Plasticbomb
#44511
Cast-XMR csak GPU miner, AAntii pedig láthatóan csak CPU-val akar bányászni.
AAntii
#44505
Ez Claymore's CryptoNote Windows CPU Miner v4.0?
Nem ismerem, pedig egyszerűnek tűnik. Én XMR-Stak-ot használok; néhány kérdés után legenerálja a config-okat, azt jólvan. ha csak CPU-val akarod, akkor --noAMD --noNVIDIA opció, különben őket is csatasorba állítja.
CoDWaW07
#44502
Igen;
- removed devfee, miner is completely free now.
- added "-pow7" option to support Monero hardfork, use "-pow7 1" value to enable it.
- reduced CPU usage for systems with a lot of GPUs.De NE felejtsd el használni a -pow7 1-et.
(#44503) AAntii
Claymore? -pow7 1
XMR-Stak esetén pl. monero7-et kell megadni currency-nek. -
aleister
#44500
XMR-Stak, supportXMR.com (vagy Nanopool), Monero offline wallet generator (csak paper wallet az én vallásom szerint, és mielőtt itt generálsz, húzd ki a net kábelt a gépből).
Ha egyszerűbb kell, akkor Mining Pool Hub, ahol bányászhatod, gyűjtheted a Monero-t, aztán amikor kedved van, átkonvertálhatod valami populárisabb coin-ra, amiből már van pénztárcád. Nem kell ehhez Monero tárca. Persze ha van, akkor ide is megadhatod, hogy oda legyen kifizetve.
AAntii
#44494
Arra készülj, hogy a kifizetés még lassan fog történni, mert a block confirm jó néhány órával tovább tart. Pl. egy 4 órája megtalált blokkból még mindig 45 confirm hátra van a 60-ból.
A net hashrate pedig 24-48 óra múlva lesz pontos. Most 200 MH/s-re saccolja a supportxmr pool adminisztrátor.
AAntii
#44491
A supportxmr pool adminisztrátora szerint ~180 MH/s körül van most a network az eddigi új blokkok alapján (1,13 GH/s volt). A network hashrate nem real time, hanem 24 óra átlaga, vagy többé, így ennek is idő, míg látszik a változás, így még sokáig a pool-okon sokkal többet fogunk látni, mint valójában.
A difficulty 1-2 nap után fog beállni új értékre, addig nyilván folyamatosan látványosan zuhanni fog. Hallottam olyat, hogy 60 blokk után kezd majd el csökkenni.Plusz infó, hogy a Baikal december 10-én kezdett el az ASIC-jaival bányászni, és megerősítette a fenti adminisztrátor, hogy a hard fork után már nincsenek a network-ön (ismerik a címüket).
madpapa
#44489
Így van, semmi nem változik, egyedül a bányász progikat kellett frissíteni, hogy támogassák a módosítást.
Vigyázni kell majd az olyan scam oldalakkal, amik azt ígérik, hogy mittom' én náluk már láthatod az új Monero egyenleged a hard fork után, jelentkezz be a privát kulcsoddal, stb.
Plasticbomb
#44480
Jogos, az is támogatja. Lehet van még más is, nem terveztem teljes listát írni
Nah, elvileg megtörtént a Monero hard fork, a network hashrate-en még nem látszik, mert az nem realtime elvileg, de rengeteg pool-nál látom, hogy a hashrate-jük/bányászuk bőven több, mint a felét elvesztették, van ahol a 2/3-át, szóval ebből talán általánosíthatunk.
Persze benne van a pakliban az is, hogy sokan nem frissítették még a bányász programjaikat.Lehet kell még 1-2 nap, mire a difficulty is követi. A network hashrate-et is érdemes lesz majd nézni.
Dehogyisnem, frissíteni kell a programokat, már ha támogatják az új verzióik a PoW-t. Van olyan, amelyiket manuálisan újra kell majd újraindítani a hard fork után (Claymore) és olyan is, ami automatikusan vált, csak előtte be kell configolni (XMR-Stak).
XMRig is támogatja.(#44478) golya87
Igen, monero7-et kell beállítani. -
Izgalmas pillanatokat élhetünk éppen meg: nemsokára megtörténik a Monero hard fork.
Jelenleg 1.13 GH/s a network speed. Kíváncsi vagyok mi lesz ez után
Mindjárt kiderül, hogy ebből mennyi botnet/webmining/ASIC/egyéb van.Minden processzorom ráállítottam most a Monero-ra, hátha újra eljönnek a szép idők.
tom120514
#44346
Kössz
Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez nem egy hagyományos értelemben vett ASIC lesz. A méretéből kiindulva simán el tudom képzelni, hogy custom GPU-k vannak benne egy, vagy több alaplapra forrasztva.
És ha nem ASIC, akkor hiába a PoW, a hard-fork, az anti-ASIC, meg az ASIC rezisztencia, mert gyakorlatilag ebben is videokártyák lesznek, csak erősen ethash algóra optimalizálva custom hardverben.
