madpapa
#29339
És jönne is egy kérdés:
Claymore ETH minerben tök jól meg volt oldva a GPU-k ki-be kapcsolása külön-külön. Na ezt nem találom itt, de se egy readme, se egyéb infó sincs arról, hogy ez kivitelezhető-e. Valakinek erről tudomása esetleg? Kicsit játszani akartam, mert akadt egy kis időm, de nem tudom csak az egyik kártyát lekapcsolni
Végső esetben klónozom az egész mappát és a config fájlban az elsődleges VGA-t nem engedélyezem, de ez túl bruteforce-nak tűnik
Összefoglalótól eltérő téma (alig találtam meg a topikot a névváltás miatt
Monerohoz amúgy itt egy elég jó site, benchmarkokkal.Átálltam én is a - sötét oldalra - monero bányászatra.
2*570 4GB ment eddig 260-270W-os fogyasztással, falból mérve Claymore ETH minerrel, csak ethert túrva. Ez 825mV 1050/2010MHz-es értéket jelent mind a két kártyánál, MSI AB-vel állítva, illetve általam moddolt 1500-as BIOS-okkal.
Így 28,3MH/s-t tudtak darabonként, kalkulátorok szerint xyz havi profittal perpill.
XMR izzít, ugyan azok az AB beállítások, első meglepi: falból 140-190W közt ugrál a fogyasztás, ergo kevesebbet eszik a gép. Kalkulátort néztem, még ugyan azon fogyasztás mellett is többet hoz az XMR egy ideje (egy hetes átlagárat nézve), így pedig pláne.
Pont jött egy adag ETH, végzett vele a négy kártyám, így a gépet és a "riget" is átállítottam XMR-re most.
Ez a diff bomb után most már én is beállok a sorba, akik szerint megéri rápillantani a monerora
Claymore FTW!
Viszont csak single, minden kártyámmal. Dualt nem erőltetem, nem hoz annyit, amennyivel jobban amortizál
nightmare13
#24772
Válaszoltam PÜ-ben, rossz a pool amit nézel, nem oda bányásztál!
Hanem ide
Skacok, akit érdekel ilyen bontatlan kártya olcsóbban a mostani árnál, írjon rám. Másfél hete rendeltem, Aqua elvileg törölte a megrendelést, most meg jött a mail, hogy átvehető. Ha nem kell senkinek, visszaküldöm, de a mostani árakhoz képest jó áron volt
BRIKLY
#24614
Neeeeeeeee
Most esett le, pedig a fórum - és a Lift - közelében sem jártam, csak beugrott hirtelen, hogy mire gondoltál.....abban a palackban ami van, attól lehet úgy érezni, mintha lifteznél, az igaz
Fehérbor, szilveszterről...a '15-ösről
butch3r: lehagytál egy nullát
Nem teljesen értem a problémát, de nem erre gondolsz véletlen:
Én Claymore-al ethermine.org-on bányászok, onnan egyből Krakenre küldöm a kriptopénzt. Ez után létrehozok egy trade-et (ETH/EUR), megadva, hogy mennyit akarok érte kapni, majd ha az árfolyam alá lőttem kicsivel akkor pár pillanat alatt EUR lesz a Krakenen az etherből. Innentől kezdve pedig vagy kiutalod SEPA utalással (0,09€ fee), vagy vársz és majd ha több összejön (vagy eléred a Tier limited), akkor utalod ki. -
Reggie0
#24118
Aszongya' lehet GTX-et venni...kérdem én, aki 570/580 árban és teljesítményben gondolkozott, az most hogyan venne hasonlót nvidia fronton? Ugyanis ma mondták vissza a 2db 1060-as rendelésem arra hivatkozva, hogy nem tudják mikor lesz újra készlet
Először az 570-ek, most a 1060-ak, úgy tűnik nem tudom mostanában bővíteni a bányát
Na addig rágódtam a dolgon, hogy végül 1060-ak lettek az 560-ak helyett. Hú de rég voltak zöld kártyáim, anno még a P4 6600GT időszakban volt az első és az utolsó
Jó drágán mérik ezeket a krtyákat is már, csak nem fogytán van a készlet?
Overlocker
#23887
Akkor te is fanyaloghatsz, 0,85V és 80W-os fogyasztás, 29,5MH/s a két Giga 570 darabja
Overlocker
#23865
Milyen fogyasztással sikerült?
Sidorovich
#23802
Itt: https://ethermine.org/miners/
walletcímed/settingsTermészetesen a saját címeddel
AAntii
#23528
1-2 hónapot írtam, spekulálva, hogy addigra talán lesz készlet a kártyákból. Lehet, hogy pár hét, lehet, hogy fél év is kell, ez nem fix.
