Plasticbomb
Ti ismeritek ezt?
Cast XMR - Highspeed CryptoNight (Monero/Bytecoin/DigitalNote/Intense) Miner for Radeon RX Vega GPUs
ETNre is jó, ezért futottam bele.Normál driverrel 1050 H/s körül van, (írja is, hogy erre kell számítani), blockchainnel meg ~2050. Eth alatt nincs ilyen nagy különbség, mégis mitől van itt ekkora?
Plasticbomb
Ferenc.
#32388
odafigyelés, nem a legszarabb minőség keresése alapból jó ellenintézkedés a problémákra.
Electroneumnál, milyen az ideális beállítás kártyákra, inkább mem kel neki, mint pl ethnél, vagy gpu inkább, mint ... (elfeledtem a nevét, csak próbálgattam, mit fut a vega64, és elfeledtem, mi volt a neve)? Vagy ez az algó az, ami igazából mindkettőt igényli?
whattomine szerint vega64 1800H/set hoz, ehhez képest nekem 960-860 között ingadozik, nanopoolon van fent (amúgy is azon csákányozom az ETH-et, szal nem a legjobbat választottam), és nagyon nem találok érdemi infót. (Esélyes, hogy rosszfelé nézem, de az is lehet, hogy rossz kereső szavakkal próbálkozom...)
Plasticbomb
szazbolha
#32148
AMD kártyák közös tulajdonsága ETH algókon, hogy brutálisan vissza tudod fogni a fogyasztást. PL a vega 120Won hoz 44MH/s/t. Egyébként játék alatt simán belenyal akár a 400-450Wba is, ha nagyon megrántod+ vizes biost raksz rá.
UI véletlen angol billentyűzet kiosztáson voltam.
Plasticbomb
vizimento
#28959
Nekem most olyat csinált az RX480 az éjjel, hogy miután elegem lett az NFSU2ból 4k-n, és indítanám a claymore-t, valamiért a memória kihasználtság és így a hash lent volt a béka segge alatt (8M HASH és 28 %), közben a VRAM fenn volt 2125MHz-n. Háromszor indítottam újra a gépet, és akkor is ezt csinálta, végül fogtam, és kikapcsoltam az éjszakára. Először olyan, huh, vagy fél éve... Most bekapcsolom, egyből megy minden gond nélkül.
Mindenkinek:
A blockchain driverrel mik a tapasztalatok normál használatra, játékra is megfelel, működik rendesen, vagy maradjak a hivatalos kiadásnál, ahol azért szépen lassan veszitek pár százalék hash powert?Omli, és a vegát próbáltad-e már?
Plasticbomb
Elég hasonló a helyzet Avucularia-hoz. Mindenképpen ugyanazt az összeget fizetem, teljesen mindegy, hogy a gépek ki vannak kapcsolva, vagy be és 100%on pörögnek. Ezért mondogatom öcsémnek, mikor hazamegy mo-ra inkább felejtse el a minert, ott már nem fog elég jól kijönni.
Plasticbomb
tom120514
#28295
Július 9 óta két gép (1 RX480 és egy R9 380X) kiszedett 0.44 ETH-et. Nekem ez mind profit, mert a gépek megvannak jó ideje, és az energia is ki van fizetve így is úgy is (Vagyis nem okoz többlet kiadást és akkor is ennyimbe kerül, ha nem számolgat a kártya), Szóval kb ott tartok, hogy megvan az FC blokk a VGA-ra vízhűtéshez. De inkább nem adom el most, had gyűljön még, had emelkedjen az ára, és majd amikor olyan dologra kell, ami tényleg fontos, majd arra költöm. Ez nagyjából heti 5 nap, hétvégén használjuk a gépeket, pl játékra. Hétközben fórum meg film/youtube megy csak. (Illetve mostantól zongora tanulás is!
