deadwing
Tudna valaki segíteni?
Nicehash miner 3.0.6.5. Az installed/internal pluginok között csomót nem találok. Ami mondjuk nem zavarna, kivéve a T-rex és Phoenix nem megléte... Utóbbit még régen uninstalltam a minerből, lehet ezért nem látszik, hiába pucoltam registryt... Na de a T-rex miért nem? Egyébként a c:\Users\xxxx\AppData\Local\Programs\NiceHash Miner\plugins_packages\ alatt ott van az összes, bezippelve. Hogy tudnám ezeket betallózni a miner kliensbe? Fura hogy nincs neki valami plugin updatere....
Vagy csak én nem találom... -
deadwing
Tocso76
#59090
Pontosan így történt. Jó kis kutyapénz...
Nem tudtunk versenyezni a nagyobb poolokkal sajnos, aztán le is lőttük mert elfogytak az emberek. Pedig mindenhol reklámoztuk, be is jött párszor 2 orosz ember valami irdatlan kapacitással, de még az is kevés volt. Talán innen voltak 5-en összesen...
De épp tegnap kerítette elő a komám a pool tárcáját... aztán 1 órán keresztül sírtunk, hogy mai árfolyamon kb 80 millió Ft-nak megfelelő kiutalás történt onnan a bányászoknak. -nem nekünk- Na, ez az, amin nem szabad sosem még csak elgondolkodni sem
Maga a vas jól ment amúgy, supportot is adtunk, foglalkoztunk vele, csak korán feladtuk... de utólag könnyű okosnak lenni ugye
Utolsó kiutalás 2014.01.13. RIP -
deadwing
Visszatértem... kezdetnek mondom nicehash.
Az normális, hogy a profitability calcja pont a dupláját hazudja mint amit látok mining közben? Hát basszák meg... pedig már majdnem beruháztam megint
Poolokkal is szenvednék de már úgy lemaradtam az évek alatt, hogy nem tudom mivel érdemes most foglalkozni, 3070-es kártyákkal. -
deadwing
st3v3np3t3r
#36799
Nincs esetleg most olyan algó amit kizárólag CPU-val lehet bányászni? Nem tudom, kérdezem.
deadwing
Tamás9x
#36786
Elismertem a hibámat, nem?
Mit akarsz elérni? Fejbeszúrjam magam vagy mégis mit szeretnél?Nem értem ezt a vitatkozás/önigazolás mániát sem nálad. Miről kellene vitatkoznunk?
Én nem vitatkozni akartam, csak arra reagáltam az előbb, hogy égett sata képeket linkeltél nekem, mikor köze nem volt a hibához, persze nyilván nem erre reagálsz hanem nyomatod az előző témáról a dumát, amin már elvileg túl vagyunk. Jól nyomod, tényleg
Úgy gondolom itt az idő kicsit read only módot gyakorolnom, közben megpróbálok egy másfél milliméter átmérőjű sodrott kábelt 12V-on 12 amperrel elégetni. 15 év alatt lehet sikerülni fog
deadwing
Tamás9x
#36780
Értelmezés...
Mi közöm nekem a sata csati elégésekhez?
Egyébként arról, hogy 1 ágra hány riser a max, elvétve volt csak szó, azt lehet nem is olvastam... Folyton az égett satáról ment a szövegelés.
Egyébként ha még mindig itt tartunk, szerintem nem moduláris táp esetén mehetne rá bármennyi... a probléma a moduláris csatlakozóval volt. Nem a kábel, nem a táp terhelhetősége, hanem a csatlakozó. De ezt te is tudod. -
deadwing
Tamás9x
#36763
Tisztázzunk már valamit.
Tudom, hogy fáj neked, de nem a satás vége égett meg, hanem a tápba menő vége az összterhelés miatt.
Több mint fél éve használok ilyen risereket -akkor még csak ilyet kaptam-, semmi bajom velük, pedig sokallom azt a 6A-t egy satás csatinak.
Nyilván nem ilyet vennék már, ha kellene most, de ez van és ezt használom.Másik dolog. Hihetetlen mi megy már ebben a topicban. Elbasztam 1 dolgot, igen, így van. Nem néztem meg, hogy a táp gyári csatija mennyi összterhelést bír el. De közzétettem a hülyeségemet, más nehogy így járjon. Erre mi megy itt? Nagyokosozás, meg prózás, tele szájjal a másikon röhögés, én megmondtam melldöngetéssel.