Még az is lehet, hogy 6 darab RX 580 van benne
Vektast
#44340
Jah, én vettem egyet. Tudom, kockázatos, de majd július végén visszatérünk rá
Összesen 1135 dollár lett;
- Antminer E3: $800 + $180 szállítás
- APW3++ for E3: $105 + $50 szállítás
(Nem lehetett egyben kérni.)Ez kb. 288e forint, azaz a végén szerintem nagyjából 370e-380e lesz VÁM-al együtt.
Kérdés vajon, hogy mennyiért lehet most egy 6xRX580-as komplett RIG-et építeni/venni (mert kb. egy olyannal egyenértékű a teljesítménye; 180MH/s@800W), és mennyiért lehet majd júliusban.
És kérdés mikor jön az E9, 10x ekkora teljesítménnyel
Meg mi lesz itt júliusban...
Ha ezt a MiningPoolHubStats-ról olvastad ki, akkor vigyázz, mert beleszámolja a bevételbe az autoexchange coin-od is. Tehát a legutolsó 24 órás kifizetésben minden benne van: amit addig bányásztál, és amennyi már átkonvertálódott belőle. Így közel kétszeres árat láthatsz napi/heti/havi/évi szinti, mint valójában.
Pl. bányásztál 10 dollárnyi Zcash-t, és azt autoexchange-eled Ethereum-ba, akkor összeadja a 10 dollárnyi Zcash-t, és az ennek megfelelő Ethereum értékét is.
Mit gondoltok, mi lesz a VEGA 64-ek sorsa bányászás szempontból?
- Nem lesz annyira profitábilis velük bányászni a nemsokára megjelenő ASIC-ok miatt: CryptoNight ASIC, Ethash ASIC. Ezért a kártyák ára a piacon drasztikusan csökken.
- A Monero anti-ASIC módosítás miatt pont felértékelődnek majd a VEGA-kkal bányászható coin-ok. Ez esetben először a Monero.
- Ez a dolgok rendje? Előbb-utóbb mindenre kijön ASIC, és akkor azt az algoritmust már nem éri meg CPU-val/GPU-val bányászni? Lást Bitcoin, Litecoin, stb.
- Egyéb?Bár most egyébként is úgy tűnik, hogy elkezdtek csökkenni a VGA-k árai, de ez most valószínűleg inkább csökkenő Bitcoin és a közben növekvő diff-ek miatt lehet, ami duplán hátrányosan befolyásolja a jövedelmezőséget, és inkább az emberek még most akár egy kis fix plusszal kiszállnának.
dvd_R+
#43541
Mind1 hova dugod a HDMI dummy-t, csak nem javasoltam olyan kártyára, amit elsődleges megjelenítőnek használsz és bányászol is vele. VEGA 64-el tapasztalat, hogy nem bír annyi OC-t, és még az intensity-t is vissza kell venni, így összességében kevesebbet kapar. Illetve nem jól beállítva artifact-ek jelenhetnek meg, ami idővel a Windows fagyásához is vezethet. Szóval mindenképp problémás. Persze biztos van itt olyan is, akinek minden rendben, de bányász gépen igyekszünk minden hibalehetőséget kizárni, mert hosszú huzamban szeretnénk, hogy problémamentesen fusson, nem akarunk óránként ránézni, stb.
Miért kéne mókolnod? Többen írtuk, hogy bedugod és kész. Olyan, mintha fixen lenne rákötve egy monitor.
Próbáld ki basszus, egy csöppet már túltoltuk a témát.
És ahogy mondtam, ha az integrált VGA-n nem HDMI van, akkor nem HDMI dummy kell neked;
DVI dummy
VGA dummy -
dvd_R+
#43528
Bányász rig-en lehetőleg az integrált VGA-t használjuk, különben a fő kártyára egyéni OC, vagy intensity beállítás lehet szükséges. Nem szeretjük az egyedi/különc kártyákat. Az az egy kártya lehet lassabb is lesz, mert ki kell szolgálnia közben folyamatosan egy monitort is.
Ha az integrált VGA alaplapi kimenete nem HDMI, akkor neked nem HDMI dummy kell. Van DVI dummy, VGA dummy, stb.Amennyiben mégis valamelyik bányászó kártya lesz a fő videokártyád, amibe a HDMI dummy-t dugod, akkor át kell állítani BIOS-ban: tiltani az alaplapi VGA-t (amennyiben van), vagy beállítani melyik legyen az elsődleges.
dvd_R+
#43510
A HDMI dummy olyan, mintha egy monitor lenne. Abba a videokártyába dugd, amelyik az elsődleges azon a gépen (lehet ez akár az integrált is). Több ok miatt lehet rá szükség: ne 640x480-ban nézd a géped távolról, illetve néhány kártya/gép nélküle takarékra rakja magát: ha nincs monitor rám dugva, akkor minek dolgozzak teljes gőzzel.