Véégreeee!) -
Plasticbomb
janos666
#28199
Tegnap, mielőtt elindítottam 3.45 TB írás volt az 500ason, most nyomtam ki, 4.64TB irás van rajta. Teljesen mindegy, honnan nézzük, akkor is veszettül vacakul működik. ~90GB volt a mappája, most 106GB. Az oké, hogy sokat bírnak az SSD-k, de azért ez túlzás.
Viszont végre megírtam oda is, ahova irányítva lettem . Elképesztő azért ez ebben a formában.
Plasticbomb
klykkly
#28196
Egy pár syncen túl vagyok már vele, el van az a háttérben, csak azért nem hagyom futni folyton, mert a végén kinyírja az ssdimet... Mivel brutálisan emelkedik a diff, így elég mostmár csak két hetente elindítanom... Én ugye csak a két otthoni normál gépen futtatom a claymore-t, egy hó alatt fél eth jött össze, ez így elég nekem, most úgyis csak gyűljön, meg álljon csak az accon, nem kell az most nekem, de ha egy képzés-t majd pár év múlva ebből tudok állni, az pont jó lesz.
Most csak a bios mem érték átírását akarom megcsinálni, az játék alatt is hozhat némi pluszt, csak most nem tiszta, hogy fog-e menni a wattman stb, vagy nem.
Plasticbomb
klykkly
#28191
Nézd meg melyik blokkban volt a te tranzakciód, ha egy hete volt, akkor annak blokknak illene már ott lenni, 270 blokk kevesebb mint egy napnyi tranzakció. Ki van engedve tűzfalon, nem natolt vacak felépitésű az otthoni neted/netkapcsolatod? Elindítottam most a kedvedért, 6 nap alatt 25 000+ blokkot generált a hálózat, ebből 2%ékot már leszedett, kb 5 perc alatt. Hány peer-hez kapcsolódsz?
Plasticbomb
janos666
#28176
Nem az ár miatt kiakasztó a dolog, hanem mert nem arra terveztem, hogy egy alkalmazás barom megoldása miatt menjen végül tönkre az adott eszköz. Arra vettem az 500GB-os ssd-met, hogy az ne legyen gond, amikor valami sokat akar írni, de a rendszer ssd esetében más volt a lényeg.
Plasticbomb
klykkly
#28174
Amig nem nézel rá az SSD-re irt adatmennyiségre (nem a fájlméretre gondolok), addig nem is kapsz szívbajt.... 80GBnyi blockchain adat leszinkronizálásához nekem összehozott alsó hangon 2 TB írást a rendszer ssd-re. Kihullott pár hajszálam ám. Ráadásul akkor is ír, amikor új blokk készül, 10-20mb/s-el, szal nálam csak akkor fut, amikor épp jön az újabb eth adag. Azért ez egy 120GB rendszer ssd-nek annyira nem egészséges. kb 5%-ot ledarált a rendszer ssd élettartamból, amióta átraktam (mklink symbolic link) az 500GB-s ssd-mre azóta annak is adott már kb 1 TB írást...
Sajnos rossz helyre írtam githubon anno, és azóta nem raktam még át ezt a kérdést, pedig ez azért baromi csúnya...
Plasticbomb
Black-core
#27255
Mivel, gondolom ott is a hash power kell majd a validáláshoz, így kelleni fog hozzá a gpu, de alapból csak akkor fogsz bármit kapni, ha beteszel némi tőkét is. Esetleg itt az lehet a kérdés, hogy a poolokhoz csatlakozottaknál is ez lesz a megvalósítás, vagy a poolok hozzák a tőkét, mi meg adjuk a hash powert, és továbbra is kapunk vissza valamit, vagy lőttek az egésznek?
De ezek csak az én gondolataim, nehogy készpénznek vedd.
Plasticbomb
Sidorovich
#26970
......... akkor még le kell szenvednie 8 GBot..... Erre kell valami jobb megoldás.XD
Plasticbomb
Ha szeretném megkapni az ethereum walletembe a coinomat, akkor el kell indítanom a walletet, igaz? Viszont ennek kötelező 800GBot írni a c meghajtóra, ahhoz, hogy ez meg is történjen?
