Sotho
A could not find kernel image -nél tovább nem jutottam egylőre....
Sotho
Ha valaki tudja hogyan lehet Lubuntu (vagy bármilyen linux unix aix , (grafikus b*ziság nem kell!
)) alatt 2 vagy 3 db 5870-et meghajtani cgminerrel az megtenné hogy leírja ide? Előre is köszönet!
Célom: valamilyen karakteres minimál os pendriveon amin az adott gépen megy a mining.Szerintem ha valaki megfelelő tudás birtokába ráfeküdne a témára simán lehetne ez egy floppy-n elférő standalone program (mint pl a memtest) alap, opencl-re kihegyezett driverrel.
Sotho
Az normális hogy 260 V van a konektorban?
A fogyimérőm szerint. Kicsit sok. -
Sotho
Pont 405 wattot vesz fel a gép a konnektorból 810kh/s számítási teljesítmény esetén ez kerek 2 kh/s/w. A watt meg joule / sec...
Akkor marad a 2 kh/j
ez az új mértékegység. -
Sotho
Köszönöm az infókat.
Sotho
Kérdésedre egy válasz: van esély rá ugyanis a sima pci slotnak is el kell férnie ami magasabb, lemérem neked a mennyi hely van nálam a pci-e fölött, úgyis meg kell reformálnom a hűtést.
Sajnos egy 3 pci-e slotos deszkán ahol fizikailag elfér 3 db 2 slot széles kari olyan kevés hely van közöttük hogy a venti(k) nem tudják rendesen szívni a levegőt, ez nem is baj addig amíg nem járatjuk fullon őket ltc-vel.
És a 4k + rpm sem jó
De a megoldást már kitaláltam , megkapják burkolat nélkül a kegyetlen tornádót.
Sotho
Fú bakter elgépeltem a give-me -ltc-t és egybe írtam, a melóhelyen rá akartam kukkantani hogy mi a helyzet, még szerencse hogy nem látta senki a monitort.
Sotho
Távoli asztallal nem tudom használni az msi afterburnert mi lehet a baj?
Sotho
Majd 600 a diff.?
supercow : Ha 2slot széles és kifele nyomja a levegőt szerintem befér ebbe is. A táp bírná?
Sotho
BBQCoinómájgád gyerünk bányásszunk!!! (LTC-t
Arra jók ezek hogy addig sem ltc-znek. -
Sotho
Sotho
Van 1 db cnc-m de nem akarok semmit kezdeni vele és nem is tervezem a gyűjtögetését ha kell valakinek szívesen nekiadományozom.
Aki hamarabb ad címet azé lesz.
Sotho
LTC difficulty 400 alatt.
Sotho
A bitcoin.cz legalább visszakonnektál a többi áll mint ...
Sotho
Dejó akárhova csatlakozok (ltc, ftc) egy kis idő múlva szépen eldobja a kapcsolatot.
Bezárom újra elindítom és megy. Dez ezt nem lehet félóránként. -
Sotho
Egyik kártyámon a gpu temp3 állati magas ez mitől van? Mondjuk 68 a gpu temp1, 72 a temp2 ez meg 101C
Lepasztázva szépen hűtő tolja a levegőt mint a barom.
Alapjáraton normális nincs 10 fok differencia. -
Sotho
Milyen paranccsal lehet kiiktatni teljesen a számolásból az egyik gpu-t?
Sotho
#621
Előbb utóbb stratumos helyeken kötök ki én is, kösz a tippet végre ment a regisztráció is. 15% reject kicsit unalmas, jó hogy azonnal eldobálja de egy kis idő azzal is elmegy.
Az LTC most megint jobb de begyűjtök ebből is párat csak hogy legyen.
Mivel az elmúlt pár héten több helyre regeltem mint évek alatt, gondoltam ez hasznos lehet : [jelszógenerátor]
Sotho
5000 shares kemény 2 FTC-vel szúrták ki a szemem.
Sotho
#557
Az jó driver.
Arra gondoltam megelégszem 3 db 5870-el mert a quad nagyon megdrágítaná a konfogot alaplap + táp terén és már felesleges pénzkidobás lenne. A hangkártyámat meg el kell tenni a vgak közeléből ha nem akarom hazavágni de risert ehhez még tudok forrasztani szerintem.
