hogy régi gép, milyen particionálás van rajta? MBR/GPT?
A rendszerindítás ennek megfelelő? MBR/EFI?
EFI esetén megvan a külön EFI partíció (FAT32)?Ha még ezek ellenére sem jó, akkor én egy usb meghajtóra felraknám a rEFInd-et, arról indítanám a gépet, onnan kiválasztani a Linuxot, és akkor egy sudo grub-install paranccsal általában helyrehozható.
zizidor
zizidor
syler123
#15825
Én néztem a formátumot is, a kártya által ismertek esetén sem működik.
(YT videón jobb klikk, hibakeresési adatok másolása, ezt berakod valami szövegszerkesztőbe, és az elején, az "fmt": utáni szám mutatja a felbontást és formátumot.) -
zizidor
syler123
#15819
Alapból nincs telepítve, de pár kattintással megoldható.
Egyébként a tegnapi után végképp nem tudom mi kell a hardveres gyorsításhoz, leginkább egy k**va nagy szerencse-faktor. Az én gépem sem régebbi (CPU:2020, GPU:2019), de hiába bűvészkedek indítási paraméterekkel, beállításokkal, VAAPI és egyéb csomagokkal.
zizidor
Ezt ajánlom átolvasásra: [3.2.3 Hardware video acceleration]
Köszi. Kipróbáltam ezeket, de még forszírozott módban sem működik.
zizidor
Nem tudom mi kellene még. VA-API driver van. Hardveres gyorsítás engedélyezve.
vainfo:
libva info: VA-API version 1.20.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/nvidia_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_0
libva info: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 1.20 (libva 2.12.0)
vainfo: Driver version: VA-API NVDEC driver [egl backend]
<unknown profile> : VAEntrypointVLD
zizidor
A mai teszt eredménye:
Windows alatt gond nélkül működik. [kép1] [kép2]
Youtube hibakeresési infó szerint fmt=248 (1080p VP9).
A Brave a GPU-t, Firefox az IGP-t használja, tehát mindkettő képes VP9 dekódolásra.Mint:
Egy fikarcnyi hardver dekódolás sincs (Brave, Chrome, Vivaldi, Firefox)
Formátumkód ezeknél is 248 (1080p VP9), a h264ify használatával 137 (1080p H.264)
Ha a javasolt paraméterekkel indítom, akkor is pontosan ugyanez a helyzet.Ha letöltöm a videót, akkor Celluloid és VLC alatt is van hardveres dekódolás.
GTX 1650, nVidia 580.95.05
zizidor
NeoPampalini
#15802
@NeoPampalini, @DarthSun
Nekem is FHD, a másik meg 2560x1440p.
Azt esetleg megírjátok, milyen GPU és milyen driverrel? (már ha nem AMD) -
zizidor
Petya XT
#15799
Ettől tartok én is, kiindulva abból, hogy tele a net erről szóló posztokkal, de a sok okos válasz közül egyik sem működik. Kíváncsi lennék mondjuk a Google/Mozilla hivatalos véleményére, mert az konkrétan nem igaz, hogy Linux alatt nincs hardveres dekódolás, mivel csak a böngészőkben nem megy. És nem csak a TeCsőról van szó, mert az simán lehet hogy olyan formátumot használ amit a GPU/IGP nem ismer, de hogy minden népszerűbb videómegosztó is ezt tenné? Kizárt.
Korábban olvastam olyat, hogy a Google azért nem engedélyezi, mert Linux alatt nem stabil a dekódolás, csak ez megint hülyeség, hiszen egy rakásnyi saját felelősségre használható "experimental feature" van a Chrome-ban is. Vagy elég a szedett-vedett Windows drivereket alapul venni. Szóval terelés, mellébeszélés az van.
Sajnos tegnap nem volt időm foglalkozni vele, lehet hogy ma sem lesz.
zizidor
Van arra hangyányi esély, hogy Chrome (Brave) vagy Firefox böngészőkben működjön a hardveres videó dekódolás? Akár az IGP (i5-10300H), akár az nVidia GPU használatával, csak lépjünk már előre egy kicsit. A lejátszókban (Celluloid, VLC, stb.) gond nélkül megy, de a böngészőkben képtelenség összehozni.
Egy rakás posztot átolvastam már, telepítettem mindenféle VAAPI megy egyéb csomagokat, órákat töltöttem el a konfigurációk tuningolásával, eredmény viszont semmi.
zizidor
Albert.Tamas
#15663
Bekapcsolod a panelszerkesztő módot és a bal oldali sávból áthúzod őket a középsőbe.