Ha marad az árfolyam, akkor havi 20k körüli profit érhető el kártyánként, így a két 560 visszahozhatná az árát két hónap alatt és akkor igaz lenne, amit írsz. Az a baj, hogy ez mind spekuláció - lehet, hogy lesz már holnap 570 készleten, lehet beesik az árfolyam, sok a változó. Nem merek most nagy kockázatot vállalni, mert augusztus végén költözök párommal és oda kelleni fog a pénz - így is a félretett pénz egy részét befektettem a rigbe, morcos a zasszony
Viszont megértette, hogy megéri perpill.Rágódok még rajta, most néztem meg a kártyák árait és bolti garisak is vannak 40 alatt, úgyhogy még meglehet, hogy feltöltöm a helyeket 560-akkal. Nem lesz egyszerű döntés, pár fórumozással eltöltött álmatlan éjszaka vár megint reám
AAntii
#23522
...amit el is buknék, ha cserélném a kártyákat. Többet buknék eladásnál, mint amit hoznának a konyhára. Ha meg nem cserélem le, akkor kevesebb is lesz a havi profit. Még két hét úgyis, mire tudnék venni újabbakat, úgyhogy egyelőre infókat gyűjtöttem. Viszont tartom magam ahhoz, hogy számomra nem érné meg
AAntii
#23517
Az rendben, de 82W mellett 29,5MH/s-el megy az egyik RX480, a másik pedig ugyan ezt a teljesítményt 92W mellett tudja.
Nem akarok egyelőre újabb riget, de a két 570 mellé férne még kártya és ha nagyon akarom, a rendes gépbe is mehetne két riser és két kártya a 480-ak mellé. Viszont ha gyenge mutatókkal rendelkező kártyákkal töltöm fel a helyeket (itt a teljesítmény/fogyasztás arányra gondolok), akkor elveszem a lehetőséget a nagyobb profittól. 1-2 hónap múlva pedig lehet, hogy lesznek elérhető áron és raktáron 570-580 kártyák, akkor árulhatnám az 560-akat
-Oliver-: Köszi!
Akkor nem is gondolkozok olyan kártyákon. Reméltem, hogy 20 köré unlockolva fel lehet tornászni, de ezek szerint szép álom volt csak
1060 3GB-on gondolkozom, de ETH alatt az 570-el szemben alulmarad és egy áron vannak - csak ugye 570 nincs.
Aki bányászik ilyennel és próbálta ETH only, tud nekem mondani egy hashrate-et és fogyasztást? Illetve keresgéltem, hogy lehetséges-e bios modolni, de nem találtam hozzá semmit - tudtok erről valamit? -
PonPon
#23478
Így így, gyárilag ez a port volt beírva, TLS elé kell a pipa és az smtp is okés. Innentől kezdve a fiókod kell rendesen beállítani, amiből az emailt akarod küldetni
Szerk.: Na ez a mail jött a teszt email gombra kattintás után.
És ez szerepelt a végén:
Ön próbált meg bejelentkezni?
A Google továbbra is letiltja a bejelentkezési kísérleteket a használt alkalmazásból, mivel az ismert biztonsági problémákkal rendelkezik vagy elavult. Az alkalmazás használata érdekében engedélyezheti a hozzáférést a kevésbé biztonságos alkalmazások számára. Ez azonban sebezhetőbbé teheti fiókját.Ebben a szövegben van egy link a módosításhoz
480 8GB Samu 1500-as timing 2110MHz -> 30MH/s
570 4GB Hynix 1500-as timing 2040MHz -> 29,5MH/sCsak hogy ezekről is legyen infó, nálam így mennek.
Viszont a 480-akat volt időm beállítani, 1100MHz 860 és 950mV, TPD pedig -50%, így 82 és 92W.
Majd az 570-ekre is sor kerül talán a jövő héten
Néha nézzetek be az RX470/480/570/580 topikba, találni gyöngyszemeket. Jókat mulatok sokszor
klykkly
#23255
Claymore 9.4!
Imáim meghallgatták: - Included EthMan v3.0 which supports passwords and email notifications.Kártyánként 1% az alles zusammen is 1%
Példa:
1 kártya 1ETH 1%-a 0,01ETH
2 kártya 2ETH 1%-a 0,02ETHMindkét esetben 1% a fee.
Kikerestem neked ezt is:
This miner is free-to-use, however, current developer fee is 1% for Ethereum-only mining mode (-mode 1) and 2% for dual mining mode (-mode 0), every hour the miner mines for 36 or 72 seconds for developer.
Decred/Siacoin/Lbry/Pascal is mined without developer fee.
If you don't agree with the dev fee - don't use this miner, or use "-nofee" option.
Attempts to cheat and remove dev fee will cause a bit slower mining speed (same as "-nofee 1") though miner will show same hashrate.
Vigilante
#23237
Tűzfal körül szaglásznék egy kicsit a helyedben. Holnap ha gondolod bezippelem a bányámat és elküldöm, abban csak a wallet címed kell átírnod és működnie kell, ezzel bányászok két gépen. Most már csak az ágyból írogattam, lusta voltam felkelni is, isten áldja a távoli elérést
Egyáltalán nem. Bár az 580 nem hiszem, hogy tud annyival többet, amivel többe kerül, de az 570 így, ahogy kihozták, be tudja érni a 480-at és árban alatta nyitott jóval. Következő kártyáim is ilyenek lesznek, az biztos
Viszont picit most reszeltem a 480-akon, 29,5MH/s megy nekik -50% TPD limittel és 1300 helyett 1200-as órajellel, így nyertem 15W-ot. Most szép kerek 100W/kártya az, amit esznek
Ha lesz kis időm holnap, utána fogok számolni, hogy mi éri meg jobban: -15W és -0,5ETH, avagy kicsit több árammal kicsit több érc
ff-thomas
#22965
Na jelentkezem a stabil értékekkel
GPU órajelet és feszültséget ez esetben nem piszkáltam, csak a TPD limitet vettem le -20%-ra. Ennél többre nincs is szükség, 1100MHz körül tartja az órajeleket a két kártya és 120W alatt kajál.