Komolyan, nem értem itt néhány ember viselkedését...
(#36765) AAntii: ezzel sajnos maximálisan egyet kell értsek...
deadwing
deadwing
bobalazs
#36691
Nem gond.
Amúgy is tanultam az esetből, nem akarok több fehérfolyást, így visszatértem a jól bevált saját ventiprofilhoz.
Ezzel most kb 15-20%-al jobban pörögnek a ventik.
Noha tudtam, hogy az equihash szereti hajtani a vramot, de hogy ennyire... na azt nem hittem volna. -
deadwing
deadwing
deadwing
#36423
Jelentem, minden kártya jól van.
A problémát a moduláris vezeték tápba menő csatlakozásának beégése okozta.
Nagyon rohadék módon égett ez be, ugyanis kívülről nem látszott, sőt, a kártyák tesztelése előtt még rá is mértem az ágakra, mindent rendben találtam. Akkor derült ki minden, mikor kihúztam a dugókat.
Nagyon furcsa ez még mindig.
3 db 1080 volt 1 ágon. Mégis mi az isten zabál a riseren keresztül ennyi áramot? VRAM?? Jó, láttam már elégett riser csatikat, de hogy ennyit zabálna a vram, hát eléggé meglepődtem most... Meg az FSP miért ilyen gyenge csatikat használ a kábeleken 74 ezerért? Ez egy régebbi 1200-as táp, de van ebből egy majdnem vadi új, ott is ugyan ilyen kis szar dugaszok vannak a végén, ja és... MÁS LÁBKIOSZTÁSSAL. Ez is mi már? Még véletlenül sem tudtam felhasználni az új tápom kimaradt kábeleiből egyet sem
Majd ha időm engedi, csinálok egy árammérést ezeken a csatikon, mert roppant mód érdekel hány amper az annyi.Konklúzió: moduláris tápoknál nem árt beiktatni egy preventív átnézést a csatik környékén akár 2-3 hetente...
+1 tennivaló: meg kell nézzem, hogy a power limit tekergetése milyen módon befolyásolja a VRAM intenzitást és ezzel a riseren felvett áramot.
deadwing
sanzi89
#36410
Pont ez az, nem volt látható + GPU hőtermelés.
Nem is lehetett 65% limiten.
Ezért furcsa az egész. Valami megpumpálta vagy a vram-ot vagy a vrm-et, de hogy mi?Én még mindig Yany kollégával értek egyet, mindenképp az egyedi venti profil a legjobb megoldás, ahol mondjuk 80 fokra már van egy 100% érték. Fix és nem 100%-os fix, könnyebben bajt okozhat.
Mondjuk az is igaz, hogy jelen esetben semmire se mentem volna az egyedi ventiprofillal, mert a gpu nem rottyant...
Ez az egész egy jó kis X akta.
De be is fejezem, mert már nekem is unalmas a téma
deadwing
bobalazs
#36407
Anno amdket nem úgy futtattam. Illetve úgy, de saját ventiprofillal. Hidd el, oda szoktam figyelni.
Ezt meg az nvidia kártyák nem indokolták, mert nem voltak melegek egyáltalán... gondoltam így a ventik is jól járnak. Több sziszegős és kiszáradt ventihez volt szerencsém a múltban, mint ahány tönkrement gpuhoz. Kártya nálam még nem halt meg 1 sem.
Egyébként még azt sem tudjuk, hogy pontosan mi is okozhatta ezt a problémát... de sztem nem is fogunk rájönni. A hétvégén újra felélesztem őket, aztán ennyi. -
deadwing
bobalazs
#36366
Fú baszki, van ám arc, nem kicsi!
Én meg tőled nem vártam volna ezt, pláne hogy privátban is segítettem neked, egész szép kis levelezést folytattunk le.Még egyszer leírom. Ez előtt nem volt ezzel problémám, 65% limittel hajtottam őket és nem voltak melegek. Semmi nem indokolta ezt a hibát. 100% limit, na hagyjál már
De nyilván egyszerűbb köpködni, de hogy pont rám... na ez kicsit erős. -
deadwing
subaruwrc
#36338
Nem pusztultak meg a kártyák.