Szóval a beüzemelés annyi, hogy bedugod. Az, hogy fekete háttérképet látsz TeamViewer-el belépve, csak annyit jelent, hogy optimalizációs okokból ilyenkor a háttérkép eltávolításra kerül, hogy annyival is kevesebb adatot kelljen továbbítani. Ha tetszik a háttérkép, visszakapcsolhatod a beállítások között.
Nem kell a kérdésed 2x feltenni, ha nem kaptál választ rá néhány percen belül.
alienpapa
#43325
Én most úgy látom, hogy mindenféle shitcoin-t érdemes túrni, ami aztán egyből megy váltóra.
- CrowdCoin (neoscrypt)
- Feather (neoscrypt)
- Innova (neoscrypt)
- AuroraCoin (skein)
- Digibyte (skein)
- BitSend (xevan)
- Verge (Lyra2REv2)NiceHash-el nekem is durván leesett a jövedelem, így nagyon alternatív dolgok felé néztem.
A NiceHash bejelentette, hogy támogatni fogja az új CryptoNightV7 algoritmust.
A jelenlegi sima CryptoNight algoritmus a következő értesítésig még aktív lesz, aztán már lehet nem. Legalábbis náluk, ami eléggé piac meghatározó lehet.Felhívják a figyelmet, hogy mindenki ennek tudatában vásároljon CryptoNight ASIC-ot, mert lehet csak drága papírnehezéket vesz majd.
Ezt követi majd az Electroneum is.
Kkitti78
#43024
Akkor még lehet túloztam a napi 0,5 dollárral többel
Ha most összesen keresel napi 0,72 dollárt, akkor bőven nem éri meg még néhány centért további időt rááldozni egyéb pool-okat/algoritmusokat próbálni. Menjen a NiceHash Miner 2, azt jólvan.Biztos csak szeretetből csinálod, nem a profitért
Kkitti78
#43017
Nem csak. Ezeket hívják (multi)algo switching pool-nak. Ilyen pl. itt sokak kedvence, a Mining Pool Hub.
Hát, olyan gyengus kártyákkal én lehet NiceHash-eznék, és nem random helyekre próbálnék random coin-okat bányászni, mert valószínűleg nem fogod tudni elkapni a csúcsot, folyamatosan figyelni kell, stb. Ezt megteszi neked a NiceHash, és rá sem kell nézned. Az újabb verziót használd.
Ha el is kapsz valami jó időszakot, akkor is talán 0,5 dollárral kereshetsz aznap többet, mint máshol. -
wolfhgb
#43013
Nem tűnik túl bonyolultnak: kosárba rakod a termék(ek)et, a végén fizetési módnak a Bitcoin-t adod meg, ez után megkapod, hogy pontosan mennyi Bitcoin-t küldj a megadott címre. Biztosan van egy időlimit is, hogy mennyi időn belül küldd el, különben törlik a megrendelést.
Kkitti78
#42997
Én mostanság nem javasolnám, hogy kifejezetten egy coin-t bányássz, ami ennyire shitcoin-szagú. (Hacsak nem hiszel benne vakon.)
Valószínűleg amikor nézted a számításokat, akkor az elmúlt 24 órában az a coin hozott a legjobban, de azóta már változhatott. Illetve a shitcoin-ok értéke néha csak órákra szökik fel, utána megy a béka segge alá. Hosszú távon semmiképp sem lehet velük tervezni.
Inkább olyan pool-t választanék, ahol algoritmust bányászol, és az adott pool automatikusan váltja a háttérben, hogy az épp melyik coin-hoz tartozik, aztán átváltja neked valami általad kért coin-ba.
Nézd meg WhatToMine-on, hogy milyen algoritmusban (nem coin-ban) erős a kártyád, és arra feküdj rá, arra optimalizálj.GoByte NeoScrypt alapú, Ethereum Ethash alapú algoritmus. Ég és föld közöttük a különbség.
Beleszámoltad a NiceHash vissza nem térítendő összegét a számítási kapacitás vásárlásakor? 0,0001 BTC
Plusz még valami 3% abból az összegből, amennyit rászánsz.Természetesen az árfolyam spekulációt hagytad ki, hogy az annyiért kibányászott ETH később többet fog érni. Kb. egész piac erről szól. Szerintem.
Dr. Romano
#42950
Nemár, micsoda kitérő választ adott... Azt mondta, hogy az ASIC-ok nem fogják az ETN végét jelenti, nem fog leesni az ETN ára. Na de ki az aki e miatt aggódik? A miatt aggódunk, hogy nehéz lesz bányászni, és nem fogja megérni GPU-val, se CPU-val.
Igaz azt is mondja, hogy a Monero-t fogják követni, azaz ők is rajta vannak, hogy anti-ASIC legyen az Electroneum. -
dvd_R+
#42936
- Profilokat kell kreálni mindegyik kártyához, ami az OverdriveNTool.ini-ben lesz elmentve, itt akár kártyánként egyénre szabhatod.