(Konkrétan folyamatosan 25-140MB/s-el ir az SSD-re a geth, közben a wallet azt mondja, hogy a blockokat tölti...) -
Plasticbomb
bobalazs
#26852
Ki fogom próbálni, s majd meglátjuk hogy fut, de: áram ingyen van, a két radeon a két gépben amúgy is meg lett véve, mert mégiscsak kellett vga a gépekbe, veszíteni nem fogok vele. Ha elég szemfüles lettem volna, akkor már hónapok óta nem 1, nem is 2 riget osszerakhattam volna bányásznak... De nekem addig sincs veszteni valóm rajta, amíg egyáltalán lehet bányászni.
Plasticbomb
Ez a dual mining működik 1 kártyával is? Nem tiszta ez most még nekem, amiket olvastam eddig, ott mindig több gpu-s rigekról volt szó... Ha működik, akkor egy bat fájl kell, meg epool/dpool fájlok, és meg lehet próbálni.
XFX RX480 1100MHz GPU 2100 MHz VRAM most átlag 23.5 MHash-t pörög ETH-n BIOS Mod nélkül. (Nem nagyon erőltettem még a BIOS modot, ez a main kártyám is, az XFX R9 380X meg öcsém gépében van, 1040MHz GPU és 1570MHz VRAm-al 21,5 MHash körül pörög, szintén BIOS mod nélkül.)
Plasticbomb
Robcsa
#26437
Név. A BTCnek még mindig nagyobb a neve, és amíg az ETH árfolyama nem függetlenedik a BTC árfolyamától, addig az ETH is ingadozni fog. Másik, hogy valaki/k spekulálnak, játszanak az árfolyammal, hogy adott pillanatban minél többet tudjanak megszerezni. Mondanám, hogy a "top 100 leggazdagabb" address-t és azok coin mozgását érdemes lenne megnézni, illetve figyelni.
Mellesleg teljesen jó ötlet volt csak a meglévő hardverrel beszállni, de azért figyelgetem a helyi aprót, hány RIG kerül fel.
Csak emlékeznék rendesen, hogy sikerült-e bányásznom annó BTC-t, még az ASICok megjelenése előtt hallottam róla, és azok miatt nem foglalkoztam utána vele...
Plasticbomb
MrPetya19
#26236
Már megtaláltam azt a leirást, kb két óra alatt eddig jutott: 0.00055346 ETH
Poénból ~40 perce benyomtam öcsém gépén is, amiben egy A10-7870K van (R7 GCN 1.2 IGP) és egy R9 380X. Meglepődtem, hogy az IGP-t is gond nélkül befogta, mondjuk a sebessége az 2 MHash
de az R9 380X 20 MHASH mellé ez is valami plusz.
Nekem az ETHEREUM Wallet alkalmazással lett accountom, azt is adta be a claymore-nak. -
Plasticbomb
Adott a gépem, ami kb 24/7ben megy (be van kapőcsolva 30-150 chrome tabbal, jellemzően fórumok, hozzászólásokkal), ebből kb 12/5őt teljesen üresben áll, és szeretném erre az időre valamire befogni. Jó ideig SETI ment, de "leszoktam" róla, illetve jobban jönnék ki, ha valami pénzecskét is látnék végre belőle ilyenkor. Lehetséges ilyen módon is "bányászni", vagy csak akkor van egyáltalán értelme, ha folyamatosan mehet csak ez? Nem cél milliókat szerezni rajta, pár centecskét, amit be tudnék forgatni olyasmibe, amiből szintén ki tudnék venni pár centecskét, hogy aztán eljussak oda, ahol már nem centekről van szó.
A gép:
I5-5675C
16GB DDR3 1866MHz RAM
XFX RX 480 8BG 1328MHZ REF
ASUS Z97I-plus
Win10Melyik mining software-t érdemes letöltenem, illetve hol olvashatok utána, hogy miképp állíthatom be?
Illetve R9 380X hogy teljesit miningban?
- BestBuy topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