Működnek, csak kicsit büdösek
Leállítottam őket egyelőre.Kérdés, hogy most újra padozzam-e őket?
Ja még valami. A kártya elején jött a több trutyi, ott meg nincs vrm... Meg ha megnézed a gpu egyik csavarjánál is. Mondjuk ha felrottyant a panel, akkor a vram padról is jöhetett. Ezért utálom a backplate-s kártyákat, nem látni semmit. Ráadásul a G1-nél le kell szedni az egész hűtést, hogy leszedhessem a hátlapot.
Lesz hétvégén dolgom, azt hiszem. -
deadwing
subaruwrc
#36332
My problem, kösz. Eddig kutya baja se volt, ez a bajom, meg az hogy nem tudom az okát.
A cucc kilökődés pedig konkrétan mai. Ha megnézed nem volt ideje még koszt sem felszedni.
Ez a bajom. Ami változott, az csak a másik miner progi.(#36335) subaruwr: igen, auto venti. Ha a gpu 65 fok, a vrm mennyivel lehet több? Ha mondjuk 30 fokkal, még azt is el kéne bírják.
(#36336) Janou: fél évesek kb. 4 db csinálta ezt egyszerre és 1 napon. Ugye milyen érdekes!
deadwing
Az ez idáig probléma mentesen futó 1080-as rigem, 1 hét dstm után ma reggel ilyet produkált, köszönöm szépen
Gyanús, hogy az a sebesség többlet amivel gyorsabb az ewbf-hez képest, iszonyat nyírja a vrmeket, különös tekintettel a vram vrmre, mert ugye gpu fogyasztáson nem látszott a plusz teljesítmény... Ezek csak tippek, de majd utána megyek jobban ennek. A gépem egyébként csontra volt fagyva reggel, restart után minden kártya elindult, de nem hagytam otthon egymagában mert iszonyat égett műanyag szagot kezdett árasztani magából.
Hálistennek nem gyulladt ki semmi, de ez akkor is nonszensz. Kurva mérges vagyok most. Azt is ki kéne deríteni, hogy ilyenkor mi folyik ki és honnan is pontosan...A képek:
Szerk.: nem is a a vrm-ek környékén jön az izzadás, így gondolom a panelból jön ki valami szar... szét fogom kapni az egyik karit aztán meglesem közelebbről... már ha valakit érdekel.
deadwing
deadwing
Valaki segítsen pls, aki cryptopay tulajdonos.
Ha nekem már átterhelték a kártyáról a rajta lévő pénzt az euro accomra -legalábbis ez látszik, ha belépek-, attól még ki kell töltenem a card unload formot vagy sem?
Nekem nem világos... -
deadwing
bobalazs
#34619
Igen, én még ragaszkodom hozzá.
Azonos power limit mellett, kb 1% amivel gyorsabb. De ha az EWBF-be kikapcsolom a fee-t, ugyanott vagyok.
Tudom, ti nem limiteltek. Lehet nekem se kéne. Olvastam a levezetést...Szerk: megnézné más is 1080-al? Gyanítom, hogy a gddr5x ami miatt én alig látok különbséget.
deadwing
Többek között azért, hogy ne kelljen nekem szenvedni azzal, hogy btc legyen belőle, de ezt már korábban kifejtettem.
Persze lehet, hogy az én álláspontom is változni fog.Akkor is azt bányászik, ha több algót állítasz be?
Nekem az ETN teljesen gyatra 1080-as karikkal, így én ebből a buliból kimaradtam... -
deadwing
Troll ON.
Én meg azon gondolkodom, hogy lehet kéne külön amd meg külön nvidia bányász topic
Olyan jó mikor oldalakon keresztül megy a bios mod meg vram időzítés eszmecsere, ami nyilván hasznos, de én meg nvidiásként csak görgetek...
Troll OFF.
Valaki visszatért már nicehashre rajtam kívül?
deadwing
deadwing
Fiddlestick
#33620
Én lehet visszamegyek majd.
Nem bírom ezt a ZEC meg BTC ralizást... mikor váltsam be, meg mennyit... Tiszta idegbaj.
Ha visszamegyek, akkor csak BTC lesz oszt kész.
deadwing
Joe Swanson
#33574
Én annak idején heteket/hónapokat seggeltem az infó gyűjtés miatt.
Ha használod a topic keresőjét 2-3 óra alatt meglesz a lényeg, keress a 1060-ra.