- Ez után készíts egy OverdriveNTool.bat-ot ott, ahol az exe is van, amiben szépen reset-eled a kártyákat és meghívod a hozzájuk tartozó profilokat. Pl.:
OverdriveNTool.exe -r0 -r1 -r2 -p0Profil_0 -p1Profil_1 -p2Profil_2Ez az OverdriveNTool.bat mehet az auto indításba.
Antminer X3,Batch 1 (Shipping :15-31 May) - 11999 USD (elfogyott)
Antminer X3,Batch 2 (Shipping :15-31 June) - 7599 USDHashing algorithm: CryptoNight
Power consumption: 550W
Hashrate: 220KH/s
These are the most conservative estimates. We expect the miners to deliver higher performance and efficiency when they are ready to ship.A 220KH/s mostanság kb. 190-200 dollárt hoz egy nap, Ezzel 60 nap alatt visszahozná az árát az első szállítmány, ha már ma a kezünkben lenne. A második szállítmány még hamarabb, de nem véletlen olcsóbb, mert addigra a difficulty az egekben lesz.
(Bitmain addig valószínűleg bányászik is velük, és mire szállítják, már egyszer megkeresték az eladási árukat a gépek...)Huh, mi lesz itt májusban... Ugyanitt VEGA 64 eladó
Mondjuk Monero ASIC resistance lesz, és állítólag az Electroneum is, legalábbis egy fork-ja.
Iginotus
#42593
Jah, hát akkor ha továbbra is ragaszkodsz NiceHash-hez, akkor nézd meg melyik algoritmusban teljesít a legjobban a kártyád, és azt lődd be direktbe NiceHash-re.
NiceHash érdekes egy szerzet, mert attól függ mit bányászik, hogy mire adtak le a piaci felületén megrendelést. Szóval néha bányászhat lehetetlen algoritmusokat is, de az ugyan úgy jövedelmező lesz, mert valaki kifizeti arra az algoritmusra a bányász kapacitást, ergo adott időben abból jobban lehet profitálni.
Ami NiceHash-nek portábilisabb, az neked is portábilisabb, és nem feltétlen követi le a világpiaci helyzetet. Befektethet valaki spekulációs céllal egy coin-ba, amit NiceHash-en keresztül bányásztat. Lehet az a coin csak hónapokkal később kerül mindenki más látómezőjébe. Természetesen Te nem ebből részesülsz, hanem az adott időben leadott megrendelésekből. -
Bányásztam 24 órán át mindenféle shitcoin-t egy autoexchange pool-on, de nem hozott jobban, mintha populárisabb coin-okkal tettem volna ugyan ezt. Meglepő, mert whattomine általában a 24 órás profit rendezésben sokszor azokat a shitcoin-okat helyezte előre, amiket én is bányásztam. Nem értem...
A miningpoolhubstats.com oldalon néha lassabban jelennek meg az értékek, vagy a pool API-ja lassú.
Ha megnézed a pool oldalán a balance-od, akkor ott sokszor "előrébb jár", mint a fenti oldalon.
MPH azt írja, hogy 4-6 órás delay is elképzelhető az autoexchange-ben, de az egy nap sem kizárt.Én eddig elégedett voltam a MPH-al, viszont most lehet váltok; nagyon gyér a NeoScrypt kínálatuk (csak Feathercoin van jelenleg), a RIG-em viszont most elég jövedelmező ebben az algoritmusban, csak nem ezen a coin-on.
TommyGun
#41724
Sajnos az kevés lesz valószínűleg, hogy megérje. Hacsak nem több 10/20/100 gépről beszélünk
Ezek menedzselése viszont ideg- és időőrlő lehet.Példa: Intel CPU i7-7700K @ 4.70GHz nagyjából 0,8 dollárt (centet) hoz 24 óra alatt.
Extrém példa: 4x Intel Xeon E7-8870 V3 nagyjából 3,7 dollárt hoz 24 óra alatt.Kéne tudni a procikat és teljesítményüket.
dvd_R+
#41595
Ha a pénz tényleg nem számít, akkor miért látom rengeteg kiválasztott alkatrésznél, hogy legolcsóbb, meg olcsó?
Ha valóban az a lényeg, hogy jelenleg a legtöbbet ki lehessen hozni a bányászat terén vele, akkor inkább ezek között a videokártyák közül válassz:
- NVIDIA TITAN V
- NVIDIA GTX 1080 Ti
- NVIDIA GTX 1080
- AMD RX Vega 64Jelenleg ezek a legjövedelmezőbb kártyák csökkenő sorrendben. Természetesen az ár/fogyasztás/hatékonyság kombót nem vizsgálva, hiszen a pénz nem számít.
Ha tovább akarod maximalizálni az egységnyi helyen kitermelt kriptopénzt, akkor olyan processzort is választhatsz, amivel már megéri bányászni:
- AMD RYZEN THREADRIPPER 1950X (CryptoNigh-on 1400 H/s-t tud).8db TITAN V és egy Threadripper 1950X elég jól tud hozni
Gondolj a továbbértékesíthetőségre is. Egy szar procit, kevés és lassú ramot, minimalista alaplapot nem, vagy nagyon nehezen fogsz tudni eladni, míg ezekből minőségibb jobban értékállóbb lesz.
