BRIKLY
Úgy néz ki elpusztult az RX 470-en..
Érdekes történet: 4 kártyám van, 1db 470,és 3db 460. Az egyik 460 másik gépben volt,mert azt másra is használtam,közben az a gép megadta magát,gondoltam akkor visszateszem a másik 3 mellé. Betettem,indít, benchmark,kékhalál.. Driver lepucol,újra fel,kártyák vissza, ugyanez. Kártyák egyesével, 460-ak jók,470-nél ugyan úgy kékhalál. Másik driver,azzal is..
A vicc az egészben,hogy más kb 1 hónapja Monero-t túrtam, a kártyák meg 50 fok alatt voltak..
Szerintetek meg merjem kockáztatni,hogy ebben az állapotban kicserélem a BIOS-t gyárira? Vagy inkább küldjem vissza ezzel?
BRIKLY
Franky2Ster
#30068
Felraktam, kuka.. Több feszt kérnek a kártyák,hogy stabilak maradjanak, sőt,konkrétan le sem engedi venni annyira,mint a régebbi driverekkel. Pl: RX 460: MSI AB-ben -30mV-al 800Mv-o ment. Ezzel már 900-on.
RX470-nél stimmeltek az adatok, szóval akinek csak az van,vagy újabb,tehet egy próbát,de szerintem felesleges,mert többet nem hoz vele. -
BRIKLY
ricshard444
#29699
Süsd meg még egyszer. Nekem van egy 6850-em,amit 3x sütöttem,minden alkalommal kibírt pár hónapot,a 3.-után lecseréltem,most működőként polcdíszként funkcionál.
BRIKLY
Stonerice
#29547
Most,hogy már itt a hűvös idő,konkrétan már azt lehet mondani,hogy akkor is megérné,ha csak annyit keres,amennyit megeszik. Máris van ingyen fűtés/rásegítés.
Nekem csak 1db RX 470-em,és 3db RX 460-am van,de még ez is segít annyit,hogy kb 4-5 fokkal melegebb van a 20nm-es szobámban,mint a lakás többi részében. Eszik géppel együtt 280W-ot, keres 2.5-3 USD-t naponta. Még így is van napi 1,5-2 USD haszon. Nem sok,de az is pénz. Igaz,én már előnyben vagyok azzal,hogy a kártyák kb az áruk 60-70%-át visszahozták.Viszont ha most kezdenék neki nulláról,azt már csak tényleg akkor,ha nem számít,hogy lehet,hogy csak 1 év múlva térülnek meg az alkatrészek árai. -
BRIKLY
Miért kellene hozzá elvinni a kártyát?
Szerintem a nagy átlagnak aki itt van,nem csak 1 kártyája van. Ha van fogyasztásmérőd, tegyük fel van 6db RX 570-ed, leméred a fogyasztást, majd kiveszel egyet,megint leméred,és máris megvan,hogy mennyit eszik 1db RX 570.Vegyes kártyás gép esetében is ugyan így kivitelezhető a dolog,és nem kell a bonyolultabb,multiméteres mérés,amit nem mindenki tud/akar elvégezni.
BRIKLY
zovifapp111
#29313
Bányász kártyák általában állítva üzemelnek,így nem igazán hajlik meg
Konkrétan ha én nekiállnék egy ecsettel a 4 hónapja bányászó RX470 letakarításának,azt sem mondanád meg róla,hogy használva volt a kártya. -
BRIKLY
haxiboy
#28104
Nagy nehezen sikerült belőni a kártyákat úgy,ahogy voltak. Ventit,és feszt tudtam állítani MSI ab-el, frekit meg WattMan-al. Remélem,hogy ha netán újra kéne indítani,nem kell előről kezdenem..
Vissza nyertem azt a 4MH/s-t,amivel lassult a 3db 460+1db 470, cserébe 10W-al nőtt a fogyasztás.