Krakenre bányásztam sokáig, most már nem javaslom.
Keress hw vagy sw walletet inkább.
Yobiten vagyok most, szuper gyors az oldal, de hw walletbe bányászok.
Ha pénzt is akarsz kivenni, akkor localbitcoins.com vagy cryptopay vagy valami hasonló prepaid card.Vagy végigmész valamelyik váltó hitelesítési folyamatán ami hetek vagy hónapok kérdése és tudsz fiat-ban utalni a saját Ft /SEPA/ vagy bármilyen számládra.
(#33576) htc07: nekem viszont meggyőződésem, hogy mindig a tulajok lopják el. Gox-nál elég csak ránézni a karpeles köcsög fejére.
Az is, kifizette a horribilis óvadékot, azt lelépett. Bünti semmi. -
deadwing
Sidorovich
#33436
Nem tudok róla, hogy lehetne mérni, sztem 10 fok + a gpuhoz kb... minimum
De a Strix az egyik legjobb hűtésű kari, nem kell aggódnod.(#33438) s7evcsenko: pont erről beszéltem. Ha nem mondasz állj-t a kártyának, akkor lehet hogy többet zabál zeccel, pláne hogy még húzol is rajta...
deadwing
Ez is elgondolkodtató amit írsz és van is benne igazság!
Ettől függetlenül én 100-on sosem járatnám, szeretem kímélni a vasat és nem agyonhajtani.
Egyébként 80 körüli limitnél párszor volt már hibám, hogy kiállt az egész rig, a primary vga illesztő nem válaszolt és helyreállt szöveggel. 70-nél ilyen nincs sosem. Biztos eltelt már vagy 2 hét, hogy hozzá se kellett nyúlnom ahhoz a righez. Már ott tartok, hogy 3-4 naponta nézek csak bele, hogy milyen hőfokok vannak.
Szóval sztem valamit számít a stabilitás szempontjából is az, hogy mennyire van hajtva a cucc. -
deadwing
s7evcsenko
#33422
Nem hinném, hogy másképp viselkedik különböző algók esetén a power limit funkció.
Ha az vág 150W-on pl, akkor mindegyik algónál ugyan ott lesz a felső határ, ezért nem fog jobban melegedni sem, gondolom én...
Giga 1080 G1-nél ez a 150W 75% power limit környékén van.Aki viszont 100% "limittel" pörgeti, nos ott lehetnek problémák. Magas hőfok, pár hónap alatt gallyra ment ventik, szétsütött vrm...
Én úgy gondolom, hogy nvidiát kizárólag limittel érdemes használni. -
deadwing
B4l!nt
#33235
Ellentábor leszek egy személyben. Pedig hogy örültem...
1080 Ti-vel ugyanannyit hoz mint az EWBF, a power limit ugyanis ugyanott fogja meg.
Ráadásul EWBF-ben kikapcsolható a dev fee... hoppá![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mondjuk aki nem limitel annak lehet jobb, de van egyáltalán olyan bányász?
Ja a ETN-re visszatérve, lehet hogy nvidiával nem érdemes? Mert nekem a whattomine jóval a ZEC alatt mutatja!
deadwing
És hogyan zajlott az a próba? Meddig próbálgattad?
2 de inkább 3 napra kéne rájuk ereszteni egy időben 2 teljesen egyforma riget, akkor lenne kézzel fogható infó, amíg ez nem történik meg, csak érzetről beszélhetünk
Nem azt mondom hogy nincs igazatok, csak teljesen érthetetlen számomra, hogy egy nagyon pici pool hogy talál egyáltalán blokkot? Évek alatt összekapart tapasztalat beszél belőlem, hogy ilyen pooloknál a luck az konkrétan nincs, mivel annyira kicsit a kapacitás, hogy blokkot nemigen talál. Vagy ha talál is, kb minden századikat...
Szóval nem értem. -
deadwing
subaruwrc
#33055
Ámen.
És az miért nem jobb megoldás, hogy egyedi venti profilt úgy belőni, hogy a mostani terhelésen 50%-on menjen?
Úgy legalább van lehetősége feljebb is szabályozni, ha kell.
A fix beállítással ezt a lehetőséget elveszitek a kártyától, én nem tudom hogy tudtok ezzel együtt élni. -
deadwing
Fiddlestick
#33042
70 foktól semmi baja sem lesz, viszont én inkább auto-ra tenném a vezérlést.