Ez csak az én véleményem, nagyjából 4 hónapos bányász háttérrel.
Egyébként meg azt mondanám, hogy ne kezdjen bele (most) a bányászatba, ha nincs ideje, türelme, haladó informatikai hozzáértése. Meg ha hitelből/kölcsönből építené, vagy kenyérre kéne a profit.
fogtunder
#41436
Én eladnám a fork előtt. Így biztosan nyereséggel szállnék ki. Az hogy mi lesz a fork után, még misztikum.
Bányászok vagyunk, nem kereskedők
Én megpróbáltam kicsit kereskedni, de belebuktam, úgyhogy hanyagolom. Amit kibányászok, az a tuti, a többi szerencsejáték
Mikor lesz pontosan a fork? Azaz mikor kell eladni?
demmer123
#41298
Dehogy buktad;
- Csinálsz egy új regisztrációt azzal a névvel, amin a bankszámlaszám is van (és persze a személyin lévő név is megegyezik), aztán majd a mostaniról átvezeted erre az újra (Coinbase-en belül ingyenes).
- Eladod valakinek (először veszel belőle valamit: BTC, LTC, ETH, BCH). Ha Coinbase-es, akkor szintén ingyenes lesz az átutalás. -
demmer123
#41288
Pont ez a lényege a Coinbase regisztrációdnak, hogy biztosan a te felhasználód a te bankkártyádhoz/bankszámlaszámodhoz legyen kapcsolva. Coinbase komolyan veszi az adózással kapcsolatos kérdéseket. Amerikában pl. egy gombnyomással ki tudod nyomtatni a Coinbase-ről származó iratokat, amivel elkészítheted a bevallásod.
Magukat rúgnák tökön, ha más névhez más bankszámlát lehetne csatolni. Követhetetlen lenne. -
Mining Pool Hub jelenleg a következő váltókkal vált:
- Bittrex
- Yobit
- PoloniexEzek közül egyik sem listázza az Electroneum-ot, így ezért ezt nem lehetséges auto exchange-elni.
Wallet-re ki tudod utalni magadnak ettől függetlenül, vagy más exchange-re is küldheted, ami kezeli az ETN-t, pl. Cryptopia. -
Zsírkrétamen
#40824
Hát, én bárcsak átváltottam volna minden Bitcoin-om és egyéb altcoin-om euróba, ma már nagyon bánom. Így mivel a legtöbb kibányászott coin-om a nagy korrekció előtt kerestem, így számomra marad inkább a HODL, hogy majd a zuhanás előtti értéken eladhassam és "pénzemnél" lehessek.
Ha átváltod mondjuk minden nap euróba, akkor ezzel rögzíted az árfolyamot, és nem buksz, ha esik az árfolyam. Cserébe nem is nyersz, ha épp kilőtte magát a Holdra.
Plasticbomb
#40765
Azt akartam írni, hogy az 1150 MHz-t sem ajánlják már nagyon.
Én CryptoNight-ot szedek az enyéimmel kezdetek óta. Soha nem jött ki úgy a matek, hogy Ethash-t jobban megérje. Gondolom azért, mert CPU-val együtt tolom.
Plasticbomb
#40761
VEGA 1200 MHz?
Érdekelne azt hogyan, nekem 3-ból kettő megy 1100-on, de a harmadik csak 1050-en.
Úgy olvastam, hogy 1150-et nagyon ajánlják, mert nagyon terheli a kártyát. -
Ryan_Sanchez
#40394
Az internetbe szállj be.
szazbolha
#39946
Én HDMI dummy-t használok és TeamViewer-t. Azon a rig-en, ahol IGP-t van, ott nincs gond, de ahol az egyik kártya bányászik és grafikus felületet is megjelenik, ott néha csúnya elhasalások vannak egy-egy rácsatlakozás következtében. Az egy VEGA 64, de az egyébként is kényes, mint egy pi#$@!
szazbolha
#39821
Jah, már Coinbase-re sem sikerült a regisztráció? Azt hittem GDAX-ra. GDAX-ra a Coinbase-es regisztrációddal tudsz átlépni, de ott meg kell adni még egy iratot az azonosításhoz, és még élő webkamerás képet is kell készíteni, utána tudsz kereskedni. GDAX <-> Coinbase között ingyenes az átvezetés.
