madpapa
madpapa
Szerintem 2100 körül most beáll és lesz hamarosan egy korrekció. Ha nem mozdul jelentőesen egy ideig akkor elkezdi mindenki a hasznot realizálni és esni fog az ára. Én ezt gondolom. Persze a kérdés hogy mekkora lesz a korrekció. A 2100 azért már megérős bőven, hogy kockáztassanak a HODLlal egy durvább esést. Na, majd meglátjuk.
madpapa
Frozen
#61712
Az a baj, hogy fogalmatlan vagy. Ismét. Egy memória és SSD bár elektronikai termék, ennek ellenére csodálkozni fogsz, de pl. egy SSD kopik, ellentétben pl. egy DRAMmal normál üzemi körülmények között. Tehát az SSD-k élettartama korlátozott, minél többször írod, annál hamarabb fog bekrepálni. Ergo ezt egy normál DRAMmal összehasonlítani botorság. Tehát ez a példa sántít.
Én azt állítottam ha visszaolvasol, hogy ha túlhúzol egy kártyát tartósan, akkor annak elméleti élettartama csökken. Nyilván ezen félvezetők is fognak öregedni a hő hatására. Tehát, ha nincsen egyéb gyenge pont a félvezetőben ami a gyártás során képződhetett, akkor az élettartama csökken, amelynek mértéke természetesen összefügg a hőterheléssel. Minél jobban égeted, annál hamarabb adja meg magát. De ha ez nem extrém akkor na bumm, nem 80 csak 40 évet fog tudni. Kit érdekel? Hamarabb fog műszakilag elavulni. Ha van a félvezetőben gyenge pont, akkor az természetesen a normál üzemi körülmények között is meghibásodhat, de nagyobb valószínűséggel fog, ha a működési körülményei ( hőmérséklet, működési feszültség ) kevésbé optimálisak, vagy extrém igénybevételt kap lökésszerűen. -
madpapa
Találkozott-e már valaki a következővel mert bosszant nagyon. Ha Phoenix miner alatt behal a kártya, akkor ugye indítható egy restart ami szépen lefut, de a WIN 10 szépen áll és áll, az egér mozog, tehát nem fagy kőkeményre, hogy az USB watchdog elinduljon, aztán kb. 40 perc alatt sikerül is ez a meló és újraindul. Valakinek megoldása, hallomása a megoldásról, mert bár kerestem sokat nem jutottam előre. Jó, tudom ne overclockoljam a kártyát ennyire. De hosszú ideig ment és most rosszalkodik.
madpapa
Micsoda kilátások [link] .
madpapa
Doviziozo
#60197
Summary so far on 3060:
-Use the 470.05 Dev Nvidia driver -Need to stick the 3060 into motherboard directly (Does not work with riser)
-Must have at least pcie 3.0 enabled in bios, or set to auto
-HDMI/Display port of the graphics card needs to be either connected to a monitor or dummy plug
-2nd GPU on the same mb will work as long as HDMI/Display port is filled on the 3060 (Not confirmed if 2 or more 3060 work on same MB)
-Some have confirmed working cards after fresh windows install, then installing the 470.05 dev driver
-Works on ASUS STRIX/TUF/DUAL 3060, Palit 3060, EVGA black 3060, EVGA 3060 XC GAMING(12G-P5-3657-KR), Galax 3060, Gigabyte 3060 Vision OC, MSI Ventus 2x, MSI Gaming X so far
-Does not work on Inno3D that we know of -
madpapa
madpapa
Racer77
#58431
Hát hazudok én? Igen, mert még annyi sem volt.
Kb. 1 Dodó volt. A többi a poolfee. -
madpapa
A Mindfactory.de -n volt elég szépen 3060,de a scan.co.uk nél is, csak ott angolokat szolgálnak ki.
madpapa
Már újra 52.500 USD a BTC
ez a bányászoknak volt jó megint
madpapa
prmcsk
#57833
Azért annyit tisztázzunk a tápokkal kapcsolatban, feltételezve hogy nem dzsunkatápokkal dolgozik, azok kinyomják magukból azt amit a rendszer kíván, miközben tartja a feszültséget. Lehetnek csúcsok, amit kiszabályoz. Ha túl lesz terhelve tartósan, akkor pedig leold, zárlat esetén is tilt vagy leold. Ha a táp nem bírja, leveri az egész rendszert. Gyengébb minőségű tápoknál lehetséges hogy pl. belefagy a rendszer mert nem tudja tartani a feszültséget pl. De olyat hogy nem adja le azt amit kér a rendszer, olyan nincsen. Illetve akkor leold. Tehát a határain belül ő kitolja magából a maxot amit tud. Olyan, hogy bocs de kevesebbet adok mert nincsen több a kosárban nincsen, mert akkorra már vagy leoldott vagy lehalt az egész rendszered. Ha valamelyik csatlakozón van gond, na az meg érezhető szaglással és látással, hogy füstöl vagy ég.
madpapa
Fiddlestick
#57835
Igen. Azt hittem bevágtad a sarokba és azóta ott kopnak a bitek csak bennefelé
madpapa
Nem kap elég áramot ez olyan Marika nénis megfogalmazás. Beraktál egy szűkítőt vagy kivezeted és elfolyik? Pontosan akkora áramot vesz fel amennyit a szabályozással lehetővé tettél neki. Ebbe a képletbe csak akkor játszana a kábel bármit is, ha oda egy fűtőszálat építenél be. A kártyán lévő stabilizátorok amik több tíz amperre vannak mértezve, szépen teszik a dolgukat.
Az hogy a T-Rex miért nem kezeli le az teljesen más kérdés. Az előbb vázolt gond akkor okozna gondot ha már bányásznál esetleg. De még el sem jut a kártya odáig, ergo nagyon nem is fogyaszthat, tehát szoftveres oldalon keresd a gondot. Ha az eszközkezelő látja, akkor más a gond ott. -
madpapa
fireman123
#57803
Alkalmanként lehet jobb az NH, ha valami zsíros, jól fizető ügyfél befizet. Látott már ilyet a világtörténelem, de alapvetően én is úgy gondolom, hogy az NH alapvetően valamivel kevesebbet hoz, mert hát nekik is kell élni valamiből. Ezért is nézem a minerstatot, hogy mi a legjövedelmezőbb, de ugye az pillanatnyi állapot.
madpapa
madpapa
Fiddlestick
#57789
Megveszem.
madpapa
2thletme2day
#57668
Az meg nincs, mert a mamáéknál lakik
- Gamer PC
- SAMSUNG Galaxy Watch 4 Classic 46mm - Ezüst - LTE - BluTooth - WiFi - GPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