BRIKLY
BRIKLY
#28088
Egyszerűen nem akar felmenni a driver normálisan. Mindig kékhalálozik.Utána 1 kártyát hagytam a gépben, nem volt kékhalál,csak kép villogás után bekockázta a képet,de végigment a telepítés. Restart után kép jó,de se GPU-z,se MSI ab nem kezeli a kártyát. Nem modolt kártya,de peccs után se. Most törlés nélkül nyomtam megint egy telepítést,gond nélkül végigment, de továbbra se jó..
BRIKLY
Az új driverrel ismét nem akar menni az MSI ab. Nektek minden oké vele? Vagy mivel állítjátok a kártyákat?
BRIKLY
Azért kérdeztem, mert eddig mindig max 2-3 óra alatt átért, így furcsa a dolog.
BRIKLY
Miért lehet az, hogy dél óta nem érkezett be a BTC-m nicehash-ről krakenre?
BRIKLY
Mit gondoltok, hol lesz a vége a BCC árának? Érdemes lehet még venni?
BRIKLY
haxiboy
#27072
atikmdag patch megvolt, programok látják a kártyát,de a winflash nem.Se a sima win ablakos,se a parancssoros verzió.
Külön gépbe tettem a kártyát,egyedül.
Egy Asus Strix-ről van szó egyébként.Ezidáig 1 gépbe volt tuszkolva a 4 kártyám, de riser hiány miatt 3db a lapon. Most viszont hogy van fogyasztásmérő,kiderült,hogy az Asus Crosshair IV Formula lap+ x3 proci,és a hozzávalók önmagában esznek 60w-ot, így inkább külön teszem ezt az egy kártyát, amit 3 kártya közel 10 fokkal meghálál.
BRIKLY
Unlockolt RX 460-al hogy lehet rávenni a winflasht,hogy lássa a kártyát?
BRIKLY
ETH-t túr még mindenki?
BRIKLY
RECSKA
#26220
Kevesled a kiírt fogyasztást?
Ez még alap beállításokkal sem nyel be 115W-ot. azt hiszem 80-90 körül volt úgy,mikor próbáltam.oké.
(#26221) DzsedalY: Próbáltam,mikor a 4. kártya külön gépben volt. kb 0.5 USD/ nap-al hoz úgy többet, cserébe többet eszik (GPU-z szerint a 470-es 74W-ot, a 460-ak meg 36 körül), 5-8 fokkal melegebbek, és most,hogy a táp határaival játszok,azt már nem hiszem,hogy bírná.
Köthetnék rá ugyan egy kisebb tápot másodiknak,de ha így stabil marad,ahogy van,akkor a 2. táp vesztesége kb több lenne,mint amit a Decred hoz. Épp emiatt tettem át azt az 1 kártyát a másik gépből,hogy minél kevesebb fogyasztással menjen ez a 4 kártya.. Pláne,hogy az az egy, ami egy Asus Strix, nem megy többet 12MH/s-nél. Unlockoltam a kártyát,de időzítést nem tudom,hogy mit-mire kéne módosítani,azt nem bántottam. így viszont visszavett GPU órajellel 1800MHz-VRAM sem stabil,meg nem is hoz többet.
BRIKLY
BRIKLY
#26215
Na,kártyák hűtése megoldva. ráhelyeztem az egymás mellett lévő 3 kártya tetejére,a hátuljához közel egy 12-es ventit. így ugyan azon venti fordulatok mellett 53-55 fokos a középső,és a belső kártya is. És emellett a VRM-ek is + levegőhöz jutnak.
A 470 VRM-e 58 fokos.Már több,mint 1 órája stabil. Ezek szerint bírja a táp. Ha nem bírná,gondolom letiltana,elvégre nem egy gagyi cucc. Fogyasztásban meg akkor kb 500W körül lehet az egész? Feltételezve,hogy a táp már a határait súrolja.