Vigyázz, ha sokat vársz, még többet eshet. Én már átléptem azt a határt, hogy már nem adom el, mert kb. a felét éri a pénzem, mint január elején. Bár lehet mégis el kéne adni mindent, nem tudom
szazbolha
#39812
Coinbase-en a váltás kicsit körülményesebb: BTC -> EUR -> ETH (mindegyik lépcsőn van egy-egy magasabb fee)
GDAX-on tudnád egyből BTC -> ETH -be rakni, és a fee is harmad annyi. Mármint Coinbase-en egy konverzióhoz képest, tehát akkor összesen hatod annyi fee lenne GDAX-on átváltani.Tudok valahogy segíteni? Nekem van GDAX-om. Pl. ingyen átutalod hozzám a BTC-d, én átkonvertálom ETH-be, és kiutalom az ETH tárcádra (ha ez is van neked Coinbase-en, akkor szintén ingyenes). Nem tudom ezzel jobban jössz-e ki, vagy valami mással.
warcat
#39546
Hmm, valamit tényleg tudnak. Az eddigi leggyorsabb NeoScrypt hsrminer-t lepipálja nálam;
10,25 MH/s az új Excavator-al, míg ugyan ezekkel az OC beállításokkal a hsrminer 9,95 MH/s-t tudott.
Igaz ez csak ~3%-os növekedés. Bár ha úgy számoljuk, hogy hsrminer-en van 1%-os devfee, Excavator-on meg nincs, akkor ez 4%-os növekedés. -
Tamás9x
#39293
Én a helyedben óvatosabb lennék ezzel az új Bminer-el. Bővebb utána olvasás után én arra jutottam, hogy valószínűleg egy scam miner.
- alig néhány hónapos, és egyből mindenkire rálicitál
- zcash fórum, ahonnan a szerzőt bannolták, mert túlságosan agresszívan reklámozta saját programját
- bitcointalk fórum, ahol a felhasználók furcsa dolgokat jeleztekA zcash fórumon is furcsa statisztikák derültek ki a Bminer-el kapcsolatban; nem stimmel a kijelzett hash a pool-on fogadottal hosszú távon sem, folyamatosan kapcsolatban van a dev pool-al, más szerint meg inkább 10%-os az a dev fee, stb.
Szóval csak óvatosan... Ne emeljünk egyből a trónra egy gyorsan jött miner-t, mert lehet pont ez a célja a terjesztőnek.
sanzi89
#39275
Csak CPU-val nem érdemes NiceHash-re bányászni, mert akkora difficulty-t adtak meg alapnak (400000), hogy beletelik 10 percbe is, mire egy share-t be tud küldeni a CPU, addig pedig lezárul a kapcsolat SOCKET ERROR-al. Elvileg ez nem befolyásolja a teljesítményt.
Máshova bányászva CPU-val nekem se volt gond. -
NiceHash EU szerverei nem mennek? Legalábbis az alábbiak biztosan nem, de már éjjel óta.
neoscrypt.eu.nicehash.com
nist5.eu.nicehash.com -
Plasticbomb
#38979
Ez azért algoritmustól is függ. Nekem is van VEGA-m, és CryptoNight algoritmusra beállítva tökre le kell venni a Core Clock-ot, meg persze szépen undervolt-olni is lehet.
A 1080 Ti-nél észrevettem, hogy 100% és 120% Power Limit között kb. csak 2%-nyi teljesítmény növekedés volt, de mindenképp növekedés, nem csökkenés.
Akkor használjam inkább 100%-os Power Limit-el a hosszabb élettartamért? Persze tök jó lenne, hogy csökkentett Power Limit-el több lenne a teljesítmény, de én úgy vettem észre nem így van. -
Plasticbomb
#38967
Nem akarom kinyírni, csak a maximális teljesítményt és profitot szeretném kihozni, amit csak lehet. Tudom, hogy a felső határon nem optimális a fogyasztás/teljesítmény, de az jelenleg nem érdekel
Mekkora élettartamot adnátok egy 1080 Ti-nek, ha 120%-os Power Limit-el, +100 Core Clock-al és +500 Memory Clock-al üzemelne 0-24? Természetesen agresszív Fan Speed-el, amivel 70 fok környékén tudnám tartani a GPU-t.
Dr. Romano
#38953
Nincsen már pendingben: Total Paid: 1278.00 ETN
Illetve egy minimális van csak pendingben: Pending Balance: 0.79 ETNAkkor ez már a wallet-emen van, és nincs vele dolgom? Még nem telepítettem semmiféle parancssoros programot a wallet-em kezelése, nem szinkronizáltam a blockchain-el, csak bányásztam.
Akkor rendben leszek ezek után, ha nem csinálok semmit, csak várok az ETN árfolyam kilövésére?
Egy pool-ra bányászva a megadott address-emen megmaradnak a coin-ok a pool esetleges megszűnése után is, vagy le kell szinkronizálnom egy gépre?
Konkrétan bányásztam egy kis ETN-t, és most hagynám pihenni. Hogyan biztosíthatnám, hogy azok a coin-ok biztosan meglesznek később is? Offline wallet-et generáltam a hivatalos oldalon, és ezt adtam meg a pool-nak, ahol látom is az egyenlegem. -
A Coinbase felületén nem lehet direktbe kriptovalutát kriptovalutára váltani, helyette először ott átváltod EUR-ba, az EUR-ból pedig megveszed a kívánt kriptovalutát. Sajnos ez két lépcsős, és mindegyik lépcsőn van egy-egy fee.