Sotho
Ja és tuningolva:
1,163V@930MHz; I18 = 428kh/s
263W (itt fogyasztott + 186 wattot a kártya az alaphoz képest érdekes a gyári adat 188W és a tényleges hasznos teljesítményt adó tuning sem megy feljebb)
Persze a táp hatásfokával nem számoltam meg a mérő sem egy ipari céleszköz , de mér látszólagos teljesítményt is nem tudom az mennyivel jobb, mindenesetre több... -
Sotho
#480
Egyelőre az egykártyás wattok. (HD5870)
Csak a gép:
Alapon: 77W (GPU 1.163V@850MHz)
I12= 225W@315kh/s
I18= 250W@396kh/sGPU : 1.000V@800MHz
I12=182W@297kh/s
I18=198W@370kh/sKétkártyást ha meglesz hozzá a tápom. Legutóbb is buheráltam hogy menjen, de most nem akarok két különböző tápot rákötni ugyanarra a gépre.
Tápegység : 80+ Bequiet 430W ezt váltja egy Bequiet 80+ silver 700W.
Sotho
Konkrétan egymás mellé tetted?
Szerintem 170W/400Khs helyett inkább 190W a 6950
Egész pontosan meg fogom tudni mondani az enyémet rövidesen de nem jutottam még el a conrad-ig.
A tápon lehet sokat hozni a 80+ és a 80gold között 10% van de a 80 silver meg az arany középút(lol)
Sotho
Szépen megindult az ltc fölfele bakkameg be kellett volna vásárolni, de ha most tenném tuti leesne 2.2-re
supercow: ment a kedvencekbe, valami kis ikont szerkessz neki hogy tudjam mi az
Sotho
Bocsi hogy beleoffolok
de megjött a 2. 5870-em [link] csak egy rövid teszt erejéig, amíg a hűtést meg nem oldom.
A gyári cooler tök jó ha 50%- 100% fordulaton megy csak akkor mindkettőre az kell, iszonyat hangos.
Sotho
Az LTC wallet-nek érdemes valahogy korátozni a le fel sávszélt, szépen belassult a netem úgy tolta fel az adatot.
Sotho
Itt egy kis eszmefuttatás az LTC FPGA -ról [link]
A lényeg kb annyi, hogy nem lenne olcsóbb egy azonos teljesítményű videokártyánál (sőt) viszont az áramfogyasztása nagyon alacsony lenne.Szerintem ennek van/lesz jövője és nem feltétlenül azért hogy terahashel milliárosak együnk hanem mert az áramköltség egyre nagyobb részt visz, vihet el és ha ezt kipipáljuk, hosszú távon bányászható marad az LTC.
Sotho
Van valami grafikon, előrejelzés hogy a difficulty hogyan fog alakulni?
Pl az 1000-et mikor éri el?
Találtam valamit [link] szépen látszik hogy 2 hét alatt a duplájára nőtt. Ha ebben az ütemben folytatódik és nem követi az árfolyam egy hónap és nem lesz aki bányásszon.
Sotho
A stratumos cím nektek sem megy?
Sotho
NastyHUN
Ja, csak az a baj hogy néhány napja még egy 5870 hozta azt a nyereséget amit 2 nap múlva egy 7970 fog. -
Sotho
supercow
#400
Tuti ami fix a coinotronon izzítottam egy trc-s workert, de egyelőre csak ltc megy.
Nemhazudok.
Sotho
#388
Igen van ilyen hogy discarded works due to new blocks lásd fentebb a képen.
Jó kis neted van nálam sajnos botrányos a helyzet. ( 13M volt de kértem hogy legyen 10 és akkor fele annyit fizetek, erre levették 8,5 re pingem meg 11ms )
Viszont azóta stabil a kapcsolat nem dobálja elfele.
Szóval 3db 5970 is van neked, szépen kiderülnek itt a dolgok
Nekem meg még ez sem akar összejönni [link] -
Sotho
#384
Gőzöm sincs de még a pool-x-en vettem észre, hogy ha használom a netet folyamatosan akkor magasabb pl ment valami youtubos mese stb, a skype még egy rohadék sávszélzabáló még kijelntkezett állapotban is nézni kell a routeren a ledet nem vicc és kigyomlálni a sok vackot. De most ezzel sincs gond.
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
Ez a leggázabb diff megy felfele, az ára meg lefele.