Sosem lehet tudni, ha jön valami alkalmazás -neadjisten valami bányászvírus a tudtod nélkül
-ami kicsit jobban megpörgeti a gpu-t, akkor ne süljön már meg... -
deadwing
Rorschach666
#32997
Ne akarj 1 nap alatt minden tudást megszerezni, mert nem fog menni.
Türelem kell, sok, és még több olvasás. -
deadwing
bobalazs
#32893
Én a NAGYON kicsi poolokról beszéltem!
De áruld el nekem, hogy miért nem szólóban bányászol ha nem számít a pool mérete?
Vagy valamennyire mégis számít? Ha meg valamennyire mégis, akkor mennyi az a valamennyi? Nahát!
Amúgy nekem teljesen mindegy, azt csináltok amit akartok. -
deadwing
Most komolyan, mégis mire számítotok?
Electroneum Pool Network
Hash Rate: 82.56 MH/sec
This Pool
Hash Rate: 225.79 KH/secHányszor de hányszor elhangzott már, és nem csak az én számból, hogy a legkisebb poolokat el kell kerülni.
Miért nem bányásztok akkor szólóban? Nem lenne túl nagy különbség. -
deadwing
Dr. Romano
#32862
Az kizárt dolog, mert nem tudom.
Nvidiával nyomatom
Csak azt értsd meg, ezek olyanok, mire kibányászol értékelhető mennyiséget azt veszed észre, hogy hopp, nem is annyi az árfolyam... Valami stabilabb és nagyobb kapitalizációjú coint keresnék a helyedben. Amd-vel talán még mindig ETH.
deadwing
"Na, most, hogyha 20-an lesznek, nem fognak kevesebbet kapni, mert habár csak 5-öt kapnak osztozkodáskor, viszont a blocktime is csak 5 perc lesz, hiszen 2x akkora hashpower fele annyi idő alatt talál blokkot."
Fura, hogy ezért még senki nem szólt.
A coinok block-time-ja ÁLLANDÓ. A diff erre hivatott, hogy egy blokk generálásának az ideje állandó legyen, függetlenül a hálózat kapacitásától.
Erre jön még rá a luck, ami kis pool esetében nyilván problémás tud lenni. -
deadwing
Ezt sajnos még mindig nem tudom megoldani.
Valaki segítsen pls.
Vagy senki nem használ full core tárcát ZEC-re? Csak ilyen jaxx meg mindenféle mást?
deadwing
Tudja valaki, hogy a zcash4win klienssel generált címeim miért invalidok, ha rákeresek a block explorerben?
Esetleg ez nem a klasszikus ZEC kliens?
t1QpyujP7Exnouoi3VEKpkHHRtyDhgaZR4E
t1d4C7nwpeAqi4irewuoKevXw45ktBoNGXg
t1ZRGMH4umywjnNw8UBVkU1b6LM4o7nfDgx -
deadwing
Kraken btc withdrawra tud valaki megoldást?
Felváltva 3-4 hiba ismétlődik...
Menekítenék innen mindent, de lehet már késő... -
deadwing
Miért csinálja ezt a nicehash legacy a win10-es gépemen?
Már ott tartok, hogy csak lyra-t bányászok vele, mert minden algó váltásnál ilyen hiba jön, és ez után keményre fagy az egész rendszer... Akkor is, ha manuálisan leállítom, és másik algóval elindítom.
deadwing
siemenss65
#31249
6700k@4.7GHz 4.4kH/s Chrome
Érdekes, mert júniusban ez az érték kb 5-ször ennyi volt.
deadwing
Fiddlestick
#31185
1060 nem tudom mit tud, -1070 nekem még oké volt ami nem gddr5x-es- de a 1080-at hanyagold ETH-ra.
Semmi értelme. -
deadwing
deadwing
szazbolha
#31167
Engem nem zavar, sőt, a jó szándék dicséretes
(#31172) szazbolha: forintosítani nem szoktam és nem is fogok mert az olyan szinten függ sok dologtól, hogy nem látom értelmét. Adott coin árfolyam, aztán forint/euró árfolyam, a váltó sápja, stb...