Ha a GDAX-ot használod, akkor ott tudsz már kriptovalutát kriptovalutáért venni. Átvezeted az összeget Coinbase-ről, megcsinálod a váltást, és visszavezeted. Az át/visszavezetés azonnali és ingyenes. A váltáson is van fee, de eltörpül a Coinbase felületén lévőhöz képest. -
Van valakinek tapasztalata az A Hash Pool-al? Úgy látom, hogy a lehetetlen shitcoin-okat, amiket WhatToMine első helyre sorol current profit rendezésben, itt lehetne bányászni. Itt fixen BTC-ben kapod meg a pénzed, ha eléred a 0,008-at, tehát automatikusan átkonvertálja, és kiutalja, ha elérted a fenti limitet. Nemsokára 0,01 lesz ez a limit.
Úgy látom csak USA-ban van szerverük. Ez lehet gond itthonról? -
Én akkor fontolnám meg, hogy beviszem-e ilyen helyre, ha:
- kamera rendszer lenne; a bérlők is bármikor rá tudnának nézni az élő képre, és akár időben (korlátlanul) visszanézni a felvételeket
- 2 fő személy és vagyonőr vigyázna rá
- nem lehetne az utcáról csak úgy bemenni; pl. lenne egy előporta, igazolványos becsekkolás, aláírás érkezéssel, távozással, amit természetesen kamera rögzít
- 0-24 órás fizikai hozzáférhetőség lenne az év minden napján
- jól elkülönített fakkokban lehetne tárolni a gépeket; ha éppen szerelik a mellettem lévő rig-et, akkor egy leesett csavar nehogy már hozzám essen be
- jól elzárható, pl. rácsos elkülönítés, lakattal lezárható tárolók bérlőnként, akár a beláthatóság korlátozásával
- benne lenne az áram a bérleti díjban
- természetesen lehetne kriptovalutában is fizetni
- 1 rig-em, plusz egy hagyományos PC házban lévő bányám van
- 2400-2600 W-ot fogyasztanak együtt kb. -
fogtunder
#38389
Szerintem az csak felhasználási feltétel, amit a regisztrációddal elfogadsz. És biztos vagyok benne, hogy egyoldalú, és kb. mindent ránk hárítanak...
Biztos lehetne találni adószámot hozzájuk, de nem a Coinbase-nek állítanád ki a számlád, mert igazából nem nekik dolgozott a bányád, nem tőlük származik a bevételed. Ők valójában ilyen bank-szerű funkciót töltenek be.
Nem tudom kinek kéne kiállítani számlát. Most csak úgy a vakvilágba nem tudom van-e értelme, pláne úgy, hogy a másik fél be sem fogadja.A Coinbase európai entitása Angliában van.
(#38403) aleister
Sajnos a 600e forintos limit csak ingóság eladásából származó jövedelemre vonatkozik. -
sanzi89
#38380
Milyen miner program ez? Milyen hardvered van?
Az üzenet szerint valami átmeneti tiltás van. Két tippem van:
- Hallottam olyat, hogy a gyenge hardvereket, amik nem, vagy csak nagyon ritkán tudnak share-t küldeni, azokat kitiltják.
- Lehet beleesett az IP-d valamilyen tartományba, ahonnan mondjuk DDOS-olták a NiceHash-t, és ezért kitiltották azt a tartományt. -
ff-thomas
#38353
A könyvelőmtől származnak az alábbi információim.
A KATA adózás esetén a legfőbb "probléma", hogy nincs megrendelés, nincs szerződés, nincs számlakibocsátás, és nem tudom az adószámát annak, akitől a jövedelem származik. Márpedig a vállalkozó számlát köteles kibocsátani és az évi egymillió forint feletti bevételt adószám alapján jelenteni a KATA bevallásban. Tehát ennek meg kellene felelni. Ebben az esetben is sok kérdés kering, hogy mikor jövedelem, hogy amikor megkapom vagy átváltom stb., Tehát KATA esetében a KATA alany éves szinten elért 12 millió forint feletti bevétele esetén kell 40 % KATA-t fizetni. ÁFA nincs utána, ezt leírták.
Amennyiben valaki magánszemélyként végzi a bányászatot, akkor az önálló tevékenységből származó jövedelem, ekkor kell 15% személyi jövedelemadót, és tavalyi jövedelem esetén 22% EHO-t, idei jövedelem esetén 19,5% EHO-t fizetni.