Ami az érdekesebb része és engem is meglepett:
1500-as időzítésekkel moddoltam a BIOS-okat, majd 2040-re belőttem a memória órajelet mindkét kártya esetében (mehetne feljebb is, de akkor 100error/sec körül dobál HWinfo szerint amit én sokallok, Hynix mind a kettő amúgy). Ennek az eredményét láthatjátok az alábbi képen, Rig sorban:
(A futás ideje azért kevés, mert ma délután költöztettem a cumót a garázsba
)Mint látható, majdnem koppra hozzák a 480-ak eredményeit, pedig azok is 1500-al vannak moddolva és 120W alá vannak belőve fogyasztásügyileg (1300/2110 1010-1060mV) és még a memória is magasabban jár. Kellemes ”csalódás” ez az 570-es széria, pláne a rémhírek után, miszerint rengeteget fogyaszt bányászás alatt is.
Na ezért állítom a hűtést a VRM-hez és nem a GPU-hoz. Míg a GPU a 480 és 570-ek esetében is 65 fok körül mozog, addig a VRM 65-75 közt (utóbbit a mai nap érte el 30 fokos szobában, kicsit adtam is még a ventiknek, hogy efölé semmiképp se menjen). Tudom, hogy elvileg 110-120 fokig bírnia kéne a VRM-nek, de jobb a békesség...és a kommented csak megerősített benne, hogy solo+75°C alatt kell tarsam a kártyáim
Mindenesetre sajnálatos, hogy ilyen statisztika van nálad
berci01
#23119
Én is ettől tartok, ezért használom csak solo-ra a kártyákat. Így a 480-ak 120W alatt 29,5-30MH/s-t tudnak 1500-as időzítéssel, 1300/2110MHz és 1000-1030mVcore mellett, míg az 570-ek szintén 120W alatt 29-29,5MH/s-t tolnak. Mind a négy kártya 70 fok alatt van, VRM pedig egyiknél sem éri el a 75-öt, pedig a két 480 a rendes gépemben van benne
Ráadásul jön a nyár, dualban szerintem sok kártya fog főni. Nálam be lett csukva az ablak, mert vihar volt, így bennt a szobában 30°C mellett is csak 1-2 fokot emelkedtek a hőmérsékletek, dualban szerintem jóval többet dobott volna rajta.
Mandarinn
#22961
A külföldi tesztek szerint az egyik leghalkabb 5xx-es hűtés az Aorus, úgyhogy relatívan nézve nem annyira kamu
MSI 3 hőcsöves, Giga 4, utóbbinak komolyabbnak tűnik a backplate-je is. Meglepődtem én is, mikor kibontottam, hogy jobban össze van rakva a 480-aimnál
Végülis a 480-570 ugyanolyan TPD osztályba került, utóbbi rendesen kap feszültséget is, úgyhogy érthető. Még nem kötöttem be őket, lapra várok, utána tudok tapasztalatokról is beszámolni. -
Mandarinn
#22959
Az 570-es szériából az MSI hangos lett, 470/480-ból pedig az XFX-el a legjobbak voltak. 570-ből a Giga Aorus ami jól sikerült, mindenhol dícsérték, ezért vettem én is azt. Csak most nincs sehol se.
BIOS mod nem szükséges, de nyersz vele. Alulfeszelni viszont érdemes, azt legegyszerűbben driverből fogod tudni.
janos666
#22540
Nekem megint gyorsult, vissza voltak véve kicsit a kártyák (30MH/s stabilan megvolt, de kis tartalékot akartam hagyni a kártyákban így levettem az órajelet egy 100-assal és a kettő együtt 59,7MH/s-ot csinált stabilan) és ugyan azokkal a beállításokkal, illetve az új asm kóddal most mindkét kártya 30 felett tol picivel. 0,5MH/s gyorsulás van minimum, a semminél több, de persze sokat nem hoz
KRoy19
#22490
Pont pár napja számolgattam, a jelenlegi árfolyammal 2k pluszt lehet szerezni a 480-al havonta. Ha tényleg csak a bányászat a cél, én is inkább 470-eket vennék, mert soká jönne vissza a kártyák közti árkülönbözet, viszont én a saját gépembe raktam és játékra is használom a gépet néhanapján
A maximumot, amit az AB enged
Csak akkor már droppol az órajel. Most 1025 és 1036mV-on megy a két kártya, @1305/2110 órajelen 1500-as timinggal. Menne még a memória, csak Hwinfo szerint akkor már elég sokat hibázik a vezérlő és nem akarom azt gyilkolni.
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
Hozzászoktam a jóhoz