Aztán panelszerkesztő kikapcs.
zizidor
Nekem is volt régebben H81 chipsetes alaplapom, ASUS meg BIOSTAR gyártmány is. Mindkettőn volt Linux, és az ASUS már/még akkor is bugos volt, secure boot nélkül is megkutyulta néha az EFI bejegyzéseket. De ettől még használható volt.
zizidor
Petya XT
#15588
Előbb írtam, aztán néztem utána. Az 100% hogy bekapcsolt secure boot mellett kell a Microsoft tanúsítvány a SHIM-hez. A MOK Managert pedig a SHIM indítja el szükség esetén. A "szükség esete" amikor tanúsítványt kell telepíteni, azt pedig Linux alól a mokutil parancs konfigurálja. Gondolom a rendszer telepítésekor ez megtörténik. Illetve ugyanez történt a zárt nVidia driver telepítésekor is. Hogy ennél az alaplapnál ez miért nem megy simán...
zizidor
Petya XT
#15586
Ha tényleg ez volt a gond, akkor én nem állítanám Other OS-re, mert a SHIM is Microsoft aláírással fut. És ezen a ponton van egy olyan dolog, amit nem értek. A legtöbb alaplap gyárilag csak a gyártó és a Microsoft tanúsítványát ismeri. igen, a Windows miatt.
Most direkt megnéztem, a Mint által telepített EFI programok az alábbi digitális aláírással rendelkeznek:
SHIMx64 - Microsoft [kép]
GRUBx64 - Canonical [kép]
MMx64 - Canonical [kép]
De akkor hogyan fut a MOK Manager, ha még nincs hozzáadva a Canonical tanúsítványa? -
zizidor
Zolifarkas
#15583
Lehet hogy az én szövegértési képességem gyenge, de az eddig leírtakból én azt vettem ki, hogy még a telepítő sem indult el. Pedig kétszer átolvastam.
Azt nem tudom látatlanban megmondani, hogy miért nem indul el a MOK Manager (mmx64), de annak a dolga lenne az nVidia tanúsítványának a telepítése. Ebben már az is furcsa, hogy alapból a nyílt forrású xorg drivert szokta felrakni.
A Secure Boot beállításoknál van lehetőség kézzel betölteni tanústványokat? (Key Management vagy hasonló menüpont) Mert akkor még aránylag könnyen megoldható.
[kép] -
zizidor
Zolifarkas
#15580
Szerintem aktív a Secure Boot, de mivel az "Other OS"-t választottad, tiltva van a Microsoftos tanúsítvány. Mi történik ha visszaállítod Windows UEFI-re, és úgy próbálod?
zizidor
Csak halkan írom: a Mint működik bekapcsolt SecureBoot mellett is.
A shimx64 betöltőnek ugyanolyan Microsoft-os aláírása van mint a Windowsnak. -
zizidor
Azt be lehet állítani valahol, hogy a Windows kötetek (NTFS és FAT) egyes rendszermappái rejtve legyenek? ($Recycle.bin, System Volume Information, ilyenek)
zizidor
Egy simán vállalható megoldás: az újabb verziójú kernel mellett érdemes az LTS kernelt is meghagyni. Bármi probléma adódna, GRUB alól lehet választani közülük.
zizidor
Petya XT
#15476
Már korábban is elérhető volt a 6.14, úgy látszik egyelőre nem tették alapértelmezetté. Ettől persze még felrakhatod. Én is próbáltam amikor elérhető lett, de nem működött vele a VirtualBox, ezért inkább hagytam. Most újra megpróbáltam, nem volt jó, de végül csak a kvm_intel modult kellett feketelistára tenni és voilà!
zizidor
ubyegon2
#15384
Én sem szoktam törölni alap csomagokat, a külső forrásból származókat (spotify, onlyoffice, virtualbox) meg frissítés előtt leszedtem, ahogy legutóbb javasoltátok, aztán frissítés után mentek vissza. Jelenleg tesztelgetem hogy a flatpak változatok mennyire használhatók helyettük, az is sokat segíthet. Korábban sz OnlyOffice nem volt hajlandó megnyitni helyi fájlokat, hiába adtam neki jogot, de úgy látom most már ezt is javították.
zizidor
ubyegon2
#15376
Semmi baja nem volt amúgy, de ami miatt a synaptic is kikerült, ugyanaz az oka a mintupdate leállásának is rebootig!
Lehet hogy nem volt semmi baja, csak meglepődtem, mert nálam en bloc el volt távolítva a rendszerből, és amikor visszaraktam, akkor nem működött.
Azzal tisztában vagyok, hogy a Wayland még csak kísérleti fázisban van, de egy próbát azért megért. Így már tudom mire számíthatok.
zizidor
Petya XT
#15374
A mintupdate helyrejött, de kellett hozzá egy újraindítás. A tükörszerverek variálása önmagában nem segített. Az apt terminálból simán működött, akkor is amikor a mintupdate csak problémázott.