Ebben az esetben is lehet olyan véleményt olvasni, hogy a magánszemély számolhat el költséget vagy 10 %-os költséghányadot vehet figyelembe, vagyis a bevétel 90 %-a után kell adózni. -
varmi2
#38234
Csinálsz egy .bat-ot, amiben kb. ilyesmi lesz:
OverdriveNTool.exe -r0 -r1 -r2 -p0"Vega64_0" -p1"Vega64_1" -p2"Vega64_2"- az -r0 -r1 -r2 reset-eli az adott sorszámú kártyát
- a -p0"Vega64_0" -p1"Vega64_1" -p2"Vega64_2" betölti az OverdriveNTool.ini-ben definiált Vega64_x nevű profiljaimat az adott videokártyára
- ezt a .bat-ot pedig berakod startup-ba(#38235) tisn
Én úgy látom, hogy Mining Pool Hub-on a Cryptonight algohoz csak a Monero van társítva, mert az Electroneum-hoz nem tartozik Norm. Profit., így nem váltogat a kettő között.(#38256) btomi9
Örülök, nagyon szívesen
Jöhet a donate
Yutani
#38210
Mióta ingyenes és azonnali az átvezetés Coinbase-re NiceHash-ről, én nem szarakodnék külső wallet-el. Ráadásul már 0.002 BTC-től kiutalhatod (ezt tervezik csökkenteni 0.001 BTC-re). 6 USD nálam egy 1080 napi munkája kb.
Coinbase-en tudsz vásárolni a BTC-dért (pl. 220volt, ATM, stb.), át tudod konvertálni más kriptovalutába, és ki is tudod magadnak utalni SEPA-val bankszámlaszámra.
Ha meggyőzött, és használnád, akkor fontold meg a [moderálva] használatát a regisztrációhoz, amivel 10$-nyi BTC-t kapunk mindketten, ha 100$-nyi kriptovalutát adsz/veszel. Pl. átvezeted EUR wallet-be, hogy majd kiutald magadnak.
[ Módosította: koxx ]
Pro tipp rig újratelepítés után: kapcsold ki a default 30 perces tétlenség utáni elalvást.
A power settings-el kezdtem, de akkor még csak a képernyő kikapcsolás időzítője volt ott. Valamikor később került be a sleep opció. Valószínűleg a chipset telepítése után, így ez nálam kimaradt, és nagyon csodálkoztam, hogy miért kapcsolt ki a gép... Persze nem rendesen sleep-elt valamiért, és nem állt vissza bekapcsolás után. -
btomi9
#37967
Én is szívtam ezzel az alaplappal, mert először nem akart minden kártyát felismerni. Megjelentek az eszközkezelőben, de felkiáltójellel, miszerint nincs elég erőforrásuk.
Mindenféle béta BIOS, meg registry hekkelés helyett nekem egy korábbi Windows 10 verzió telepítése oldotta meg a problémát. 1709 helyett 1703, amivel már egyből mindent jól felismert. Ez után be kellett állítani, hogy főbb frissítést ne telepítsen (el lehet halasztani 365 napig).
A két molex-et én bedugva használom az alaplapba.
Dr. Romano
#37957
Tudom, de egyébként nem lenne hülyeség bevezetni valami ilyesmit: hozzászólások mellett lenne egy donate gomb, és akinek úgy gondolod megérdemli, annak tudnál valamit valahogyan küldeni.
Már majdnem ott tartottam, hogy eladom a francba az egészet
Kell a ráknak ez VEGA-s szarakodás. Rohadt béta Blockchain driver, csak a gond van vele. Állandó hashrate eldobás, emiatt állandó monitorozás, újraindítások, stb. NVIDIA-val egyszerűbb az élet
Már TeamViewer-ezni se mertem a gépre, mert akkor is sokszor elhagyta magát az egyik kártya.
Megvan a megoldás: valami driver probléma lehetett, mert az eszközkezelőben volt 2db letiltott eszköz (valószínűleg a 2db nem működő kártyáé): High Definition Audio Bus. Ezeket korábban enabled-eltem, és akkor eltűntek, de később mindig visszajöttek.
Végső elkeseredésemben ráengedtem az egészre egy driver frissítő programot, konkrétan a Auslogics Driver Updater-t. Ez aztán csomó mindent lefrissített, többek közt a fenti eszközt is. Persze el is baszott néhány dolgot, amiket rollback-elni kellett...
Amit látok, hogy az AMD High Definition Audio Device-t 10.0.1.5-ről (2017.10.30.) 10.0.1.6-ra (2017.11.16.) frissített, amitől már nem volt letiltva a High Definition Audio Bus.
Nem tudom honnan jött az eredeti verzió, de biztosan nem a Blockchain driver-ből, mert az 2017. augusztus 23-ai kiadású. Úgy sejtem, hogy ezzel a verziójú AMD Chipset Driver-el érkezhetett: 17.40 (1/16/2018)
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, szerencsére nem hardver hiba. (#37952) eTrade volt a legközelebb, így kérlek jelentkezz privátban egy kis jutalomért.
- 27% - Dell Alienware AW2524HF 500Hz GAMING IPS Monitor! 25" 1920x1080 / 0.5ms / FreeSync
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- PlayStation 5 Slim 1TB, makulátlan állapotban, 6 hó gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
- HP Thunderbolt 4 kábel
0,0011 BTC jött össze 24 óra alatt, pedig valami 0,0020 környékén ígérte.