BRIKLY
még csak kb 20 perce fut,eddig stabil.A gép ki van terítve,a táp mondhatni az ablak alatt,így éjszaka jól érezheti magát,pláne,hogy egy nagy venti tolja befele a levegőt a szobába kintről.
Most jött csak az ötlet,hogy mivel a 2. gépben még csak 1 kártya volt,mi lenne,ha megpróbálnám betolni a másik alaplapba a 460,és a 470 közé azt az 1 kártyát.
Riser-t még nem sikerült szerezni,így tartottam tőle,hogy túl melege lesz ott középen,de 63 fokra sikerült belőni,a belső kártyát meg 60-ra. Az még szerintem elmegy.fogyi mérőt jövő héten beszerzek.
Csak gondoltam vannak itt tapasztaltabbak,akinek ven is,és tudják,hogy mennyit is ehet ez így,bírni kéne-e a tápnak. -
BRIKLY
3db RX 460 GPU-z szerinti 27-29W fogyasztással,és 1db 470-es GPU-z szerinti 57-59W fogyasztással szerintetek maradhat az XFX Pro 450-es tápomon? A ventijének kicsit magjött a hangja,de langyos levegőt fúj.
Mikor a szoba sarkában volt a gép 2db 460-al,és a 470-el,akkor hangosabb volt,meg melegebb. -
BRIKLY
RX 460-nál melyik időzíts értéket kell másolni? (Asus Strix)
BRIKLY
Sondi1986
#25281
Nekem 460-ak vannak. (3 db)
13.4MH/s-el bányásznak, GPU-z szerint 27W-al.Kivéve a harmadik, ami egy Asus Strix. Az csak 12 körül megy,mert BIOD-t kéne modolni.
Sima Strix-re vajon fel lehet tenni a Strix oc BIOS-át? (Abbol van unlockolt csak)(#25286) Zotya984: Ráadásul a második ugyan olyan Giga kártyámnak is olyan a BIOS-a. De az Asus-é már nem.
BRIKLY
Vektast
#25234
Zsopa:nak is szól: Aki arra lusta,hogy egy kicsit visszaolvasson,megnézzen pár youtube videót,az tényleg ne álljon neki bányászni. Ugyanis ha elkezded,ahhoz is kell türelem,beállítgatni a gépet,váltót regisztrálni,és eztán azt a bizonyos gépet figyelni,ha netán éppen mást jobban megéri bányászni,akkor átállítani,stb.
De mi olyan bonyolult azon,hogy letöltitek az 1000x említett Nicehash minert,és akár BTC cím nélkül elindítod,meg fogod látni,mennyit hoz jelenleg a géped. Ha tetszik,csinálsz magadnak BTC címet,ami szintén 1226x le lett írva,hogy hogyan,és hol..Kalkulátor: Ha olvasol,minden adatot megkapsz hozzá. Mi kell? Hashrat: minden nap téma,hogy melyik kártya mennyit hoz. Fogyasztás: Hát az is..
Hogy miért becsapó a kalkulátor? Azért,mert azt írja,hogy az adott pillanatban mennyi a haszon. De 2 pec múlva már teljesen más lehet, napok alatt meg a töredéke is,és persze a duplája is, ezt senki nem tudja megmondani,csak találgatni. -
BRIKLY
Ciccuka
#25152
Hát 30W alatt nem is akarok én mérni,sajnos a gép attól jócskán többet eszik
Az lenne a lényeg,hogy lássam,ha valamit módosítok a kártyákon,procin,hogy,merre változik a fogyasztás.
Az egyik gép ugyanis i5 2500K-val,a másik X3 450-el megy,és lefogadom,hogy sokat tudnék még nyerni rajtuk. De jelenleg csak hőfokból,és venti fordulatból tudok következtetni,annál talán ezek is jobbak lehetnek!? -
BRIKLY
Kicsit off,de annyira talán mégse.