A Wayland-ről is aránylag hamar visszaváltottam. Nálam is villogásokat produkált, játékokban csak az IGP működött mintha az nvidia nem is létezne, egyes játékokat meg nem lehetett rendesen irányítani egérrel. A Minecraft pl. 10-20 másodpercenként megállt, mintha Esc-t nyomtam volna.
zizidor
A fenti videóban jókat mond a srác a Wayland-ről, úgyhogy vettem a bátorságot, és átváltottam arra. Meglátjuk mik a tapasztalatok.
Viszont nem csak a Synaptic tűnt el, hanem a Frissítéskezelő (mintupdate) is.
Ez is direkt lehet?
Visszaraktam, de csak hibát ír (nem sikerült frissíteni a csomagok listáját). -
zizidor
Petya XT
#15371
UEFI: Oké, a lényeg végül is az, hogy elinduljon valahogy.
Lehet kisebb paranoia, én még a Secure Bootot is bekapcsolva tartom ha lehet.Pár napja láttam egy videóban (itt) épp az új Mint kapcsán, hogy sok csomagkezelő elavult, köztük a Synaptic is. Kap még kisebb hibajavításokat, de már aktívan nem fejleszti senki, valószínűleg már nem is fogja. Valószínűleg emiatt vehették ki.
zizidor
Nekem is simán frissült (Spotify-t kukázni kellett előtte, utána visszaraktam), de most egyszer-egyszer bevillan valami torz grafika a képernyőn. (nVidia 550.120, igény szerinti és teljesítmény módban is)
zizidor
MBR séma esetén is lehetséges az EFI boot, létezik EFI partíció típus.
GPT esetén is lehetséges a legacy boot, mert ott is van egy "protektív MBR".Én örülnék neki, ha mindkét módban elindul a gép.
zizidor
ubyegon2
#15347
ubyegon2, Rowon:
Persze, próbálkozom több mindennel. Takarítás, pasztázás, már korábban megvolt, különösebb érezhető változást nem jelentett.Nem vagyok naiv, a TLP-től sem várok csodát, szerintem az is csak hosszabb távon jelent valamit, a hirtelen felpörgéseket aligha orvosolja néhány eszköz altatása. A gyanúsítottam inkább a GPU (nvidia), ezt majd a Mission Center bevonásával letesztelem. Az is lehet, hogy ilyen a gép, mintha csak 3 fokozatot ismerne a hűtés: 0%, 50%, 100%.
Előző, desktop gépemmel volt olyan kalandom, hogy törött volt a CPU hűtő rögzítő kerete, emiatt nem feküdt fel rá normálisan. Na, az már 3 másodperc után maximumon pörgött.
zizidor
Köszönöm! Többnyire az enyém is halkan megy, időnként mégis megpróbál leutánozni egy sugárhajtású gépet, miközben ránézésre azt semmi nem indokolja. Próbálom tesztelgetni, ilyenkor mi folyik a háttérben. A GPU is lehet ludas.
zizidor
TLP-t használja valaki? Kíváncsi lennék, milyen hatással van a fogyasztásra, akku időre, meg úgy általában jelent-e valamit a használat szempontjából, hogy menet közben lekapcsolgat egyes eszközöket.
zizidor
Előző gépemben 2 wifi adapter volt. Egyik csak Windows alatt működött (Realtek), a másik csak Linux alatt. Lecseréltem őket egy Intel chipes PCIe adapterre, onnantól nem volt gond. Most egy laptop van, gyárilag Realtek chipes, Linux alatt nem működött semmilyen trükkel. Több fellelhető USB-s adaptert kipróbáltam, végül itt is az lett a megoldás, ahogy lejárt a garancia, kicseréltem a wifi modult egy Intel chipesre. Azóta problémamentes.
Szóval ki lehet fogni olyat ami működik, meg olyat is ami csak kínlódás. Kinek mihez van türelme... -
zizidor
Jogos a felvetés, de én azért tennék egy próbát a géppel. Pl. kipróbálnám live rendszeren (XFCE, esetleg Fyde), milyen teljesítményt tud nyújtani, ez időben sem olyan sok. Ami leginkább probléma lehet, az a hardveres dekódolás hiánya. Nekem egy hasonló, Core2 duo E8400-as gépem volt anno, valami olcsó+satnya nVidia GPU-val, de a Full HD videókat 20% terheléssel tolta. Ez persze teljes mértékben a média kódolásától függ, de ha nincs hardveres dekóder support, akkor tényleg felejtős, én sem költenék már rá.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Premier dátumot kapott a Call of Duty mozifilm
- E-roller topik
- Battlefield 6
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- Proxmox VE
- Parfüm topik
- Mától Huawei okosórákkal is lehet érintésmentesen fizetni
- Ableton Live 12 Suite Education
- PC Szervizeket, Gépépítőket keresek B2B szoftver partnerségre (E-számlával)
- Eladó egy Pixel 7 a Dobozzal tokkal
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4666
- GAMER PC! Ultra 7 265 / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 750w Gold / BeszámítOK !
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