Vizes a kártyád egyébként? Ez az érték hány perccel a bánya elindítása után volt? 45 fokon nyilván más értékek jönnek ki. Ezek jó értékek felettébb, ezért kérdezem
Ha mondjuk fél óra múlva is ilyen eredményeid vannak, akkor grat hozzá!
deadwing
szazbolha
#31165
Mondom hogy túlpörgöd! Nem ennyire bonyolult ez a téma...
A vram órajel minden 1080 esetében kb ugyan annyi, ami jó.
Gpunak meg 1800 körül kell lennie, a power limitet ehhez mérten kell belőni, ennyi. Kész.Táblázatok gyártása helyett inkább a neked megfelelő beállításokat kéne próbálgatnod
deadwing
szazbolha
#31159
Kicsit fáztam tegnap ezért nyomtam fel rajta én is, ez már a téli üzemmód
Vram nálam is 5063
Nálad kisebb a fogyasztás, kb pont annyival mint amennyivel kevesebb a hashrate, szóval valszleg csak kicsit kell a power limiteden feltolni és ugyan ott vagy.
Ezért mondtam, hogy az órajeleket is figyeld közben. Nálad nyilván most kisebbek.
Többet kéne kísérletezned... -
deadwing
Igazad van! Nem is tudom, hogy írhattam ilyet
Egész pontosan egyébként a boost 3.0 jellemzőire gondolok
Sosem fogom megérteni az első pár lépcsőt, hogy azok minek vannak... 50 foknál már droppol egyet lefelé.
Ez nevezhető throttlingnak? Nemtom nekem ez a szó egybeforrt a forrósággal, mikoris szegény procik 95 foknál throttlingolnak lefelé elég drasztikus mértékben
deadwing
szazbolha
#31143
Én csak azt mondom, hogy sokat nem érdemes a gpura nyomni.
Annyit tegyél rá, hogy az üzemi hőfok elérése után a gpunál kb olyan órajeleket láss mint nálam. Ott az AB le tudod lesni. 1750-1800 körül mozog. Vram freki pedig nem változik.
Az én beállításaimmal mit tud? Kipróbáltad egyáltalán?
deadwing
szazbolha
#31138
Hiába oc-zol annyit a gpu-n a powerlimit úgyis lehúzza amint bemelegedett a rig.
Nézzed közben az effit is a képeimen. Túlagyalod. Ennél nagyobb sebességet úgysem fogsz tudni elérni, csak akkor ha a fogyasztást beáldozod érte.
A power limithez még annyit, hogy eléggé típusfüggő. MSI-nél lejjebb kell venni, mint egy giga G1-nél. A számokra figyelj oda, ha eléred az 540 körüli értéket és annyi effivel mint nálam, akkor már jó vagy. -
deadwing
Attól is függ minden, hogy a te karid mit támogat jobban.
Nálam pl a 1080-ak sosem bányásznak eth-t.
De kicsit unom már ezt a bizonygatást ám... Ha nem szereted a nicehasht akkor ne használd.
Vagy bizonyítsd be magadnak, hogy tényleg szar a nicehash.
Én elmondtam hogy gondolom, sztem jól, de lehet hogy nem.
Szerezz tapasztalatot, ismerd meg te is
deadwing
deadwing
Nem annyit ér ott a coin mint a piacon, hanem annyit amennyit fizetnek a buyerek a te és mások kapacitásának bérléséért + amit még lenyúl a nicehash az még mínusz.
Ha esetleg tesztként beküldtök némi mennyiségű btc-t buyerként, akkor a nicehash oldalán ezt ki is tudjátok próbálni. De elég ha beregisztráltok, aztán megnézitek a buyer funkciót. Minden tiszta lesz.
Van hogy sokkal többet fizet 1-2 buyer mint a piaci ár. Ezért bányássza akkor épp azt a nice. -
deadwing
Zoo123
#30952
Kocabányász vagyok csak
Most 5 db 1080 G1 van 1 rigben + a játszós gépben 2 db 1080 Ti.
3 db 1080-at még venni fogok valszleg, aztán szétosztom őket 2 rigbe, mert még 5 kártya is soknak tűnik nekem 1 rigben. Sokallom a hőfokokat. Vagy másképp osztom el a mostaniakat és több kártya lesz. Nem tudom még...
Így néz ki most.
- Energiaital topic
- AliExpress tapasztalatok
- Androidos tablet topic
- Docker konténerizálás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4418
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4393, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