Fogyasztás mérőt honnan,és milyet érdemes venni? Nem kell,hogy ultra pontos legyen,csak hogy be tudjam lőni a gépeket a legjobb fogyasztás/teljesítmény arányba. -
BRIKLY
Ha lenne valakinek eladó risere,dobjon már egy privátot. 4db kéne,de ha csak 1 van,az is kell.
BRIKLY
syler123
#24538
És szerinted hányan merik bevallani itt nyilvánosan,hogy ők ugyan lesz@rják,hogy ez után adózni kéne?
Pedig sokan kíváncsiak lennének,hogy van-e aki viszonylag kisebb (pár 100k Ft) összeget hazautalt,és nem vallotta be,történt-e valami... Bár ez ugye jobban a régebbi bányászokat érinti. -
BRIKLY
Vigilante
#24337
Az engem nem érint, 1080Ti-t vigyétek nyugodtan
De ha már 470-et csak ezt az 1db-ot hagytátok nekem ami még 70k alatt kapható volt,akkor a 460-at hagyjátok! Hónap közepén nem 60k-ért szeretném megvenni a 4.-et belőle,ami az utolsó helyre megy az alaplapomra
Még 1 gépet már úgysem fogok tudni építeni,mert nem lesz (számomra) megfizethető VGA...
BRIKLY
KoVee84
#24307
Nyugodt vagyok én,pláne amíg azt látom a NiceHash progiban,hogy 7+USD/Day 1db 470-el,és 1db 460-al.
Csak kicsit meglepett,hogy Unpaid balance 43USD helyett már csak 39 van. Aztán látom,hogy 2500 dodó a BTC,de már mindjárt 2600 lesz úgy látom
Most lehet jól jár aki bátor. Én nem,mert anno elbuktam 15.000Ft-nyi Bitcoint, ami ha még meglenne, közel 100.000Ft-ot érne.. Kellett nekem merészkedni,és XGR-t vagy mit venni... -
BRIKLY
Coinbase, Kraken szinte totál halott. Mindenki szalad eladni a BTC-t az esés miatt,vagy inkább venni még?
BRIKLY
RX 460: BIOS mod nélkül, 1050/1950MHZ órajelekkel 13MH/s ETH. még nem véges alulfeszeléssel 27W GPU-z szerint.
BRIKLY
Találtam valamit a 460-akhoz.. [link] Ez vajon így tényleg működik?
BRIKLY
-Oliver-
#23486
Ez eddig nem is rossz. Még egy tuningos eredményre kíváncsi vagyok.
De úgy tippelem,ha lesz BIOS mod, + OC, simán megvan a 470-es fele.
Mondjuk Vegán véleménye az 5-ös szériáról nem túl biztató,így hát továbbra is kacsingatok a 460 felé. Már csak azért is,mert ugye 1db 470-es már van, és mellé kellene még kártya. (Még 4db-ot tudnék a lapomra akasztani,ennyit tervezek a következő 2 hónapban összeszedni.)
Összekeverni a 4-es,és 5-ös szériát meg nem tudom mennyire nyerő.
BRIKLY
Sondi1986
#23446
Ja,de ez 2GB-os. Azt alapból figyelmen kívül hagytam,mert gondolom az is korlátozna. Abból kiindulva,hogy a 7950-en is meg volt kajálva a 3GB,és a 470-en is 3GB van benyelve.
(#23453) -Oliver-: miért nem írsz át Te magad egyet? Vagy azt sem tudni,hogy ennél melyik értéket kéne másolni?
BRIKLY
Ezeket a füstölős híreket olvasva este le is lőttem a dual-t. Nem is baj,most úgyis felugrott az ETH-s kereset, 4USD/day-t ír a nicehash
ja,és max 60 fokos a kártya. Nem 72 mint duallal.
- A NetEase kiszállhat a Gang of Dragon mögül
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen NAS-t vegyek?
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- BestBuy topik
- E-roller topik
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- Dell Latitude 5490 14",HD,i5-7300U,8GB,256GB SSD,WIN11
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
1-2 van ami más.
